N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs·紧凑型设计外形更小
2024-03-15 15:44:16
交给代工厂来开发和交付。台积电是这一阶段的关键先驱。
半导体的第四个时代——开放式创新平台
仔细观察,我们即将回到原点。随着半导体行业的不断成熟,工艺复杂性和设计复杂性开始呈爆炸式增长。工艺技术
2024-03-13 16:52:37
求助各位大神,图片画圈圈的贴片丝印是N ,地下有四个焊点,求型号
2024-02-27 11:14:49
TVS选型四个关键指标关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值1.工作电压(Vrwm)要选择合适的TVS,工作电压是首要考虑的指标。根据电路的最高电压,选择工作电压稍高于最高电压
2024-01-26 08:03:32219 能可靠保护电路。 # 2. 箝位电压(Vc) 箝位电压是TVS开始工作并稳定电压范围的关键。根据需要抑制的过电压范围,选择合适的箝位电压,确保TVS有效抑制过电压。 TVS选型四个关键指标的大小选择 关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值 # 1. 工作电
2024-01-24 15:39:00174 1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2个AD,怎样进行通道切换?
2、只有两个AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有个应用是给产品供电,然后测量产品的另外两个管脚测量电阻,这两个管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱四节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
从互联网、到移动互联网,再到产业互联网,中国互联网发展已经有20多年,近十年则是产业互联网迅猛发展的十年。近几年,随着中国数字经济的高速发展及国家的利好政策,产业数字化正迎来了十年来最好的时间窗口
2024-01-04 11:57:40
总结为以下四个关键词。 聚焦 — 曙光算力服务紧跟市场趋势,积极参与信通院新一代算力网技术创新联盟、首批可信算力云服务-智能平台和“算力星图”计划。通过深度参与行业标准和技术创新,曙光智算成功通过首批“可信算力服务-智
2024-01-04 10:34:58247 原文标题:测测这10个AI关键词你清楚几个?第4个今年最火 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-12-21 08:15:02240 2023年度亿邦动力产业互联网“千峰奖·数字供应链” 这一殊荣,同时这也是华秋连续第四年获此荣誉。
本届千峰奖主题为 “谁在重构产业链” ,企业分为数字供应链、产业数字科技、数智品牌三大细分赛道,从投资人
2023-12-15 09:57:04
2023-12-15 09:53:36
之前的因为一些问题发的code有点问题,这次把更新之后code发了出来,虽然也不是很完善但是初步还是可以用的;
对应的code如下:
`timescale 1ns / 1ps
modulecreat_PWM
inputwireclk,//系统时钟为100MHz
inputwirerst,//系统复位
inputwirekey_flag1,//占空比上调
inputwirekey_flag2,//占空比下调
inputwirekey_flag3,//频率上调
inputwirekey_flag4,//频率下调
output regPWM
//PWM波形频率选择
reg [1:0] Frequency_seting;
always @(posedge clk or negedge rst)
if( rst == 1\'b0 )
Frequency_seting <= 2\'b00;
else if( (Frequency_seting == 2\'b11) && (key_flag3==1\'b1) )
else if( (Frequency_seting == 2\'b00) && (key_flag4==1\'b1) )
Frequency_seting <= 2\'b11;
else if( key_flag3==1\'b1 )
Frequency_seting <= Frequency_seting + 1\'b1;
else if( key_flag4==1\'b1 )
Frequency_seting <= Frequency_seting - 1\'b1;
else
Frequency_seting <= Frequency_seting;
//PWM波形的频率设定
reg [23:0] Frequency_CNT_MAX;
if( rst == 1\'b0 )
Frequency_CNT_MAX <= 24\'d9_999;
else case( Frequency_seting )
2\'b00 : Frequency_CNT_MAX <= 24\'d9_999;
2\'b01 : Frequency_CNT_MAX <= 24\'d99_999;
2\'b10 : Frequency_CNT_MAX <= 24\'d999_999;
2\'b11 : Frequency_CNT_MAX <= 24\'d9_999_999;
default : Frequency_CNT_MAX <= 24\'d9_999;
endcase
//PWM频率生成计数器模块
reg [23:0] counter;
if( rst == 1\'b0 )
counter <= 0;
else if( counter == Frequency_CNT_MAX)
counter <= 0;
else
counter <= counter + 1\'b1;
//占空比调节模块,步进为10%
reg [23:0] duty_counter;
if( rst == 1\'b0 )
duty_counter <= Frequency_CNT_MAX/2;
else if( key_flag1 == 1\'b1 )
duty_counter <= duty_counter + (Frequency_CNT_MAX/10);
else if( key_flag2 == 1\'b1 )
duty_counter <= duty_counter - (Frequency_CNT_MAX/10);
else
duty_counter <= duty_counter;
//生成PWM
if( rst == 1\'b0 )
PWM <= 1\'b0;
else if( duty_counter <= counter )
PWM <= 1\'b1;
else
PWM <= 1\'b0;
endmodule
对应的测试用的testbench如下:
`timescale 1ns/1ns
module tb_creat_PWM();
//****************** Parameter and Internal Signal *******************//
//wire define
wirePWM;
//reg define
reg clk;
reg rst;
reg key_flag1;
reg key_flag2;
reg key_flag3;
reg key_flag4;
//***************************** Main Code ****************************//
initial begin
clk = 1\'b1;
rst <= 1\'b0;
key_flag1 <= 1\'b0;
key_flag2 <= 1\'b0;
key_flag3 <= 1\'b0;
key_flag4 <= 1\'b0;
#201;
rst <= 1\'b1;
#200;
key_flag1 <= 1\'b1;
#100;
key_flag1 <= 1\'b0;
#20000000;
key_flag1 <= 1\'b1;
#100;
key_flag1 <= 1\'b0;
#20000000;
#20000000;
$stop;
end
// creator clk
always #10 clk <= ~clk;
//*************************** Instantiation **************************//
creat_PWMcreat_PWM_inst
.clk ( clk),
.rst ( rst),
.key_flag1 ( key_flag1 ),
.key_flag2 ( key_flag2 ),
.key_flag3 ( key_flag3 ),
.key_flag4 ( key_flag4 ),
.PWM ( PWM)
endmodule
对应的原始code中的参数如果修改一下是可以大幅缩短仿真时间,但是一时没有想起对应的修改模块内部变量的方法,后面找到后再进行补充。
写的还是感觉比较差劲,只能说说慢慢进步吧,自己也是自学不久。
2023-12-12 10:47:20
农业物联网田间气象站WX-CQ8是农业物联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
由于今天连续多次无法发布该文章,心态真的是崩了,由于基础的PWM比较简单,此次先给大家展示个半成品,完整状态对应的PWM频率、占空比均可调节,对应的模块结构图如下:
对应的基本code如下
2023-12-06 21:56:27
FPGA 年度关键词,我的想法是“标准化”;今年的工作中遇到了不少同事的issues,本身都是小问题或者很细节的东西但是却反复出现问题,目前想到的最好的办法是做好设计规则的标准化才能避免,不知道大家有没有更好的建议?
2023-12-06 20:31:23
我们使用 ad9106 的四个输出渠道, 每个频道包含 1000 个点。 如何设定输出波形的频率 ?
例如,如果我们想要输出一个平方波, 如何设定平方波的频率 ?
2023-12-01 07:55:21
AD8609四运放,其手册里的Voltage Noise Density的数值是指一个运放还是四个运放加在一起这么多?
2023-11-16 06:34:49
区,大步迈向FPGA新发展新力量!
FPGA技术社区每日有奖打卡正式开启,参与每日打卡即可获得开发板福利~
活动要求:
一、每月指定一个打卡关键词,回帖打卡需加上本月打卡关键词
例如
2023-11-06 18:28:59
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
在物联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
如何采用mqtt协议实现物联网模块消息推送
2023-11-03 06:55:53
AT32上实现关键词语音识别(KWS)本文基于此开源模型和代码,在AT32 MCU 上对KWS 效果进行展示。
2023-10-26 07:45:24
四个超声波模块的发射脚能不能接在同一个单片机引脚
2023-10-26 06:34:25
,物联网专业是一个具有广阔前景和就业机会的领域。通过系统的专业学习和实践经验,从事物联网相关的工作将有机会参与到技术创新和社会发展中,带来具有挑战性和成就感的职业生涯。
2023-10-20 09:48:41
MCU 是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
9月20日至22日,在这金秋飒爽的季节,为期三天的IOTE 2023第二十届国际物联网展·深圳站在深圳国际会展中心盛大举行。英码科技精彩亮相本届展会,并在同期举办的AIoT视觉物联产业生态大会发表了
2023-09-25 10:03:19
底座”为主题,邀请了众多行业巨擘,共享物联网产业盛典。
深圳新一代产业园聚焦5G、人工智能、大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术产业。在本届物联网展中,深圳新一代产业园展区以“创新未来生态空间
2023-09-22 15:41:02
2023-09-22 15:39:23
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
今天给大家分享一个飞腾派的一个应用场景——边缘物联网关。边缘物联网关可以连接各种物联网设备和传感器,实现数据采集
2023-09-21 16:50:00
电池物联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
半导体产业的推动效应日益显著。复苏与渗透正在持续演绎的当下,2023慕尼黑华南电子展重磅发布9大关键词,旨在为行业厘清未来发展脉络,帮助产业成功穿越周期开启新篇章。 2023慕尼黑华南电子展观众注册通道开启! 点击下方链接免费注
2023-09-13 14:13:02121 产品
设备的集合,通常指一组具有相同功能的设备。物联网平台为每个产品颁发全局唯一的ProductKey。每个产品下可以有成千上万的设备。
设备
归属于某个产品下的具体设备。物联网平台为设备
2023-09-11 07:41:47
物联网(IoT)是由物理设备、车辆等组成的网络,家用电器和嵌入有电子设备、软件、传感器等的其他物品,致动器,以及使这些物体能够连接和交换数据。
2023-09-11 07:18:44
议程内容包含:WB55/WBA简介及定位、matter 物联网智能家居介绍、物联网解决方案(WB55 / WBA,H7,MP1)介绍和演示以及结论四个部分。
2023-09-05 07:27:06
内容包含:简介、15 KW 解决方案的介绍、ST 关键器件和总结四个部分。
2023-09-05 06:40:09
ARM物联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。
ARM物联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
2023-08-29 06:06:01
区分为四种类型:
物联网设备和服务器之间数据传输的通讯攻击
物联网设备从用户到维护的生命周期攻击
对装置内部软件的攻击
直接针对装置内芯片的物理攻击
设计完善的物联网安全芯片让开发人员能够保护设备
2023-08-21 08:14:57
各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
GD32VF103芯片的SDK包中有没有像STM32包中有这样核心硬件的内存映射
Nuclei Studio中是不是没有查找整个工程的关键词的功能啊,比如搜索一个词,不仅仅只是在当前的文件中搜索,可以在整个工程中搜索
2023-08-11 09:25:15
工业互联网平台
工业互联网平台的本质是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术,搭建对工业数据采集、存储、分析和应用的模块体系,实现工业互联网辅助的生产功能。包含边缘层、平台层
2023-08-10 15:45:26
ESP8266。相当一部分朋友接触物联网都是从ESP8266开始的,凭借优异的性能以及超低的价格,深受国内外工程师,各路DIY大神的喜欢,基于它的开源项目也是非常非常多。这个模块可以连网,也可以作为一个
2023-08-04 11:27:02
本指南适用于系统设计人员,可能使用Arm Flexible access。我们假设您希望为安全的物联网设备开发片上系统(SoC),并且您打算SoC将用于智能咖啡机。然而,该指南可能与任何相关的物联网
2023-08-02 09:33:46
”,解读云计算产业发展重要趋势。十大关键词分别是:应用现代化、一云多芯、分布式云、低/无代码、软件工程、系统稳定性、云原生安全、云优化治理、中小企业上云、超算/智算服
2023-07-31 23:44:09429 ”,解读云计算产业发展重要趋势。 十大关键词分别是: 应用现代化、一云多芯、分布式云、低/无代码、软件工程、系统稳定性、云原生安全、云优化治理、中小企业上云、超算/智算服务。 云计算是数字经济的重要技术基座,加快推动云计算创新发
2023-07-27 10:35:01539 电子发烧友网站提供《TinyML变得简单:关键词识别(KWS).zip》资料免费下载
2023-07-13 10:20:242 设备在高效率的运行态度下迎合高安全防范,可靠性等因素。
三、追踪器
追踪器是一种热门的物联网设备,用于物品的位置跟踪及定位,利用超低功耗MCU技术,追踪器将长时间运行再也不成为问题了。
四、面向农业
2023-06-13 18:18:17
,GPS定位模块已经定位并挖好下一个坑洞,种树小车向前移动,重复种树的过程。这样前后同时工作极大地提高了工作效率。每种完一棵树,物联网机智云模块便会将剩余的树苗信息和剩余的水量返回至云平台,当树苗余量和水量
2023-05-31 19:38:05
野火鲁班猫2单板电脑=物联网+综合小项目
项目概述
这次分享一个物联网+综合小项目
使用的开发板
野火家的开发板,鲁班猫2单板电脑开发板
项目当中使用到的外设模块
火焰传感器,蜂鸣器,语音模块
2023-05-18 20:06:03
,比如工业物联,农业物联,城市物联,家居物联等等。技术层面,我们通常说物联网架构方面存在几大层次包括端,管,云几个方面。在端这一侧,传感器,小应用,无线传输是个完整的小生态,然后通过无线通信进行
2023-05-15 15:57:17
Blynk 最近推出了一个新的物联网平台,对 ESP8266 提供开箱即用的支持,具有许多很酷的功能,包括设备配置和管理、云中的数据托管、固件无线更新、用户和组织管理、数据分析、各种自动化等等。
2023-04-28 06:15:54
物联网专业菜鸟,劳请哪位大神帮忙试做此道题目。
2023-04-26 13:51:34
用RT-Thread Studio,STM32L433CCT6移植功能都没问题了,就是有个问题一直解决不了。输入finish命令时,第三个和第四个字节一直收不到,其它都正常,所以目前解决方法是第三
2023-04-20 11:17:01
安科瑞虞佳豪一、引言近几年来,物联网概念加快与产业应用融合,成为智慧城市和信息化整体方案的关键性技术思维。当前,物联网已由概念炒作、碎片化应用、闭环式发展进入跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段
2023-04-20 10:31:42
PSoC 6 RTT开发板在 RT-Thread 上外设支持情况:1、cypress_gateway_demoInfineon + RT-Thread 物联网 Demo这是一个基于 PSoC 6
2023-04-13 13:46:31
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
相关政策,指导电梯维保工作,旨在鼓励推行科学的管理方法,采用先进技术,提高特种设备安全性能和管理水平,探索电梯定期检验周期延长并逐步实现分类管理新模式,提倡利用物联网技术提高电梯维保效率和质量,落实
2023-04-11 10:14:02
本文介绍了将智能电网与物联网连接所需的集成。简单来说,物联网(IoT)是一个巨大的互联网络。从语义上讲,它意味着基于传输控制协议(TCP)和Internet协议(IP)唯一可寻址的互连对象的全球
2023-04-07 09:22:47
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一个小电容是什么作用?整流线路外还并联着一个大电容是什么作用呢?
2023-04-06 17:35:23
环境中以不同的速度部署,这取决于与现有技术、监管发展和投资框架的兼容性。 物联网和智能电网 智能电网构成了物联网框架的关键方面,可以远程监控和管理几乎所有内容。帮助建立一个清洁、安全和高效的未来
2023-04-06 16:29:53
3月16日,由中信联产业互联网工委会指导,B2B内参、产业互联网大视野、产业互联网CEO私董会主办的“2022年中国产业互联网峰会暨2022年中国产业互联网百强企业颁奖盛典”在上海隆重举行,大会以
2023-03-24 14:05:32
2023-03-24 14:02:16
物联网课程清单
课程类别
课程名称
视频课程时长
视频课程链接
课程链接
硬件
L610模型组及开发板硬件信息介绍part1
11分49秒
https://t.elecfans.com/v
2023-03-24 09:18:03
查看更多
