有电、火线没电的常见原因之一是线路故障,主要包括以下几种情况: a) 火线断开:火线由供电点到电器的导电路径中断,导致火线没有电流传输。 b) 插座问题:插座内部的连接出现问题,导致火线无法连接到电器。 c) 线路短路:构成电路的导线
2024-03-09 11:05:18
738 在什么情况下,TLF35584的输出电压VQUC会发生压力/压强呢?或者或者说,当时 TLF 35584 出现了什么故障,会导致 UPUTEINTEGRATIONOUTEXTIRATIONEVVQUC过压力/压强。
2024-03-01 06:26:29
电流为0的情况下检测是对的,随着电流增加偏差越来越大是什么原因呢?
2024-02-06 07:46:12
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行
or
在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值?
2024-02-01 06:36:03
我很喜欢 SEGGER eMusb-Device,因为它的实现方式非常全面。 但是,我想退出 HAL,我观察到 SEGGER eMusb-Device 严重依赖它。 我有办法在没有 HAL 的情况下
2024-01-25 08:31:56
keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
干式电容器是一种常见的电子元件,但在特定情况下可能会发生爆炸。那么,干式电容器在哪些情况下会发生爆炸呢?
2023-12-15 14:20:39
248 一般哪些情况下可以造成电机过载或电机发热?
2023-12-12 06:44:41
如何计算电机的输出扭矩,已知电机的电压 电流 转速的情况下? t=9549*p/n
在不同的工况下的p的取值,比如在空载下的取值?
2023-12-11 07:29:01
首先,我们的电控系统,分两个传动,分别给励磁和电枢供电。
在系统发生紧停时,直接断开 励磁传动 和 电枢传动 的使能。完全切开对电机的电气控制,电机惯性停车。
现在业主要求,在某种情况下,需要对电机
2023-12-11 07:18:11
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
请教一下ADAU1772官网上没有Spice模型的情况下,设计电路时大家都是如何进行电路仿真的呢?是直接按照datasheet上的电路进行外围电路的连接就可以吗?
2023-11-29 06:44:40
RENSAS瑞萨在无线智能门锁上的方案与应用
2023-11-28 13:35:48
237 真。
AD8138能否处理输入信号有直流成分的情况?或者说在将有直流成分的信号送入AD8138之前如何处理它,才能够让其正确输出呢?
芯片手册中的图是不能够实现单端转差分的,也就是说这种情况下,因为输入信号中
2023-11-24 07:04:48
想问在变频工作的情况下,诸曲线又是怎么变化的呢?
此问题困扰已久,希望大家给出分析过程,谢谢!!!
如果能写出V/f和VC的区别,就真的能够用到工程实践里啦。
2023-11-21 08:14:55
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
AD5522 的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE资料上解释为:
外部驱动信号输入。该引脚支持连接系统PMU
外部检测信号输出。该引脚支持连接系统PMU。
是用在什么情况下,实现什么样的功能的时候需要用到啊?
谢谢大牛的指导!
2023-11-16 07:16:53
有-1.5V左右的直流偏置。
尝试将8和1连起来,都是直流输入时,可以正常输出。
想问下这种直流和交流相乘无输出的情况该怎么办呢
2023-11-15 06:41:49
如何在不烧写的情况下使用软件读取ESP8266内存容量
2023-11-10 08:06:21
在没有在线仿真的情况下,如何调试红外中断接收程序
2023-11-07 07:56:50
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
starter在电机合闸使能的情况下,可以在线连接吗
2023-11-03 08:28:12
什么情况下会使用异步通信
2023-11-02 08:00:12
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
单片机两个栈指针 msp,psp 分别在什么情况下使用
2023-11-01 07:39:13
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
出门不带钥匙或者忘带钥匙,不少人可能都遭受到过这种情况,智能门锁的出现解决了这些难题,也为我们提供了更高级别的安全性和便利性。根据IDC发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告,2023年第二季度
2023-10-23 17:48:00
276 弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
2023-10-23 07:55:03
出门不带钥匙或者忘带钥匙,不少人可能都遭受到过这种情况,智能门锁的出现解决了这些难题,也为我们提供了更高级别的安全性和便利性。根据IDC发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告,2023年第二季度》显示,2023年仅上半年中国智能门锁市场出货量为368万台,同比增长13%。
2023-10-21 16:47:06
734 L9110芯片什么情况下会烧掉?
2023-10-20 06:43:23
在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
单片机中什么情况下会使用volatile定义变量
2023-10-16 08:09:46
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用
2023-10-15 11:20:02
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
STM32的systick定时器什么情况下才会不工作
2023-09-22 07:57:31
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
基于SKYLAB的蓝牙智能门锁方案,基于Nordic52832/52840两种芯片方案,居家用户无需携带钥匙即可通过APP实现开关门锁,便捷又安全;蓝牙智能门锁的互动性较高,酒店、旅馆用户可以通过嵌入式处理器和智能监控来掌握住户的来访情况,智能门锁甚至可以为到访的客人远程开门。
2023-09-04 17:36:58
741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F8/wKgaomT1pTeAa60dAABCDXG81KY735.png)
的情况下:
1. 连接到USB总线上的+5V电源,此时USB_VBUS引脚上将承受5v电压。
2. 采用自供电方式,此时的USB_VBUS引脚该如何连接呢?
那么USB_VBUS引脚该如何连接呢?
2023-08-25 08:26:51
把SPI设置为MASTER,手动SS,在把SS设置为无效的情况下(假设SLAVE设备不在乎SS信号),能不能发送?
驱动SD卡时有SS无效情况下CLK驱动的需求。
在线等……
2023-08-25 07:51:06
在选择硬件为e203的情况下,NuleciStudio IDE 识别不了浮点数。就是说float a=1.0;
打印a,a显示不出来。是因为编译器不支持浮点数吗?如果不支持,怎么没修改呢?
2023-08-11 12:19:03
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:28
6460 电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6UGWANRJUAAAzmRgN7xs016.png)
keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
:1.1uA@3.3V
可以发现其在功耗上控制得不错,智能门锁在停电使用备用电源的情况下也无需为电担忧。
MG32F157
MG32F157系统频率最高也是可以达到96MHz。 通信接口相比于
2023-06-12 09:42:33
2023-05-26 17:47:10
1117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C3/wKgZomRwiWmAa2JXAAAznROVjIo850.png)
智能门锁是现代高科技和生活方式的产物。智能门锁在锁头内加设微处理器和传感器,运用射频技术,通常为微波技术或者基于 NFC 的射频识别方式,通过手机 App 或者门禁卡完成解锁,增强了门锁的安全性和人性化程度。而晶振,则是门锁构成的电子元部件之一。下面,JSK晶鸿兴探讨一下智能门锁上晶振的应用。
2023-05-25 11:26:46
520 在F407板载uart用完的情况下,怎么和PC交互?能主动收发数据
2023-05-12 15:41:12
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
, line); }}看一下打印信息里的参数,提示是下面函数的断言失效,问题一:在什么情况下,一个信号量的类型不是信号量呢?
rt_err_t rt_sem_release(rt_sem_t sem
2023-05-11 14:35:31
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
的模式,必须通过SPI通信来设置MC值。
也就是说,如果没有 SPI 通信,CAN Tx/Rx 通过 TJA1145 似乎是不可能的。
如果可能的话,我想实现一个电路,在没有 SPI 通信的情况下使用 TJA1145 启用 CAN 通信。
TJA1145 不能在没有 SPI 通信的情况下进行 CAN 读/写吗?
2023-05-09 07:28:18
我们想在我们的一个物联网应用项目中使用 MIMXRT1176DVMAA。为此,我们不需要外部 SDRAM。所以,我们想在没有 SDRAM 的情况下运行这个控制器。
根据数据表,该控制器具有内部 2MB SDRAM,因此我们要使用它。
你能证实这一点吗?
2023-05-04 08:12:41
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
我发现我的 I.MX8M 板在什么都不做的情况下会自动崩溃,(无法输出日志或键入任何命令)它可能发生在1~2小时之间,但在我输入暂停命令后,I.MX8M 不会崩溃,这种情况不会发生在重负载下,也不会
2023-04-21 07:20:23
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办?
2023-04-19 10:32:21
我在我的一个应用程序中使用 BGU8052 LNA。默认情况下,对于 5.1kOhm 的 Rbias,Icc 为 60mA。我想把它改成30mA,那怎么办呢?
2023-04-19 08:17:10
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
华为智能门锁三大功能 让你放心出门 家中安全尽在掌握 快来,手把手教你设置! ☟☟☟ 远程实时视频 短途旅行时 手机开启门锁实时视频 随时查看门外情况 极致模式 特殊安全时期 还可开启极致模式 可疑
2023-04-07 00:40:07
486 我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
三菱PLC怎样在脉冲总数未知的情况下实现步进电机的加减速呢?
2023-03-23 15:29:20
