电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于使用quarts2联合modelsim进行仿真
收藏
查看更多
最实用的Modelsim使用教程
——>EDA Tool Options,进行相关设置,如modelsim:C:\\Modeltech_6.3g\\win32如图2所示。 图2 设置modelsim路径 ② 在
2024-03-19 16:40:15
分享《PDS快速使用手册》
新建工程2.Compile 3.Synthesize 4.Device Map 5.添加约束6.Place&Route 7.Generate Bitstream 8.下载位流文件9.复用管脚设置10.Modelsim 与 PDS 联合仿真11.Debugge
2024-03-16 07:10:20
fpga仿真文件怎么写
首先,你需要选择一个FPGA仿真软件,如ModelSim、Vivado、Quartus II等。这些软件都提供了强大的仿真功能,可以帮助你验证FPGA设计的正确性。
2024-03-15 14:00:2987
8.19.28 J-LINK PLUS COMPACT
- 仿真
2024-03-14 22:29:47
STM32CUBE生成的工程如何进行KEIL的软件仿真
通过STM32CUBE生成的工程如何进行KEIL的软件仿真有异常,做了很多的尝试,没能成功 1、根据网上的资料,进行魔术棒的相关修改,如下图 2、能顺利进入仿真界面,但是全速仿真,不能正常仿真,如下图,按了1,进到2处,
2024-03-13 06:04:59
最实用的Modelsim使用及仿真的基本步骤
仿真也称为时序仿真或者布局布线后仿真,是指电路已经映射到特定的工艺环境以后,综合考虑电路的路径延迟与门延迟的影响,验证电路能否在一定时序条件下满足设计构想的过程,是否存在时序违规。
2024-03-06 09:58:21228
【基于Lattice MXO2的小脚丫FPGA核心板】02ModelSim仿真
的界面点击Finish后,会自动进入ModelSim软件中进行模块仿真。在仿真界面中,可以将模块的输入输出添加到监视界面,便于进行模块的程序逻辑分析。 设定仿真的运行时间后,点击运行,可以得到模块
2024-02-29 08:25:31
Modelsim报错, -novopt 开关打开,仿真失败
在使用紫光同创PDS和Modelsim联合仿真时,modelsim报错不会解决,如下图
2024-02-18 10:26:41
仿真
#2024,为FPGA生态加油,为FPGA社区点赞#...使用IP核时如何进行modelsim仿真
2024-02-02 20:22:37
请问AURIX KIT_A2G_TC397_5V_TFT开发板如何通过UDE进行仿真调试?
请问AURIX KIT_A2G_TC397_5V_TFT开发板 如何通过UDE 进行仿真调试?需要单独连接外部的调试器设备吗?
2024-01-24 07:09:22
数控伺服系统的ADAMS/MATLA联合仿真研究
 利用伺服进给系统虚拟[1]样机提供的集成环境对机械系统和电机控制系统进行联合仿真[2]分析,是一种全新的设计方法。在传统的复杂机械系统[3]设计过程中,机械工程师和控制工程师虽然在共同设计开发一个系统
2024-01-19 14:48:05104
如何使用 ModelSim 进行设计仿真
ModelSim为HDL仿真工具,我们可以利用该软件来实现对所设计的VHDL或Verilog程 序进行仿真,支持IEEE常见的各种硬件描述语言标准。可以进行两种语言的混合仿真,但 推荐大家只对一种语言仿真
2024-01-14 09:47:470
使用仿真模型进行拓扑分析
和可扩展建模技术,安森美(onsemi)使仿真精度进一步提升到更高的水平,此前我们为大家介绍了物理和可扩展仿真模型功能以及使用Cauer网络仿真热行为及评估各项因素对开关损耗的影响,本文将为大家带来使用物理和可扩展仿真模型进行拓扑分析。
2024-01-05 10:04:55316
modelsim安装运行patch闪退
模拟器的安装和运行是计算机科学中非常重要的一环。ModelSim是一种流行的数字电子设计自动化工具,用于验证和仿真硬件设计。然而,有时安装和运行Patch可能会导致闪退问题。本文将详细解释如何安装
2024-01-04 10:43:28306
LM3477为什么无法进行仿真
如题,按照官方的文档进行设置,发现无法进行仿真,请问问题出在哪里?
2024-01-04 08:32:26
请问LTSpice能否进行闭环逆变电源的仿真
目前在做UPS,单相380V 输出,但对其中的功率控制不是太清楚,故想通过仿真软件仿真后便于开发,请问贵司有没有关于逆变电源仿真的教程或者例子? 谢谢!
2024-01-03 07:17:55
芯片前仿真和后仿真的区别
是指在芯片设计过程中,对电路的功能和性能进行仿真验证的环节。它主要关注电路的功能性、时序和功耗等方面,以确保设计的正确性和可行性。前仿真通常在物理布局之前进行,因此也称为静态时序分析或网表级仿真。 后仿真:后仿
2023-12-13 15:06:551468
如何使用SystemC做RTL和C/C++的联合仿真呢?
当FPGA开发者需要做RTL和C/C++联合仿真的时候,一些常用的方法包括使用MicroBlaze软核,或者使用QEMU仿真ZYNQ的PS部分。
2023-12-13 10:13:45353
介绍一种通过SystemC做RTL/C/C++联合仿真的方法
2023-12-13 10:11:50324
关于ad734进行仿真的几个问题求解
对ad734进行仿真,用两个5v峰值的电压源产生两路正弦波输入后,产生的波形如图 其中的直流分量的大小是否就是峰值的一半,即5*5/10/2=1.25v,有什么办法可以把直流分量直接的测出
2023-12-13 09:33:15
Saber与Matlab联合仿真的操作过程介绍
我们知道,[Saber]()软件在一开始就提供了与Matlab/Simulink的联合仿真功能,工程师们可以在Simulink中验证设计中的软件部分,同时在Saber中验证设计的硬件部分,从而实现软硬件设计验证的完美统一。
2023-12-05 09:43:23876
怎样单独使用modelsim仿真xilinx呢?
直接在modelsim软件内执行.do文件进行仿真,不通过vivado调用modelsim,vivado仅用于生成IP核。
2023-12-04 18:26:34477
PN结二极管正向欧姆损耗仿真分析
本推文针对读者提出的两个问题进行系统解答,一是关于二极管正向导通期间的欧姆损耗,二是如何把测试的数据导入仿真软件,便于不断调整条件后,实现仿真与实测的便捷对比。
2023-12-03 16:27:14448
ADEXL在批量仿真进行参数提取方案
面对这种情况,如果我们还是采用ADEXL对所有条件进行仿真,然后通过眼睛来对GUI界面显示的结果进行逐一分类甄别肯定是不现实的。
2023-11-30 12:30:54492
借助GPT4理解仿真中竞争处理的方法
上周微信群里的一个小伙伴提到的一个关于仿真中不达预期的一个问题,其中牵涉到关于仿真中信号竞争等问题。这个问题之前算是不求甚解。
2023-11-25 14:23:22271
PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的?
PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的? PCB仿真软件是为了帮助电子工程师在设计和开发PCB电路板时进行各种仿真分析而开发的。这些软件可以模拟电路的行为和性能,并帮助
2023-11-24 14:51:014870
能否利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真
能否利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真?如果不能,那么如何进行电路的板级和系统级仿真? 可以利用器件的IBIS模型对器件的逻辑功能进行仿真。IBIS(Input/Output
2023-11-24 14:50:58288
ADIsimPE如何导入SPICE模型,进行设计仿真
HI ,我问一下,ADIsimPE 如何导入 SPICE 模型,进行设计仿真
2023-11-17 14:36:55
AD8232.cir进行Pspice仿真报错怎么解决?
您好,我在官网下载了AD8232.cir 文件,进行Pspice仿真时,AD8232.lib也添加到了library中,如图1所示,但是仿真还是报错 ERROR -- -- X_U2 使用的亚电路AD8232没有定义。如图2所示,希望能帮我解决以下,谢谢。
2023-11-17 08:30:15
使用ADI官方的Spice模型进行仿真时,如何对模型的引脚名称和原理图符号进行编辑?
最近在使用ADI官方的Spice模型进行仿真时,发现有一些元器件的官方Spice模型在LTSpice中导出仿真文件时,元件符号是一个矩形,引脚上也没有对应的引脚序号和名称,如:“AD8638
2023-11-14 08:23:18
Vivado2018版本中Modelsim的配置
Vivado自带的仿真工具在一些基本功能的仿真测试时是可以满足的,但如果你的工程较为庞大,那么自带的仿真工具将有些勉强,除了在数据输出方面的卡顿,在仿真速度上也可能无法接受,这里可以借助第三方仿真工具进行工程仿真测试,Vivado2018各版本支持的仿真工具见下。
2023-11-08 14:47:30512
进行宽带pa仿真时不匹配的情况?
进行宽带pa仿真时,二次谐波相位扫描结果中出现的效率下降的区域和二次谐波负载牵引得到的低效率区域不匹配,请问这种情况是正常的吗? 进行宽带PA仿真时,二次谐波效率下降区域与二次谐波负载牵引
2023-10-20 14:33:07220
结构体struct和联合体union的区别?
2023-10-11 08:21:46
C与VB语言联合在proteus上仿真
C与VB语言联合在proteus上仿真
2023-10-07 06:03:16
ch551可以进行仿真吗?
ch551可以进行仿真
2023-09-21 07:30:34
如何用Python实现Vivado和ModelSim仿真自动化?
我们在Windows系统下使用Vivado的默认设置调用第三方仿真器比如ModelSim进行仿真时,一开始仿真软件都会默认在波形界面中加载testbench顶层的信号波形
2023-09-13 09:23:49712
请问能用modelsim调试e203吗?需要做哪些工作?
2023-08-16 07:52:29
使用modelsim仿真时为什么会出现error呀?
2023-08-12 07:57:13
蜂鸟E203移植ZYNQ7000开发板跑nice例程联合仿真出错怎么解决?
蜂鸟E203移植到ZYNQ的zedboard开发板,helloworld例程成功。 但是用nice接口例程 生成的.verilog文件联合仿真时,vivado报以下错误。 这些错误对应的verillog代码如下:基本都是断言前后,感觉跟复位有关系,但是又不知道是不是
2023-08-12 06:45:44
关于E203v2使用vivado进行仿真跑helloworld的时钟频率问题
在vivado中进行e203v2的行为级仿真,跑一个c语言编写的helloworld程序,helloworld程序是用nuclei studio里面的程序模板生成的。在vivado仿真的tb文件里
2023-08-11 11:18:54
将vivado的仿真器改成modelsim仿真modelsim的transcript没法打印出e203实时运行的信息怎么解决?
原来仿真使用的是vivado simulator,最近将vivado的仿真器改成modelsim,发现仿真的时候modelsim的transcript没法打印出e203实时运行的信息。请问要在modelsim中设置什么地方吗
2023-08-11 09:47:12
请问安路平台如何在Modelsim上做仿真
安路平台如何在Modelsim上做仿真
2023-08-11 09:02:37
使用vivado的仿真仿真时,modelsim的transcript界面无法输出C程序的printf语句是为什么?
我现在将vivado和modelsim做了联合仿真,用来仿真蜂鸟e203协处理器扩展实现的功能。现在的问题是:使用vivado的仿真仿真时vivado的TCL console可以打印输出C程序中
2023-08-11 06:44:51
vivado软件和modelsim软件的安装方法
本文详细介绍了vivado软件和modelsim软件的安装,以及vivado中配置modelsim仿真设置,每一步都加文字说明和图片。
2023-08-07 15:48:001478
合见工软刘海燕:EDA生态建设需要强强联合
2023年6月26日,合见工软宣布与北京华大九天携手共建数模混合设计与仿真 EDA 联合解决方案,据悉,合见工软和华大九天此次各自拿出手中的“招牌”产品,将数字验证仿真器和电路仿真工具进行结合,以打造完整的数模混合设计仿真方案。这也被业内视为打破壁垒、强强联合的技术突破创新方式。
2023-08-04 16:54:53758
Vivado调用Modelsim仿真
Modelsim是十分常用的外部仿真工具,在Vivado中也可以调用Modelsim进行仿真,下面将介绍如何对vivado进行配置并调用Modelsim进行仿真,在进行仿真之前需要提前安装Modelsim软件。
2023-07-24 09:04:431817
modelsim自动化仿真实验 利用脚本实现modelsim自动化仿真
大家好!今天给大家带来的是modelsim自动化仿真程序。我们在代码编写完成时,通常都需要先进行仿真,然后上板实验。但是如果我们每次仿真都要去新建一个工程,添加.v文件以及testbench文件
2023-07-19 10:10:56941
如何使用Xilinx的PCIE IP来产生读写请求
通常我们都会用Modelsim、Questa等工具对工程进行仿真验证
2023-07-10 16:23:56868
SuperH 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 SH7354 的补充信息)
2023-06-26 19:26:340
MES50HP——PDS与Modelsim联合仿真教程
编译完成 4. 添加或新建 tb 文件 双击 Simulation,添加或新建 tb 文件。 添加或新建 tb 文件 5.联合仿真 在完成上述所有步骤后,右击 tb 文件,就可以进行联合仿真了。 右击 tb 文件进行联合仿真
2023-06-26 10:45:30
从零开始学习紫光同创FPGA——PGL22G开发板之按键消抖(二)
出现不可控的变化,故而我们需要将这段时间的抖动信号给滤除掉,所以需要进行按键消抖。 2、实验要求 编写按键消抖代码,并进行modelsim仿真验证。 3、实验原理 前后抖动时间约为5~10ms,预留
2023-06-15 14:38:13
modelsim仿真和实际上板结果不一致的原因及其解决办法
某项目在完成算法模型的modelsim仿真之后,开始硬件上板调试。
2023-06-11 15:04:392551
RISC-V使用ripes进行可视化仿真调试
在学习RISC-V时往往需要有一些工具进行汇编级别的代码仿真调试,或者进行一些可视化的仿真,一般使用qemu,但是其对于新手来说稍微显得有点复杂。ripes则是一个非常不错的项目可以满足这种需求,并且其提供一些可视化的模块,可以进行仿真测试,很方便。
2023-06-08 10:08:132729
自动驾驶仿真:Carsim、NI和VTD联合仿真
提示:主要介绍使用的是Carsim、Veristand、NI-Veristand 三个软件联合仿真,为了更好的展现内容,这里先讲NI-Veristand和VTD的联合仿真,其实就是传感器模型、驾驶员模型与实时系统之间 的交互,这里先脱离动力控制系统做场景及传感器仿真的叙述。
2023-06-06 11:01:3412
FPGA初学者:分析FPGA仿真验证知识
才可以与其他模块进行连接。了解了大概的程序之后,我们就可以打开仿真软件—Modelsim进行仿真了, 使用 Modelsim 进行仿真可以用两种方法,第一种是直接打开 Modelsim 软件建立工程
2023-06-02 09:56:30
如何用MATLAB进行电路仿真
本文演示如何用MATLAB进行电路仿真,测量RLC电路的电压。我用的是R2014a,不同版本软件界面稍有差别。
2023-05-26 09:47:202688
活学活用LTspice进行电路设计—用Laplace仿真运放模型
在上篇《活学活用 LTspice 进行电路设计 — 用 Voltage-controlled Voltage Source 仿真放大器》中,我们使用了 Voltage-controlled
2023-05-26 09:10:462487
大学毕业设计一席谈之九 多种编码方式的通信系统仿真(6) RS码联合卷积码仿真
继续讲解!之前给出了RS码的仿真程序,我们再看看如何将其和卷积码级联在一起进行仿真。本文只涉及纯理论仿真,如果要想在实际工程中使用,请参考后续文章。 大学毕业设计一席谈之三十 级联编码方式
2023-05-25 17:55:01326
应用Inspire 软件对齿轮系统进行多体动力学仿真分析
本文应用Inspire 软件对换挡执行机构中的齿轮系统进行多体动力学仿真分析,基于分析结果对输出齿轮和输出轴结构薄弱部位进行改进设计并进行仿真分析和试验验证,改进后结构应力值显著降低且在实验过程中未出现断裂失效现象。
2023-05-24 10:38:27897
simulink和pspice联合仿真问题
根据网上的资料操作,已可以再simulink中调用pspice中的模型,但是出现仿真错误如下: 网上查到的解决方案并没有解决我的问题,有没有人可以帮我看看呀,或者您的联合仿真是通过什么连接的 我
2023-05-23 15:04:50
在PSIM中进行VHDL的联合仿真
目前市面上能支持HDL语言联合仿真的电源仿真软件并不多,能支持VHDL联合仿真的就更少了,PSIM软件支持VHDL及verilogHDL联合仿真,这样对于快速验证HDL实现的新想法是十分便捷的。
2023-05-23 11:38:101714
如何用halcon和C#进行联合开发
  导出文件  如需与其他语言进行联合编程,可以在文件--->导出中导出所需要的相应语言。  导出的函数文件可以被C# 调用.  视觉计算程序+通讯程序+机器人控制 halcon与C#联合
2023-05-22 14:52:494986
【小眼睛科技紫光盘古50K开发板试用体验】+开箱体验
的惊喜,能非常方便的设置Pango Design Suite和Modelsim软件联合仿真。 两个简单的路径设置: 1,设置编译库文件存放的位置,如设置在Modelsim安装目录下。 2,选择 ModelSim 运行路径 完成后,把仿真文件添加到工程,便可以开始快速的启动Modelsim进行仿真
2023-05-11 11:53:44
Verilog分频电路用modelsim编译通过但仿真通不过求指导
clocks and/or memory enables Info: Assuming node \"clk\" is an undefined clock 仿真波形正确,但是在modelsim中无法仿真,没有warning
2023-05-10 14:15:18
IC设计流程相关名词梳理(含各流程EDA工具梳理)
对设计的功能进行仿真验证,需要激励驱动,是动态仿真仿真验证工具Mentor公司的 Modelsim, Synopsys的VCS,还有Cadence的NC-Verilog均可以对RTL级的代码进行设计验证,该部分称为前仿真,接下来逻辑部分综合之后再一次进行仿真可称为后仿真
2023-05-09 10:16:53669
使用Vivado调用questasim仿真报错的原因及其解决办法
有一天使用Vivado调用questasim(modelsim估计也一样),仿真报错
2023-05-08 17:12:561759
Vivado调用Questa Sim仿真中存在的一些问题
首先说明一下Modelsim与Questa Sim都可以与Vivado联调,也比较相似,但是Questa Sim比Modelsim功能更加广泛
2023-05-08 11:19:493146
基于FPGA的电机控制设计(PWM)
分享下做的设计。 本设计是通过PWM对电机进行控制,可以进行速度控制,正反转控制等。 本程序可以在vivado或者quartus II下使用。 本代码有verilog和vhdl两个版本。 同时在modelsim和vivado自带仿真器都仿真正确。
2023-05-05 11:15:031
SuperH 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 SH7751 的补充信息)
2023-05-04 19:24:160
SuperH 系列 E10A-USB 仿真器用户手册附加文档(关于使用 SH7750 的补充信息)
2023-05-04 19:24:000
【正点原子DFPGL22G开发板体验】ModelSim 的安装和使用 FPGA开发仿真
PDS 和仿真软件 Modelsim 放在 B 盘),文件列 表如下图所示:使用 Modelsim 软件需要添加 License,请多多支持正版。至此,Modelsim 安装完成。学习中,可以自动查找
2023-04-30 17:24:03
Windows上使用iverilog+gtkwave仿真
使用Verilog编写好了功能模块以及对应的testbench之后,一般需要对其功能进行仿真测试。由于工作场合、必须使用正版软件,然而ModelSim的license又非常有限、经常出现的状况是一方在使用其进行仿真、另一方就不能够进行仿真了。
2023-04-28 14:06:412542
请问一下proteus进行仿真的时候仿真结果不出现是怎么回事?
比如说我用示波器进行仿真,通道1仿真结束后,停止,再加上通道2,两个一起仿真就不出现结果,需要重启proteus才行,这是怎么回事呢?有什么好的解决办法么?没什么分了,请大神们帮一下忙吧 主要是示波器第二次进行仿真的话,示波器面板就不出现了
2023-04-23 16:24:40
如何在Hermes平台进行PCB+SMA联合仿真
SMA转接头 是射频微波、天线和高速高频电路中经常用到的一种连接器,将SMA 3D结构组装到PCB上进行联合仿真,优化SMA PCB封装焊盘,回流地孔的排布,找到最佳阻抗匹配值,评估3D结构器件对指标的影响变的越来越重要。
2023-04-20 09:35:421684
Pspice导入仿真模型
Candence中的Pspice仿真软件功能非常强大,可以在我们的设计前期对我们的电路进行一个详细的仿真,并与我们实际的计算结果进行对比,从而判断我们设计的合理性。关于Pspice中自带的仿真
2023-03-29 12:00:205075
ST-LINK仿真
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
DAP仿真
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
USB Blaster仿真
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
高速DAP仿真
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
ATK-DAP仿真
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-USB Blaster仿真
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
modelsim仿真的问题
(!LinkBusSwitch)inbuf<=bus;endendmodule仿真代码:`timescale 1 ns/ 1 psmodule zhlj2
2023-03-25 12:20:30
已全部加载完成
