3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
2024-03-17 11:29:58195 :机器狗头部组装
组装完腿后,用扎带收集伺服电机线,将电池放在身体的下部,并固定好。现在开始安装机器狗的头!
建议在打印前将3D头部部分缩放至106%,这样HC-SR04超声波距离传感器和伺服臂更容易
2024-03-14 14:52:20
常用PADS 3D元件库,想要的可以下载
2024-01-16 18:46:01
谁有PADS 3D元件库?能共享吗
2024-01-16 18:41:11
一种创新型的激光扫描技术可以快速地实现多种材料3D打印,实现:结构更精细,材料更多样。
2024-01-15 16:47:41192 中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速
2023-12-27 09:22:57
器人
AR.LO 是一款基于 Arduino 的 3D 打印 2 轮机器人。它具有:OLED 显示屏、超声波传感器、蓝牙模块和 2 个改进的伺服电机。AR.LO 非常易于打印、组装和编程,非常适合儿童和项目学校
2023-12-20 14:11:35
模型3D打印的优势和应用。 一、CASAIM沙盘模型3D打印的优势 1. 高精度:沙盘模型3D打印能够实现高精度的制造,使模型细节更加清晰、逼真。 2. 快速制作:相较于传统的手工制作,沙盘模型3D打印能够大幅缩短制作周期,提高制作效率,降低制作成本
2023-12-19 16:44:14188 随着科技的飞速发展,3D打印技术已经逐渐渗透到各个领域,成为现代制造业的重要组成部分。而在众多的3D打印材料中,高精度红蜡作为一种具有优异性能的材料,适合对精度要求高的小尺寸模型,用于快速铸造
2023-12-19 16:17:46197 提供3D打印材料与解决方案,助力3D打印产业发展
2023-12-12 11:12:36189 :添加一个分盘打印的功能可能对于3D打印农场主来说是一个刚需。
结论
K1 Max是一台基于Klipper固件的封闭式Core-XY高速3D打印机,非常易于使用。它拥有高配置,包括智能的AI
2023-12-08 17:49:24
://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
整合88个国外网站下载的电子元器件3D模型,省去逐一下载的麻烦。
2023-09-25 07:47:32
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
,输出坐标位置;
(3)飞拍测量模式,在平台快速移动过程中就完成特征提取,使测量流程更流畅,测量时间更短。测量外形尺寸320mm×160mm,含有25920个圆的模具,仅需耗时5分钟,针对此类特征密集排布
2023-08-21 13:38:06
很多人可能听过3D打印,现在很多产品也是用3D打印机打印出来的,本期合科泰带大家了解神奇的3D打印机工作原理以及控制板中会用到的元器件。
2023-08-18 16:45:031387 很多人可能听过3D打印,现在很多产品也是用3D打印机打印出来的,本期合科泰带大家了解神奇的3D打印机工作原理以及控制板中会用到的元器件。 3D打印机是一种累积制造技术
2023-08-18 16:45:01427 3D打印技术的起源可以追溯到20世纪80年代,当时该技术还处于实验室阶段。其中一种3D打印技术就是光固化3D打印技术,它最初是由ChuckHull发明的。ChuckHull在1986年提交了一份关于
2023-08-15 15:14:20879 纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
材质和着色器决定3D对象在屏幕上的显示方式,了解它们做什么,以及如何优化它们。
本指南涵盖了多种不同的材质和着色器优化,可以帮助您的游戏
跑步效率更高,看起来更好。
本指南也以Unity学习课程
2023-08-02 06:11:58
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
中图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
直线模组3D打印出能跳动数月的心腔。人造心脏组织可通过在模具或支架上培养心脏细胞来制造,但这通常只允许构建简单的形状,如片状或环状。3D打印可创造出更复杂的结构。例如,2019年,以色列特拉维夫大学
2023-07-10 08:38:57225 随着科技的快速发展,3D打印技术成为当今社会热门的话题之一。它被誉为第四次工业革命的核心技术之一,对各个领域产生了深远的影响。本文将详细介绍什么是3D打印以及它的主要应用。
2023-07-09 09:22:323739 有许多外行人认为3D打印就是从热喷嘴中挤出材料并堆叠成形状,但其实3D打印远不止于此!今天南极熊将介绍七大类3D打印工艺,即使是3D打印小白也能清晰地区分不同的3D打印工艺。 事实上,3D 打印
2023-06-29 15:36:271481 通过freecad扩展Stepup导出到step,将自动把3d路径的wrl文件结尾替换为step文件结尾。
这意味着你可以为内部查看器添加wrl模型,只要你将两个文件存储在同一名称下并正确缩放,就仍然
2023-06-16 11:26:15
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
功能:
1、图纸存储:彩虹图纸管理系统可以存储模具图纸,并允许用户通过关键字搜索和浏览模具图纸。
2、版本管理:彩虹图纸管理系统可以跟踪和管理模具图纸的版本,确保用户总是使用最新版本的图纸。
3
2023-06-14 11:13:45
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
随着3D打印技术的快速发展,高压放大器在3D打印中的应用越来越受到人们的关注。高压放大器在3D打印中扮演着非常重要的角色,可以提高3D打印的效率和精度,从而实现更高的打印质量。本文将详细介绍高压放大器在3D打印中的应用及其原理。
2023-05-26 15:29:04442 我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
首先,太阳高度是恒定的。
照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。
最多就是各种物质的反射率。
英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。
有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
0x01 控制流程概述
整个3D打印机就是一个简单的自动控制系统。
鲁班猫运行Linux系统,作为上位机,在系统中运行一些与3D打印控制相关的服务,如解算模型Gcode代码,振动补偿,压力补偿、温度调节
2023-05-14 22:45:39
和光固化HALOT-MAGE系列成为全场的焦点,吸引了众多合作伙伴、媒体及用户沟通交流。 RAPID + TCT是北美地区最大、最具影响力的3D打印行业盛会,旨在为增材制造、3D打印、快速成型、模具制造厂商,及其供应商与合作伙伴提供一个接触目标客户的绝佳平台。此次展会展出面积
2023-05-08 17:31:581025 3d打印材料有哪几种 3D打印技术的兴起和发展离不开3D打印材料的发展。3D打印有多种技术种类,如SLS、SLA和FDM等。每种打印技术的打印材料都是不一样的,如SLM常用的打印材料是金属粉末
2023-04-25 13:20:012465 3d打印金属材料 《3D打印金属材料》较为系统地总结了国内外3D打印金属材料技术和产业的发展现状、*研究进展和发展趋势,重点介绍了3D打印用球形金属粉末、金属3D打印的基础科学问题,并且按照材料体系
2023-04-25 13:18:29657 需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
着重要作用。 据了解,不死鸟科技的微纳3D打印机采用了多种先进的打印材料和技术,能够打印光学分辨率为1um/2um/5um/10um的微小结构件,区别于常规高精度3D打印技术50um 的精度,满足了橡胶精密制造领域对于超高精度、高质量的要求。 不死鸟科技的微纳3D打印技术不仅在橡塑精
2023-04-21 09:01:59687 呢? 1.模具生产周期缩短 3D打印可以自动、快速、直接和比较精确地将计算机中的三维设计转化为实物模型,甚至直接制造零件或模具,从而有效地缩短了产品研发周期。提高了灵活性、适应性,通过降低模具的生产周期时间,能够使现有的
2023-04-19 16:46:19665 如何买到心仪的3D打印机 3D打印机能带来很多实用价值,也正因此,许多刚接触这个领域的小伙伴,想购买心仪的3D打印机。今天创想三维总结了客户需求整理了五条相关知识,能够短时间内帮助您更理性的购买3D
2023-04-19 16:20:02172 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
化”关键技术,能够针对不同器件和需求进行规模化加工生产。 据小编音圈模组获悉,该团队掌握的陶瓷3D打印技术具备空间结构成型、低成本、周期短等诸多优势,能提高材料利用率近百分之一百,且无需模具,可有效降低原型制造与模型
2023-04-13 08:32:28325 MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
2023-03-31 14:59:56
随着3D打印技术的日渐发展和普及,很多产品在开发过程中,经常需要进行原型打样,只有把设计的产品给做出来才能更好地进行验证,以前手板的加工可以通过机械加工,复模来进行,现在有了3D打印,产品打样变得更加便捷。下面一起看看CASAIM智能制造对广东广州3D打印ABS树脂PC尼龙材料的应用案例。
2023-03-31 10:02:131045 我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
