降压斩波电路是一种常用于电力系统的电子变压器,通过切断和恢复电源电流来调节输出电压。降压斩波电路的电流断续是指电路的输出电流在运行过程中会出现间歇性中断或断续现象。本文将详细解释降压斩波电路电流断续
2024-03-11 14:42:34121 使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
我正在使用DAVE™ EVAL_16W_66V_BCK_CE IDE,我在 XMC4108 控制器中遇到一个问题。 调试时,它不会触及中断的断点。 它是直接运行程序的,我想通过中断断点逐步调试,但中断断点不起作用,能否建议解决这个问题。
2024-03-05 08:16:38
概述
本示例通过输入电话,进行电话拨打,及电话相关信息的显示。
样例展示
涉及OpenHarmony技术特性
网络通信
基础信息
拨打电话
介绍
本示例使用call相关接口实现了拨打电话并显示
2024-03-04 20:22:43
文件,如果我断开 Trace32 并断断续续地 POWER_DRILL2GO ,它也不起作用。我有几个 COOLDIM_PRG_BOARD ,但大多数都没有问题。 但是其中一些(约10%)有这个问题。我需要检查什么?
2024-02-27 08:02:23
卫星电话是一种通过卫星通信技术进行语音通信的设备或服务。与传统的普通电话相比,卫星电话具有以下几个显著的区别。 首先,卫星电话具有全球覆盖的能力。传统的普通电话依赖于地面基站网络进行通信,所以在许多
2024-02-02 16:50:581386 单片机+485芯片,与外接温度校准仪通信,485AB线上有上下拉电阻。试验室测试6kv静电测试也没问题。设备在工厂测得好好的,送到客户那里用了一段时间就断断续续的出故障。
有时候自己设备的电路板485烧了,有时候温度校准仪的485烧了。求助硬件上怎么改进一下?
2024-02-01 15:21:27
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
Openwert 环境下移远EC20 拔打电话播放文本语音方法与调试记录
2024-01-22 09:15:36329 keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
自动打电话的机器人有哪些功能?
1、智能沟通交流。
根据提前设置的话术录音,和客户进行多轮对话,然后根据客户对话的内容,进行自动分类节省低效人力成本。
2024-01-06 14:31:531026 我用LT4295设计了一个POE反激电源,24V0.95A,参考了DC2046A-4-D这个DEMO。
实际测试发现空载时正常输出24V,但连接电子负载或实际负载(比如网络摄像头)时,芯片无法正常工作,输出会断断续续,如果空载时先上电待24V稳定后再接负载也可以正常工作。请问这个问题该怎么解决呢?
2024-01-03 06:39:49
iPhone15系列系统升级后出现大bug?是的,iOS17.2.1被曝无法接打电话。部分苹果手机网友反馈iPhone 15手机在升级iOS 17.2.1后无法接打电话、无法使用蜂窝网络流量的异常
2024-01-02 15:44:51519 AI算法在燃气站安全管理中的应用,包括烟火检测、安全帽识别、抽烟、打电话检测等方面的工作原理。AI算法助力燃气站安全管理,烟火检测更精准!
2023-12-26 21:25:25200 ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
通讯不稳定,数据断断续续,多半是由于线路干扰造成的。可添加Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)解决问题,Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100
2023-12-25 19:18:29163 漏电开关总是跳闸怎么办? 漏电开关的跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸时,我们必须采取恰当的方法来解决这个问题,以确保电气安全和正常的用电。本文将详细介绍跳闸的原因
2023-12-15 11:33:26743 AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
如果录像机的数量超过摄像机的最大供流数量,例如5台录像机同时扫描添加了摄像机,那就会造成摄像机供流不足,出现“争抢”码流的情况,最后的现象就是录像机画面来闪烁,录像进度条断断续续。
2023-12-02 10:24:40613 ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
新人求助,四轴横滚和俯仰角的PID都调好了 抗干扰能力蛮强的 响应也很快 但是混合起来就会有不规律的偏 也会自己回来 这是为什么呢 求助一下大家 断断续续做了4个月的四轴了 现在卡在了这里 求大神解答
2023-11-06 07:37:16
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
/wKgaomUxVU-AUrhUAABcvGZYEjE604.png) 发送短信和拨打电话指令就显示error,用了移动4G和5G卡都是这样 ![(}DSNM}JC(Y41~I8H8RFJ.png
救救孩子/(ㄒoㄒ)/~~
2023-10-20 00:32:24
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
之前写过这个东西,后面又断断续续的写了其他的一些东西,这篇文章是尽量的给出一个详细的电路设计。但是后面又看到不少好玩的东西我就都写进去了,所以文章和以往一样没有那么纯粹,而且一些具体的参数性调节的计算可能不会写很多,不过之后都会补上的。
2023-09-24 15:03:25450 做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
卫星电话用什么卡 卫星电话怎么办理 随着移动通信技术的飞速发展,人们的通信方式也在逐渐改变。但在一些偏远的地区,移动网络信号可能并不好,这就为卫星电话的应用提供了机会。卫星电话可以在任何地方接通电话
2023-08-31 15:48:3214779 卫星电话与sos电话的区别 卫星电话和SOS电话是两种广泛应用于户外探险、航海和其他人员无法通信的场合的通讯设备。虽然两者都使用卫星技术,但它们有着重要的区别。 一、功能 1. 卫星电话:卫星电话
2023-08-31 15:47:452201 求助,请问卫星通话的手机可以给正常手机打电话吗?
2023-08-31 09:25:47
卫星电话和普通电话之间能通话吗? 卫星电话和普通电话是两个完全不同的通信方式,卫星电话是通过卫星与地面站进行通信的手持式电话,而普通电话则是通过有线或无线的方式将信号传输到另一个电话终端。因此
2023-08-30 17:27:1221279 某运营商反馈在5G SA场景下,用户拨打电话有掉落3G的现象产生。
2023-08-29 10:46:14531 ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
问:我能听到对方的声音,而对方听不到我的声音或听到是断断续续的声音 答:说明信号增强器的上行没将信号完整发送基站,可能是室外天线的安装方式不正确。 解决方法:尝试更换接收能力更强的室外天线或移动
2023-07-24 16:26:16551 随着社会的快速发展,我们的生活越来越离不开手机,手机已成为我们生活的必需品。大家有没有遇到这样的问题?就是在高楼大厦林立的地方,我们会发现手机信号特别差,通话断断续续并伴有杂音,视频卡成狗,地下车库更是盲区,为什么会出现这样的问题呢?
2023-07-24 09:39:441231 内网突发丢包率极为严重,应该当即排查交换机是否环路,导致广播风暴,排查后发现有台交换机确实存在环路,先处理环路问题,完了之后丢包率仍然断断续续。
2023-07-11 14:32:131639 提问: 我能听到对方的声音,而对方听不到我的声音或听到是断断续续的声音 回答: 说明信号增强器的上行没将信号完整发送基站,可能是室外天线的安装方式不正确。 解决方法:尝试更换接收能力更强的室外天线
2023-07-10 16:26:521002 。
用过各种内核各种型号的处理器。第一次用新唐的单片机,感觉其串口天下第一难用。
断断续续折腾一个月了,还未达到我的需求。
我就是想用DMA收发不同长度的数据,发送可以了,但接收一直都不行。
我一开始
2023-06-27 12:15:09
keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
搜遍全网,新塘单片机到底怎么烧录的?
一篇**都没说过,新塘单片机到底怎么烧录的?需要什么设备?流程步骤是怎样的?问题太低级了么?大神们都是直接跳过入门级,直接晋级后期大神?
我断断续续搜了几年都没搜到到底怎么烧录,只玩过十几年STC和stm32,
有没有大神施舍下链接?
2023-06-27 06:51:47
我使用NUC123SD4AN0通过SPI,I2S连接AUDIO DSP, DSO接一个AKM CODEC.这个设备主要相当于一个AUDIO MIC设备,当USB连接WINDOWS PC的时候,设备工作正常,但是当连接APPLE MAC电脑的时候,出现明显的回放卡顿和断续现象。
2023-06-15 07:10:39
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
我断断续续地使用这部分已经很多年了。目前它正在运行,我收集了这些东西,它们不再响应 AT 命令。多年来,我花了太多时间在谷歌上搜索并试图找出我做错了什么,但没有运气。
这一次,我使用 Arduino
2023-05-04 06:15:05
MINICUBE2 自己诊断断ツール ユーザーズマニュアル
2023-04-26 19:59:330 开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
我正在 iMX8QM EVK 板上进行开发。我在主板上运行 Android 12。使用 Android 12 拨打电话是否需要额外购买许可证?
2023-04-10 12:07:38
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
查看更多
