在SMT贴片加工中存在的不良百分之七十五至八十五的不良都是由焊膏缺陷引起的,因此焊膏缺陷在日常的生产细节管控过程中非常令人头疼。这其中的管控细节应该从一开始的BOM和Gerber资料整理、到元器件的采购渠道管理、焊膏的存储和取用管控、焊膏印刷、SPI锡膏检测、回流焊接等。
因此在SMT加工的过程中我们也可以严格的执行一些质量管理体系中的要求来避免或者说减少焊膏缺陷的出现。举个简单的例子:在汽车电子的贴片加工中,我们如果能够严格的执行IATF16949质量管理体系认证中对于品质的要求,在静电管控、元器件保存、焊膏存储和使用的一些要求,就能避免因为静电击穿BGA、IC芯片所带来的质量问题。
另外因为在PCBA加工中由于同一批次的产品可能有几千片几万片,贴片加工周期比较长,模板钢网上就有可能存在干焊膏、或者模板开孔和电路板没有对准这种细节就有可能导致在模板底部甚至在PCBA代工代料的加工期间产生不需要的焊膏,导致焊接不良。下面靖邦电子小编给大家简单介绍一下SMT贴片加工怎么避免出现焊膏缺陷。
在全自动印刷机印刷的加工过程中把印刷周期固定在一个特定的模式。确保模板位于焊盘上,这样可以确保焊膏印刷过程清洁。对于微细模板,如果由于模板截面弯曲的薄销之间发生损坏,可能会导致印刷缺陷和短路。
SMT包工包料中在印刷焊膏之后,操作人员发现印刷错误之后等待的时间越长,移除焊膏就越困难。当发现问题时,应立即将印刷不当的板材放入浸泡溶剂中,因为焊膏在干燥前容易除去。
为了防止焊锡膏和其他污染物残留在电路板的表面可以用一块干净的布进行擦拭。浸泡后,用温和喷雾刷洗,并且最好使用热风机进行干燥处理。如果使用水平模板清洁剂,则清洁侧应向下,以使焊锡膏从板上脱落。
查看更多
