电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导热硅胶片需要更换吗?及多久换一次?
导热硅胶片需要更换吗?及多久换一次?
收藏
查看更多
M24C16为什么只能读写最后一次的数据?
我的现象是,每次写完组数据(16个字节),然后再读出来,发现是正确的。 但是如果再读取上一次或者上几次读写的数据,也就是更改下EEPROM的地址,读出来的数据和最新的一次样的。 我不清楚是我
2024-03-12 07:53:36
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据 初始化时开启中断 回调函数里面再次开启中断,但是第二发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
CYUSB3KIT-003创建U盘后插入电脑每次提示要格式化,怎么操作才能只需要格式化一次
创建U盘后插入电脑每次提示要格式化,有没有办法像真正的U盘那样只是第一次需要格式化?
2024-02-29 08:30:03
你真的知道眼镜应该多久更换一次吗?# 配镜# 专业配镜# 眼镜店
光学仪器
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2024-02-26 16:47:03
一次性透析导管滑动性能测试仪
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
请问如何一次同时烧录bootloader和application?
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
请问下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC397软件复位是只能执行一次吗?
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
如何判断一个连接器是否需要更换
如何判断一个连接器是否需要更换? 判断一个连接器是否需要更换的主要考虑因素包括下列五个方面:物理磨损、连接质量、温度与湿度、频繁插拔、老化过程。 1. 物理磨损:连接器在使用中可能会受到撞击、摩擦
2024-01-30 16:51:56361
导热系数测试仪使用方法 导热系数测试仪原理是什么
的使用方法: 准备工作: 在开始使用导热系数测试仪之前,我们需要做一些准备工作。首先,清洁测试仪的传热面,确保其表面没有杂质或脏物。其次,将待测试材料准备好,根据仪器要求制备成适当的尺寸和形状。最后,接通电源并校
2024-01-25 10:42:21299
用Aurix TC397x制作了定制主板,需要一次对UCB存储区进行编程吗?
我们用 Aurix TC397x 制作了定制主板。 我们需要一次对 UCB 存储区进行编程吗? UCB 地区的默认数据是什么?
2024-01-25 06:00:15
M453能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据?
想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几十字节的数据,但中断了几十,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
2024-01-16 07:57:42
M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完如何消除?
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理? 例如: 第步,走10K脉冲, 第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二的5K反向脉冲。 需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单转换一次,可以吗? void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
一次性注射器正压密合性测试仪 2024
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024
 一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
在RC电路里电容需要多久能充满电呢?
首先介绍一下时间常数,τ=R*C,那么电容需要多久能充满电呢?
2024-01-04 09:09:491829
ADXRS290想要在一次传输中想要读取到XD0 XD1 YD0 YD1,怎么操作?
对于ADXRS290 如果想要在一次传输中想要读取到XD0 XD1 YD0 YD1,只需要一次寄存器地址之后保持CS信号拉低直给8*4=32个sclk信号就可以吗,还是要像ADXL345 样把A6置成1再进行连续传输
2023-12-28 08:21:37
AD7328是不是往寄存器里写一次值 都会触发一次AD转换呢?
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
ad7401是不是在MCLKIN时钟下启动采样,启动一次采样需要几个时钟?
最近在使用AD7401芯片,有些问题不是很明白。 ad7401是不是在MCLKIN时钟下启动采样,启动一次采样需要几个时钟? MDAT输出1位比特流的格式是什么,请举例说明,我ad7401配置为
2023-12-21 08:11:41
AD9233转结果需要补偿个偏置量吗?
请教;AD9233转 结果;需要补偿个偏置量吗?AD9233设置是:采用内部偏置1V;采样时钟50M;二进制输出格式; 当我输入100K正弦信号;峰峰值 2Vpp;采集到的数据波形(用
2023-12-21 07:08:34
如何只写一次数据就让AD5421的输出电流保持住?
请问大虾: 现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。 问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
电机在停机段时间后,在第一次开车时有异响的原因?
我们是部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过周后就没有声音了,下一次停机段时间后又是这种情况,请大家说下可能的原因。 请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
电脑登录游戏5分钟出错一次
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
小电流贴片共模电感更换需要注意些什么?
小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:410
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03323
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身般采用高分子材料制成,活塞般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高?
2023-11-08 06:18:18
更换电机后需要做哪些优化?
更换电机可以分两种情况: 第种,如果说更换台跟原来一模一样的电机,包括厂家和型号; 第二种情况,购买了另个厂家的电机,功率、转速都样。 对于这两种情况,无论是与原厂家同型号,还是另外使用了
2023-11-07 07:35:59
AT指令的模块第一次通信是如何获取波特率的?
这个第一次通信的波特率是怎么确定的
2023-11-02 06:48:01
逆变器需要更换的零件,内部轴承磨损
为了保证电力逆变电源的安全平稳运行,除了对其内部附件进行定期检查和清洁外,还需要定期更换。为此我参考了各种资料,并根据多年的工作经验,将逆变电源内部五个部件的更换时间分享给广大电工。逆变器内部需要
2023-10-31 15:26:52452
请问AVR对片内SRAM的访问需要多久
AVR对片内SRAM的访问需要多久
2023-10-24 07:49:15
串口收发,上电后第一次总是多个FF字节怎么解决?
串口1 收发,上电后第一次收到的数据 总是多个FF,导致后面数据乱了,但是在仿真状态是,收发是正常的,如下图。望大家多多指点。谢谢! 调换过串口和GPIO配置的顺序,还是没有解决。
2023-10-20 08:27:13
请问单片机的main函数是执行一次还是会反复执行?
请问单片机的main函数是执行一次,还是会反复执行?
2023-10-19 06:25:43
低功耗模式唤醒一次就唤醒不了了是怎么回事?
应该每次按下KEY_UP键 串口就会输出一次信息 但是按下一次后 输出信息 再次按下 就不会在输出了
2023-10-19 06:25:41
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器?
2023-10-11 08:01:00
51单片机电路第一次上电无法下载程序
使用stc15W204s单片机,第一次上电时复位键无法工作,不能下载程序,已下载过程序的单片机焊接在这个电路上可正常下载。
2023-10-08 14:12:27
请问freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗? 2.在个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
stm32f103计算fft64需要多久
2023-09-22 08:29:13
一次性输液用器泄漏负压测试仪
 一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
电主轴自动刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电a
、气液缸及其管路是否存在泄漏。电主轴刀库转动时不能刹车定位,这多是因自动刀刀库计数感应开关LSIO损坏,此时在“寸动”模式下,每按自动刀刀库旋转按钮一次,刀库只旋转个刀位后立即停止转动,并且该刀
2023-09-11 11:17:47
HarmonyOS\"一次开发,多端部署\"优秀实践——玩机技巧,码上起航
的潜在用户群体。个应用要在多类设备上提供统的内容,需要适配不同的屏幕尺寸和硬件,开发成本较高。\"一次开发,多端部署\"(后文中简称为\"多\")的应用开发
2023-08-30 18:14:37
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
使用M487 EMWIN5.46,是否在每一次操作中emwin都需要软件转换格式?
使用M487,EMWIN5.46。发现demo默认使用的是ABGR格式,但是硬件上LCD使用的是RGB565总线格式。请问,是否在每一次操作中emwin都需要软件转换格式? 看到ST的有STemWin540_CM4_Keil_ARGB.lib对这问题进行优化。怎么新唐没有相应优化,这个格式转换非常影响性能,不是吗?
2023-08-29 07:34:22
怎么判断直线导轨是否需要更换
怎么判断直线导轨是否需要更换
2023-08-28 17:41:55499
更换香港服务器ip地址需要注意哪些问题?
ip地址是标识互联网上设备的数字地址,在网络通信中发挥着重要作用。对于香港服务器,可以更改ip地址址,但需要遵循一定的程序和规定。 通常,服务器提供商可以根据客户需求协助更改ip地址 但具体更换
2023-08-28 17:32:351049
无功补偿柜更换电容器需要注意啥
无功补偿柜是用于电力系统中的重要设备,它能够调节系统的功率因数,提高电网的稳定性和运行效率。而作为无功补偿柜中的关键元件,电容器的更换也是必不可少的。下面详细介绍无功补偿柜更换电容器时需要注意的重要细节。
2023-08-25 15:29:30602
蔡司三坐标使用中需要注意的几个事项
在蔡司三坐标的使用过程中经常会遇到一些问题,今天蔡司代理三本精密仪器小编就跟大家介绍一下需要注意的几个事项:1、一般是来说,蔡司三坐标探针多久校准一次?根据蔡司三坐标的测量任务的频次,一周至少一次
2023-08-15 11:32:201167
汽车各个零部件的更换时间是多久
轮胎 更换周期:5-8万公里 实用建议:正常情况下,一个轮胎的更换周期是5-8万公里。现在的轮胎侧面都有一个三角形的标记,应经常观察是否达到磨损标准,另外胎侧出现裂纹应及时去专业汽修进行检查是否应该更换
2023-08-09 12:42:59391
半桥LLC的MOS如何更换?有哪些细节要注意呢?
请问:半桥LLC的MOS如何更换,之前使用国外品牌。目前采购不到,想替换国产,请问可以直接同等规格的国产MOS吗?驱动电路是否要特别处理?还有哪些细节要注意呢?
2023-07-31 17:52:57
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体端由柱塞密封,另端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
选择一次消谐器时需要考虑的一些重要标准
在选择一次消谐器时,需要综合考虑多个因素,包括电网的工作条件、负载特性、谐波类型、谐波源的性质等等。以下是选择一次消谐器时需要关注的一些重要标准: 1. 系统电压等级:高电压系统通常需要使用一次
2023-06-27 13:52:23271
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44498
请问M451如何一次性设置组IO口的工作模式?
请问如何一次性设置组IO口的工作模式? 比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法? GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器压力监测
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
ESP大约在10尝试中仅连接到接入点一次的原因?怎么解决?
我无法让我的项目(使用 ESP-12E)连接到我的接入点,它每 10 只能工作一次。我已经在每次连接的另个 AP 上对其进行了测试。我真的不知道如何从这里继续调试... 到目前为止,我已经尝试更
2023-06-12 07:12:56
linux系统异常重启,如何获取最后一次启动日志并分析异常?
亲爱的 NXP IMX8 支持团队。 linux系统异常重启,如何获取最后一次启动日志并分析异常?
2023-06-08 07:21:20
热力电池多久需要更换一次
2023-05-29 11:12:47
LPC55如何让systick中断每秒触发一次
我正在配置 LPC5526 的系统,目的是让它每秒触发一次。核心时钟以 150MHz 运行,因此 systick 不能直接从这里运行。这是因为 systick 计数器的最大值为 2^24 和 (2
2023-05-29 09:02:15
怎样读新标准电气一次侧接线图
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
MCF51烧录一次程序后,无法进行第二连接怎么处理?
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左; 问题2、烧录一次程序后,无法进行第二连接 问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
ArduinoOTA.handle(); 有多少 WiFi?
,ESP8266 在 delay() 期间关闭耗能的 WiFi 接口;指示。 但是,我的时间需要 millis(); 我该怎么做才能在剩余的时间预算内不延迟地关闭 WiFi? 此外,ArduinoOTA.handle(); 有多少 WiFi?消费以及它必须多久运行一次才能更新新草图,同时接受几分钟的延迟?
2023-05-15 08:27:59
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
NTPClient为什么只有第一次调用“timeClient.update”时日期部分是错误的吗?
秒读取一次)。 要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。 在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。 所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
在FPGA上电启动时应该怎么做才能使避免高电平会闪一次的这种情况?
产生的问题是在FPGA上电启动时这部分引脚总是会快速的闪过一次高电平才恢复低电平,请问应该怎么做才能使避免高电平会闪一次的这种情况?程序中因为需要复位时保持输出结果,所以不能使用复位信号,关键代码
2023-04-23 14:53:05
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342
为什么电流互感器的二测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
单相电压互感器一次侧为什么不是短路?
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
TO-220矽胶片
品牌:文豪,TO-220矽胶片(1包装) 按包售卖,1包1000个
2023-03-28 13:06:01
DRP25P5MM
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
DRP25P5MM1
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
KFGJSTARS-922
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
6.5W导热凝胶进入军工显示器领域
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31478
已全部加载完成
