我们正在进行一个使用英飞凌 TC377 芯片组的项目。 我们希望就如何访问 EMEM 内存征求意见。 我们正试图复制数据,然后从 EMEM 内存范围内的位置读取数据,但无法实现。
此外,我们还在尝试
2024-03-04 07:10:47
选择 时间日期 但是在mysql中是date而不是datetime类型 ,除了sql语句创建表 ,怎么能实现创建表中数据为datetime类型
2024-02-04 09:46:20
如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析 在C语言中,访问权限冲突异常通常是由于尝试访问未授权的变量、函数或其他数据结构而引起的。这种异常是编程中常见的错误之一,但是可以通过
2024-01-12 16:03:31526 最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
产品特点1.高效能:2602b源表采用先进的能量转换技术,具有较高的能量转换效率,可最大程度地减少能量损耗。2.宽输入电压范围: 2602b源表适用于不同的电源输入电压,能够稳定输出所需的电压3.
2024-01-04 10:51:36
进行低噪声、纳伏级超低电压测量,准确地检定低电阻材料:适用于研究和计量的低噪声电压测量!双通道纳伏表最适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。相比其它低电压测量解决方案
2024-01-04 10:12:53
各位大神:
请问ADIS16227如何用FPGA进行三轴加表数据的读取?
我直接写入X_BUFF、Y_BUFF、Z_BUFF相应的地址,输出的是默认值0x8000。请问我该如何用Verilog语言对器件进行初始化,才能顺利读出三个轴的加表数据呢?能否能告诉我详细的操作步骤,万分感谢!!!
2024-01-01 06:57:40
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-12-25 17:26:47
双通道 Keithley 2182A型纳伏表最适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。 相比其他低电压测量解决方案,其测量速度更快,噪声性能显著提高。 它提供简化的增量
2023-12-15 11:07:21
最近在进行现场上电过程,发现一些电滚筒电机的无法运转,因此测量电机绕组的阻值(用万用表)和电源,以确认问题所在。在反馈给公司之后,公司告诉我们不要轻易测量电滚筒绕组阻值,否则会烧坏绕组。
这让我
2023-12-11 07:20:03
Keithley2420吉时利2420数字源表系列,专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
4288A 是安捷伦的电容表。电容表用于测量分立电容器,有台式和便携式两种。附加 功能:测量时间:高速测量:6.5 ms基本精度:准确的 CD 测试:0.07%、0.0005更多特点:小柜子尺寸
2023-12-06 09:17:59
本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
2023-12-04 13:50:10372 吉时利2470图形源表keithley2470数字源表 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 源测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
吉时利2604B,keithley2614B 数字源表Keithley 2604B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2604B
2023-11-17 09:39:51
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
2400吉时利2400 keithley2400吉时利数字源表系列于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流电源也是真仪器
2023-11-02 18:04:11
3458A万用表 Agilent3458A 八位半产品名称: 万用表 3458A品 牌: Agilent产品型号: 3458A产品指标: 八位半产品信息: Agilent 3458A数字万用表
2023-10-17 17:52:17
1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
MCU怎么获取这个步进电机的细分表
2023-10-13 08:02:52
如图所示,我需要将excel表中的2023/9/15日期读回来,再与本地时间进行比对,但是读回来的时间变为了45184,怎么样能转换回来?
2023-09-24 17:51:48
使用非常简单。 这些紧凑型台式源表模块可以帮助您快速进行各种需要高分辨率和准确度才能完成的 I-V(电流与电压)测量。 在使用简便的彩色 LCD 图形界面上轻松查看结果
2023-09-22 15:53:39
智能速度里程表设计
2023-09-20 07:58:37
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
可以使用已有的量化表(比如 TensorRT 量化后得到的量化表)作为输入 来完成BModel模型的量化吗?
2023-09-19 06:04:43
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-09-16 14:59:16
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设
2023-09-16 10:53:43
2023-09-15 16:48:06
摩托车中的里程表能够显示摩托车行驶的里程数,是依靠车轮转数来间接得出里程数的。转速表是用来显示发动机在工作状态下转速的多少。通过转速表驾驶员可以清楚地了解发动机的运转情况,以便于加减档的变化,使
2023-09-07 10:40:41
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列
2023-09-05 09:09:14
测量电压或伏特电位差的仪器称为电压表。它的工作原理是,扭矩是由由于测量电压而感应的电流产生的,并且该扭矩使仪器的指针偏转。指针的偏转与点之间的电位差成正比。电压表始终与电路并联。
电压表
2023-09-01 16:43:47
电压表的结构使其内阻始终保持高。如果它与电路串联,则由于测量电压而流过的电流最小化。因此,干扰电压表的读数。
电压表始终与电路并联连接,以便电路上出现相同的压降。电压表的高电阻与其所连接
2023-09-01 16:39:07
电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
本文档描述了按严重程度分类的勘误表。
每种描述都包括:
勘误表的当前状态。
实现偏离规范和发生错误行为所需的条件的。
关于典型应用的勘误表的含义。
在可能的情况下使用解决办法的应用程序和限制
2023-09-01 07:34:56
设置事件寄存器REVIDR[1]812869 CATA指令流可能已损坏请注意,保持在r0p0的MIDR没有变化,但REVIDR如上所述进行了更新,以指示更正了哪些勘误表。
软件将通过组合MIDR/MIDR_EL1和REVIDR/REVIDR_EL1来识别此版本。
2023-08-30 08:14:39
如果勘误表对文档来说是新的,则在本节中列出勘误表,如果勘误表文本有任何更改,则将勘误表标记为“已更新”。
已修复的勘误表不会显示为已更新,除非勘误表文本已更改。
第7页上的勘误表汇总表标识了每个产品版本中已修复的勘误表。
2023-08-30 07:17:50
本词汇表是产品文档中ARM特定术语的集合。
如果您对内容有意见,请发送电子邮件至errata@arm.com。
给予:
·标题。
·号码是ARM AEG 0014G。
·您的评论适用的词汇表项目。
·对你的评论做一个简短的解释。
ARM还欢迎就增加和改进提出一般性建议。
2023-08-24 06:11:39
KEITHLEY吉时利2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为吉时利2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用吉时利2600A系列简易替换2600系列
2023-08-23 10:25:38
B2900B特点:精确的电源性能和快速的测量功能Keysight B2900 系列精密型源表模块性能出色,同时使用非常简单。 这些紧凑型台式源表模块可以帮助您快速进行
2023-08-22 11:45:02
本文档描述了按严重程度分类的勘误表。
每种描述都包括:
勘误表的当前状态。
如果实现偏离了规范和发生错误行为所需的条件。
勘误表对典型应用程序的影响。
在可能的情况下,解决方法的应用和限制。
2023-08-22 06:24:33
本文件描述了按严重程度分类的勘误表。每个描述包括:
勘误表的当前状态。实现偏离规范和发生错误行为所需的条件。勘误表对典型应用的影响。在可能的情况下,变通方法的应用和限制。
2023-08-10 06:56:32
Keithley 2636A双通道系统数字源表 吉时利2600A系列数字源表是新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-08-08 14:21:06
KEYSIGHT E4980AL (AGILENT) 精密 LCR 表Keysight E4980AL 精密 LCR 表可为各种元件测量提供准确度、速度和多功能性。Agilent E4980AL 表
2023-08-05 16:18:06
2636B 是 Keithley 的 60 瓦 Sourcemeter。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:50:30
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
2450 是 Keithley 的 20 瓦 Sourcemeter。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:02:01
一、产品简介HM2671型兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压
2023-08-02 10:28:15
产品简介作为2600B系列源表SMU系列产品的一部分,2602B源表SMU [1] 是全新改良版双通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能同步源和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试等
2023-08-01 11:55:19
请问一下,MCU的IO资源表在哪里下载
2023-06-13 06:38:32
根据 ESP8266 技术数据表中的附表,在“关闭”又名休眠状态(大概 EN 引脚保持低电平)下,电流消耗应为 0.5ua。我正在测量 15ua,EN 低,GPIO15 保持低电平,GPIO4 设置为输入并保持低电平。
我正在测量更接近“深度睡眠”的电流;为什么电流高于数据表指定的“关闭”?
X。
2023-05-25 08:20:41
我似乎没有找到 FS26 数据表。我在哪里可以找到它。
谢谢。
2023-05-24 07:53:32
产品概览Keithley 2410 高压源表专为需要紧密耦合源和测量的测试应用而设计。Keithly 2410 提供精密电压和电流源以及测量功能。它既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1
2023-05-18 11:19:19
方便、快捷,为智能燃气表的管理和服务提供了更多便利。
我国人口密度大、分布广、布局复杂、用户需求复杂,对智能燃气表的无线通信提出了更高的要求,各智能燃气表厂家和燃气公司对此进行了大量的研究,推出
2023-05-11 10:22:38
S32K322 数据表和参考手册
2023-05-09 06:49:14
/编程在 > 100 MHz 时不可用。这也适用于 UUID 吗?我是否需要以不同的时钟配置启动才能读取它?
数据表还说可以从地址 0x9fc70 开始访问 UUID。直接访问它安全吗?不同芯片版本的位置是否不同?
2023-05-06 08:30:04
、温控器、无刷电机等工业类应用方案,吸引了专业用户、外国友人、主办方媒体的驻足咨询了解。
同时,武汉芯源半导体还受邀出席了 “2023年数智四表创新技术和产品开放日大会”, 技术总监张总进行
2023-05-05 14:24:27
Telnetlib3是Python的一个telnet客户端库,可以用于远程访问服务器。它是Python标准库telnetlib的一个改进版本,支持Python 3.x版本,并提供了一些新的功能。在本文中,我们将探讨如何使用Telnetlib3框架进行远程访问以及提供一些示例代码。
2023-05-04 14:23:371510 在 LPC55S0x / LPC550x 数据表 v1.4 中,第 12.2 节 16 位 ADC 特性,表 39,脚注 [7] 已更新(与数据表 v1.2 相比):
我的问题:
1. 脚注
2023-05-04 06:41:33
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、音频分析仪、示波器、信号源、万用表、电源、电子负载、LCR电桥、频率计、功率计等射频仪器仪表。主要经营品牌有:美国Keysight是德科
2023-04-21 10:02:47
5½ 位 6485 型皮安表可以测量 10fA 至 20mA 的电流,速度高达每秒 1000 个读数。6487 型皮安表/电压提供比 6485 更高的精度和更快的上升时间、一个 500V
2023-04-20 16:59:39
、驱动程序、常见问题解答和视频– 通过移动设备监控工作台BenchVue 软件中的数字万用表应用可以控制数字万用表显示测量结果,记录数据1和对捕获数据进行注释 (包含
2023-04-18 13:55:49
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-04-18 11:37:47
吉时利2400数字多用表,特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用表 [1] (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量
2023-04-18 11:34:58
4284A 是 Agilent 的 1 MHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表可准确测量电子设备上的这些元素
2023-04-14 17:56:14
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真
2023-04-14 11:10:18
简介:吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电 流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格
2023-04-07 10:40:38
我想知道是否有人可以访问VP27255的数据表。
2023-04-04 08:09:03
查看更多
