EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W 的厚膜功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
封装(如TO-220 和 TO-247)而设计。 导热垫片是海绵状材料,需要均匀的压力和牢固的性能才能正常工作。
硬件组件的选择:
在良好的散热设计中,适当的硬件是一个极其重要的考虑因素。硬件必须通过
2024-03-15 07:11:45
如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34
106 传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/15/wKgZomXgG7CAc4FUAABjoZjUr9g727.png)
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
各位大佬,我在使用CCS6.0尝试给TMS320VC5502进行配置的时候找不到对应芯片的选项,该怎么麽办呀
2024-02-20 10:14:19
的使用方法: 准备工作: 在开始使用导热系数测试仪之前,我们需要做一些准备工作。首先,清洁测试仪的传热面,确保其表面没有杂质或脏物。其次,将待测试材料准备好,根据仪器要求制备成适当的尺寸和形状。最后,接通电源并校
2024-01-25 10:42:21
299 嗨,
我正在尝试在 cygwin 中安装 cysecure 工具但遇到了错误。
谁能指导如何在 CYGWIN 的 IFX 环境中安装 cysecuretool?
2024-01-25 08:25:30
的,并且仅使用其他方法的一小部分资源。 (在寻找解决方案时,TSQR 并不要求所有数据点都保留在 SRAM 中。 除非它也具有此功能,否则请不要建议其他方法。)
我现在想将代码移植到我的 PSoc4 上。 如何在 PSoC Creator 中安装 GSL 库?
2024-01-23 06:22:20
来源:Printed Electronics Now 富士胶片公司宣布在其熊本工厂投资约60亿日元,以进一步扩大其电子材料业务。 核心公司富士胶片电子材料有限公司将在其制造子公司富士胶片材料制造
2024-01-18 16:14:21
124 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
导热凝胶是以硅树脂为基材,添加导热填料及粘结材料按一定比例配置而成,并通过特殊工艺加工而成的膏状间隙填充材料,按1:1(质量比)混合后固化成高性能弹性体,随结构形状成型,具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性。
2024-01-02 16:27:18
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/62/wKgZomWTyTeAQM7vAAA5yh2OMEU051.png)
技术的发展现状进行了综述,指出未来碳/金属复合材料高导热发展一方面需要从界面导热理论计算上取得突破,对关键参量进行理论筛选和优化;另一方面,需要综合考
2023-12-21 08:09:54
310 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
/(m·K)]远高于面外[30W/(m·K)],因此,在制备氮化硼高分子导热复合材料时,需要对氮化硼填料进行校准,最大限度地减小传热方向上的热阻,从而获得更高的导热系数。3D打印技术可以有效实现氮化硼填料的有序对齐
2023-12-19 16:45:24
245 数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下
2023-12-08 10:27:11
3643 大尺寸、高功耗芯片用什么样的界面材料? 大尺寸、高功耗芯片所需的界面材料是非常重要的,因为它们能够帮助提高芯片的性能、稳定性和可靠性。在选择界面材料时,需要考虑它们的导热性能、电绝缘性能、机械强度
2023-12-07 11:00:45
187 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:20
0 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcj2ARAASAABl2gRtf2o291.jpg)
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03
323 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22
332 对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直
2023-11-23 10:00:16
254 如何进行太阳能离网逆变电源的安装?安装时需要特别注意的事项 太阳能离网逆变电源是一种将太阳能转化为交流电的装置,适用于一些偏远地区无法接入传统电网的情况。其安装过程需要特别注意以下事项。 1.
2023-11-16 11:22:49
409 产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11
500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对胶黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种胶黏剂来解决产品
2023-10-17 10:49:39
针等材料的穿刺力强度。这些材料需要具备一定的穿刺强度,以确保它们在使用过程中的安全性和可靠性。穿刺力测试仪主要由测试头、传感器、数据采集系统和控制系统组成。测试时
2023-09-25 15:40:43
导热硅胶又称导热膏、散热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料,不像导热硅脂那样几乎永远不固化,还可在-50℃—+250℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。
2023-09-25 09:15:41
236 不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/72/wKgZomUNNliAaZLpABK47Ob_Xmo574.png)
管 在开始安装电加热管之前,需要确认所选用的电加热管是否适合实际应用环境的要求。这包括电加热管的功率、电压、导热材料等参数,以及电加热管的型号和规格是否符合实际需求。 二、安装前的准备工作 为了确保电加热管的安装
2023-08-22 18:30:53
1421 电子发烧友网站提供《TQFN封装导热焊盘过孔设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:33
0 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55
401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
在风能电机的使用过程中,往往会遇到内部定子转子发热的问题,当温度过高则会直接影响电机运转状态和使用寿命,为解决这一问题,需要使用具有导热和保护作用的导热灌封胶来帮助扩散电机定子转子所产生的热。
2023-06-29 16:56:08
370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/pYYBAGSdRuiAY7WbAAHb-o5tZ3g090.png)
最新的Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.08安装后在keil debug中显示Driver为“Nuvoton 8051 KEIL C51 Driver”,在
2023-06-27 08:33:06
摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/BB/poYBAGSY_keACZ8tAAARA8EnPx4803.png)
本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:01
1095 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44
498 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:41
3316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/poYBAGSOYzyAS8S0AAbZDdbCk_o260.png)
导热垫片一般都采用ASTM D5470测试方法,其的核心是在被测物两侧形成温度差,待两侧温度分布达到稳定后,通过测量试样内的温度分布和穿过试样的热流来计算出样品的热阻值。一般通过单层和多层试样
2023-06-14 15:45:16
958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AA/wKgZomSJYS6AeivcAADsH7w5uHA677.png)
我对这一切都很陌生。我已经在 Ubuntu 上安装了 Arduino IDE,但现在无法为其添加 ESP8266 功能。我没有申请将“http://arduino.esp8266.com
2023-06-12 06:48:02
LSOC-14.5-C倾角传感器安装在支撑结构和刚性底板上,保证荷载从传感器底座均匀传递到支撑结构上,该结构还必须能够支撑与负载相对应的力,可能需要安装辅助设备,以满足传感器的安装要求,以确定单个干扰可能性的权重。
2023-06-08 15:43:28
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgZomR9P3KATHS4AAB8-SepPoY986.png)
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:35
6342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/14/wKgZomR4S1CAKGZWAAAhX6MCOgs747.png)
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
PTM7950,高导热相变材料旨在很大程度地减少接口处的热阻,保持出色的性能通过可靠性测试,并提供可扩展的应用,降低成本。该材料基于新型聚合物PCM系统,在典型的操作过程中在
2023-05-30 15:49:35
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00
484 随着电动车的快速发展,里程焦虑症越来越引起高度的重视,一项统计表明:将纯电动车 BEV 逆变器中的功率组件改成 SIC 时, 大概可以减少整车功耗 5%-10%;这样可以提升续航能力,或者减少
2023-05-19 10:52:20
导热灌封胶在BMS模块中扮演的作用是非常重要的。
它能够稳定可靠地固定BMS模块内部、导热灌封胶能够将热量有效地散发出去,保持电池的稳定性。
2023-05-16 16:26:11
655 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/2C/pYYBAGRjPauAJL8sAAEtgjJwIDg030.png)
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30
385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/21/poYBAGPaQRWAE2eWAAeBW4tpV1o535.png)
导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
剂,使灌封胶有着良好的导热效果,所以也会有着良好的散热功能。
随着电动汽车的普及,动力电池已经逐渐成为了关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池热管理中发挥重要作用。
2023-05-10 17:54:02
796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9A/pYYBAGRbaDWALImOAAF5VP-PbTo223.png)
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50
450 充电桩安装需要什么条件 如今很多人购买新能源汽车后,都希望可以安装一个充电桩,这样就能更好解决充电的问题,也能避免给自身带来更多不必要的困扰。下面就跟小编一起来了解下,充电桩安装需要满足哪些要求
2023-05-10 11:33:45
2252 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
我正在为我们的原型使用 IMXRT1172xx 微控制器。因为我们计划将 LittleFS 与在 Ext 中运行的应用程序代码一起使用。64MB的闪存。
出于测试目的,我能够成功运行 SDK 中提
2023-05-08 06:44:03
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41
357 导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。DZDR-S导热系数检测仪采用了瞬态平板法,可以针对块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜
2023-05-06 15:34:18
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/3F/poYBAGPbTGqAPS1CAAF-vKNK20M016.png)
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/pYYBAGRUm9eAHCKtAABL1KuW-pY887.png)
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35
839 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2C/wKgZomRF6n2AAEG8AAFsWiyDvwQ395.png)
稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3.不会和静态法一样受到接触热阻的
2023-04-23 16:36:02
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/poYBAGRCWBmABqUCAACbW8IGlT4609.png)
的光敏膜层。该光致抗蚀剂包括在暴露于紫外光之后硬化的光反应性化学物质层。这确保了从照相胶片到光刻胶的精确匹配。薄膜安装在将销钉固定在层压板上的适当位置的销钉上。 薄膜和纸板排成一行,并接收一束紫外线
2023-04-21 15:55:18
。电路层本质上是一块薄的PCB,已与铝基衬层粘合在一起。这样,电路层可以与安装在传统玻璃纤维背衬上的电路层一样复杂。 虽然看到单面设计更为常见,但铝基设计也可以是双面设计,电路层通过高导热介电层连接
2023-04-21 15:50:16
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52
814 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/3B/pYYBAGQsAG-AcBHoAADOU0cV7r8598.jpg)
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46
342 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/28/poYBAGQ5GFeAU-zLAADR_jpweTU677.jpg)
地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要
2023-04-14 11:32:13
965 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27
638 法导热仪是湘潭大学化工学院,为什么会选择这款瞬态平板法导热仪?其主要是因其具备的性能优势,而且测量速度快,对于样品的形状无特殊要求,只需平整,操作简单。 在仪器的安装调试现场,技术人员就这款DZDR-S瞬态平板法导热仪测试流
2023-04-10 14:20:53
286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/EC/poYBAGQzql6AVFK8AC1Rkj3pdXc308.png)
高导热能力的同时,往往还要求兼备易加工、电绝缘性以及机械性良好等特性。在航空航天领域,导热界面材料主要用于填充设备安装面与安装板、电子器件与安装面之间的间隙,使两界面之间的接触形式由点接触变成面接触
2023-04-07 18:33:22
565 介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52
661 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/4C/poYBAGQva1qAGIcsAALP5fLVQd8018.png)
执行闪烁的Led基本程序,我已经安装了S32R41开发包,无法安装S32R41 RTD AUTOSAR 4.4。因为这两者都是 S32 配置工具所必需的。 l S32R41 RTD AUTOSAR 未在 S32DS 扩展和更新中显示。
2023-04-06 08:59:34
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
成电解铜与压延铜两种。厚度上常见的为1oz 1/2oz 和 1/3 oz。 基板胶片:常见的厚度有1 mil与1/2 mil两种。 胶(接着剂):厚度依根据自己的需求决定。 02.覆盖膜保护胶片
2023-03-31 15:58:18
电子设备在长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热硅脂就是被广泛用于管理电子设备热能的高导热材料。
2023-03-30 16:32:59
1710 需要补充一点,Win10在安装ISE14.7的时候普遍会遇到安装完打不开快捷方式的情况,那是因为目前的Win10系统普遍为64位系统,而对于ISE14.7并不兼容,所以运行不了,接下来我将讲解一下兼容
2023-03-29 21:28:27
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55
531 CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
品牌:文豪,TO-220矽胶片(1包装) 按包售卖,1包1000个
2023-03-28 13:06:01
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
我司于2023年2月13日中标南京工业大学导热系数测试仪项目,设备现已交付,并安装调试完毕。南京工业大学中标通知书上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪
2023-03-27 17:22:22
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/DD/poYBAGQhVuuAVyuHAADXSl0a1pg359.png)
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31
478 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:53
1543
