可以利用垂直截面图分析合金的结晶过程和相变临界温度,及结晶所得组成物。但在利用垂直截面图时,不能分析相变过程中相的成分变化,也不能利用直线法则和杠杆定律确定相的成分和计算相和组织的相对量。
2024-03-21 11:48:36137 现场测试 电源质量和能量分析仪
2024-03-14 22:33:48
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
频谱分析仪 扩展件 配用 RF Explorer
2024-03-14 22:29:44
PC 至 CAN 通信 CAN 总线分析器
2024-03-14 22:29:43
专用 缆线组件 配用 逻辑分析器
2024-03-14 21:13:53
含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析
2024-03-09 10:49:14398 全自动细胞分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,用来检测红细胞、血红蛋白、白细胞、血小板等项目。基于光学原理和图像分析技术,通过光学镜头和相机等设备捕获细胞图像,并利用计算机系统进行
2024-03-09 08:00:2063 ⾯形貌观察,镀层厚度测量,锡须长度测量等;
材料微观结构观察,如金属材料的晶粒及晶界分析, 铸铁材料石墨形态分析、钢铁材料的金相观察, 纳米材料分析等;
区成分分析,利用电子束与物质作用时产生的特征X
2024-03-01 18:59:58
FFT分析仪 用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT 的特点是速度快,精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。
2024-02-20 10:29:42144 图像识别技术是一种通过计算机对图像进行分析和理解的技术。它借助计算机视觉、模式识别、人工智能等相关技术,通过对图像进行特征提取和匹配,找出图像中的目标物体或模式,并进行分类、检测、跟踪等任务
2024-02-02 11:01:42470 初次使用 TC375,在使用 EVADC时,当输入电压是 0 时,转换结果是 16,应该是没有校准原因。
请问如何进行校准。
2024-01-31 06:49:48
请问GTM的MCS和主CPU如何进行变量传递?谢谢!
2024-01-23 07:44:54
的Item。
去除3层stack容器后,得到的Frame泳道数据如下,可以看到滑动页面无丢帧现象。
开发者在使用Frame Profiler分析工具时需要结合应用代码进行相关信息的分析,确定需要优化
2024-01-16 19:34:24
如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练? 使用Python进行图像识别的自动学习和自动训练需要掌握一些重要的概念和技术。在本文中,我们将介绍如何使用Python中的一些常用库和算法来实现
2024-01-12 16:06:19165 二值图像是一种由黑白两色组成的图像,其像素值只有两种可能,分别对应黑色和白色。在二值图像中,连通区域是指一块相邻的、像素值相同的区域。为了对二值图像中的连通区域进行分析和处理,我们需要对其进行标记
2024-01-05 14:28:10165 LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
BOSHIDA DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析 DC电源模块在工业自动化中有多种关键应用,以下是几个案例分析: DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析 1. 传感器供电:在工业
2024-01-03 14:18:21154 ADXL355如何进行自测及补偿,官方的数据手册,写的很简单,对比ADXL345的数据手册写的就很详细!!!
2023-12-29 06:46:15
SIwizard是SIwave的一项功能,它可以使用Designer/Nexxim的IBIS模型对PCB分析网络进行波形分析。 按照以往的仿真模式, 需要先提取PCB通道的S参数后在使用Ansys
2023-12-28 16:57:18693 BLOB是图像中灰度块的一种专业称呼,更加变通一点的可以说它跟我们前面二值图像分析的联通组件类似,通过特征提取实现常见的各种灰度BLOB对象组件检测与分离。使用该检测器的时候,可以根据需要输入不同参数,得到的结果跟输入的参数息息相关。
2023-12-28 12:28:10297 一门让计算机从图像中提取有用信息并加以分析的科学。这些信息后续可以用于辅助一些决策或者任务,比如医学图像分析、工程测量、自动驾驶、机器人学等等。
2023-12-21 16:15:46257 DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析
2023-12-21 10:36:36156 上一篇文章介绍了GNSS与定位精度和RTK、PPP与RTK-PPP技术。本章将继续为大家介绍如何进行高精度GNSS测试、自动驾驶与高精度定位的其他技术。
2023-12-20 09:43:10219 分析进行系统的讲解,笔者能力有限, 且失效分析复杂繁琐 ,只能尽力的总结一些知识体系,肯定会有很多不足与缺漏。 一.失效的定义: 造成失效的原因不一而足,失效的表现也纷扰复杂,在进行失效分析之前需要确定什么是失效
2023-12-20 08:41:04529 CCD图像传感器的原理和结构使其有较好光照灵敏度高、噪音低、图象质量较高的优点,一般CCD工业相机的动态范围在60dB左右。但在图像中有高亮度的点或区域时,CCD图像传感器存在让图像质量严重劣化的“Blooming”和“Smear”效应。
2023-12-10 16:24:29724 最近一直有人向我提问很多二值图像分析相关的问题,特别选择了两个典型的轮廓分析问题。进行分析与编码实现与演示,废话不多说,先看第一个问题。
2023-12-06 10:54:38207 数据的分析口径和标准、完成企业级数据分析。而且,这类工具的使用方法也很简单,连接业务系统后,即可自动取数、计算指标、分析数据,生成BI报表。
因此,一般都是没有IT基础的业务人员用来分析数据,驱动业务
2023-12-05 09:36:05
本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
2023-12-04 13:50:10372 视频AI识别分析是指利用人工智能技术对视频数据进行智能化检测、分析和提取有用信息的过程。通过视频AI分析,可以自动化地识别、检测和理解视频中的对象、动作、场景等元素,并进行标记或者相关处理,最后形成
2023-12-02 08:26:20770 从这期开始我将带大家进入静电放电问题的典型案例分析,通过具体的实际案例以帮助大家消化前面的知识,并通过典型案例的分析为后面静电放电设计做铺垫。
2023-11-29 09:17:53347 OpticStudio Enterprise 版本提供的 STAR 技术对智能手机镜头进行自动的结构、热、光学性能 (STOP) 分析。有限元分析数据的导入和拟合过程通过使用 ZOS-API 实现自动化(本文提供了用户
2023-11-27 11:37:31499 在图像调试过程,当发现一个问题时,很多时候都要通过 dump raw 图像来分析,如果raw图像上有,那就排除了是 ISP的处理导致。
下一步就是排查 sensor 或者镜头,这样可以有效的帮我们定位问题所在。
2023-11-27 10:35:22381 PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的? PCB仿真软件是为了帮助电子工程师在设计和开发PCB电路板时进行各种仿真分析而开发的。这些软件可以模拟电路的行为和性能,并帮助
2023-11-24 14:51:014870 西门子伺服电机维修如何进行调试?
2023-11-23 11:00:32421 什么是频率域?为什么要在频率域中进行图像处理? 频率域是指在频率上对图像进行分析和处理的领域。在频率域中,图像被转换为一组频率成分,其中每个频率表示图像中某种特定的变化。频率域分析使用一种叫做
2023-11-20 14:05:24848 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115 电子发烧友网站提供《新apcups电源如何进行初充电.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:55:410 中图仪器VX8000自动化图像测量仪器具有操作简单、测试速度快,精度高、重复性好、人为误差、自动输出报表及SPC数据分析、应用范围广等优势,适用于批量测试要求。它不再需要光栅尺传感器量具作为位移
2023-11-13 10:07:02
中图仪器VX8000自动化图像测量仪改变了影像仪采用光栅尺测量的定律,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。VX8000自动化图像测量仪具有操作简单、测试
2023-11-10 13:35:07
电源自动测试系统如何进行电源模块测试? 电源自动测试系统是用于对电源模块进行测试和验证的一种设备。它能够根据预设的测试要求,自动完成各项测试任务,并给出测试结果和统计数据。下面将详细介绍电源自动
2023-11-09 09:30:22407 DC电源模块的价格因素是什么?如何进行成本优化?
2023-11-08 10:52:12283 有效的对失效的主板进行FA分析。 在进行FA分析时的时候,是要遵守一定的流程的。 从外观检查,电测,信号检测,其他验证等一步步进行分析验证。 外观检查 外观检查是一片fail板子必须会经过的过程,向一些元件被烧毁,烧焦或者撞
2023-11-07 11:46:52386 的输出来鉴别功能的好坏。 可以说如果一块MLB主板的ICT测试没有问题,那板子基本电路方面就没有多大问题(IC功能异常情况除外)。 所以如果一片ICT不良fail的主板,要如何去对它进行一个FA分析呢? 1,查看fail信息 这个fail信息可能是短路,开路
2023-11-06 17:13:24276 时,将白光干涉仪的出光口对准坑样的表面,调整仪器的焦距和位置,直到能够得到清晰的干涉图样。然后,记录下干涉图样的形状和变化,最后进行数据处理和分析,就可以得出坑的形貌信息。在使用白光干涉仪进行测量
2023-11-06 14:27:48
如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554 二值图像分析最常见的一个主要方式就是轮廓发现与轮廓分析,其中轮廓发现的目的是为轮廓分析做准备,经过轮廓分析我们可以得到轮廓各种有用的属性信息、常见的如下。
2023-10-20 12:25:11309 小结:NG孔进行断面金相观察,发现5个孔中有3个出现孔无铜现象,位置均在孔内,镍层始终包住镀铜,铜层消失位置平滑无尖锐角,未发现腐蚀现象。
2023-10-19 11:31:29330 信号完整性分析在高频信号中,在图像处理中有何应用,s参数如何确定其最佳标准。
2023-10-18 07:32:09
电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39975 特征重要性分析用于了解每个特征(变量或输入)对于做出预测的有用性或价值。目标是确定对模型输出影响最大的最重要的特征,它是机器学习中经常使用的一种方法。
2023-10-13 12:32:04153 汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56685 STC12的时钟主频如何进行超频
2023-10-09 06:55:18
电子发烧友网站提供《肺部CT图像的结节点提取算法的研究与分析.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:28:180 LTspice的一个功能是能够对电路中的噪声进行建模。本文介绍了用LTSPICE进行基本电路仿真之外的噪声分析和结果显示的基本知识。
2023-10-02 16:33:00823 如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
电气图的图样一般有电气总平面图、电气系统图、电气设备平面图、控制原理图、结线图、大样图、电缆清册、图例及设备材料表等。 1、电气总平面图 电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图样
2023-09-12 16:39:221167 可以帮助实现有意义的预测建模能力! Minitab 可以使用回归分析进行: · 构建、验证和可视化预测模型。 · 验证模型的预测能力。 · 自动化分析和模型选择。 · 预测新结果并优化参数。 回归有助于回答几乎所有行业(如营销、金融、制造、医疗器械、制药
2023-09-11 11:35:02293 域转换到频率域,分析图像的频域信息,使得我们能够更好地理解和操作图像。 傅里叶变换的数学原理是将一维或多维的信号进行分解,将信号分解成它的频率分量(也就是正弦和余弦波),并量化它们的振幅、相位和频率。在图像处理
2023-09-07 16:18:561501 全自动特定蛋白分析仪是针对特定蛋白质进行高通量检测分析的专用仪器。它集成了蛋白质截留、洗脱、检测等模块,实现对特定目标蛋白的自动快速分析。全自动特定蛋白分析仪采用针对目标蛋白设计的抗体或亲和素进行
2023-09-04 08:39:25284 安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53240 影像测量仪通过光学原理来进行测量,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现了对工件的形状
2023-08-25 15:04:12
本文会用以下测试程序,来演示在bash中,如何进行各种文件重定向
2023-08-25 09:31:46594 特征进行测量和分析,是一种常见的光学轮廓测量仪器。但是许多人对白光干涉仪的使用范围和限制性存在疑问,本文将围绕“白光干涉仪是否智能测量同质材料?”进行深入探讨。
白光干涉仪由光源、分光器、干涉仪
2023-08-21 13:46:12
振弦采集仪是一个用于测量和记录物体振动的设备。它通过测量物体表面的振动来提取振动信号数据,然后将其转换为数字信号,以便进行分析和处理。在实际应用中,振弦采集仪是广泛应用于机械、建筑、航空航天和汽车
2023-08-14 13:44:41297 机械振动分析仪是一种自动化设备,具有内置传感器和数据采集功能,可以自动收集和分析振动数据。而手动方式需要人工操作来获取振动数据,并使用其他手段进行分析和解释。
机械振动分析仪通过高精度的传感器
2023-08-09 17:14:38608 机器视觉的图像识别,就是利用机器人对图像进行分析、处理,从而实现不同的目标。工业质量问题研究大多数是需要一对一分析,在这里我们只能浅尝辄止的介绍自动质检。解决实际问题要具体分析选择合适的识别方法
2023-08-08 08:09:29593 机器视觉的图像识别,就是利用机器人对图像进行分析、处理,从而实现不同的目标。
2023-08-07 10:52:58792 直线模组如何进行精度校准?
2023-08-01 17:44:21713 图像处理(imageProcessing)利用计算机对图像进行分析,以达到所需的结果。
2023-07-26 10:29:433215 图像处理是利用复杂的算法对图像进行技术分析。在图像处理中,图像是输入,有用的信息是输出。据报道,到2021年,图像处理行业产值将达到389亿美元。
2023-07-24 15:00:31417 今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585 使用 RAPIDS-singlecell 进行 GPU 加速的单细胞 RNA 分析
2023-07-05 16:30:27413 全自动影像测量仪通过光学原理进行测量,通过自带的摄像头捕捉图像,将数据传输到计算机,通过软件系统合成直观的图像,通过分析人员对图像的数据进行分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现了工件的形状、长、宽
2023-06-27 10:55:18
商行业共性分析需求打磨而成,旨在帮助电子商务公司更好地了解和满足他们的客户需求,以实现业务增长。
一、方案特点
奥威BI电商数据分析方案的特点是其高度自适应性和智能化。 它可以自动识别有效数据,并自动
2023-06-27 09:22:14
本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41663 电子发烧友网站提供《使用低功耗蓝牙进行位置分析.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:38:120 产品介绍—— 普密斯金相显微镜是一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器,从外观到性能都紧跟国际领先设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。普密斯秉承不断探索不断超越
2023-05-31 15:24:57
本文介绍 VSA 的矢量调制分析和数字调制分析测量能力。某些扫频调谐频谱分析仪也能通过使用另外的数字无线专用软件来提供数字调制分析。然而,VSA 通常在调制格式和解调算法配置等方面提供更大的测量
2023-05-29 17:21:04492 本文介绍 VSA 的矢量调制分析和数字调制分析测量能力。某些扫频调谐频谱分析仪也能通过使用另外的数字无线专用软件来提供数字调制分析。然而,VSA 通常在调制格式和解调算法配置等方面提供更大的测量
2023-05-29 17:20:49629 很多人询问关于约束、时序分析的问题,比如:如何设置setup,hold时间?如何使用全局时钟和第二全局时钟(长线资源)?如何进行分组约束?如何约束某部分组合逻辑?如何通过约束保证异步时钟域之间
2023-05-29 10:06:56371 人体识别图像技术是一种通过分析人体图像(如照片或视频)来识别个体身份的技术。它主要基于人体特征(如肤色、体型等)进行分析,通过对人体姿态、步态、外观等因素的提取与建模,实现人体身份的识别。 人体识别
2023-05-25 14:57:39919 今天和大家分享一下硬件设计中的热分析知识,其实对于一些硬件工程师来说,没有对电路进行过热分析,但设计的电路也能正常使用,这是因为其电路工作环境相对宽松,而且产品的苛刻程度也比较低,或者是其电路偶尔
2023-05-25 09:21:191019 本文应用Inspire 软件对换挡执行机构中的齿轮系统进行多体动力学仿真分析,基于分析结果对输出齿轮和输出轴结构薄弱部位进行改进设计并进行仿真分析和试验验证,改进后结构应力值显著降低且在实验过程中未出现断裂失效现象。
2023-05-24 10:38:27897 如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172062 今天来给大家分享一下二极管限幅电路的知识,主要是 二极管限幅原理分析 。
2023-05-19 09:11:171371 摘要:通过分析用户需求、建设和运维等多方对数据中心建设的要求;结合国家政策、数据中心发展趋势,创新性地引入关键因素多角度分析法。同时系统性地提出数据中心高质量发展中如何进行精细化建设的策略。
2023-05-17 10:24:25355 :通孔(支撑孔)的透锡率仅20%左右,远低于正常值75%。 针对正常焊点的X-RAY检测: 说明:该批次正常品焊点通孔的透锡率与异常焊点一致。 切片断面分析 #01 金相分析 针对异常焊点的金相分析: 说明:异常焊点的断面金相图示表明焊锡填充不足,存在
2023-05-03 11:05:28415 被设置为正弦信号,也就是说若电路中的激励源是三角波或是矩形波等,在进行交流扫描分析时,都会自动设置为正弦信号,而且幅度值设置为1。在激励源的模型中都有一个设置项是针对交流扫描分析的幅度的。比如下图所示
2023-04-27 16:15:27
人工智能图像识别算法,对采集到的图像进行处理分析,获得缺陷类型及相对于图像的位置。缺陷识别系统基于云端开发,可部署在任何有网络连接的地方,通过简单的原始影像上传后一键自动进行缺陷识别、分析和定位。
2023-04-12 08:53:00993 【电磁兼容知识要点分享】不同行业产品电源端LISN介绍及差异分析(第二篇)
2023-04-07 17:01:57422 在分析Brush电路之前,需要掌握三极管、MOS的基础知识(本次Brush电路暂不分析采集部分电路,故对运算放大器暂不介绍)。关于三极管和MOS管的知识可查看之前的两篇文章【模拟电子——三极管】、【最经典的MOS知识介绍】。
2023-04-04 11:58:34464 我们正在为我们的项目使用 T2080NXE8TTB QorIQ 处理器。 请发送在Hyperlynx软件中进行SI分析所需的IBIS模型。
2023-04-03 08:47:44
【电磁兼容知识要点分享】不同行业产品电源端LISN介绍及差异分析(第一篇)
2023-03-31 16:41:37563 Phase Lab 是一款功能强大的相图相场计算软件,包括相图模块、扩散模块、相场模块以及数据库模块,可以帮助研究者在合金材料设计中,借助强大的数据库建立成分-物相-性能之间的关联规律,完成材料的成分优化与性能提升。
2023-03-25 09:55:44456 。 Part 03 很可惜的是以目前的知识体量,依旧不能看懂频谱分析仪,只大概知道目前有2种,传统和数字化的频谱分析仪。 传统的,大概是把“输入信号”和“本振信号”,混频,进行频谱搬移,搬移到仪器所设
2023-03-24 16:21:50
2023-03-23 10:50:39451 相图(Phase diagram)被誉为材料设计的指导书和冶金工作者的地图,其重要性不言而喻。对于金属材料,相图包含的物相组成与合金的热处理工艺及其物理性能(如铸造性、压力加工性、焊接性、切削加工
2023-03-23 10:44:48408
查看更多
