制而是受电压所限制。
在脉冲工作中之最大允许电压为:
但最大电压须根据电阻器的体积尺寸来限制。
假如速趟鱼荷定额是由电压趣限所限制,則非实际所希冀的。对电压的反应儿乎是瞬間的,仅当电压接近于趣限值时始
2024-03-14 07:59:00
双脉冲测试系统:该系统用于产生所需的双脉冲信号,以模拟实际工作中的开关动作。它能够精确地控制脉冲的宽度、幅度和频率,以满足测试需求。
2024-03-11 16:09:21338 **一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
双脉冲电源是一种先进的电源设备,具有高效、可靠、安全等特点,被广泛应用于各种领域。本文将详细介绍双脉冲电源的工作原理、特点及应用,以帮助读者更好地了解和掌握这一技术。一、双脉冲电源的工作原理双脉冲
2024-02-25 17:56:24
什么是正尖脉冲?什么是负尖脉冲? 正尖脉冲和负尖脉冲是时间信号中常见的两种形式。它们是一种特殊的脉冲信号,具有较短的持续时间和较高的峰值幅度。 首先,正尖脉冲是一种单极性脉冲信号,其峰值幅度快速上升
2024-02-18 09:43:36327 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350 脉冲振荡器是开关电源中至关重要的组成部分,负责产生周期性的脉冲信号。这些脉冲信号控制着开关晶体管的开闭,进而调节能量的传递与转换。其工作原理涉及电子电路中的非线性元件、储能元件以及反馈网络,共同
2024-02-16 11:08:00430 什么是绝对脉冲和相对脉冲?有没有PLC控制伺服电机的程序? 绝对脉冲和相对脉冲是在运动控制系统中用于编码位置信息的两种常见方式。 绝对脉冲是根据运动轴的实际位置而生成的脉冲信号。它提供了运动轴当前
2024-02-05 17:39:47721 脉冲电镀是一种先进的电镀技术,它在传统直流电镀的基础上,利用脉冲电流代替连续电流,从而在镀层质量、镀层厚度控制以及节能降耗等方面具有显著优势。
2024-02-05 16:43:59824 脉冲技术是电子工程中的重要领域,涉及到信号的产生、传输和处理。
2024-02-05 16:29:14686 脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13887 脉冲当中有单个的脉冲,也有同样波形周期性地重复再现的脉冲。前者称为单一脉冲,后者称为周期脉冲或脉冲序列。
2024-02-05 10:21:57238 随着科技的不断发展,电子设备的应用越来越广泛,而这些设备对电源质量的要求也日益提高。交流单相电源滤波器作为提高电源质量的关键装置,备受关注。本文将深入探讨交流单相电源滤波器的功效、应用场景以及选购指南。
2024-01-20 11:00:49413 浪涌脉冲群抑制滤波器起什么作用? 浪涌脉冲群抑制滤波器是一种用于抑制设备中的浪涌脉冲群的滤波器。浪涌脉冲群是由电源中的过电压引起的短时间、高能量的脉冲,可以对设备和系统造成严重影响,甚至导致设备损坏
2024-01-11 16:27:16166 想弄懂开关电源的突发模式和脉冲跳跃模式的原理及区别,以BOOST拓扑为例,希望能够有对应的电感、开关以及输出的波形,谢谢。。
2024-01-08 07:25:40
传输线路的阻抗、电感和电容。 在进行双脉冲试验之前,需要准备好相应的设备和仪器,包括电压源、电流源、脉冲发生器、示波器等。此外,还需要根据实际情况选择合适的脉冲波形,例如矩形波、三角波等。在制定测试方案时,
2024-01-05 15:08:03214 可能导致设备损坏。脉冲干扰通常是由以下几个因素引起的: 1. 设备的开关操作:当电子设备开关开启或关闭时,会导致电流或电压的变化,从而产生脉冲干扰。 2. 瞬态过电压:当电源线路突然遭受到大电流或大电压的冲击时,会引起瞬态
2024-01-05 14:31:341275 脉冲电源技术是当今能源行业中的一项关键驱动力,它正在以前所未有的方式改变着我们对能源的生产、转换和利用方式。脉冲电源技术通过其高效能源转换和精确控制的特性,为可再生能源、电力系统和能源转换领域带来了革命性的变革。本文将深入探讨脉冲电源技术在这些领域中的应用,以及它对能源行业的重要性。
2024-01-05 13:53:24188 随着电子设备的普及和信息技术的飞速发展,电源滤波器作为保障电器设备稳定运行的关键组件逐渐受到重视。本文深圳维爱普小编将逐步介绍电源滤波器的作用、种类以及选购指南,帮助读者更好地了解和选择适合自己需求的电源滤波器。
2023-12-18 10:06:31194 一、户外全彩LED显示屏选购1、确定自己的需求和预算。在选购户外全彩LED显示屏时,我们需要考虑其尺寸、亮度、分辨率、刷新率等因素。尺寸方面,一般来说,户外全彩LED显示屏的尺寸越大越好,但是需要
2023-12-11 12:24:38548 电源滤波器的选购、安装和使用注意事项都有哪些?电源滤波器维爱普电源滤波器主要是安装于电源输入主回路中,位于设备和电网之间。因此一方面可以阻止设备的电磁干扰通过电源线传导到电网,超过规范值; 另一方面加强设备抵御从电网传导过来的电磁干扰对设备的干扰,使设备运行更加稳定,同时也符合抗干扰的规范要求。
2023-12-05 10:27:55316 在什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源、恒流源”? 当实际电源的行为近似于“理想的恒压源”或“恒流源”时,我们可以将其等效化为这两种理想的电源。 首先,让我们从定义开始。在电路中,电源
2023-11-30 14:49:59349 电子发烧友网站提供《脉冲雷达用GaN MMIC功率放大器的电源管理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:08:210 RC电路脉冲电源为什么没有维持电压? RC电路(Resistor-Capacitor Circuit)是指由电阻和电容组成的电路,常用于信号处理、滤波等应用中。当RC电路接受一个脉冲电源时,它的电压
2023-11-21 15:22:43261 选购消费级路由器技巧!
2023-11-16 11:32:43209 教你如何选购便宜又优质的线路板
2023-11-16 10:58:02367 电子发烧友网站提供《电源机箱的实际走线效果测试.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:32:520 ,对于小白用户来说,如何选购适合自己的服务器仍然是一个令人困惑的问题。本文将为您介绍一些关于服务器选购的基本知识和注意事项,帮助您更好地选择适合自己的服务器。
2023-11-15 09:40:30256 电子发烧友网站提供《选购移动电源要注意什么.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:15:430 想用ADA4961驱动高速ADC,采集脉宽约为20ns~30ns的正脉冲波形(时域波形接近高斯曲线),周期不定,约几十ms。 实际测试ADA4961对脉冲的响应极差(忘了拍波形)。
后面用单音正弦波
2023-11-14 08:22:54
我们用PCF85063AT/AY RTC(图示附件)建造了IMx8x板。 问题是当我打开电源时, 振动器停止位数已经设定。 而 IMx8x驱动程序报告断电和丢弃时间。 在显微镜上, 我注意到晶体脉冲
2023-11-13 06:08:04
电子发烧友网站提供《楼宇对讲系统的选购技巧.doc》资料免费下载
2023-10-30 14:20:530 单电源的优缺点 双电源的优缺点 为什么我们在实际设计中会选择单电源系统呢? 单电源和双电源是电子设计中常见的两种电源架构。在实际设计中,我们选择单电源系统还是双电源系统,需要根据具体的应用场
2023-10-29 14:21:40874 延时脉冲电路是一种可以在输入脉冲信号的基础上产生一个延时后的输出脉冲信号的电路。
2023-10-26 09:20:21524 什么是时钟电路?什么是脉冲?时钟电路是如何生成脉冲的? 时钟电路是一种电路,它产生的周期性的信号被用作计算机系统的基准。时钟电路产生的信号被称为时钟脉冲或时钟信号。在计算机系统中,时钟信号用于同步
2023-10-25 15:14:17795 当使用频谱仪测试射频脉冲信号的频谱时,设置不同的RBW可以得到不同的结果,有连续的包络谱和离散的线状谱之分。针对简单的射频脉冲而言,脉冲退敏效应是指,当显示线状谱时,中心载波的幅度将低于脉内平
2023-10-24 10:36:39349 实际电源有两种模型:电压源模型和电流源模型,如图1所示,这两种模型相互等效。我们知道理想电源是实际电源的近似。
2023-10-23 16:09:36734 脉冲触发是什么意思?脉冲触发方式的特点 怎么判断脉冲触发和边沿触发? 脉冲触发是电路中的一种触发方式,它对电路信号进行精确的触发和计时,以确保电路的稳定运行。脉冲触发方式的特点是在电路中加入一个脉冲
2023-10-18 17:06:473266 电子发烧友网站提供《基于单片机的脉冲电镀电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:46:132 在开关模式电源中,当脉冲被忽略时......
2023-10-17 18:09:22270 为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等? 实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等,这是因为在实际电路中,电阻是由线路、接触面等因素引起的,其阻值并不理想;此外,在电容
2023-10-11 17:27:381908 FLUKE DTX附件选购指南 官方
2023-10-09 10:55:120 脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:243553 为了进行快速脉冲测试,需要施加快速、短暂的电流脉冲负载到待测试的开关电源。这可以通过专门设计的电子负载、电容、快速开关,或者其他特殊设计的负载电路来实现。脉冲的幅值、宽度和频率等参数可以根据测试需求进行调整。
2023-09-27 15:03:28828 脉冲变压器通常是由铁芯和线圈组成的,因此制作脉冲变压器需要一定的电子制作技能和经验。以下是一般的脉冲变压器制作步骤: 准备铁芯。选择合适的铁芯材料,例如铁氧体、镍铁合金等,根据需要裁剪成合适的尺寸
2023-09-21 09:55:24515 对脉冲数的输出控制。在实际应用中,PWM可以用于控制各种电子设备和机械设备,例如电机控制、LED亮度调节、温度控制等。PWM的输出指定脉冲数可以由控制器或微处理器来实现。通过编程控制高电平和低电平
2023-09-21 08:52:48
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形? 开关电源是一种广泛应用于电子领域的电源,其特点是效率高、体积小、可靠性高,因此被广泛应用于各类电子设备中。而驱动开关管的驱动芯片是开关电源
2023-09-17 10:39:361887 换成相应的数字脉冲频率信号的精密隔离转换器。JSD TAF-1001S系列V/F,I/F频率脉冲信号隔离转换器采用超薄外壳及超宽工作电源设计,产品采用SMD贴片工艺及模
2023-09-16 02:42:590 理想电源和实际电源在电压、内阻、电能等方面存在一些区别: 电压:理想电源的端电压是一个恒定的常数,与电流的大小无关,电流由负载电阻确定。而实际电源的电压会随着实际情况发生变动。 内阻:理想电源没有
2023-09-14 16:28:222882 杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理
2023-09-08 10:19:51672 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27479 高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器,高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:421238 DC电源模块是现代电子设备的必备部件之一,其可提供稳定的直流电源,保证电子设备正常运行。DC电源模块尺寸的选择直接影响到其适应的应用场景及其性能表现。本文将从尺寸方面分析DC电源模块的适应性,探讨其不同尺寸之间在实际应用场景中的差异。
2023-08-29 10:32:46281 脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法 脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:414376 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092127 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06882 脉冲信号的参数有哪些? 脉冲信号概述 脉冲信号是一种突然出现的、波形上有限持续时间的信号。在实际生活中,脉冲信号被广泛用于数据传输、调制信号、成像等领域。脉冲信号的参数包括脉冲宽度、脉冲幅度、脉冲
2023-08-24 15:18:032637 气密检漏仪是一种用于测试密封物件性能的设备,广泛应用于食品、医药、汽车和电子等行业。下面,我们将为您介绍如何选择和使用气密检漏仪。 选购气密检漏仪时,可以考虑以下几个因素: 检测范围:根据实际
2023-08-24 11:22:16315 直线导轨的选购要素
2023-08-18 17:44:46405 直流脉冲与交流脉冲的区别 直流脉冲与交流脉冲是电子技术中常见的两种脉冲信号,两者在很多方面都有着明显的区别。首先,直流脉冲的信号是直流形式,即只有一个方向的电流;而交流脉冲信号则是交替具有正负
2023-08-18 15:01:432579 脉冲电源工作原理是什么 脉冲电源是一种短时内产生高电压、大电流的电源装置,能将低电压、低电流的电能转换成高电压、高电流的电能。它在许多电子设备中得到广泛应用,包括无线电、计算机、通讯等领域。本文
2023-08-18 15:01:363658 脉冲电源和直流电源区别有哪些? 脉冲电源和直流电源是电子领域中两个非常重要的概念。在使用过程中,它们的特点不尽相同,因此它们之间也存在一定的区别。下面我们来探讨一下脉冲电源和直流电源之间的区别
2023-08-18 15:01:334248 产品简介: 可编程脉冲电源产品具备正脉冲、负(换向)脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲等功能,脉冲宽度 1us-999ms、比例值
2023-08-08 11:05:40
产品简介: 双极性脉冲电源(正负脉冲)是在单脉冲电源的基础上增加反向脉冲输出,产品具备正脉冲、负(换向)脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时
2023-07-21 16:03:41
2023-07-19 20:11:48
2023-07-19 20:10:55
2023-07-19 20:07:24
MAO电参数主要包括电流密度(恒流模式)、氧化电压(恒压模式)、频率(脉冲电源) 和占空比(脉冲电源) 等。不同电源类型或工作模式,各电参数对膜层厚度、表面结构及性能的影响规律基本一致。但由于电解液
2023-07-19 16:45:41
2023-07-16 23:03:59
、产品简介:高精度脉冲恒流源内部采用PWM高频开关电源ZVZCS软开关变换工作原理,采用进口IGBT模块。具体高效能、高精度、 高稳定性等特性,产品更加节能高效主要应用于科研单位、实验室和电子产线等
2023-07-16 23:02:13
即使是具有固定开关频率的开关电源,也并非总是显示连续的脉冲。在某些情况下,由于各种原因,脉冲会被忽略。在考虑输出纹波电压和EMI效应时,这一点非常重要。
2023-07-14 15:49:00289 选购螺杆支撑座要考虑哪些因素?
2023-07-13 17:41:23392 汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上,需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲
2023-07-12 16:55:251298 产品简介: 脉冲恒流电源是能华公司自主开发研制的新型高品质、宽电压、宽频率、低噪音专用调频脉冲电源。其优越的性能不但能满足您对各种化学、电解、电镀、电抛光、电腐蚀、 电着色
2023-07-11 12:23:40
(一).简介 正负双脉冲电镀电源采用国际先进恒流技术,恒流控制精度高达1‰,即1毫安量级精度,国内领先。电镀时采用电源脉冲换向功能,使镀层凸处被强烈溶解而整平.双脉冲电镀电源
2023-07-11 12:22:11
2023-07-11 12:21:08
雷达脉冲电源模块115、130、145瓦,3.1-3.5千兆赫,100毫秒脉冲
2023-07-05 15:13:251 那么,如何选购PLC产品呢?
1、系统规模首先应确定系统用PLC单机控制,还是用PLC形成网络,由此计算PLC输入、输出点。数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上留有一定余量(10%)。
2023-07-03 16:25:26394 脉冲电场使气体中的分子电离,并通过电离的气体产生离子风。其基本构造包括高压发生器、电极、电源等组成。高压发生器产生高强度的脉冲电场,电极则承担电离分子和产生离子风的功能。脉冲电场作用下,气体分子电离变成离子
2023-06-28 09:46:28426 在选购拉力试验机时,应根据自己的实际需求和预算,选择适合的品牌和产品,并且要注意产品的质量和售后服务。同时,注意价格与性价比,避免盲目追求低价。
2023-06-21 10:00:45166 德索精密工业工程师指出,选购高压连接器产品相对较为专业,不少人面对众多类型的连接器厂家不知从何入手,下面德索工程师为大家介绍选购需要掌握的几个注意事项。
2023-06-18 10:44:18238 产品简介: 正向单脉冲电源是能华公司在直流电源基础上设计的新型电源,其工作原理是将直流电源加脉冲斩波形成电路而成。因此具备直流电源一切优点,还具备单向脉冲电源的优点。脉冲电源
2023-06-03 11:16:00
2023-06-03 11:15:07
2023-06-03 11:11:23
2023-06-03 11:07:33
2023-06-03 11:06:35
2023-06-03 11:05:45
DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35873 脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00686 脉冲变压器的规格主要包括与o/p响应相关的不同参数,这些参数将定义允许的脉冲失真限制,主要包括:脉冲幅度;脉冲幅度是信号除无用尖峰之外的最高峰值。·上升时间(Tr);上升时间是输出信号在初级尝试
2023-05-29 15:41:23339 脉冲变压器是不同行业中使用最广泛的定制变压器之一。通常情况下,真空设备主要在由大功率脉冲变压器产生的大功率脉冲电压下工作。脉冲变压器具有紧凑的结构和出色的重复性,在大多数应用中,期望宽脉冲宽度、短上升时间和传递巨大的能量效率。
2023-05-29 15:29:00444 步进频率脉冲信号包括若干个脉冲,每个脉冲的工作频率是在中心频率基础上以均匀步进,且每个子脉冲可以是单载频脉冲,也可以是频率调制脉冲。
2023-04-19 15:46:442347 脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:073703 在电子电路中,电源、放大、振荡和调制电路被称为模拟电子电路,因为它们加工和处理的是连续变化的模拟信号。电子电路中另一大类电路的数字电子电路。它加工和处理的对象是不连续变化的数字信号。数字电子电路又可
2023-04-07 11:31:372221
查看更多
