随着现代工业技术的飞速发展,各种新型材料不断涌现,对材料的性能要求也越来越高。快速热压烧结技术作为一种先进的材料制备方法,具有高效、节能、环保等优点,因此在材料制备领域得到了广泛应用。本文将对快速热压烧结设备进行深入探讨,分析其原理、结构、应用及发展趋势。
2024-03-18 09:28:1344 什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是一种用于电子封装的胶水,主要用于底部填充bga芯片电子组件,以增强组件的可靠性和稳定性。它通常是一种环氧树脂,具有良好的粘接性和耐热性。底部填充
2024-03-14 14:10:51247 磁控柔性驱动器通常由具备磁响应变形能力的柔性复合材料制备获得,在外加磁场的驱动、控制、引导下,可实现非接触式的连续形变、灵活运动、物质递送等功能。
2024-03-11 13:58:27249 随着太阳能电池技术的快速迭代,异质结太阳能电池因其高转换效率、高开路电压、低温度系数、低工艺温度、可双面发电等优点而受到广泛关注。其中ITO薄膜在异质结太阳能电池中发挥着重要作用,其制备过程
2024-03-05 08:33:28278 电子发烧友网站提供《烘缸轴磨损怎样修.docx》资料免费下载
2024-02-23 10:00:570 LED倒装芯片的制备始于制备芯片的硅晶圆。晶圆通常是通过晶体生长技术,在高温高压的条件下生长出具有所需电特性的半导体材料,如氮化镓(GaN)。
2024-02-06 16:36:432622 的信息并传输出去的?在接收端,接收的也是同一相上下桥臂的驱动信息一同接收的,那么在接收端是怎么区分是上桥臂的还是下桥臂的?
推广至更快的光纤传输过程,如果三相驱动由一根光纤发送驱动信息,这个编码解码电路和工作过程是怎样的?
在光电转换的信息中,除了有IGBT的驱动信息,是否还有什么信息传输给接收端?
2024-02-03 11:33:05
什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置。位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09274 服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
HS-DSC-101差示扫描量热仪是一种测量参比端与样品端的热流差与温度参数关系的热分析仪器,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度Tg、氧化诱导期OIT、熔融温度、结晶
2024-01-23 10:31:5189 高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon硅太阳能电池效率的可行技术方案。化学气相沉积技术路线可以制备掺杂多晶硅层,成为制备TOPCon结构最有前途的工业路线之一
2024-01-18 08:32:38287 镓芯片的研发过程。 研究和理论分析 氮化镓芯片的研发过程首先始于对材料本身的研究和理论分析。研究人员会通过实验和理论计算,探索不同的材料配比和工艺,并确定最适合制备氮化镓芯片的方法和条件。他们会研究氮化镓的物理性
2024-01-10 10:11:39264 质量控制,失效分析,竞争分析中,常常会要求分析芯片截面结构分析,而且芯片横截面的样品制备的质量十分重要,常规的机械研磨切片造成的划痕损伤,常常会影响分析,下面为大家讲解下先进的芯片横截面制样方式。离子
2024-01-02 17:08:51
近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01224 2023年12月,日本Novel Crystal Technology宣布采用垂直布里奇曼(VB)法成功制备出直径6英寸的β型氧化镓(β-Ga2O3)单晶。通过增加单晶衬底的直径和质量,可以降低β-Ga2O3功率器件的成本。
2023-12-29 09:51:35338 石墨烯的制备方法主要有2类(图1):一为“自上而下”法,即通过物理或者化学方法对碳材料进行剥离或者剪切,从而获得高品质石墨烯,主要包括机械剥离法、氧化还原法及电弧放电法等。
2023-12-27 10:23:37135 静电对晶圆有哪些影响?怎么消除? 静电是指由于物体带电而产生的现象,它对晶圆产生的影响主要包括制备过程中的晶圆污染和设备故障。在晶圆制备过程中,静电会吸附在晶圆表面的灰尘和杂质,导致晶圆质量下降
2023-12-20 14:13:07319 碳化硼的特性 碳化硼的优点 碳化硼在钠快堆中的应用是怎样的? 碳化硼(Boron Carbide,BC)是一种由碳和硼元素构成的化合物,化学式为BC。它是一种具有高硬度、低密度、高熔点和良好
2023-12-19 11:48:27200 芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16369 阿秒激光是什么?它有啥意义呢? 阿秒激光(Attosecond Laser)是一种极短脉冲、高能量的激光。阿秒激光技术的发展引起了广泛关注,并在科学研究与技术应用中发挥重要作用。本文将详细介绍
2023-12-18 13:52:13749 在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。
2023-12-18 09:30:21217 怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370 各位大神好:
最近在使用AD7490开发一款多通道数据采集的项目。在开发的过程中对于时序有点疑问,请教一下。
1、如图所圈1,这个ADD3是有还是没有,怎样设置才能正常读出来;
2、如图所圈2
2023-12-13 09:08:31
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32494 当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,本文主要讲解锡膏的回流过程和怎样设定锡膏回流温度曲线两个阶段。
2023-12-08 09:52:24432 低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器的氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13258 怎样快速生成“无源电感Pcell”?
2023-12-06 16:13:49375 现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02245 电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33594
1. 制备工艺:制备过程中的反应条件、溶剂选择等因素会对颗粒尺寸分布均匀程度产生影响。例如,在溶剂沉淀法制备纳米材料时,溶液浓度、pH值等因素都会影响颗粒尺寸分布。2. 原料性质:原料的物理化学性质也
2023-11-28 13:38:39
为什么在差分式放大电路中要抑制共模信号?它有什么害处? 在差分式放大电路中抑制共模信号的原因有以下几个方面: 1. 干扰信号的抑制:共模信号是指同时作用于输入的两个信号具有相同大小和相同极性的信号
2023-11-20 16:28:561485
图中S-IN是一个被放大的声音信号,实际测试时候发现当R5倍断开的时候,R4接通,S-OUT输出相当于整流一样,声音信号进入之后S-OUT输出直流信号,当R5接通,R4断开,输出仍是交流状态
2023-11-17 12:12:01
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
什么是电池的内阻?怎样测量? 电池的内阻是指电池内部材料对电流的阻碍程度,反映了电化学反应在电池构造材料中形成电荷时的阻力。内阻是一个电池效能的重要指标。电池内阻过大会影响电池的实际容量,降低电池
2023-11-06 10:33:551016 单片机上电过程代码是怎样运行的,不同单片机的不同之处
2023-11-02 06:05:46
比如STM32,用一个芯片点灯和读写FLASH,这些操作指令的功耗一样吗。显示全部
2023-10-30 07:36:49
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505 功分器两输出端隔离度是什么?它有何意义? 功分器是一种用于分配信号功率的被动器件。它具有多个输入端口和多个输出端口,并将输入端口上的功率平均分配到输出端口上。 功分器是微波通信系统中的关键组件,因为
2023-10-22 14:31:591084 磷酸铁锂制备工艺多样,主要分为固相法,液相法这两大主流工艺。固相法是目前最成熟也是应用最广的磷酸铁锂合成方法,液相法工艺难度较大。今天小编给大家介绍几种磷酸铁锂制备工艺方法:
2023-10-20 09:58:141339 怎样判别晶体二极管的正负极性?它有哪些参数?如何测定晶体二极管的伏安特性? 晶体二极管是半导体器件中最简单的一种。它是由P型和N型半导体材料构成的,P型的半导体称为阳极,N型的半导体称为阴极
2023-10-18 16:59:06807 规模化制备具有高强度和优异导电性的自支撑薄膜电极对于超级电容器等柔性电子产品的发展至关重要。受植物叶片的启发,华南理工大学王小慧教授团队将“叶肉状”MXene (Ti3C2TX) 纳米片、“叶脉状”纤维素细丝和银纳米线 (Ag NW) 进行快速真空抽滤得到自支撑复合薄膜。
2023-10-08 10:28:19285 大家都知道,芯片设计和生产是一个非常复杂的过程。光一台生产芯片的光刻机就包含了约10万个零部件。
2023-10-07 11:20:2611531 什么叫电流速断保护?它有什么特点? 电流速断保护是一种电气保护装置,用于在系统发生电流超过预设值的情况下迅速切断电路,以保护电力系统和设备的安全运行。它是电力系统中最常用的保护之一,对于保护
2023-09-26 16:55:402382 buck电路相信很多从事电子类工作的朋友都听过,它说白了就是个直流降压电路,在降压芯片出来之前,它的出场率非常高但是以前仅仅是看过他,不懂它是怎样演变过来的,今天和大家一起分析学习下它的演变过程。
2023-09-25 14:40:00377 SELA是通过刻痕和断裂的双重过程制备样品,获得高质量截面。
2023-09-21 18:27:44789 差动放大器怎样进行静态调零? 差分放大器是一种电路,通常用于放大差分信号。它有许多应用场合,如放大传感器的差分输出信号、在放大线路中对共模噪声进行抵消等。在进行差分放大器的操作时,静态调整是非
2023-09-19 17:43:184582 简单来说,芯片之于电子设备的地位等同于发动机之于汽车,而制备芯片的原材料,就是最普通不过的石英砂。
2023-09-19 15:30:22972 怎样避免直线导轨损坏?
2023-09-13 17:46:16609 工业上制备传统塑料薄膜的主要方法有挤出吹塑法、挤出流延法(含双向拉伸)、压延法、溶液流延法等。其中高性能塑料薄膜的制备方法主要有挤出吹塑法、挤出流延法、溶液流延法等,前两种方法是工业化大规模生产的首选方法,而溶液流延法因受环境保护等的限制,目前主要是实验室研究制样用。
2023-09-13 15:36:09765 大家好,今天我要给大家介绍一下LVR自动调压器!有很多小伙伴经常问我,LVR自动调压器到底是什么?它有什么作用?原理又是怎样的呢?让我们一起来看看吧!
2023-09-12 14:06:03399 rt-smart应用程序系统调用实现过程是怎么样的?
比如open时候怎么一步一步切换到内核态的?
2023-09-08 17:00:20
高压放大器在制备功能材料中具有广泛的应用。功能材料是一类具有特殊性能和功能的材料,可以在各个领域中发挥重要作用,如能源存储、电子、光电、催化等。高压放大器在制备功能材料的研究和应用中起到关键的作用
2023-09-08 14:22:59189 见的应用。这种刻蚀断面定位精度极高,在整个制样过程中样品所受应力很小,制作的断面因此也具有很好的完整性。这种应用在微电子领域具体运用场合主要有:定点观测芯片的内部结构;失效样品分析烧毁的具体位置并定位至外延层
2023-09-05 11:58:27
。制造集成电路需要经过一系列特定的加工工艺的过程,这些工艺可以大致分为以下几个步骤: 1. 晶圆制备:晶圆是集成电路制造的基础,它通常由单晶硅片制成。晶圆制备过程通常包括拉晶、切割、清洗等步骤。这些步骤的目的是制备
2023-08-29 16:25:11763 变频器晃电怎样处理 变频器是现代工业自动化控制系统中常见的配件之一,它具有节能、调速、调压、定时等多重功能,是工业生产中必不可少的设备之一。但在使用过程中,我们也会遇到各种问题,其中之一就是变频器
2023-08-28 17:43:121353 软件过程的完整定义还可能包括角色和能力、IT支持、软件工程技术和工具,以及执行过程所需的工作环境,以及用于确定执行过程的效率和有效性的方法和度量(关键性能指标)。
2023-08-28 10:45:12665 使用过程映像的优点在于,程序循环执行过程中,访问的过程映像信号始终一致。对于 S7-1500,可以选择“自动更新”(Update automatically) 或“PIP 1”(最高到“PIP 31”)。
2023-08-28 10:08:181063 buck电路相信很多从事电子类工作的朋友都听过,它说白了就是个直流降压电路,在降压芯片出来之前,它的出场率非常高但是以前仅仅是看过他,不懂它是怎样演变过来的,今天旺哥和大家一起分析学习下它的演变过程。
2023-08-23 15:28:09631 怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:072047 工业化生产中使用的制备方法主要包括固相合成法、草酸盐共沉淀法、水热法等,溶胶-凝胶法及新提出的微波水热法均尚在实验室小试阶段。从产出瓷粉的质量来说,固相法和草酸法可用于规模化生产,但粉体颗粒较大、不够均匀,品质较低,市场售价相应较低
2023-08-15 11:41:281247 。但是在制备高品质纯石墨烯时所需条件仍然较为苛刻,且涉 及复杂的工艺过程,因此真正以“完美”石墨烯作为催化剂载体的研究相对较少。除此之外,比起“完美”石墨烯片,有边缘位点和缺陷的“不完美”石墨烯作为电催化剂载体在电子性质等 方面具有更显著的活性。
2023-08-11 10:45:39364 什么是数据采集仪?它有什么作用? 数据采集仪是一种能够采集环境、设备或物品数据的设备或系统。数据采集仪通常包含传感器、数据存储设备和数据处理软件等组成部分。它的主要作用是收集和记录环境和设备的数据
2023-08-11 09:27:09783 以氮化镓(GaN)为代表的一系列具有纤锌矿结构的氮化物半导体是直接带隙半导体材料,其组成的二元混晶或三元混晶在室温下禁带宽度从0.7 eV到6.28 eV连续可调,是制备蓝绿光波段光电器件的优选材料。
2023-08-04 11:47:57742 由遇水膨胀的交联聚合物网络组成的超薄水凝胶薄膜,具有类似生物组织的柔软和保湿特性,在柔性生物传感器和可穿戴电子产品中发挥着至关重要的作用。然而,实现这种薄膜的高效和连续制备仍然是一个挑战。
2023-07-24 18:23:462109 VR细胞制备与质控虚拟实验是一种基于虚拟现实技术的实验,它可以帮助学生在计算机上进行细胞制备流程的虚拟仿真实验。这种技术可以提供更加逼真的学习体验,使学生更好地了解细胞制备的流程和操作技巧,提高
2023-07-18 15:21:19231 柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02503 研究人员针对扩大二维半导体晶圆尺寸和批量制备的核心科学问题,提出了一种全新的模块化局域元素供应生长策略,成功实现了最大尺寸为12英寸的二维半导体晶圆的批量制备。
2023-07-13 11:16:00211 晶圆级二维半导体的批量制备,是推动相应先进技术向产业化过渡的关键所在。二维半导体薄膜尺寸需达到与硅基技术兼容的直径300 mm(12-inch)标准,以平衡器件产量与制造成本。因此,批量化、大尺寸、低成本制备过渡金属硫族化合物晶圆是二维材料走向实际应用亟待解决的关键问题之一。
2023-07-13 10:36:11442 该研究提出模块化局域元素供应生长技术,成功实现了半导体性二维过渡金属硫族化合物晶圆批量化高效制备,晶圆尺寸可从2英寸扩展至与现代半导体工艺兼容的12英寸,有望推动二维半导体材料由实验研究向产业应用过渡,为新一代高性能半导体技术发展奠定了材料基础。
2023-07-10 18:20:39504 的鳞片状石墨中,使石墨膨胀突破石墨层间的范德华力进而对石墨烯进行剥离、分散。超临界流体剥离制备石墨烯法实现了对石墨烯层数的可控制备
2023-07-06 10:07:47645 )上。 高质量固态纳米孔的制备是DNA测序、纳流器件以及纳滤膜等应用的关键技术。当前,在无机薄膜材料中制备固态纳米孔的主流方法是聚焦离子/电子束刻蚀。该方法在制备过程中需实时反馈,更适合于单个纳米孔的制备。因此,探索孔径可调、孔密度可控和无
2023-07-04 11:10:56364 高质量固态纳米孔的制备是DNA测序、纳流器件以及纳滤膜等应用的关键技术。当前,在无机薄膜材料中制备固态纳米孔的主流方法是聚焦离子/电子束刻蚀。
2023-07-04 11:08:08137 直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58359 光刻是制备碲镉汞红外探测器芯片过程中非常关键的工艺。
2023-06-18 09:04:49858 铜基复合材料的制备工艺与综合性能,重点讨论了各种制备工艺的特点、强化机制、构型设计,总结了针对复合界面结合弱与石墨烯分散困难这2类主要技术难点的解决途径,最后对石墨烯增强铜基复合材料的制备工艺进行了展望。
2023-06-14 16:23:483051 经典蓝牙模块连接问题
我这有一个测量仪器,我不能拆和改装它,它有个内部蓝牙,是支持802.15.1协议的蓝牙,应该是属于经典蓝牙。当手机或电脑尝试去连接它时会有确认匹配码的过程,和其他蓝牙设备一样
2023-06-09 11:17:16
上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15949 随着科技的不断发展和进步,传感器技术也在不断创新和改进。其中,传感器厚膜工艺术是一种比较新的工艺,具有广泛的应用前景和市场需求。本文将从传感器厚膜工艺术的定义、原理、制备方法、特点、应用等方面进行探讨。
2023-06-07 09:20:14557 产品介绍—— 普密斯金相显微镜是一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器,从外观到性能都紧跟国际领先设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。普密斯秉承不断探索不断超越
2023-05-31 15:24:57
据麦姆斯咨询报道,近期,天津理工大学的研究人员采用电子辅助热丝化学气相沉积技术制备了垂直石墨烯(VG),并且通过B原子和N原子的单独及同步掺杂,制备了B掺杂垂直石墨烯(BVG)、N掺杂垂直石墨烯(NVG)以及B-N共掺杂垂直石墨烯(BNVG)薄膜
2023-05-29 14:13:02467 通过湿法转移二维材料与半导体衬底形成异质结是一种常见的制备异质结光电探测器的方法。在湿法转移制备异质结的过程中,不同的制备工艺细节对二维材料与半导体形成的异质结的性能有显著影响。
2023-05-26 10:57:21508 钠电与锂电“可共线”的生产特点,正吸引着设备企业切入钠电赛道。一方面,钠电生产沿用锂电产线可承接锂电制备的经验沉淀,另一方面可有效节约设备开发等前期成本。
2023-05-15 09:25:26518 案例背景 车载滤波器组件在可靠性试验后,主板上的插件引脚焊点发生开裂异常。 分析过程 焊点外观 说明:插件器件引脚呈现出明显的焊点开裂状态。 X-RAY检测 针对异常焊点的X-RAY检测: 说明
2023-05-03 11:05:28415 请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
在进行PCB设计之前,建议电路设计师参观PC电路板车间,并与制造商就PCB制造需求进行面对面的交流。它有助于防止设计人员在设计阶段传递任何不必要的错误。但是,随着越来越多的公司将其PCB制造咨询
2023-04-21 15:55:18
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:III-V集成光子的制备 编号:JFKJ-21-212 作者:炬丰科技 摘要 本文主要研究集成光子的制备工艺。基于III-V半导体的器件, 这项工作涵盖
2023-04-19 10:04:00130 过程 聚合物锂电池的制造过程与其他锂电池类型相似,包括正负极材料的制备、电解液的配制、电池的组装和封装。聚合物电解质是通过聚合单体合成而成的,通常是将聚合单体分散在溶剂中,然后将其在高温下聚合。制成的聚合物
2023-04-11 12:00:33433 你好呀,我无法理解将代码闪存到我的 S32G-VNP-RDB2 的 Cortex-M7 上的过程。到目前为止,我已经阅读了以下文档的大部分内容:S32G-VNP-RDB2 用户指南
2023-04-07 06:01:05
脱合金化制备的双连续纳米多孔金属具有大的比表面积、高的曲率、高的电导率和丰富的表面缺陷。
2023-04-04 18:20:501249 怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:373776 半导体器件制造是一个复杂的多步骤过程, 包括晶圆制备、前道工序(FEOL)和后道工序(BEOL)。 半导体制造商为了提高良率,在晶圆制备、FEOL和BEOL中引入一系列检测过程,利用红外相机检测
2023-03-31 07:44:34396
查看更多
