更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠的现象
2024-03-12 07:57:58
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020 电子发烧友网站提供《辐射硬化和SEE硬化6A同步降压调节器ISL 70000SEHISL 70000SH 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:30:060 在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位 在二极管电路中,被钳位是指当输入信号的电压超过或低于一定阈值时,输出电压被限制在某个范围内,而不会继续增加或减小。在被钳位的情况下,二极管会将
2024-02-06 13:52:14651 什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52355 调试TC234芯片 ,ADC的初始化放在core0_main函数中时没有问题,放在freertos系统task中就会出现IfxCpu_Trap_busError;
2024-02-04 06:30:17
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况? 当信号源的幅度过大时,在两级放大器的输出端会出现一系列不良影响和问题。这些问题可能包括非线性失真、削波和饱和等。下面将详细介绍这些情况
2024-02-03 17:42:02805 升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56151 高加速寿命试验是加速电子产品在实际使用中会出现的损坏因素,以比实际使用更短的时间引发失效,藉此鉴定产品是否符合设计要求,以及对失效模式分析并提出改进方案。
2024-01-31 09:28:50166 石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21197
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电,
就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
我想请教一个问题,我最近用AD5324用来产生模拟电压。当AD5324输出电压以步长0.05V/0.1秒,从0.5V变到0.8V的过程中,输出电压会出现超过1V的跳变,然后又恢复过来。最终输出停在
2023-12-18 08:08:45
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述: 本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
给AD5752r提供正负15vAVDD时 会出现300MA的大电流。(板子调试时会出现这个,单独给AD5752r芯片做实验时也会出现这个)
2023-12-11 07:25:17
AD9224加上12.5MHz的时钟后,在输入端的信号会出现毛刺,不加时钟信号输入端的信号波形是光滑的,这是为什么呢?怎样消除输入端的毛刺呢
已经测试过了,确实是AD的时钟给输入端信号带来的噪声,但是不知道怎样消除?
2023-12-08 07:34:31
导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
在Mutisim软件上进行ADA4530用作跨阻放大器的仿真设计时,输入电流为7μA以上就会出现饱和即输入端电压变成电源电压,想问一下是我仿真的时候导入元器件的问题,还是器件本身的问题呢?
2023-11-20 07:05:37
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083 实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点? 实序列的Z变换是一种离散时间傅里叶变换,用于将离散时间域中的信号转换为复平面的频率域表示。实序列是指其值只能是实数的序列,而复数则由实数和虚数构成
2023-11-08 17:46:181652 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353374 磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:381072 为什么STM8会出现非法操作复位的情况
2023-10-12 06:07:57
对LCD的所有显示寄存器直接写0会出现什么情况
2023-10-10 07:42:38
为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
为什么STM8在停机模式下会出现低功耗管理复位
2023-10-09 07:35:01
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况
2023-10-09 07:28:12
安装到win7就不会出现这种情况,要怎么解决
2023-10-09 06:43:18
动脉硬化是一种疾病,通常表现为动脉壁硬化和狭窄。动脉硬化引起的心血管疾病,如心脏病发作和中风,一直是全世界死亡的主要原因。
2023-10-08 18:16:21327 电蜂优选工程师说道M12连接器是一种广泛用于工业领域的电连接器,通常用于传输数据、信号和电力。它们因其可靠性和耐用性而受欢迎,但有时会出现塑料破裂的问题。
2023-09-28 16:38:021535 ,也会对手机电池寿命造成损害。那么,为什么手机会出现电池保护呢? 首先,我们需要了解电池的性能特点。现在的手机电池一般是锂电池,相比其他电池,锂电池有很多优点,如:高能量密度、质量轻、无记忆效应、长使用寿命等。
2023-09-26 17:30:091758 运放电路中为什么会出现虚短和虚断? 运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170 什么是二极管的死区电压?为什么会出现死区电压?硅管和锗管的死区电压各约是多少? 一、什么是二极管的死区电压? 二极管是电子器件中常见的一种元件。它是由一对半导体材料制成的器件,即P型半导体
2023-09-17 09:57:113324 为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动? Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20972 为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:511248 自动无功补偿装置是现代电力系统中常用的设备之一,它能够实现电力系统功率因数的自动补偿,提高电力系统的稳定性和能效。然而,当自动无功补偿装置关闭后,会出现一些特定的状况,是企业需要了解并加以应对的。
2023-09-07 14:40:50716 有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671 整流桥堆坏了会出现什么问题 整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥堆坏了,将会导致一系列
2023-08-24 15:17:572411 使用modelsim仿真时为什么会出现error呀
2023-08-12 07:57:13
如题 在使用STM32C031的IIC总线调试buck电源时突然带载会出现IIC无响应的问题,调试也会死掉,最近一次测试时出现了C031被锁死 调试器无法识别的问题
2023-08-08 07:10:04
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401 在风能电机的使用过程中,往往会遇到内部定子转子发热的问题,当温度过高则会直接影响电机运转状态和使用寿命,为解决这一问题,需要使用具有导热和保护作用的导热灌封胶来帮助扩散电机定子转子所产生的热。
2023-06-29 16:56:08370 电容是一种能够储存电能的电子元件,其具有在直流电路中阻止电流流动的特性。然而,在交流电路中,电容的行为可能会有所不同。当电容对于交流电路来说是短路时,这意味着电容器的电阻非常小,以至于电流可以自由地通过电容器流动,而不会受到太多的阻力。这篇文章将回答什么是交流短路,以及电容何时会出现交流短路的情况。
2023-06-28 17:16:571778 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 随着导热灌封胶的导热系数不断提高,灌封胶的粘度增大,流动性差,使用时很容易出现气泡,影响散热效果。同时,高导热灌封胶的储存稳定性不好,短时间内即会出现明显的沉降现象,粉料板结严重,影响产品的正常使用,还会影响灌封胶的电绝缘性能。
2023-06-20 14:12:44498 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00296 在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04286 等。如果你在使用工字型电感时遇到这些问题,不要惊慌!首先分析找出原因,然后有针对性地解决。本文讨论一下工字型电感的漆包线为什么会出现断裂。 漆包线是工字型扼流圈的重要组成部分,其电气性能与漆包线密切相关。
2023-06-06 14:27:07560 放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。
2023-06-02 09:10:30307 电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704 聚氨酯导热灌封胶在太阳能接线盒的封装保护中应用广泛。它具有良好的导热性能和接触性能,可以更好地保护太阳能电池板。除此之外,它还具有很好的物理和化学性能,长期使用寿命长,确保太阳能电池板的性能和可靠性。
2023-05-24 17:24:22324 条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512 导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437 E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41357 集成运算放大器的线性应用中,动态测量时,如果输入信号的幅度太大的话,为什么输出信号会出现失真?
2023-05-06 10:49:08
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984 和 V2.2。
对于无条件信号,没有问题,但会出现诊断信号 无响应错误的 问题。
为了检查,我正在发送命令 Read By Identifier - LIN Product
2023-05-05 06:38:35
请问大神在proteus里添加标签太多会出现什么问题呢?
2023-04-24 16:59:12
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814 双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638 介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661 我们正在使用 S32K 系列,我们正在使用内部时钟 (LPO) 之一来同步 LIN 收发器。我们需要定义每个产品的寿命,其中一个依赖项需要 S32K144 中 LPO 的频率与寿命。如果对低功率振荡器的老化因素(使用 15 年)进行了任何分析,您能否分享一下?谢谢。
2023-04-06 08:58:51
由单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55531
查看更多
