具体化后,将对RISC-V使用7个评价指标进行衡量:成本,简洁,性能,架构和实现分离,提升空间,代码大小,易于编程/编译/链接。
举个简单的优越性对比说明,RISC-V是模块化的,区别于传统
2024-03-05 22:01:02
你好,
什么是 5 V / 3.3 V 可切换焊盘?
这些端口在AURIX™ MCU 中吗?
2024-03-05 07:54:27
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】VisionFive2开箱+安装Ubuntu
前言
很感谢赛昉科技及iCeasy提供的样片,让我第一次接触高性能的RISC-V的开发板。
开箱
包装
2024-02-21 17:49:48
据了解,中机新材专注于国产高性能研磨抛光材料的研发与应用,能够为客户提供量身打造的工业磨抛解决方案,力求协助半导体产业彻底解决长期困扰的瓶颈问题。
2024-02-21 16:56:53406 服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛光技术对碳化硅
2024-01-24 09:16:36431 上周收到了昉·星光 2高性能RISC-V单板计算机开发板,在此非常感谢赛昉科技提供的试用机会。开发板处理器集成赛昉科技昉·惊鸿-7110与Imagination GPU。其中赛昉科技昉·惊鸿
2024-01-24 00:32:53
手动光纤检偏器用于光纤及光器件的偏振特性测试,配合光功率计或光电探测器可实现输入光偏振消光比的精确测量。手动光纤检偏器模块内部采用平凸透镜与高性能偏振片,仅需将光纤连接器旋入标准 FC 型适配器
2024-01-23 09:20:070 手动光纤起偏器是基于康宁Polarcor™ 全玻璃偏振片与六自由度光纤/空间光耦合装置构成的精密手动调节光纤型起偏器,专门用于保偏光纤、无源偏振器件的性能测试。光路设计采用外置一体化空间
2024-01-23 09:19:000 Disco在切割、研磨和抛光机器方面拥有全球最大的市场份额。安装在机器中的切割轮高速旋转以处理形成电路的基板。该装置由钻石制成,磨损后需要更换。Disco 在广岛县和长野县拥有两家生产切割轮的工厂。
2024-01-14 13:59:03581 最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06358 传统的手工抛光打磨存在劳动强度高、抛光效果不稳定、难以处理复杂形状、安全风险和无法满足高质量要求等痛点。因此,应用工业机器人进行自动化表面精加工的技术随之崛起。
2024-01-11 11:03:37196 超外差接收机中,一般使用双平衡混频器,LO驱动电平范围(7dBm~17dBm),LO一般先滤除谐波再加到混频器的LO端口(sine wave);MARKI 公司的T3混频器加LO方波驱动
2024-01-10 06:22:09
route之后已经用了相当多的办法(包括调整floorplan)之后,仍然有drc或者antenna,且violation数量不多时,就需要手动拉线了。本文介绍了innouvs里手动拉线常用的工具和快捷键。
2024-01-08 10:05:48633 在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
CMP技术指的是在化学和机械的协同作用下,使得待抛光原料表面达到指定平面度的过程。化学药水与原料接触后,生成易于抛光的软化层,随后利用抛光垫以及研磨颗粒进行物理机械抛光,以清除软化层。
2023-12-28 15:13:06409 需要指出的是,CMP 技术通过化学与机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中化学物质与材料表面发生化学反应,生成易于抛光的软化层。抛光垫和研磨颗粒则负责物理机械抛光,清除这一软化层。
2023-12-27 10:58:31335 定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,超低
2023-12-20 16:02:38
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗
2023-12-19 06:22:37
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
我想咨询一下贵公司的芯片(a) 人道主义 52727 - 50供电电源问题。
贵公司芯片手册:双极性电源供电范围是±2.5到±2.75v。
我设计的一个电路模块使用萨尔瓦多5272芯片:VDD
2023-12-13 07:35:10
AD7177-2工作在±2.5V供电下,那么能否使差分模拟输入对,一个接地,另外一个接信号,实现双极性单端电压采集?
在手册中,虽然提到差分输入和单端输入,但是没有说明这2种模式如何切换!
2023-12-08 07:01:23
我最近在看AD7177-2这款32位ADC,我打算是用±2.5V给它供电实现双极性电压采集(一端接地,一端接收正负电压)。但是我看到技术手册中的 额定最大电压里写到:analog input
2023-12-08 06:54:57
CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19416 放大器放大方波。
1,加入可以输出-5V+5V,那8位的数据是怎么控制正负输出的电压的
2,如果不能(-5V+5V)这样输出,那VSS脚是做什么用,加-5V电压有什么用,
3,如果不能(-5V+5V)这样输出,是要加运放吗?
4,AD8803的VSS脚跟AD7305一样吗?是双极性吗
2023-12-05 07:00:38
Linux 是一种广泛使用的操作系统,提供了丰富的网络配置选项,允许用户手动设置网络参数,以满足各种网络需求。本文将详尽、详实、细致地介绍 Linux 中手动设置网络参数的方法,包括 IP 地址
2023-11-27 15:20:26254 我想给AD8620正负12v供电,然后驱动ADC7658-1可以吗?
另外,能否推荐一款仪放:双端输入单端输出、正负12v供电、输入电压范围正负10v,性能可以和AD8620匹配的。
谢谢
2023-11-27 07:20:42
请问AD8370是否可用+/-2.5V供电,数据手册中几乎没有介绍到在+/-2.5V电压下工作的性能指标?在+/-2.5V电压下工作,其芯片底部的散热焊盘应该连接到-2.5V电压上,不知是否对散热性能和其它电气指标有恶化的影响?
2023-11-17 09:02:27
化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35212 CH32V208继承了沁恆产品一贯的传统,即U盘的读写功能。这使得尽管CH32V208的闪存要比CH32V307的小一倍,但有了U盘读写功能的支持就可有效地缓解用户对存储空间的需求。它除了支持U盘
2023-11-10 11:42:03
稳定性好(几乎不被任何酸腐蚀)等性质和强的抗辐照能力,在光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。
今天就来了解一下,氮化镓(GAN)在应用过程中具有那些性能特点?
2023-11-09 11:43:53434 ToughArmor MB492SKL-B 2盘位2.5" 硬盘抽取盒,专门打造给有特殊硬盘安全需求的小型工业系统;采用符合防火需求和能承受非常严峻工作环境之金属材质结构;金属钥匙锁扣防止有心人士在
2023-11-07 13:46:52
概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
attiny13a用arduino怎么手动实现i2c?
2023-10-30 07:33:20
一、塑料薄膜拉伸性能试验机概述塑料薄膜拉伸性能试验机是一种用于测试塑料薄膜拉伸性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中塑料薄膜可能受到的拉伸应力,对塑料薄膜的拉伸强度、弹性模量、断裂伸长率等性能
2023-10-27 16:06:25
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
用单片机格式化的U盘无法恢复数据
2023-10-23 06:56:04
,-40 ~ 85 °C工作温度。拥有1 x 12 位ADC、I2C、SPI、USART、TIM、LPTIM、IWDT等多种外设功能接口,提供API与STM32兼容的 LL库,可以称之为功能最全面的入门级
2023-10-19 14:55:34
星光 2是迄今最高性能单板机。 搭载高性能昉·惊鸿7110搭载64位高性能四核RISC-V CPU,2MB的二级缓存,工作频率最高可达1.5 GHz。昉·惊鸿7110具有多个的高速本地接口,支持
2023-09-28 10:34:57
。因此,电压增益对于放大器电路的性能非常重要。在一个电路中,电压增益的范围取决于电路的设计和组件的选择。在这篇文章中,我们将讨论手动调节放大器电路的电压增益的方法。 1.使用可变电阻 使用可变电阻是手动调节放大器
2023-09-18 11:23:221454 stm32手动复位按键出的电容有什么作用? 外部复位电路是嵌入式系统中的一项核心功能。这种电路通常是由一个或多个基于电容电压的电路组成的,其中一个常见的例子是用电容电路组成的手动复位按键。该按键
2023-09-14 14:22:341904 得益于半导体业界的繁荣,世界cmp抛光液市场正在经历明显的增长。cmp抛光液是半导体制造中的关键成分,在实现集成电路制造的精度和效率方面发挥了关键作用。随着技术的发展,半导体的格局不断重新形成,对cmp抛光液的需求从来没有这么高过。
2023-09-14 10:28:36663 某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 盘主机例程在连接 U 盘时,有些 U 盘不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做一些修改,以能够兼容更多 U 盘。
2023-09-08 08:07:12
openEuler ROS sig 已经将 ROS2 humble 带到 openEuler 22.03 LTS 上,并进一步尝试了对于 RISC-V 架构的支持,目前在 RISC-V 可以安装的包
2023-09-04 03:33:42
应用程序: 使用 SPI 双 I/ O 模式的样本代码
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.00.001.001
硬件: NuTiny-EVB-NUC123 V
2023-08-31 09:37:10
接上两篇:【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】1初识赛昉科技StarFive - RISC-V技术论坛 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https
2023-08-31 00:03:57
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59355 随着社会的发展,各种监控系统应运而生。静电监控系统是其中之一。它具有优异的性能和稳定性,能够有效地检测和发现静电。 1:静电监控系统的优势 静电监控系统是一种先进的自动化控制系统,它能够有效地检测
2023-08-21 09:24:20149 用途 PW-8802-2K手动辗压滚轮适用于胶粘带剥离力,持粘性等试验用试件的准备,利用滚轮本身之重量,使试片能完全密合贴于试验板上,以做为粘着保持力与剥离力之用。
2023-08-04 14:56:54
3588 Linux下的双摄同显方案除了修改设备树还需修改哪里呢只修改了设备树 双摄用gst和v4l2都无法抓图
2023-08-02 15:50:16
20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:407522 昉·星光 2 是全球首款集成了GPU的高性能RISC-V单板计算机。与昉·星光1 相比( JH7100 SoC 芯片采用双核64位高性能RISC-V CPU,自带2MB的二级缓存,工作频率最高
2023-07-28 15:02:34
RISC-V C906处理器,主频1GHz和700MHz
CV1800B是一款高性能、低功耗的芯片,适用于住宅消费类监控IP摄像机、家庭智能等众多产品,集成了H.264/H.265视频压缩编码器和ISP;支持
2023-07-23 16:00:58
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288 手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38290 的高性能量产RISC-V单板计算机(SBC)。该SBC在处理器工作频率、多媒体处理能力、可扩展性等方面均为业界领先水平。其优越的性能和合理的价格使VisionFive 2成为有史以来性价比最高
2023-07-10 09:23:44
XGBoost 中无需手动编码的分类特征
2023-07-05 16:30:37231 电子发烧友网站提供《手动轮椅安全监控系统.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:00:482 抛光机构底部后侧设置有粉尘吸收装置,可将加工抛光过程中形成的粉尘吸收至排风管中排出,防止大量粉尘直接飘散对加工人员身体健康产生损害。罩壳底设置有粉尘吸收软管,上端口连接至出风管上,中部设置有固定
2023-06-21 14:16:58233 电抛光smt钢网是什么工艺,它与其他smt钢网相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望帮助大家在选购适合自己工厂真正需要的smt钢网。
2023-06-19 10:17:44569 请问新唐ARM内核的QFN32封装2脚5V供电的单片机?谢谢
2023-06-16 06:38:16
在现代工业中,表面加工是至关重要的一环。为了达到所需的表面粗糙度、光洁度和平整度等要求,往往需要进行抛光处理。
2023-06-08 11:13:552652 在化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
2023-06-02 15:24:06344 产品介绍—— 普密斯金相显微镜是一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器,从外观到性能都紧跟国际领先设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。普密斯秉承不断探索不断超越
2023-05-31 15:24:57
使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:062212 速科德Kasite打磨抛光主轴主要对高精度零件的加工处理,如汽车零部件、光纤接插件陶瓷加工、义齿加工雕铣等行业。这些高精度零件如果在抛光打磨过程中稍有误差可能就会导致零件的报废,造成较大的经济损失,因此一款高精度高性能打磨抛光主轴就显得尤为重要。
2023-05-29 17:39:48743 大家好,
请帮助我了解 S32G2 是否支持双内存进行 OTA 更新。基本上在这里我们期待双分区。
2023-05-29 08:51:39
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89
AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
。优越的性能和合理的价格使VisionFive 2成为有史以来性价比最高的RISC-V开发板。了解更多>>
2023-05-16 11:26:35
列单片机可使用MounRiver Studio(MRS)进行开发。
2、GD32VF103系列:兆易创新作为国产MCU比较大的一个厂家,其早就推出了RISC-V内核的单片机GD32VF103系列。兆易创新
2023-05-14 09:18:55
位 FPU,以及两颗来自美光的 16GB HBM2e 内存。处理器的内核通过中介层实现互连,双块 CPU 可提供 0.75 FP64 TFLOPS 的性能和 6 FP8 TFLOPS 算力。那么Occamy RISC-V 前景如何呢?
2023-05-13 08:44:36
必须对称,才能保证熔融焊锡表面张力平衡。
2、焊盘间距:确保元件端头或引脚与焊盘恰当的搭接尺寸,焊盘间距过大或过小都会引起焊接缺陷。
3、焊盘剩余尺寸:元件端头或引脚与焊盘搭接后的剩余尺寸必须保证焊点
2023-05-11 10:18:22
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟U盘设备,此程序是移植而来,仅供参考。 1、USB简介及相关函数介绍关于USB具体介绍,可参考前面章节。 2、硬件设计本章教程主要进行USB模拟U盘设备,仅需用到开发板USB口。 3、软件设计本章程序全在主函数中进行
2023-05-09 16:58:53
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535 电位器,可通过手动改变电路电阻,及测量电路两端电位差(电压计量装置)。
2023-04-23 15:21:151254 正点原子STM32精英V2开发板是一款基于STM32F407ZGT6微控制器的开发板,具有高性能、低功耗、易于使用和多样化的特点。该开发板可广泛应用于物联网、嵌入式系统、智能家居等领域,具有很强
2023-04-22 17:49:28
抛光工作在电镀、涂装、阳极氧化等表面处理过程中发挥重要作用。早期的抛光工作由工人手动操作,通过经验和观察进行打磨抛光。此种作业方式既损害环境和身体健康,也具备较大的安全风险和人力成本,逐渐被自动抛光
2023-04-14 10:21:59337 2021航顺HK32MCU新品发布会上,航顺介绍了自主研发的双核异构MCU-HK32U1xx9系列产品。Arm Cortex-M3大核负责主运算;RISC-V小核负责简单通信及控制。那么,Arm+RISC-V双核异构前景如何呢?
2023-04-14 10:06:23
很早以前看过这样一个报道:德国、日本等国家的科学家耗时5年时间,花了近千万元打造了一个高纯度的硅-28材料制成的圆球,这个1kg纯硅球要求超精密加工研磨抛光、精密测量(球面度、粗糙度和质量),可谓
2023-04-13 14:24:341683 下载方式我有文章介绍:【新提醒】【正点原子STM32精英V2开发板体验】资料获取方式 - 正点原子学习小组 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛! (elecfans.com)下载位置在百盘网盘
2023-04-13 09:29:49
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
我 以为 我看到了关于优化 LPC55S6x 系列双核性能的应用说明,但我现在找不到任何东西。有这样的资源吗?我主要寻找的是有关内存争用的信息。我看到两个内核共享相同的闪存接口。从闪存运行的两个内核可以实现什么样的性能?第二个核心是否需要从 RAM 运行才有用?
2023-03-31 09:07:04
封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA封装焊盘走线设计1BGA焊盘间走线设计时,当BGA焊盘 间距
2023-03-24 11:51:19
查看更多
