1、振动对质量流量计准确度的影响。处理方法:避免振动干扰,如果实在无法避免,应采取隔离措施,使流量计与振动干扰源隔离。
2、电磁干扰对质量流量计准确度的影响。处理方法:质量流量计安装时应远离大型变压器、电动机等产生较大磁场的设备。
3、压力变化对质量流量计准确度的影响。处理方法:对于输转压力变化大及贸易交接的油品,需在流量计下游安装压力变送器,以软件的方式实时的进行压力补偿。
4、油品中含有气体对质量流量计准确度的影响。处理方法:a.改善油品的工况条件,使其含有的气泡尽可能均匀分布,达到流量计正常计量的要求;b.质量流量计上游安装消气器,尽量减少气液混合现象;c.严格按照质量流量计安装规范安装:测量油品介质流量管朝下安装
5、温度变化对质量流量计准确度的影响。处理方法:a.温度对流量计测量管金属弹性的影响可以通过设定温度校正系数解决;b.温度对零点稳定度的影响,在实际应用中,需要在操作温度状况下,对质量流量计进行现场调零,使影响减到zui小。
6、安装应力对质量流量计准确度的影响。处理方法:a.流量计安装时应严格遵守安装规范。b.流量计安装完毕后,用手操器或在变送器界面调出“调零菜单”并记录出厂零点预设值,调零完毕后再观察此时零点值,前后两值要保证在一个数量级,如果两值之间差异较大,则说明安装应力太大,应重新安装。
7、油品密度与粘度对质量流量计准确度的影响。处理方法:流量计应使用在测量单一或密度差异不大的油品上,对用于大宗量油品交接的质量流量计必须采用在线实流标定,并配备在线密度计。
8、测量管损坏或腐蚀对质量流量计准确度的影响。处理方法:a.流量计前端安装相应的过滤器,防止异物进入;b.使用特殊材质的流量计。
质量流量计为什么测量不准?
- 密度(14572)
- 过滤器(18817)
- 质量流量计(14142)
从入门到精通的孔板流量计测量原理
差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:2346
涡街流量计的工作原理 涡街流量计的漩涡频率f信号的检测方法
涡街流量计(vortex flowmeter)是一种常用的流量测量设备,常用于工业流体管道中的流量计量。它利用了在涡街发生器中产生的漩涡频率与流体流速之间的线性关系,通过检测漩涡频率f来确定流量
2024-02-20 14:36:59177
LDK系列电磁流量计
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
涡轮流量计
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
V型锥流量计的主要技术参数
V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2024-01-15 11:31:1092
转子流量计和孔板流量计的区别
转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26259
常用流量计故障及处理方法
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。
按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类。
按测量目的可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
2023-12-27 10:26:35267
气体流量计种类及原理
、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47654
带有RS485信号输出的热式空气质量流量计有什么特别的功能?
带有RS485信号输出的热式空气质量流量计有什么特别的功能? 带有RS485信号输出的热式空气质量流量计在空气测量和流量监控方面具有许多特别的功能。RS485信号输出使得流量计可以与其他设备进行通信
2023-12-19 09:49:19210
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点?
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11336
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点?
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43506
热式空气质量流量计的输出信号解析与应用
热式空气质量流量计的输出信号解析与应用 热式空气质量流量计是一种常见的流量计,广泛应用于工业与实验室测量中。它基于传热机制,通过测量流体中的热传导来计算流量。本文将详细介绍热式空气质量流量计
2023-12-19 09:38:40194
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项?
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都
2023-12-19 09:38:36356
定量电磁流量计的功能是什么?
定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21226
超声波流量计测量原理
超声波流量计测量原理 超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声波流量计
2023-12-15 11:20:27591
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别?
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39544
使用智能电磁流量计的时候有哪些方面要注意的?
使用智能电磁流量计的时候有哪些方面要注意的? 智能电磁流量计是一种用于测量流体流量的仪器,具有精确度高、稳定性好等优点,在工况复杂的工业领域中得到了广泛应用。然而,在使用智能电磁流量计时,也有一些
2023-12-11 17:16:15362
明渠流量计现场校准的方法
流量计的校准有直接测量和间接测量两种方法,校准方式又分为实验室和现场两种。灌区取水口水量计量的主要方式有堰槽测流、水工建筑物测流、流量仪和管道流量计测流。根据以上对灌区取用水计量设施的统计分析
2023-11-29 10:39:32236
电磁流量计的选型要素
电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17325
科氏力质量流量计在精细化工中的运用
是至关重要的环节。合理的投料控制可以确保反应的稳定性、产率的高效和产品的一致性。过少或过多的投料量都可能导致产品质量下降、产率降低或反应过程失控,从而对生产效益和产品质量产生负面影响。 科氏力质量流量计可以实现
2023-11-16 18:17:20162
安装进水和出水流量计的选择
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27300
科氏力质量流量计在反应釜投料控制中的应用案例
需要严格控制,否则会导致反应效率低下。原来投料控制流量计采用的椭圆齿轮体积流量计,通过固定密度在集散控制系统(DCS)中计算投料重量,因气温变化影响密度变化,导致投料计算质量与密度有偏差从而影响到产品的原料配
2023-11-15 09:24:18194
超声波流量计的管道安装方法
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
槽道式流量计测量原理及测量特点介绍
1、测量原理 槽道式流量计是我国自主研发的新型差压式流量计,主要由表体、纺锤体、固定支撑片、引压管和测温口构成(图1)。纺锤体在管道中由前后支撑片支撑,保护其能经受介质的冲击。任何流体经过纺锤体
2023-11-06 15:28:51247
气体涡轮流量计介绍
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49359
电子远传水表、电磁流量计、超声波流量计的使用经验总结
时间的变化正比于液体的流速,通过计算传播时间的差距获得水流的速度,从而计算出流量。电磁管道流量计是根据法拉第电磁感应定律,通过测量感应电势的大小计算流量。流量计需要根据现场环境、安装条件、测量精度要求和经济性
2023-11-02 10:18:43170
电磁型非满管流量计在工业生产中的作用
目前工业生产中流量检测方式繁多,按检测的直接参数分为体积流量和质量流量,流量检测仪表可分为体积流量计和质量流量计,例如,科里奥利流量计、热导式流量计和差压式流量计都是直接测量质量流量,工业生产
2023-11-01 08:27:15122
电磁型非满管流量计介绍
1、电磁型非满管流量计传感器原理 电磁型非满管流量计,流速测量以法拉第电磁感应定律为原理,在管道外壁加装励磁线圈,励磁线圈可根据励磁信号激励产生特定磁场,当带内衬绝缘的管道内有流体流过时,流体切割
2023-10-31 08:59:00248
小型流量计有哪些特点
小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油等行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36479
工业火炬排放气流量计量的3种流量计
、减排对工业火炬排放气管理提出了更严格的要求,减少火炬气排放成为企业管理的重要任务之一。结合各行业火炬排放气的工况及基础条件,最终选择出了热式气体质量流量计、毕托巴流量计、气体超声波流量计等3种流量计。 1、热
2023-10-24 14:11:55186
污水流量测量中的电磁流量计
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57332
V锥流量计的特点与故障解析
2023-10-17 18:00:35341
影响质量流量计计量精度的因素有哪些
振动管是质量流量计的检测单元,大多都采用双管式的构造。 振动管在驱动单元的作用下,振动管两管发生振动。由于两管在制造加工工序过程中存在的些微差异(如焊接或螺钉连接等),以及振动管本身存在的结构刚度、双管谐振频率的不一致和材料的内衰减等因素,造成了振动管机械振动的不对称。
2023-09-29 14:21:052465
电磁流量计电路POUT的意思是什么?
电磁流量计电路的POUT指的是输出电压信号,它是由流量传感器转换而成的电信号。这种电信号可以反映管道内流体的流量或速度,并且可以通过电路进行处理和测量。
2023-09-26 10:10:411806
涡轮流量计使用过程中的注意事项
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05335
差压式流量计的组成及安装方法
2023-09-12 09:47:171175
阿牛巴流量计
1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53432
外夹式超声波流量计优缺点分析
1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24612
外夹式超声波流量计
抗干扰结构进行的,在恶劣的条件下也能正常工作。外夹式和内嵌式是超声波流量计的 2 种形式。由于外夹式超声波流量计有多个探头,携带方便,测量结果可以单独显示,使用范围比较广。 外夹式超声波流量计的原理是:①转换器发出能穿透管壁和介质的超声
2023-09-10 09:38:18465
影响原油用容积式流量计准确性的因素
混用。 3、流体温度和环境温度的影响 温度影响原油粘度、体积、计量室体积和转子与外壳间隙。每1℃温度变化引起1.2‰体积变化,超过15℃时,影响测量精度可达1.8‰。部分原油流量计有温度补偿功能,但仍需注意参考温度。 4、管道内液
2023-09-08 07:58:05161
原油用容积式流量计的分类
原油用容积式流量计是一种用于测量原油流量的仪器设备。它基于容积测量原理,通过计算单位时间内通过流量计的原油体积来确定流量大小。容积式流量计的准确性对于评估和监测原油的生产、运输和储存过程中的流量
2023-09-07 11:16:58271
电磁流量计故障分析的九种方法
电磁流量计作为测速式流量计,适用于具有导电性液体体积流量的测量。流量传感器测量通道内壁涂有防腐层,在测量通道内无任何固定或可动的节流部件,对流体无压力损失,其输出特性与被测液体的密度、黏度、流动状况
2023-08-31 17:02:27385
各类流量计的工作原理,优缺点,使用场合
当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。
2023-08-25 09:31:301298
怎么看涡轮流量计好坏 涡轮流量计和涡街流量计的区别
涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49358
什么是热式空气流量计?
热式空气流量计利用热扩散原理制造,热扩散是一种可在严苛条件保持优良性能与稳定可靠性的新型技术,通过对流体进行加热改变液体的温度场,来实现流体质量的测量,可对气体进行体量的检测测量,并能精确测得
2023-08-17 11:49:03745
差压式流量计的制造及验收标准
GB/T 17611—1998《封闭管道中流体流量的测量术语和符号》给出流量计的定义:显示实测流量值的流量测量装置,也可用于显示在某选定时间间隔内流过的流体总量的装置。流量计分类很多,差压式流量计
2023-08-14 16:08:31409
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13376
咖啡机流量计的正确安装方法
2023-08-11 14:35:13
果汁机如何实现液体流量的控制
流过的体积或质量来实现流量的控制。在果汁机中,霍尔流量计通常安装在果汁机的出口处,用于测量果汁的流量。
在果汁机中,霍尔流量计通过测量果汁的流量来控制果汁的输出,可以实现果汁的均匀出流,避免浪费和溢出
2023-08-08 14:39:32
旋转活塞流量计工作原理 旋转活塞式流量计的测量误差的产生与修正
旋转活塞流量计是基于将测量室(V1+V2)连续充满和排空原理进行测量的(见图1)。测量机构是由带盖的测量室、旋转活塞及隔板组成。开槽活塞有上、下两个活塞销,隔板径向安装在进出口之间,测量室销与导环同心。
2023-08-08 09:49:39419
热式质量流量计的原理与应用
热式质量流量计是根据介质热传递原理制成的,通常是对气体的质量流量进行测量。根据不同的被测物理量可以分为下面几种关系: (1)根据流体流过加热探头带走热量和流体质量流量之间的关系。 (2)根据流体加热
2023-07-28 17:47:35608
涡轮流量计压损变化研究
涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16271
科氏质量流量计的零点漂移与一次仪表密切相关
科里奥利质量流量计(科氏质量流量计)可以直接测量质量流量,测量精度高、重复性好,具有广阔的应用前景。科氏质量流量计由一次仪表和变送器组成,工作时,变送器中的驱动系统驱动流量管振动,当流体流过时,流量
2023-07-27 10:56:02274
简述几种流量计的工作原理
流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57813
排水管道流量的在线测量技术-多普勒超声波流量计
参与方均投入了大量的资金进行管道在线流量计的购买、安装与应用,旨在获取准确而稳定的管道实时流量数据。针对不同管内水体特征开发的管道流量计量设备主要可分为堰槽式流量计、电磁流量计、时差式超声波流量计和多普勒
2023-07-26 10:11:42321
电磁流量计的可靠接地是保障其检定工作有效的前提
,从而导致测量不准确或者不能进行测量。为了保证流量计不受到外界干扰致使流量信息传输错误,需要通过可靠的接地方式来实现。 电磁流量计的可靠接地是保障其检定工作有效的前提。如果电磁流量计与金属管道是通过法兰用螺丝连
2023-07-25 10:06:41223
时差法超声波水流量计介绍
占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:57387
新型靶式流量计工作原理
新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16845
天然气流量计类型及技术现状
,使用稳定,设备寿命长,施工成本低,因此,差压式流量计使用较为普遍。 2、电磁流量计 电磁流量计通过测定导电流体流量达到计量效果,主要组成部件是测量管,其内壁光滑阻力小,不损失压力,测量精度高,因此,电磁流量计得
2023-07-21 15:30:57294
流量仪表流量计安装技术要求
(上游)与出口(下游)应保留足够长的直管段。 转子流量计要垂直安装,出口(下游)接头在流量计的顶端。入口(上游)接头在流量计的底端,即最大刻度分度以及测量管的最大部分是在顶部,转子流量计在生产过程中既要拆开进
2023-07-10 11:04:27675
流量计选型原则
近30年来,随着国际经济和科学技术的迅速发展,流量计日益受到重视。为满足不同种类流体特点,解决不同流动状态下的流量计量问题,各国先后研制并投入使用的流量计有几十大类,国内外流量计上市产品就多达
2023-07-07 10:57:47934
弯管流量计介绍
1、弯管流量计工作原理 嘉可仪表弯管流量计由一个90°弯管(传感器)和差压变送器等组成,结构如图2所示。弯管流量计是利用流体流过90°弯管时,由于受到角加速度的作用而产生离心力,使弯管的外侧管壁压力
2023-07-02 09:51:06523
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
巴歇尔槽配明渠流量计的优缺点
巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:561035
涡街流量计在不同流体介质下的计量特性及影响
近年来涡街流量计依靠其结构简单、无可动部件、压损小、量程比宽等优点被广泛应用于液体、气体和蒸汽等介质的流量计量领域中。目前,国内外对于涡街流量计的量值溯源,普遍认为可以进行跨介质标定,如姜仲霞等认为
2023-06-09 14:10:47316
涡轮流量计对安装管段的要求
涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829
浅谈明渠流量计
流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者
2023-05-19 08:59:56479
热式气体质量流量计和控制器
red-y smart智能型系列热式质量流量计和控制器采用可靠的技术和标准化的接口,特别适合用于气体输送系统和工厂工程应用的测量和控制。
2023-05-15 16:49:180
光电流量计在咖啡机设备的应用
光电流量计在咖啡机设备中的应用越来越受欢迎,因为它们可以精确测量咖啡的流量,从而确保每杯咖啡的口感和质量一致。 传统的咖啡机通常使用机械流量计来测量咖啡的流量。然而,这种方法存在几个问题:首先,机械
2023-05-12 14:22:19335
毕托巴流量计测量系统组成及安装注意事项
1、毕托巴流量计测量系统组成及部件功能 毕托巴流量计测量系统由一次测量传感器–皮托管、高精度差压变送器、流量积算仪组成;利用皮托管作为流量测量的传感器配合高精度差压变送器测出差压,并将差压信号转换成
2023-05-12 12:04:35523
【废气计量】毕托巴流量计的特点与应用
道口径大、湿度大,易导致一次元件(孔板等)的堵塞。由于工业废气的管线不易停产,给工厂的测量和维护带来极大的不便。毕托巴流量计是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压=动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式
2023-05-11 13:10:01326
巴歇尔槽超声明渠流量计介绍
巴歇尔槽超声明渠流量计是一种常见的明渠流量计,广泛用于农业灌溉的水量计量、河流水量监测、企业污水排放监控等领域,是保障农业生产、警示洪涝、环保监控和贸易结算的重要计量器具。该类型流量计具有对液体介质
2023-05-08 13:12:561082
流量计与液位开关有什么区别
可以帮助我们确认流体的流动性能是否符合要求,保证生产过程中的质量和稳定性。流量计可以根据不同的测量原理分为不同的类型,例如体积式流量计、速率式流量计、质量式流量计等。流量计广泛应用于化工、石油、制药、食品等
2023-04-26 14:26:48415
质量流量计安装注意事项及日常维护
1、安装 质量流量计对前后直管段没有特殊要求,但安装时应完全对中,使用螺栓连接时,要均匀受力,消除外部应力的影响。装于自下而上流动的垂直管道最为理想,但对于非直形测量管,质量流量计装在垂直管道还是
2023-04-25 11:23:431716
科里奥利质量流量计在实际应用中如何选型
一、应用于液体时 1、选型 一是由于质量流量计的管形多样,常见有U形、S形、单直管形等,应确定应用介质的密度、黏度、温度、输送压力、是否含有杂质(固体颗粒、易沉淀物)等参数,选择合适的管形,比如介质
2023-04-23 12:45:44324
浅谈毕托巴流量计
1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04879
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
咖啡机是如何实现液体流量控制的
小型流量计来实现的。小型流量计是一种能够测量液体通过管道的流量的仪器。在咖啡机中,小型流量计通常安装在出水口或者加水口,用来测量水的流量。当咖啡机开始工作时,小型流量计开始检测水的流量。在制作咖啡
2023-04-18 14:38:58
小型流量计流量控制原理及安装
小型流量计广泛应用于咖啡机、饮水机等需要控制液体流量的设备上,那么小型流量计流量控制原理及安装方式是什么呢,今天能点科技带大家来了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 小型流量计有光电流量计
2023-04-10 13:28:17583
电磁流量计的介绍和产品参数
产品介绍 HW电磁流量计宏伟仪表是我公司采用国内外技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器 内核采用高速处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用技术,输入阻抗
2023-04-04 10:07:45964
涡街流量计选择的原则
1、抗振能力选择 涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016
2023-03-29 09:44:07644
加气机应用中质量流量计量的影响因素有哪些
受压力、温度以及流体黏度所带来的影响,同时也能够实现直接测量质量以及质量流量。就当前来讲,我国所使用的加气机质量流量计,大多数采用的是科氏质量流量计。在使用的过程中,这种流量计主要的工作原理是通过测量无流体通过测
2023-03-27 10:05:38454
查看更多
