三星贴片电容的批次号怎么看?在这个问题之前我们先普及一下,怎么分辨三星贴片电容是不是正品? 原装三星贴片电容标签在字样底部设置精细白点作防伪标记,图像清晰,布面密集,横纵距离一致,并没有其它模糊图像
2024-03-19 14:37:33120 电子发烧友网站提供《造成破碎机轴承跑内圈的原因.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:56:110 你好,我正在使用CYUSB3014芯片的slaveFIFO模式配合FPGA进行图像数据采集
在“void CyFxAppErrorHandler ()”函数中加入 CyU3PDeviceReset(CyFalse); 后,会影响我的图像数据传输,造成画面丢失现象;
想咨询下造成这种现象的原因是什么?
2024-02-28 07:08:47
G,D,S三极完全短路,哎,可能是什么原因造成的
用的是IRF4905
Vgs手册上是耐压+_20V,我接客车24V电源,因为在家里试验电压到30V也坏不了啊,听说根据经验到40V才能坏.可是出去
2024-02-22 06:35:49
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因 短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53897 AMAZINGIC晶焱科技(KOYUELEC光与电子):在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2024-01-24 10:30:43199 电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:06:160 前阵子,有位做天线的同事,问我放大器自激怎么办,是啥原因造成了放大器的自激。
2024-01-18 09:49:02277 近期,国防科技大学理学院杨俊波教授团队和计算机学院王耀华教授团队、西南大学吴加贵教授团队提出基于光电计算融合的超构透镜消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:02182 我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
第一次上电时,AD9707输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅值就正常了。想问一下这是什么原因造成的。
2024-01-10 06:54:05
VOUT的电压为12V,与输入相同,而不是1.8V。
有哪些原因可能会造成这种问题?是否与PCB设计有关?
谢谢!
2024-01-05 10:52:00
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。
下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的?
谢谢!
2024-01-03 08:09:40
AMAZINGIC晶焱科技:在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-12-29 10:23:59222 单透镜的白光彩色成像(左)和混合透镜的白光消色差成像(右) 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发出了紧凑型可见光波长消色差透镜,这对小型化和轻量化光学器件至关重要。这些
2023-12-29 06:30:42146 采用STM32L051与ADXL345做SPI通讯,采用IO口模拟SPI时序,目前是读写ADXL345的寄存器的数值是正确的,但是读取数据寄存器的加速度值,数值异常,量程是4G,但是测出来的值远超量程,不知道什么原因造成的。
2023-12-27 08:28:16
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805 使用两片AD9920a对kai02150的数据进行采集,其拼接后图像的左右两边存在有明显色差,如果采用单片两通道的ad9928,左右色差是否能改善甚至是消除?
2023-12-25 08:13:52
最近使用了AD7923这个芯片,SPI通信时,不能正常读取数据,利用示波器观察发现,DOUT引脚拉不了低电平,按规格书描述,DOUT会有2位低电平出来的.
请问这是什么原因造成呢?有没有例程呢?
2023-12-22 07:14:30
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091810 上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除串扰。
想请教一下各路专家,造成串扰的原因和如何消除串扰,谢谢。
2023-12-18 08:27:39
一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38179 大家好,最近在调试AD7688这款ADC,现在遇到的问题是时钟线一直都是高电平状态,数据无法发送,请问有什么可能的原因造成的,谢谢?
2023-12-15 06:41:11
生产了两个批次的板子,其中一个批次的ad9783 dco均无输出,经检查电压没问题,器件也没有问题,从 CLKP/N端可以看到 输入的时钟信号波形 ,但是dco就没有输出了,测量CLKP/N处的对地
2023-12-14 07:23:31
你知道造成电感值低的原因有哪些 编辑:谷景电子 电感在使用中特别重要的电性能,就是电感值!但很多人在使用电感的过程中会遇到感值降低的问题,你知道这原因有哪些吗?今天,谷景就和大家一起来讨论一下这个
2023-12-13 21:40:03286 电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09264 AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。
希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
写入之后,都无法读回。而且发现,时钟信号上有很多干扰,但是幅值值很小,大概不到1V,这会不会对写入数据有较大影响。请问一下这大概是因为什么原因造成的?有遇到过类似情况的吗?图片使用逻辑分析仪抓到的图,波形较密的时时钟,中间那段是写时序的24个时钟波形,其他的都是干扰(幅值没有时钟那么大,只有1v)
2023-12-12 06:34:40
的电费计算。 造成逆相序的原因有很多。常见的情况有:配电系统或电网整定参数错误,电动机的相序连错,线路及连接器接错等。 首先,配电系统或电网整定参数错误可能导致逆相序。电网为确保供电稳定,通过变电站、电力调度等手段,在供电
2023-12-11 17:07:36446 我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
缺相能否造成电机过热吗?还是别的什么原因呢?
2023-12-11 08:21:36
2023-12-08 12:59:53312 现在调试AD9866,配置为full-duplex全双工模式,mode为高,config也为高,PWN为低,RESET_N为高,晶振时钟为25MHz,然后fpga接收到了时钟,rx_data也有值,但是RXSYNC一直为高。请问这大概是什么原因造成的,spi寄存器配置都没配,为默认值。
2023-12-07 08:22:34
你好!
请问AD7989-1在开始读取数据时,SDO输出在时钟结束时有很长的下降沿,是什么原因造成的?
2023-12-07 07:20:35
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。
有可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503024 AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一段时候后,AD端的VH电就
短路,请教下是什么原因造成的?
2023-12-05 08:27:37
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
的ad9694-500ebz板空采的底噪在-115dbc左右。检查了电源电压跟ad9694-500ebz的电压一致(电源噪声也在50mv左右),请问这种情况下是什么原因造成了自己做的板子AD9694底噪这么高?
2023-12-04 06:11:17
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供;
输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问题?
2023-12-01 06:36:55
你好ADI的工程,我最近在使用ad7124-4这款芯片,采集信号的时候,发现计算出来的值和实际输入的信号值有误差,输入信号20mV,采集的信号只有16mV。芯片配置全功率 连续转换模式
内部基准AINP和AINM缓冲使能单端输入AINM连接的是AVSS
请问这是什么原因造成的?
2023-12-01 06:23:47
AMAZINGIC晶焱科技指出在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-11-28 13:44:32223 拼接屏在显示过程中如果出现有色差的问题,会影响整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:36:21293 帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
近日,浙江大学光电科学与工程学院马耀光研究员团队,在高性能消色差超透镜领域取得了新进展。
2023-11-21 15:55:31627 图:
第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。
请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
和-4.7V。取下一片AD8138后对应回路的AD基准电压恢复正常,另外一路基准电压仍然是2.9V。请问是什么原因造成的。
2023-11-17 13:19:56
原理框图如下,如果用同一信号源,给几路通道一起输入信号,OP470前端1M平衡电阻总是失效,这是什么原因造成?信号源单独输入时不会失效。
2023-11-17 07:15:29
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24931 最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
51单片机接收PC发回的数据,当数据量在50字节以内,没有发现问题,当数据量加大会出现丢byte的情况,在线调试看到在接收到的内存队列中已经丢了1~3个byte,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-10 08:07:05
有哪些原因会造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成的
2023-10-24 06:56:20
CJMCU-115或者GY-33传感器的效果如何,是否没有色差?
2023-10-17 06:01:12
可能是什么原因造成的
2023-10-16 07:56:42
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463 用51单片机定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成的
2023-09-25 06:01:35
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783 一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-09-14 10:28:56654 一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-09-12 11:33:35747 SP3232EEN 的最近的批次(更换小晶圆以后)各个客户端都有反馈通讯异常,现发现有两种现象:
1.客户热拔插 RS232会导致 6PIN与15PIN短路;
2.客户使用一段时间后通讯失败
2023-09-01 09:25:53
元器件撞坏有哪些原因造成的? 元器件是电子设备的核心部件,是电子设备重要组成部分之一。在电子设备中,元器件的质量、性能直接关系到设备的稳定性、性能及寿命。而元器件的损坏则会导致设备的失效,甚至带来
2023-08-29 17:05:12774 徐斌:焊球开裂做红墨水实验有说服力,焊球开裂一般是受外力造成的
哲:SMT制程中有什么条件会导致?
徐斌:你们分板是怎么分的?
哲:铣刀,分板的应力测过了 小于300,没有问题的
2023-08-24 12:50:05552 尝试使用STM32Cube_FW_H7_V1.11.0\\Projects\\STM32H747I-DISCO\\Examples\\DCMI中的例程,使用SDRAM中的相机帧缓冲器捕获相机图像,再使用DMA2D传输到LCD显示。
程序烧录到板子上一切正常,且绿灯闪烁,但是LCD一直灰屏,可能是什么原因?
2023-08-07 10:35:41
目前很多显示设备使用的都是LCD显示屏,而在使用过程可能会偶尔遇到空屏无显示的情况。对于此类现象你有详细了解过其产生的原因以及如何去解决吗?
2023-06-30 14:16:201126 在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点:
1、电气设备和元件损坏
比如设备绝缘部分
2023-06-26 17:17:111041 熔覆修复轧辊表面已成为延长轧辊寿命的一个主要发展方向和途径。该技术不仅可以修复轧辊,而且可以提高轧辊的耐磨性,延长轧辊的使用寿命,改善钢材的表面质量。 而造成辊压机轴磨损的主要原因如下: 1、辊压机物料粒度的
2023-06-19 14:09:10314 很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:
1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;
2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37517 我查看nuc970的系列手册,想要将lcd时钟配置为33.3M,我的配置如下:
writel((readl(REG_CLKDIVCTL1) & ~0xffff) | 0x818
2023-06-15 07:39:14
客户出货2k,发现4片异常,LPC1754FBD80 60脚TX对地短路;个别的海有51脚RTS1脚对地短路,请问出货的出现这种情况问题,大概是什么原因造成的
2023-06-12 08:16:14
CS => GND */ /
* - ILI9341 LED => 3V3) */
每当我使用代码将 LCD 写入 LCD(工作正常)时,PMS传感器只读一次!一旦我注释掉 LCD 的代码,它就会工作。知道是什么原因造成的吗?
2023-05-30 14:02:01
然而,这两种透镜的高色散特性导致不同波长的X射线焦点位置不同,从而造成成像时的色差问题,成像质量大打折扣。因此,利用衍射或折射透镜的X射线显微成像系统通常使用高度单色性的光来避免色差现象,其代价则是大量的X射线被浪费。
2023-05-18 10:26:35420 RT1021 BEE加密问题
演示使用RT1021-EVK,SDK代码:hello world使用MCUXpresso Secure Provisioning Tool进行XIP加密(BEE用户密钥)认证加密,但是板子没有运行,附件是操作附件是程序。请帮忙看看是什么原因造成的,谢谢!
2023-05-17 06:55:45
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401507 变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
变频器故障原因之腐蚀性气体。有些化工生产厂家车间里面存在腐蚀性气体,这些气体有可能就是造成变频器故障的原因之一
2023-04-01 10:59:463028 各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
查看更多
