电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>低PIM同轴电缆由实心的内部和外部导体而制成
收藏
查看更多
同轴线缆中屏蔽属性的重要意义
屏蔽效能,所指的是屏蔽层对于各类干扰信号的相应抵御能力。在同轴线中,外部导体在屏蔽功能上同时起到两个作用:一是防止外部干扰信号的侵入,二是防止内部信号外泄进而干扰到近旁设备。
2024-03-22 11:05:2127
QPC7332 45 - 1218 MHz 可变均衡器,用于电缆损耗补偿
欧姆阻抗5V 单电源电压低功耗QPC7332 是一款压控可变均衡器,具有采用 SOI 衰减器的同轴电缆损耗补偿响应,针对 45 MHz 至 1218 MHz 之
2024-03-22 00:21:26
0732305390
同轴电缆组件 N 型至 N 型 24.00"(609.60mm)
2024-03-14 22:03:43
0732305402
同轴电缆组件 N 型至 N 型 36.00"(914.40mm)
2024-03-14 22:03:43
PT40050NN
同轴电缆组件 N 型至 N 型 ATX 400 600.0"(15.2m)50.0'
2024-03-14 21:39:05
PTD5NN
同轴电缆组件 N 型至 N 型 TFlex 60.0"(1.5m)5.0'
2024-03-14 21:39:05
PT4003NN
同轴电缆组件 N 型至 N 型 ATX 400 36.00"(914.40mm)
2024-03-14 21:39:04
21-14-12
同轴电缆组件 TRB 至 TRB 双轴 12.00"(304.80mm)
2024-03-14 21:04:12
LDB400NMNM3.0F
同轴电缆组件 N 型至 N 型 LMR 400 36.00"(914.40mm)
2024-03-14 20:41:31
LFR400NMNM3.0F
2024-03-14 20:41:31
LMR400NFNM3.0F
2024-03-14 20:41:31
CLS110-10M10M-45.00
同轴电缆组件 1.0mm 至 1.0mm
2024-03-14 20:41:16
高压电缆局放在线监测装置:电缆缺陷检测神器!线路运维好帮手
电缆局放在线监测装置DX-DLS100-JF根据脉冲电流法的原理和特点,通过高频脉冲电流传感器从接地线和交叉互联线或电缆本体获取局部电脉冲电流信号,经同轴电缆传送到局放采集器进行转化,并将转化
2024-03-14 09:28:1194
实心碳电阻的应用
EAK实心碳电阻器在高能量和高电压应用中具有无与伦比的性能。这些无感陶瓷复合电阻器设计用于脉冲整形、撬棍、电容器充电/放电......任何需要电感以及极端电压和能量的应用。它们非常适合用于脉冲功率
2024-03-07 07:56:54
微型电路FL086系列柔性同轴电缆
 微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
如何在PSoC™ 4000S上使用外部时钟不是内部时钟?
您能否告诉我们如何在 PSoC™ 4000S 上使用外部时钟不是内部时钟? 用户可以按照 2 个步骤使用外部时钟吗? 使用外部时钟还需要其他步骤吗,例如添加除低于 2 步之外的代码? 如果
2024-03-01 07:27:46
QPC7332可变电缆斜率均衡器
Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器Qorvo QPC7332可变电缆斜率均衡器是一款电压控制均衡器,采用SOI衰减器,具有同轴电缆损耗补偿响应,优化用于45MHz至1218MHz下游路径
2024-02-26 22:57:05
静电平衡导体内部场强处处为零的原因
静电平衡是指导体内部的电场强度处处为零的状态。在静电平衡状态下,导体内部的电荷分布与外部环境中的电场相互作用,导致导体内部的电场被抵消,使得导体内部的电场强度处处为零。 首先,了解导体的特性对于理解
2024-02-26 17:05:57269
计算机网络中最常用的通信协议
绞线是目前最常用的传输介质之一,它由两根绞在一起的导线组成,可用于传输模拟或数字信号。同轴电缆也是一种常用的传输介质,它由内外两层导体组成,中间填充绝缘材料。
2024-02-19 09:51:41108
基本平衡同轴共线天线的概念 同轴共线的工作原理
虽然可以使用许多不同的配置,但一种流行的格式是由一系列半波长同轴部分或段组成的天线,其中内部外部连接在每个半波部分的交界处转置,即内部连接到外部外部连接到内部
2024-02-09 01:43:00528
信号传输使用传输电缆的电路原理
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点? 这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢?
为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15309
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29317
射频电缆组件的使用方法和注意事项
将详细介绍射频电缆组件的使用方法和注意事项,以帮助读者正确地使用和维护它们。 一、射频电缆组件的基本知识 1. 射频电缆组件的类型:常用的射频电缆组件有同轴电缆、微型同轴电缆、平衡和不平衡电缆、半刚性电缆等。 2. 射频
2024-01-05 15:08:21151
柔性射频同轴电缆:操作规范与技巧指南
柔性射频同轴电缆是一种常用的信号传输线缆,广泛应用于电子设备、通信系统以及无线网络等领域。正确的使用和操作规范对于确保电缆的性能和寿命具有重要意义。本文将为您介绍柔性射频同轴电缆的操作规范,帮助
2024-01-03 11:12:43203
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点  双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02738
手机信号放大器
将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗? 如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
STM32使用内部晶振还是外部晶振?
STM32使用内部晶振还是外部晶振? 在设计和开发STM32应用时,有两种主要的时钟源选择可供选择:内部晶振和外部晶振。 内部晶振是集成在STM32芯片中的一个振荡器,它为芯片提供时钟信号。与之相比
2023-12-15 14:14:192011
半钢同轴电缆的特点
半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267
哪些因素会给半导体器件带来静电呢?
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。 当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
极细同轴电缆连接器在摄像和监控系统中的关键作用
极细同轴电缆连接器旨在以最小的损耗处理高频信号,确保传输清晰可靠的视频数据。
2023-12-05 16:00:00366
极细同轴电缆连接器在移动通信设备中有哪些应用?
极细同轴电缆连接器可实现天线和移动通信设备之间的连接。它们促进设备和天线之间的信号传输,确保最佳的信号强度和接收。
2023-12-05 15:06:15552
为什么选择极细同轴电缆连接器作为高频信号传输介质呢?
极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36366
无源互调(PIM)的起源及影响
无源互调(PIM)的起源及影响  无源互调(Protocol Independent Multicast,PIM)是一种用于在互联网中进行组播传输的网络协议。在互联网技术蓬勃发展的时期,人们意识到
2023-11-28 17:23:34293
同轴连接器失效的3大原因
同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460
同轴线有什么用?同轴线和双轴线有什么区别?
同轴线有什么用?同轴线和双轴线有什么区别? 同轴线是一种电缆结构,由内部的中心导体、绝缘层、外部的金属屏蔽层和外部绝缘层构成,用于传输高频信号和电能。它在通信、广播、电视、互联网和电力传输等领域起着
2023-11-28 15:22:111614
射频同轴线缆失效的3大原因
射频同轴线缆失效的3大原因  射频同轴线缆是一种用于传输高频信号的电缆,常用于电视、无线通信、雷达等领域。然而,射频同轴线缆也会存在失效的可能性。下面将详细讨论射频同轴线缆失效的三个主要原因:老化
2023-11-28 15:15:14493
射频同轴信号传输的常见损耗
射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31697
同轴传输的损耗是如何产生的?怎样才能减少损耗,提升同轴传输性能?
: 一、传导损耗 传导损耗是电流流经同轴电缆导体时的能量损失,主要取决于电缆的电阻和长度。为了降低传导损耗,可以采用以下方法: 1. 选择低电阻的导体材料,如纯铜或铜合金,以减小电流通过电缆时的能量损失。 2. 使用较大
2023-11-28 14:34:54367
同轴RG、LMR等代号有何具体含义?
同轴RG、LMR等代号有何具体含义? 同轴RG、LMR等代号是用来区分不同种类和规格的同轴电缆的编码系统。这些编码系统是由美国电子工程师学会(IEEE)制定的,用于标识同轴电缆的性能特点和应用范围
2023-11-28 14:18:30744
如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢?
如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27390
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428
关于AD603输出与50欧姆同轴电缆阻抗匹配问题求解
AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
射频同轴电缆的常见应用
  射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53376
射频同轴电缆组件的选择指南
电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:350
差分模拟信号应该使用什么线缆传输?
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢? 如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案
同轴音频接口(Coaxial)是用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为搭配标准的设备。其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。同轴数字传输线标准接头采用BNC头,其阻抗
2023-10-24 16:42:20530
FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪
FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪FLUKE福禄克DTX-1800是福禄克DTX系列电缆认证分析仪,DTX-1800增加了测试同轴电缆系统的功能,包括上一代的数据电缆(例如
2023-10-10 17:58:05
电线电缆行业发展现状及趋势
、无护层的产品称为电线,其他的称为电缆。 电线的主要结构为“导体+绝缘”,其中也包括仅有导体而无绝缘层的裸电线;电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”;导体一般由铜、铝或其合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡皮和弹
2023-09-05 11:22:304364
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38799
STM32 ILI9341驱动TFTLCD(七)LCD画实心三角形、矩形、圆形
上次测试画直线函数时,已经通过三条直线画出了一个空心三角形,今天来画一下实心的,分别画下实心三角形、实心矩形、实心圆。
2023-07-27 15:41:493305
同轴电缆的结构 同轴电缆的用途
同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
BNC连接器的质量判定方法
 BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信
2023-07-12 11:09:46354
BNC连接器的种类
BNC连接器是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayONet Nut Connector(刺﹡螺母连接器,这个名称形象地描述了这种接头外形),因为同轴电缆的广泛应用,BNC连接器也被大量用于通信系统
2023-07-12 10:25:52559
漏缆与常规天线的区别
Coaxial Cable)通常又简称为泄漏电缆或漏泄电缆,其结构与普通的同轴电缆基本一致,由内导体、绝缘介质和开有周期性槽孔的外导体三部分组成。电磁波在7/8漏缆中纵向传输的同时通过槽孔向外界辐射电磁波;外界的电磁场也可通过槽孔感应到漏缆内部并传送到接收端。 简
2023-07-10 16:36:27811
141-8SMRSM+电缆组件产品介绍
141系列手弯同轴电缆同轴组件或子系统互连的理想选择。该结构包括一个镀银的镀铜钢中心导体,该导体在弯曲后保持形状。
2023-07-07 12:20:59581
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
芯启源科技®射频电缆组件
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298
通信电缆分类细则来啦
,通信电缆分类如下: 1、单导线:是指最原始的通信电缆,单导线回路,以大地作为回归线。 2、对称电缆:由两根在理想条件下完全相同的导线组成回路。 3、同轴电缆:将在同一轴线上的内、外两根导体组成回路,外导体包围着内导
2023-06-26 10:23:421269
技术资讯 | 如何使用标准50欧姆同轴电缆进行高功率和高压传输
本文要点对于射频电路中的阻抗匹配,普遍接受的标准阻抗是50欧姆。50欧姆同轴电缆用于微波发射机、翻译器、调频低功率系统、业余频率系统和双向无线电。要求低衰减的系统的标准阻抗选择是75欧姆。50欧姆
2023-06-21 17:29:521179
全新电缆背板系统实现动态电缆弯曲影响下的56Gbps PAM4
们过去展示的其他产品类似。它在模仿客户应用的环境中展示了我们的高速连接器系统。但这一次,在我们的展位上,参观者在我们进行测量时,主动弯曲Samtec的双同轴电缆。我有没有提到信号路径是漫长而复杂的?还有,我有没有提到我们把它做成了一个街机游戏
2023-06-14 15:03:50510
芯启源科技®射频同轴连接器
。广泛应用于无线通信、广播、电视、雷达等领域的连接器。 01射频同轴连 接 器的构成及特点 射频同轴连接器, 通常由内导体、外导体、绝缘体和接插件等部分组成。内导体和外导体分别是中心导体外部金属屏蔽层,中间由绝缘体隔开,
2023-06-13 18:10:01665
如何解决电磁兼容性问题:第2部分
磁场或H场可以使用由半刚性同轴电缆制成的EMC探头与非屏蔽低成本RF放大器耦合进行探索。将半刚性同轴电缆形成一个 2 – 3 厘米(约 1 英寸)的环,将磁芯和屏蔽焊接到自身上。然后,在环的中心移除
2023-06-07 17:20:04378
同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆
  同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:083096
1005802-1电缆传感器呼吸监测
合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆
2023-05-31 15:51:57205
1005801-1压电电缆动态呼吸睡眠监测
1005801-1压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境
2023-05-31 15:51:40305
射频同轴连接器的结构_特点及应用
射频同轴连接器是一种专用于高频信号传输的连接器,主要用于电子设备、通信设备、无线电设备等领域。它是将同轴电缆与设备或器件连接的一种接口,可以实现高频信号的传输和防止信号干扰。本文将对射频同轴连接器的结构、特点、应用等方面进行介绍。
2023-05-31 11:49:452179
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747
外部存储和内部存储的区别
Android中根据数据是否为应用私有、是否需要给外部应用暴露以及数据的大小可以有以下几种选择: * Shared Preferences * 内部存储 * 外部存储 * 本地数据库存储 * 通过网络在服务器端数据库存储
2023-05-26 11:30:29951
同轴电缆分类你知道吗
  同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆
2023-05-26 11:18:071429
MEAS压电电缆薄膜传感器是如何工作的
MEAS压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电缆
2023-05-24 09:37:59350
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
工业以太网技术的网络优势
以太网支持的传输介质为粗同轴电缆、细同轴电缆、双绞线、光纤等,其最大优点是简单,经济实用,易为人们所掌握,所以深受广大用户欢迎。
2023-05-17 16:17:15318
以太网的特点
在以太网中,所有计算机被连接一条同轴电缆上,采用具有冲突检测的载波感应多处访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓朴结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆同轴电缆和多端口集线器、网桥或交换机构成。
2023-05-17 15:55:021503
同轴电缆制作一个9dB 70cm波段共线天线
建造一个差不多的共线天线还是非常可行的。本文介绍了一种封装在PVC管中非常便宜的RG58/U同轴电缆制成的共线天线。   在开始构建之前,我们需要了解同轴电缆的一些特性。首先记住,同轴电缆有一个叫做
2023-05-15 16:38:42
BNC- 同轴端口静电放电及雷击浪涌防护-优恩半导体
方案简介:BNC接头,是一种用于同轴电缆的连接器,全称是BayonetNutConnector(刺刀螺母连接器),BNC接头没有被淘汰,因为同轴电缆是一种屏蔽电缆,有传送距离长、信号稳定的优点,它被
2023-05-15 16:04:48456
BNC- 同轴端口ESD静电放电及插拔脉冲过电压防护-优恩半导体
2023-05-15 15:33:40603
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297
半刚性电缆组件外导体处焊缝的开裂问题分析
2023-05-11 10:57:12392
网络传输介质的分类
有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。
2023-05-09 15:12:443424
MEAS压电电缆传感器PVDF在驾考系统的应用
电缆形状并有传统编织层及护套,看上去很像小号同轴电缆,因为传感器的结构本身采用同轴电缆的结构方式,自屏蔽,防水,
2023-05-05 15:39:56313
如何在高压下测试屏蔽电缆
许多高可靠性电缆包括围绕所有导体的编织屏蔽层。屏蔽层防止外部电干扰耦合到内部导体上的信号,并阻止可能由内部导体上的正常信号产生的电噪声辐射到环境中。
2023-04-26 10:30:00589
什么是电力电缆
。护套不允许湿气进入,并保护电缆免受所有外部影响,如化学或电化学侵蚀、火灾等。电力电缆的主要部件将在下面详细解释。  导体  铜和铝线因其高导电性被用作电缆中的导体材料。铜或铝制成实心或多根裸线用于
2023-04-21 16:10:45
PoC电感宽频高阻抗升级解决同轴传输挑战
PoC利用电源叠加技术,通过一根同轴电缆处理直流供电和交流信号而且不干扰,其中需要通过电感和电容来对直流和交流进行分隔。在PoC应用中,供电线受信号干扰的问题往往比较严重,需要通过适当的EMC滤波网络来解决
2023-04-13 10:05:43600
电子发烧友网报道(文/李宁远)在一根线缆上同时直流供电并传输交流信号,是很多车载摄像头模块和其他类似的远程设备都会使用的一种供电方案,被称为PoC同轴电缆供电。随着车载接口向高速化一路狂飙,车载高速
2023-04-13 01:28:001677
同轴电缆供电:汽车应用设计指南
图1是一款ADAS系统的范例,它配备了广泛使用的平板显示器(FPD)链路III数字视频接口。解串器通过同轴电缆输电与控制信号,而串行器通过同一根电缆发回视频信号。系统有四个显著的电源模块:解串器电源、解串器侧提供的摄像头电源、串行器电源和摄像头图像传感器电源。
2023-04-11 09:44:42966
USL00-30L-C
0.4mm间距同轴电缆连接器
2023-03-28 16:55:47
射频线缆和同轴线缆的区别有哪些
同轴线缆的区别。 1.构造上的区别 射频线缆和同轴线缆的外观相似,但它们的结构有所不同。射频线缆是由内部导体、绝缘层、外部导体外部保护层组成的。内部导体是一根贯穿整个线缆的中心导体外部导体则是通过绝缘层与内
2023-03-28 13:55:173330
PIM448
PIM448
2023-03-28 13:54:48
PIM411
PIM411
2023-03-28 13:51:44
PIM472
PIM472
2023-03-28 13:50:33
PIM261
PIM261
2023-03-28 13:18:26
选择科兰电缆超六类线缆优势
采用23AWG的实心裸铜导体,十字骨架增强型结构,其测试频率高达500NHz,满足并超越10G高速以太网对cat6A线缆的性能要求。其中屏蔽线缆采用铝箔屏蔽层,屏蔽性能对抵抗外部串扰和其他外部电磁干扰尤其显著。 选择科兰电缆超六类线缆优
2023-03-28 11:16:57395
已全部加载完成
