求程序:可调占空比的PWM模块
- PWM(209531)
- 数码管(89793)
- 拨码(5716)
SG2525AP PWM输出50%占空比,如何实现?
SG2525AP PWM输出50%占空比,如何实现?笔者最大达到48.5%,再也提不上去(附图是我采用的电路)。
用作DCtoAC 转换,需要SG2525AP输出PWM占空比50%,请问外围电路如何配置?
2024-03-18 06:02:48
【原创】51单片机PWM波控制直流电机转速,仿真、原理图和代码
单片机产生脉宽可调的脉冲信号并输入到L298驱动芯片来控制直流电机工作的。
该直流电机PWM控制系统由以下电路模块组成:
设计输入部分:这一模块主要是利用带中断的独立式键盘来实现对直流电机的加速、减速
2024-03-13 00:33:18
STM32H750如何使用DMA改变PWM占空比?
我想在PWM上溢和下溢时,从数组里读出数据更新PWM占空比。STM32CubeMX配置没有找到DMA的触发源,及源地址的设定
2024-03-06 07:36:19
TriCore™ TC39是否可以直接通过寄存器更新PWM的占空比?
我正在使用 TriCore™ TC39,我正在研究 GTM 的 ATOM 模块,以便能够通过 ATOM 的 4 个通道生成 4 个周期为 10 微秒的 PWM 信号。 我的目标是能够在一个周期开始时
2024-02-26 06:46:07
使用TIM中的TPWM模式来读取从芯片引脚输入的pwm波的周期和占空比,如何初始化?
使用TIM中的TPWM模式来读取从芯片引脚输入的pwm波的周期和占空比。如何初始化?我初始化TIM之后,TIM还是无法工作,而且初始化代码后面的代码没有运行。求用过TIM_TPWM模式的大神来解答一下,急求。
2024-02-20 08:33:23
TC275 TOM模块进行电机控制,如何实现一个PWM周期两次更新占空比和周期呢?
想实现电机控制的PWM双更新,目前实现了触发ADC中断,但是不知道怎么去两次更新占空比和周期,有大佬清楚的吗?
2024-02-05 06:16:18
pwm占空比和电压的关系 pid输出和pwm占空比怎么联系
PWM(脉宽调制)指的是通过改变周期内的高电平时长来调整信号的占空比。占空比是指高电平时长与周期时长的比值,常用百分比来表示。PWM的主要应用是在调速控制、电源控制以及通信传输等领域。 PWM占空比
2024-02-02 17:17:50
870
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
VM电压PWM控制器介绍
等。 VM电压PWM控制器的工作原理是通过调节PWM信号的占空比,改变电机的电枢电压,从而改变电机的转速。PWM信号是一种脉冲信号,其频率固定,但脉冲宽度可调。当PWM信号的占空比增大时,电枢电压增大,电机转速加快;反之,当PWM信号的占空比减
2024-02-01 17:05:09
219
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/24/wKgaomW7WZaAP8OuAAEEM0-q89A309.jpg)
什么是占空比?pwm和spwm有什么区别?
占空比(duty cycle)是指PWM(脉冲宽度调制)信号中高电平时间与一个周期时间的比值。PWM是一种通过对高电平时间和周期进行调节来控制电路的技术。这种技术广泛应用于电子设备,如电机控制、光照
2024-02-01 15:47:53
511
GTM怎么输出指定脉冲数的PWM呢?
我们都知道GTM可生成独立的可调占空比可调周期PWM,或带死区的互补PWM,那么怎么输出指定脉冲数的PWM呢?有大佬知道吗?ATOM负责输出,外部中断进行计数?STM32单片机有类似的资料,但不好移植。
2024-01-26 08:08:28
在并行模式下TLE92464ED为什么无法使用不同的PWM占空比控制输出?
同的 PWM 占空比控制输出。
以下是这两种芯片的设计。 我们可以使用 DrvX 输入 PWM 信号来控制这个芯片吗? 我们确信我们已将 CH_PAR_0_3 和 CH_PAR_1_2 位设置为 1。
2024-01-19 06:44:59
pwm如何控制占空比和周期
如果使用可编程PWM控制器,可以通过软件来控制占空比和周期。软件可以直接修改占空比寄存器的值,以控制高电平的持续时间,从而改变占空比。还可以修改周期寄存器的值,以改变整个PWM信号的周期。
2024-01-17 15:00:52
657
改变pwm占空比有哪几种方法
在一些PWM控制器中,可以使用比较器来比较输入信号和计数器的值。通过改变比较器的阈值,可以改变触发脉冲的时间点,进而改变PWM信号的占空比。
2024-01-17 14:54:44
615
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F4/wKgZomWneeWAAc5cAAAjCsf30b0746.png)
在NuEdu,pwm_dac示例程序中,让pwm来供电,为什么pwm产生的是输出假象的电压?
在NuEdu,pwm_dac示例程序中,是让pwm来供电,用adc来量取电压值。能够得到很均衡的数字。
这里我有个小问题,pwm产生的电压不是实实在在电压,是通过快速开关,来输出假象的电压,这个
2024-01-17 07:44:04
m052 PWM输出占空比低于50%时,输出不连贯的原因?怎么解决?
用m052做某项目,用PWM产生可调电压输出,即简易DA吧,当改变PWM输出的脉宽时,经过RC滤波即可得到变化的电压,我想大家都懂的,^_^。
现在问题来了,当PWM输出占空比在50%(含)以上
2024-01-16 07:13:26
ADuc841的PWM占空比设置,为什么设置当前的占空比生效的却是上一次设置的占空比值?
目前本人采用ADuC841,利用内部自带PWM输出波形,实现占空比与周期实时变化,但是现在发现占空比为什么设置当前的占空比,生效的却是上一次设置的占空比值,我用的模式是为1,请高手帮忙解答一下,谢谢!
2024-01-15 07:21:15
BP2956DS为什么不能PWM控制?接了下拉电阻后PWM引脚0V,等输入PWM后电压上升到14多v,调节PWM的占空比不能改变LED的亮度。
BP2956DS为什么不能PWM控制?接了下拉电阻后PWM引脚0V,等输入PWM后电压上升到14多v,调节PWM的占空比不能改变LED的亮度.
2024-01-12 15:51:31
LTC1871重载时PWM占空比不连续是什么原因造成的?
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
一个通道如何捕获PWM的频率和占空比?
一,前言正常情况是双通道捕获PWM波,这种方法简单且准确,但是它占用的资源太多了,因为它使用定时器的两个通道,且这两个通道映射在一个通道上,同时配置一路捕获为触发定时器复位,所以只能使用2个通道
2023-12-30 08:00:54
297
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
PWM脉冲的产生与使用
PWM脉冲的周期范围为10~65535μs或2~65535ms,在设置脉冲周期时,如果周期小于两个时间单位,系统会默认周期值为两个时间单位;PWM脉宽时间为0~65535μs或0~65535ms,若设定的脉宽等于周期(即占空比为100%),输出一直接通,设定脉宽等于0(即占空比为0%),输出断开。
2023-12-29 14:19:23
572
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/CE/wKgZomWOZSuAKazVAAA06lQ01KY728.png)
pwm频率与占空比的计算公式
PWM(脉宽调制)是一种常用的控制技术,在电子系统中广泛应用。PWM的频率和占空比是其重要参数之一,对于设计和优化PWM控制系统非常重要。本文将详细介绍PWM频率和占空比的计算公式,并解释其基本原理
2023-12-28 11:40:46
3042
怎么实现dsp芯片输出占空比固定的pwm波形
实现DSP芯片输出占空比固定的PWM波形需要以下步骤:定义占空比、设置计时器、计算周期和持续时间、更新占空比、输出PWM信号。 第一步:定义占空比 占空比是指PWM信号中高电平持续时间与一个周期
2023-12-26 17:28:20
502
一文详解PLC高速脉冲输出指令
利用高速脉冲输出指令可让CPU模块内部的高速脉冲发生器输出占空比为50%、周期可调的方波脉冲(即PTO脉冲),或者输出占空比及周期均可调的脉宽调制脉冲(即PWM脉冲)。占空比是指高电平时间与周期时间的比值。PTO脉冲和PWM脉冲如图1所示。
2023-12-19 14:04:57
1902
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/0B/wKgZomWBMsGAUU3wAAAL4A-KVus334.png)
可调直流电源控制与PWM控制都能调速,它们有什么相同之处呢?
控制方式的相同之处。 首先,可调直流电源控制与PWM控制都可以实现精确的调速。它们都可以根据需要调节电机的转速,以满足不同的应用要求。通过改变直流电压的大小或改变PWM的占空比,可以实现电机的平稳调速。这种调速方式适用于许
2023-12-07 11:37:30
342
#2023,你的 FPGA 年度关键词是什么? # PWM模块基础设计
由于今天连续多次无法发布该文章,心态真的是崩了,由于基础的PWM比较简单,此次先给大家展示个半成品,完整状态对应的PWM频率、占空比均可调节,对应的模块结构图如下:
对应的基本code如下
2023-12-06 21:56:27
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差?
确地控制输出电压。如果采用传统的固定占空比PWM调制方式,可能会导致输出电压的偏差较大。这时可以选择一些新型的PWM调制算法,如基于滑模控制、模糊控制或者PID控制的PWM调制算法,这些算法可以根据实时反馈信号来动态调整PWM信号的占空比,从而更精确地控
2023-11-30 11:12:00
639
pid值如何转化成pwm占空比 pid输出是怎么计算出来的
,输出的PWM占空比还可以受限制于硬件限制(如PWM模块的精度和频率范围)、电源限制和控制对象的响应特性等。因此,在实际应用中,可能需要进行实验和调试,逐步微调PID参数和PWM设置,以达到较好的控制效果。
2023-11-10 17:11:09
2625
请问如何使用51单片机发射可调占空比的38Khz红外?
使用软件PWM,定时器+IO如何实现,50%占空比的容易实现,但是如果是1:3的占空比可能很多人会想到定时中断1us,26US一个周期,然后调节电平跳变阀值,但是这样不行!
因为中断时间太短,在判断跳变值时就已经不只花费1us时间了,这样出来的根本不是38khz,而且差之千里!
2023-11-07 08:12:02
如何使用AT32的TMR和DMA动态更新PWM占空比
本示例代码基于 AT32F403A,展示了如何使用 AT32 的 TMR 和 DMA 动态更新 PWM 占空比。该示例使用 TMR4 的更新事件触发 DMA1 搬运数据至 TMR4 的通道 2 数据
2023-10-27 06:28:03
51单片机PWM信号发生器程序实例
上位机输入PWM波信号的频率和占空比,控制下位机生成对应的PWM波,下位机同时显示该PWM波频率和占空比。给定单片机频率为11. 0592MHz。
2023-10-26 15:41:20
1
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
51单片机pwm怎么设置用按键进行调节占空比?
51单片机pwm怎么设置用按键 进行调节占空比
定时器的的pwm我看啦一下还行;但是在进行按键调节我就搞蒙啦
有没有大佬解答一下,小白:谢谢
2023-10-19 06:47:53
CANape/vMeasure exp控制OUTMM输出PWM波的方法
本文展示使用CANape控制OUT MiniModule输出可调节占空比的PWM波的方法,CANape通过VN1610接口卡收发器发送CAN报文到总线上,OUT MiniModule收到报文后根据
2023-10-07 22:20:47
558
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B9/wKgaomReKI-AfYLsAAA-81Ge53U087.png)
关于m052 pwm的问题
2023-08-24 07:49:46
分立式PWM发生器电路原理图讲解
PWM 波形通常用于控制直流电机的速度。数字波形的占空比可以通过使用可调模拟电压电平(在基于 NE555 的 PWM 发生器的情况下)或使用二进制值进行数字定义。数字派生的 PWM 波形通常
2023-08-09 15:55:18
984
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E5/wKgZomTTRbWAepfRAACfGW0irjk652.jpg)
2023-08-07 07:22:26
使用STM32生成多路的PWM信号
我们可以使用STM32来生成多路的PWM信号。首先我们来了解一下什么是PWM信号,PWM的全称为Pulse width modulation,即脉冲宽度调制,我们通常也称PWM信号为占空比信号。PWM信号包含3个主要属性:占空比、频率、振幅。
2023-07-26 14:42:14
2051
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D9/wKgaomTAwAeAIEmHAAAGaT7Ecro781.jpg)
使用硬件实现连续可调的PWM信号
通常我们都习惯用MCU来产生可调PWM信号,这样简单灵活,但需要编程基础。对于没有编程基础只想用硬件做PWM调节的爱好者来说,下面这个电路用非常适合DIY,用我们常用的元件就能实现PWM连续可调,可以用来驱动MOS做直流电机调速,还可以用来做LED调光灯等一些简单的应用。
2023-07-25 09:05:50
2297
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AD/wKgZomS_H_OADcAtAADVwNP6EwY763.png)
Agilent81950A可调谐激光模块
Agilent81950A安捷伦81950A可调谐激光模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A/81950A模块 是德安捷伦81940A/ Agilent 81949A
2023-07-21 16:53:34
278
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/98/pYYBAGRlvOuAE4AXAAOO3dGD6NY583.png)
直流电机调速(simulink)之pwm发生器简介
该模块在PWM和REF端口之间创建脉宽调制(PWM)电压。当脉冲为低时,输出电压为零;当脉冲为高时,输出电压等于输出电压幅度参数。占空比由输入值设置。
2023-07-20 16:31:45
1634
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/50/wKgaomS48MaAG9hjAABbhQVigoQ662.jpg)
Microchip PIC系列8位单片机入门教程(7)PWM
PIC18F2420/2520/4420/4520 器件配有两个CCP (捕捉/ 比较/PWM)模块。每个模块包含一个16 位寄存器,它可以用作16 位捕捉寄存器、16 位比较寄存器或PWM 主/ 从占空比寄存器。
2023-07-15 14:50:11
1211
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CE/wKgZomSyQVOAXrmKAADnkg46Ko8610.jpg)
什么是脉冲宽度调制?使用按键来控制PWM的占空比
那先搬出一段概念:脉冲宽度调制(英语:Pulse Width Modulation,缩写:PWM),简称脉宽调制,是将模拟信号变换为脉冲的一种技术,一般变换后脉冲的周期固定,但脉冲的占空比会依模拟信号的大小而改变。
2023-06-28 17:37:32
1606
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A1/wKgaomSb_v-Acq9AAAByxzn4fs0788.jpg)
STM32呼吸灯的PWM原理与代码实现
PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
2023-06-28 17:10:17
1049
N76E003 PWM如何捕获占空比?
我在使用 n76e003做占空比捕获的时候,发现频率5K 占空比0.1%的时候 捕获会出错误。有没有大佬有成熟的占空比捕获的程序给我参考一下。
2023-06-26 06:25:47
s32k324控制器PWM输出占空比显示出2.7到3%的差异是什么原因造成的?
嗨,我正在研究 nxp s32k324 控制器。PWM 输出占空比显示出 2.7 到 3% 的差异。当我们给出 0x4000 时,我们期望一个占空比为 50% 的 PWM 输出,但我们得到一个占空比
2023-06-09 06:32:36
Pwm_SetDutyPhaseShift() 总是为EMIOS_PWM_IP_MCB_UP_COUNTER总线模式的相移值加1怎么解决?
单位。
Mcl模块配置:
脉宽调制模块配置:
场景:右对齐 pwm,占空比为 50%。显然这应该是可能的,如下所示:
Pwm_SetDutyPhaseShift API 调用
2023-06-07 07:15:09
一文详解HPM6000系列PWM定时器模块
在进行电机类、电源类应用开发时,如何使用PWM定时器模块灵活、高效的实现所需 PWM波形的输出,是众多开发者关注的问题。在上篇文章里,我们介绍了PWM定时器模块内的一些概念,以及如何生成普通PWM的过程。本篇内容将继续介绍互补PWM、同步 PWM、错相 PWM以及PWM如何使用ACMP封波等内容。
2023-05-30 14:36:15
568
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgaomR1mdGAeH5fAAALqT42M-U042.jpg)
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时,GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
2023-05-26 06:29:52
如何测量、传输和复制占空比?
- ESPHome)
然后连接到第二个 ESP8266(在 AP 模式下?),将其传输到那里,第二个 ESP8266(或 ESP32?)将复制 PWM,不一定具有相同的频率,但具有相似的(或有意修改的)占空比
我还能做什么?
2023-05-25 08:11:16
简单介绍PWM定时器模块内的一些概念
2023-05-23 10:15:41
1146
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsIl2ANuwIAAAG9KKdBLs708.jpg)
STM32CubeMX输出可调频率与占空比的PWM
1,新建工程,我选的是STM32F103ZET6芯片,选择定时器的PWM功能。2、配置时钟,我这里配的是内部时钟,有需要的可以自己改。3、配置定时器,默认就可以,因为代码里面需要对配置的初始化代码
2023-05-11 10:00:25
2247
一文了解PWM原理、频率与占空比
脉冲宽度调制(PWM),简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
**PWM的频率:**是指1秒钟内信号从高电平到低电平再回到高电平的次数,也就是说一秒钟PWM有多少个周期。
2023-05-10 14:35:02
3819
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A2/wKgaomRbOxaAUGV_AAAiJBHuhvY654.jpg)
MPC5744的PWM模块调试
这次调试MPC5744的PWM模块,很顺利,没有踩坑,记录下给需要的猿友。 PWM是控制电机非常重要的模块,用来驱动功率器件,完成电机的旋转和控制,可以控制ACIM,BLDC, PMSM, BDC,SRM,以及步进电机等。
2023-04-20 14:15:34
1217
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgZomRA1_eAXpMWAABVE3nkvQI921.jpg)
如何测量PWM信号的占空比和周期?
大家好, 我试图建立一个项目来测量 PWM 信号的占空比和周期。 PWM 信号是使用 MCAL-PWM 模块通过在其下配置一个 EMIOS 实例来生成的。用于 PWM 输出的端口 PIN 使用跳线连接馈入一个 ICU-EMIOS 通道。
2023-04-12 06:02:19
如何通过写PWM程序来控制交流伺服电机的速度呢?
如何通过写PWM程序来控制交流伺服电机的速度,就是说PWM的占空比还是频率影响交流伺服电机的速度?如果是占空比影响速度,那么频率影响什么,需要什么样的频率?
2023-04-10 11:52:15
如何通过PWM调节电机的PWM?
电机的PWM,但有一点需要注意,程序中使用了delay函数来控制PWM信号的占空比,这种方法在简单的应用场景下是可行的,但是在需要更高精度的控制场景下可能会产生问题。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-27 16:36:29
详解PWM原理、频率与占空比
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
2023-03-24 10:20:26
3052
如何从simulink中的FTM模块块生成pwm信号?
您好,我正在尝试从 simulink 中的 FTM 模块块生成 pwm 信号。该模型的构建没有任何错误,但是当我看到 pwm 输出时,它不是我期望的那样。输出停留在我在块设置中输入的初始占空比。我附上了模型。问题是因为正弦波源吗?如果是,那么我如何在代码生成中加入正弦波源。
2023-03-24 06:20:20
Buck基于变占空比的PWM调制概览
PWM调制概览 一般情况下,不同的DC-DC拓扑有如下PWM调制策略: 增益受占空比(或等效占空比,如隔离DC-DC的PWM移相)控制,如经典的基本PWM变换器Buck,Boost
2023-03-23 14:41:06
