IPP-1141 连接器分压器 – 组合器IPP-1141 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 20-1000 MHz
2024-03-02 22:22:42
IPP-1135 连接器分压器 – 组合器IPP-1135 连接器分压器 – 组合器IPP-1135 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个。该组合器
2024-03-02 20:10:11
注射器泄漏负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:52:18
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
640456-9连接器:高效、稳定的连接解决方案大家好,我是深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我要向大家介绍一款备受关注的连接器产品——640456-9连接器。这款连接器凭借其卓越的性能和广泛
2024-02-16 22:25:24
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
注射器泄漏负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及
2024-01-09 16:23:11
器的诸多特征,能承载高至8.5A的电流。43025-0400连接器适合于计算机系统、服务中心、通讯卫星、移动通讯以及大量消费电子产品中2-24规格电源的单排、双排、线对板和线对线技术
2024-01-08 16:05:06
摘 要:陶瓷基板微系统 T/R 组件具有体积小、密度高、轻量化等特点,正在逐步取代传统微组装砖式 T/R 组件。在微系统封装新技术路线的引领下,T/R 组件对于微电子焊接技术的需求发生了较大
2024-01-07 11:24:30611 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151 LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
焊接是一种非常常见且重要的制造工艺,它需要依托焊接设备来完成这一过程。对于焊接设备,电花飞溅的背后是可靠的工业级连接器提供持续稳定的电源连接支持。YM系列连接器为焊接设备提供连接支持焊接设备是利用
2023-12-29 08:13:30152 ,从而将一块或多块内层蚀刻后的板(经黑化或棕化处理)以及铜箔粘合成一块多层板的制程。
给大家介绍一种4层机械盲孔板压合的方法,其步骤如下:
第一步,开2张芯板的板料;
第二步,钻1-2层盲孔;
第三步
2023-12-25 14:12:44
第一步,开2张芯板的板料;
第二步,钻1-2层盲孔;
第三步
2023-12-25 14:09:38
无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
电线中铜线和铝线可以直接连接吗? 电线中铜线和铝线可以直接连接吗?这是一个非常常见的问题,涉及到了电子工程和电路设计领域。在本篇文章中,我将详尽、详实、细致地讨论这个问题,并提供必要的解释和背景知识
2023-12-11 15:24:11556 传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
Molex(莫仕)51103-0200连接器为中高级功率应用领域创造了一个灵活多变的设计选择。51103-0200连接器是根据0.093英寸管脚孔径的技术标准连接器系统。接插件适合于压接机壳或压接插
2023-11-30 15:05:29
USB连接器是近几年逐步在PC领域广为应用的新型接口技术。因USB接口具有传输速度更快,支持热插拔以及连接多个设备的特点,目前已经在各类外部设备中广泛的被采用。而在USB连接器的成产制造问题中
2023-11-21 15:06:52323 如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
1V输入的时候,支持的带宽应该是在130MHz以内。事实上,我们在60MHz的时候输入500mVrms,放大倍数为1倍的时候,已经失真成三角波了。
所以对贵公司给出的压摆率以及带宽的参数表示很大的疑问,希望不吝赐教,感激万分。
2023-11-20 06:47:02
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:350 请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us
而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
如下图恒流源电路,
根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin
当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上压降为200mv
调整电路参数都无法消除这个200mV的压差。请问是AD8038性能造成?
要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
AD8275的压摆率是多少V/us?
一个1kHz~1MHz的正弦波信号,该芯片能够处理?会不会速率达不到?
2023-11-16 06:18:00
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
随着电子行业的不断发展和创新,印刷电路板(PCB)、热压焊接柔性电路、带状电缆以及薄膜焊接连接和连接器的制造已经成为现代电子设备的不可或缺的组成部分。这些元件在各种电子产品中发挥着至关重要的作用
2023-11-06 10:27:30248 此设计说明如何将传感器输出端与 SAR ADC 输入端直接连接。在 诸如 环境传感器、气体检测器 和烟雾或火灾探测器 等应用中,输入速度非常慢,而且传感器输出电压采样速度相当慢(10ksps 左右
2023-11-01 16:41:566639 51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
输液器泄漏负压检测仪医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
第一步,开2张芯板的板料;
第二步,钻1-2层盲孔;
第三步
2023-10-13 10:31:12
第一步,开2张芯板的板料;
第二步,钻1-2层盲孔;
第三步
2023-10-13 10:26:48
注意事项和正确维护的情况下,我公司所有系列的电缆组件都可以保持较长的使用寿命。 为了获得最佳的测试精度和安装效果,请遵循以下注意事项: 连接器 1.定期检查所有连接器接口(尤其是在每次精度测试之前)。如果发现连接器接
2023-10-10 14:45:25342 负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
MC4连接器:MC4(Multi-Contact 4mm)连接器是目前最常用的光伏组件连接器之一。它采用了插拔式设计,能够提供良好的电气连接和防护性能。MC4连接器具有防水、耐腐蚀和高温等特性,适用于户外光伏电站和屋顶光伏系统。
2023-09-16 11:00:27901 光伏连接器是用于将光伏组件与光伏逆变器或其他电气设备连接起来的器件。它的主要作用是确保光伏组件与其他电气设备之间的可靠电气连接,并提供防护性能。
2023-09-14 14:44:14945 宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
:像这种VPX压接连接器(指安装位置的焊盘表面及孔内壁、鱼眼针),可以正常三防操作涂覆三防漆吗?还是必须遮蔽不得有三防漆污染?
2023-09-12 10:40:39484 工业自动化领域:M12连接器和M12电缆组件是工业自动化领域的理想选择,被广泛应用于传感器、执行器以及工业以太网和现场总线设备的连接。
2023-09-11 10:14:15854 客户有一个模块,两块子板通过表贴栈接连接器(进口))连接。产品经过各类试验从未出现问题。两年后,重新使用,某次加电报故,打开壳体,发现栈接连接器插头端脱落,焊球全部留在焊盘上。怀疑收到剪切应力,但工作环境又没有发现施加应力的环境。
2023-09-04 14:45:18263 :准备好所需的工具和材料,如连接器、电缆剥皮工具、绝缘胶带、接线工具等。
3. 剥离电缆外皮:使用电缆剥皮工具,剥离电缆末端的一小段外皮,露出内部的导线。
2023-08-29 14:41:11709 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
随着制造业的不断发展,非标焊接作为一种灵活、高效的连接方式,在各个领域中得到了广泛应用。非标焊接是指根据具体工件形状和工艺需求进行定制化设计和操作的焊接过程。本文将对非标焊接在制造业中的应用以及
2023-08-21 11:47:41315 Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
我一个倍压升压电路,输出电压达到520V,但是接负载1000w的灯,马上下降到118v,电流才2.5a,我需要达到输出接负载时电压不变,电流达到6-20a,请教各位大神给点建议,非常感谢
2023-07-31 17:22:39
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957 DigiKey Daily 短视频 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品—— Molex的即用型 (OTS) 电缆组件和PI的LinkSwitch-TNZ开关电源IC。 1 产品
2023-07-12 20:10:08393 141系列手弯同轴电缆是同轴组件或子系统互连的理想选择。该结构包括一个镀银的镀铜钢中心导体,该导体在弯曲后保持形状。
2023-07-07 12:20:59581 7/8免焊接螺丝压紧式3芯4芯5芯连接器是一种用于连接传感器和其他设备的接头。它可以有效地帮助传感器与设备进行连接,从而使传感器能够正常工作。
2023-07-07 10:57:59327 芯片焊接强度测试仪是一种用于评估芯片焊接连接稳定性的专用测试设备。随着电子技术的发展,芯片焊接在电子器件的制造过程中扮演着至关重要的角色。为了确保焊接连接的质量和稳定性,芯片焊接强度测试仪应运而生。
2023-07-04 16:56:32310 ,要多练、多实践,才能有较好的焊接质量。01连接器的焊接方法?1、焊接前,应将连接器拆开取出绝缘体。2、将连接器绝缘体放在夹具上,右手持电烙铁,左手用尖嘴钳或镊子夹持导线
2023-06-29 10:05:52436 一、产品介绍本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。二
2023-06-28 09:17:25
e8仿真器用户另册另册另册e8r0e0080kce00瑞萨瑞萨开发开发环境m16c族/m16c/tiny系列m16c/26 、m16c/26c/26a,m16a、m16c/28、m16c/28 、m16c/29c/29c/29连接连接连接连接连接连接
2023-06-27 20:01:080 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298 高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06421 不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55532 随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。那么,电缆组件是什么呢?选择哪类比较好呢?下面科兰通讯小编为您介绍一下。
2023-06-19 10:39:56663 BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
分压后进ADC的电压为2.8V,实际上当12V不接只接24V时,分压后的电压为1.2V。当24V和12V都接时,电阻分压后的电压为4V,很奇怪,都不对。尤其是两个电源都接的时候,电阻肯定没焊错,单片机也换了一个也还是这样
2023-06-14 22:20:31
一般而言,在焊接组件时,我们建议选用助焊剂而非使用锡油。焊接完毕后,使用者可以使用酒精或清洗剂来清除残余的助焊剂,避免残留物造成短路问题。
2023-06-14 08:31:40
电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
Connectivity | 推出升级产品QSFP-DD连接器和电缆组件
2023-06-03 15:39:141038 焊接芯片是一种电子元器件,主要用于连接印刷电路板(PCB)和其他电子元件,如集成电路、晶体管等。在PCB上布局好的电子元件需要通过焊接连接到PCB的电路中,而焊接芯片就是用来实现这个连接过程的。
2023-05-31 17:45:013464 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 半刚性电缆组件外导体处焊缝的开裂问题分析
2023-05-11 10:57:12392 电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49505 e8仿真器用户另册另册另册e8r0e0080kce00瑞萨瑞萨开发开发环境m16c族/m16c/tiny系列m16c/26 、m16c/26c/26a,m16a、m16c/28、m16c/28 、m16c/29c/29c/29连接连接连接连接连接连接
2023-05-08 20:21:300 过程中,将对电线和LVDS连接器进行机械清洁,通常无需预先清洁电线和端子。做对了 这种压接连接可以比焊接连接更坚固,更持久,并且具有与导线等长的电阻。
2023-04-19 18:05:33276 电缆组件产品线,增添来自高频高速传输连接器领域领导厂商I-PEX公司的创新解决方案。两家公司联手提供I-PEX MHF 4L LK和MHF I LK电缆组件产品,备有使用标准MHF插座和Molex
2023-04-18 19:02:20483 想用对地分压来解决。芯片B输出管脚连接2K电阻再串联1K电阻接地,2K与1K之间连接芯片A。请问这样行吗?请帮忙分析一下两边的情况。 问题补充:写错了,不是V Low min,是V high min
2023-04-18 10:47:55
矿井电液支架电缆连接器:安全性与可靠性的保障
在煤矿等矿井内,由于地质条件的限制和安全生产的要求,常常需要使用电液支架来保证工人的安全,同时也能提高产能。而这些电液支架的连通关键则在于连接器的选用
2023-04-17 10:35:51332 三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
矿用电缆连接器4孔预制线转M12航空插头的航空插头由两个主要部件组成:电源插头部件和电源插座部件。电源插座组件安装在交流电流为10KV、电流为500A及以下的机械设备或其他机械设备上。由电源插头组件
2023-03-28 15:13:11640 输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1与R2、R3、R4、R5、R6并联的分压。 根据分压公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下: 我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
查看更多
