概述
BP2608 是一款高效率、高PF 值、低THD 的LED 驱
动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适
用于Boost 架构的LED 驱动电源。
BP2608 采用专利的源极驱动和电流检测方式,芯
片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即
可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本
和体积。
BP2608 具有多重保护功能,包括LED 开路保护(过
压保护),MOS 过流保护,输出过流保护,芯片温
度过热调节等。
BP2608 采用SOP-8 封装。
特点 Q Q 289 271 5427
临界连续电流控制模式
芯片超低工作电流
±5% LED 输出电流精度
LED 开路保护
MOS 过流保护
输出过流保护
芯片供电欠压保护
RTH 电阻外设芯片温度过热调节
芯片结温过热保护
采用SOP-8 封装
应用
LED 球泡灯
LED 蜡烛灯
其它LED 照明
BP2608 高效率、高PF 值、低THD 的LED 驱 动芯片
- led(645461)
- PF(40797)
- 驱动芯片(53488)
- THD(23369)
采用芯片级封装的 3.5MHz 高效率升压转换器TPS6125x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的 3.5MHz 高效率升压转换器TPS6125x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:22:36
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
采用微型晶圆级芯片封装的 TPS63036 高效率降压/升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用微型晶圆级芯片封装的 TPS63036 高效率降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:34:04
提高效率的DC电源模块设计技巧
BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38
110
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B9/wKgZomXYLdyAcwewAAHXir4VCZw058.png)
ZCC5429支持宽输入高效率异步BOOST
一、产品综述
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz
工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异
步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-02-21 16:26:37
LED光源驱动芯片升压恒流IC高效率,高精度AP9193
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2024-02-21 11:13:21
266
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D2/wKgZomWI8MmAOdu4AAUXcJfKthM137.png)
什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法
什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14
184
BP3286HL可控硅调光芯片
BP3286HL是一款高效率、高PF值,支持可控硅调光的LED驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连 续模式,适用于Buck-Boost结构的LED驱动电源。 BP3286HL芯片内部集成650V功率
2024-01-27 16:35:01
1
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-01-11 17:17:01
100V耐压 LED恒流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
、SL2516D LED恒流驱动芯片的特点
1. 高效率:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高效率、低发热量等特点,可有效降低能源消耗和减少散热需求。
2. 高精度:SL2516D具有高精度
2024-01-10 16:03:35
SDA17F2.5A,高效率1.2MHz电流模式升压转换器芯片英文资料
电子发烧友网站提供《SDA17F2.5A,高效率1.2MHz电流模式升压转换器芯片英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:08:13
BP2833D非隔离降压型LED恒流驱动芯片应用介绍
BP2833D是一款高精度降压型LHI包驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式。适用于B5Vnc--26EVac全范围输入电压的非隔高降压型LED流电BP2833D芯片内部集成500V功率
2023-12-28 10:12:37
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
高效率:可高达90%
典型内部集成稳压源值:3.5V
最大工作频率:1MHz
芯片供电欠压保护:2.5V
亮度可调:EN端加PWM信号,低电平有效
可直接与3功能5功能芯片或MCU的输出连接
关断
2023-12-18 15:08:43
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-15 18:06:18
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
降低了成本,还提高了系统的可靠性。
总之,SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场
2023-12-05 16:33:31
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-01 18:05:10
高 PF 高效率无频闪线性 LED 驱动芯片PT4519CDEHSG
PT4519CD 是一款高精度线性 LED 驱动芯片,采用 单段式架构,没有 EMI 的问题。系统外围无需电感或变压 器等磁性元件,整个系统结构简单,成本低。 PT4519CD 采用专有的电流控制
2023-12-01 10:39:26
为什么DC-DC电路开关电源会高效率呢?
为什么DC-DC电路开关电源会高效率呢? DC-DC电路开关电源之所以能够高效率,是因为其采用了开关调制技术,并且结合了多种优异的设计和工程实践。以下是详细解释。 首先,我们需要了解开关调制技术
2023-11-29 17:40:07
412
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
FS2111 是一款低静态电流、高效率、PFM 模式控制的同步升压变换器
干电池升压芯片是一种能够将3V、3.3V、4.5V、5V等电压升压至所需电压的芯片。这种芯片具有高效率、低功耗、小体积、轻重量等特点,广泛应用于各种需要升压的领域,如手电筒、数码相机、蓝牙耳机等
2023-11-24 23:00:47
BP2958X高精度降压型LED恒流驱动芯片中文手册
概述BP2958X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2958X 能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-22 17:16:45
19
BP8519C非隔离降压型恒压芯片中文手册
电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。BP8519C 芯片采用多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。BP8519C 采用 SOT23-5 封装。应用 辅助电源 其他典型应用特点 输出电压
2023-11-22 17:15:32
矽力杰高效率DrMOS方案
高效率DrMOS大数据、云计算、人工智能的兴起,通信基站、数据中心及自动驾驶等终端应用都需要耗电更大的CPU、GPU及ASIC来支持更强劲的算力需求。这对供电电压调节模块(VRM)提出了严峻挑战
2023-11-22 08:19:19
634
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/F1/poYBAGKIQICAEGYpAAA2Yp6YtLw763.jpg)
如何使用自增自减运算提高效率
使用自增自减运算提高效率 在使用到加一和减一操作时尽量使用增量和减量操作符,因为增量符语句比赋值语句更快,原因在于对大多数CPU来说,对内存字的增、减量操作不必明显地使用取内存和写内存的指令,比如
2023-11-21 11:29:42
188
BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
BP8523D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck
2023-11-21 10:32:19
分享SM8081 高效率,1.5MHZ,1A 同步降压调节器
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
如何选择高效率的在线分板机主轴?
随着智能设备需求的增长,PCB分板机的需求也大增,企业开始使用在线分板机来提升生产效率、提高产品质量、降低成本。选择高效率在线分板机主轴需要考虑用途、性能、材质和正规品牌和质量保障的产品。
2023-11-08 13:09:42
247
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/03/wKgaomVLGBKAGoaeAACTst1zdeU287.png)
BP2306CK+BP2571B晶丰明源高效率高功率因数PWM调光方案
高效率高功率因数PWM调光方案目标应用应用方案方案特点智能球泡灯,筒灯,射灯➢产品型号:BP2306XK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:108Vac~132Vac➢典型应用输出:60V
2023-11-08 10:57:51
403
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B9/wKgaomVBsTuAPsRYAABuI6X-CnM547.png)
BP2812高精度LED恒流控制芯片中文手册
BP2812 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者 12V~600V 的直流电压输入。BP2812 内部集成 600V 功率
2023-11-06 17:29:18
1
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-11-06 14:22:02
MT9284BS6L 1.2MHz,高效提升白色LED驱动器芯片
节省PCB空间和总BOM成本提供了最好的解决方案。
特征
高效率:高达90%
1.2 MHz恒频操作
集成内部电源MOSFET
驱动最多7个系列wled
软启动/调光宽频率范围
UVLO,热
2023-11-06 13:50:59
特征
高效率:高达90%
1.2 MHz恒频操作
集成内部电源MOSFET
驱动最多7个系列wled
软启动/调光宽频率范围
UVLO,热
2023-11-04 12:05:44
BP2308兼容PWM/模拟调光高PF恒流控制芯片
BP2308 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCKLED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 全范围输入电压。 BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低成本
2023-11-04 11:26:01
BP3337EB晶丰明源低PF原边反馈LED恒流控制芯片
BP3337EB是一款高精度的低PF原边反馈LED恒流控制芯片,适合搭配前级APFC升压电路,实现两级隔离无频闪应用。BP3337EB内置精确的导通时间限制和过流保护功能,在输入电压下降的时候可以
2023-11-04 09:43:50
676
BP3187EB 是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流驱动器
BP3187EB 是一款高精度的两绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级 APFC 升压电路,实现两级隔离无频闪应用。 BP3187EB 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号可以实现两
2023-11-03 11:31:52
BP3189A 晶丰明源高精度的两绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器
BP3189A是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流驱动器,适合于90Vac~277Vac全范围输入电压。BP3189A芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两绕组隔离应用,同时确保优异
2023-11-01 10:05:13
561
高效率2A同步整流降压转换器SD8942数据手册
该SD8942是一个完全集成,高效率2A同步整流降压转换器。SD8942在宽输出电流负载范围内以高效率工作。该器件提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式开关控制,从而允许在更宽的负载范围内的高效率。该SD8942需要一个现成的标准外部元件的最低数量,并在一个6引脚SOT23 ROHS兼容封装。
2023-10-27 16:09:55
低电压大电流,高效率升压芯片-ZCC2007兼容SY7066
Ω(HS)PowerMOSFETs
·高效率(96.2%,VIn=3.7V,Vour=5V,lt=为
.从输入断开的真实负载
·±1%的精确参考电压
·内部薪酬与软启动
·低关断电流《1μa
·过流和短路保护
输出过电压保护
·热停堆
.提供2x2mmFCQFN 10引脚封装。
2023-10-24 15:40:31
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
,可以将输入电压降低到所需的电压水平,广泛应用于各种电子设备中。该芯片具有宽电压输入范围、高效率、低噪声等优点,可以满足不同设备的需求。
SL3038降压芯片的主要特点包括:
1. 宽电压输入范围
2023-10-17 16:55:42
基于LNK454DG设计的高效率LED驱动电路
一个非常简单的高效率LED驱动电路可以使用Power Integrations设计的控制器LNK454DG设计。这款LNK454DG LED 驱动器配置为非隔离式不连续反激式转换器,设计用于驱动 2.5 V 至 3.5 V 电压的 LED 串,输出电流为 366 mA。
2023-10-15 09:50:52
253
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F2/wKgZomUrRT6AD9XBAAFUf-A5j2Q198.png)
MAX77813: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克-波式转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77813: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克-波式转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX77813: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克
2023-10-10 18:58:30
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
MAX77801: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克-波式转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX77801: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克-波式转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX77801: 5.5V 输入, 2A, 高效率的巴克
2023-10-08 16:35:44
LTM4658:低V<subsu>/sub>、高效率 10A LTM4658:低V<subsu>/sub>、高效率 10A
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4658:低V<subsu>/sub>、高效率 10A相关产品参数、数据手册,更有LTM4658:低V<subsu>
2023-10-07 17:47:30
太阳能如何实现高效率的转化
,如果考虑日/夜周期,入射角,季节性等因素,每天每平方米或可以产生6kWh电量。 尽管,我们每天都能见到的太阳能是免费的,但如何实现高效率的转化? 转化率20%-30%是理想状态,实际上转换效率可能会因各种原因而降低转换效率:降雨
2023-09-22 09:57:12
637
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A0/wKgaomUM9HqADgBEAAASv7-LnVM105.png)
高效率反激变换器设计技巧分享
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
高效率boost升压电路
高效率boost升压电路 随着科技的发展,电子产品已经成为我们日常生活必不可少的一部分。在电子产品中,电池是非常重要的部件,它不仅提供电能,还能影响设备的性能和使用寿命。通过增强电池电压来提高电子
2023-08-27 15:08:56
2332
DC电源模块关于高效率的特点
DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是DC电源模块、DC电源模块的工作原理以及DC电源模块的高效率特点。
2023-08-22 13:24:09
450
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器LN2220PAR介绍
LN2220是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-17 14:26:30
981
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EA/wKgaomTdvWOABqGvAACa1X1jOJI846.png)
HX3608 2A高效率升压型DC/DC电压调整器简述
HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-14 15:14:02
453
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/33/wKgaomTV2sGACmASAADyQp6yjZc294.png)
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
TPS62743YFPR 一款高效率降压转换器
TPS62743是一款高效率降压转换器,静态电流极低,典型值为360 nA。该器件经过优化,采用2.2电感和10 F输出电容工作。该器件采用DCS-Control,典型开关频率为1.2 MHz。在
2023-07-25 14:25:57
一种超高效率和高功率密度的PFC和AHB反激变换器140w PD3.1适配器应用程序
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
高效率、高可靠性长寿命医疗ATX供电方案分享
除了被广泛应用的高效率,小尺寸单路输出供电之外,我们近期配合客户利于CUS600M电源为基础平台,辅助TDK-Lambda高效率大电流输出模块电源产品,并利用CUS600M内建有趣而实用的功能来实现医疗等级的高效率,高可靠性和长寿命设计的ATX供电方案。
2023-06-07 18:17:13
804
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/87/poYBAGSAWM2AJgo9AALkntoQVbU970.png)
12V 24V 36V 48V 高精度恒流调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持
2023-06-02 17:20:43
多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
1. 特性 支持高辉调光,调光比 65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~5A 内置 5V 稳压管 外驱 MOS,最大驱动 50N 最大工作频率
2023-05-27 11:42:27
OC4001——电动车灯、LED汽车灯 高精度、高效率升降压型LED恒流驱动器
概述 OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接
2023-05-22 10:07:08
650
LTC3810 - 高效率开关浪涌抑制器
LTC®3810 高效率输入限幅器可保护其负载免受过大输入电压的影响。在正常输入电压 (<60V) 下,它以非常高的占空比 (>95%) 运行开环,以高达 5A 的电流将输入传递到输出
2023-04-20 11:52:56
606
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/FC/pYYBAGRAtxaAWOJPAAByC7cgrtE869.png)
微小型高效率升压DCDC 世微AP8660
产品概述 AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作
2023-04-14 11:15:18
231
高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4001/OC4000
范围 的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱 动控制芯片。 OC4001 采用电流模闭环控制方式, 可实现高精度的恒流驱动。 OC4001 工作频率可通过外接电
2023-04-08 11:49:11
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
BP3339单级APFC原边恒流控制芯片
BP3339 是一款单级 APFC 的高精度原边反馈
LED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-277Vac 全范
围输入电压。
BP3339 芯片采用固定导通时间的控制机制,能够
实现
2023-04-03 15:41:05
6
为什么PF0100无法通过手动将PWRON设置为低然后高来重置?
将 PF0100 PWRON 设置为低然后高也无法重置(遵循 i.MX 6Quad SABRE 重置 SW2 设计)。与NXP PMIC FAE讨论后,怀疑原因可能是PF0100没有完全放电,所以无法
2023-04-03 07:58:41
玩具用AP8106 高效低功耗DC-DC同步升压芯片
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-03-27 10:39:10
