请教各位大佬,这个PNP型共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??)
2024-03-20 12:19:52
了像普通通孔到背钻孔再到激光孔的性能是逐步变好的。就是下面这张传颂很广的示意图:
客户听到我们高速先生讲完这个专题后,感触非常的深。联想到自己刚刚在我们公司做好的这款光模块产品,我们公司秉承着小花
2024-03-19 14:53:25
近日,德国柏林马克斯普朗克学会的弗里茨哈伯研究所(FHI)实现了一个技术里程碑——红外自由电子激光器首次在双色模式下运行。
2024-03-15 15:08:44
78 电子发烧友网站提供《电感器磁芯材料性能比较表.doc》资料免费下载
2024-02-27 15:57:30
0 请教射极跟随器接小电阻时负侧输出怎么会被截断?
2024-02-22 06:48:40
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
德国EMO 86910高性能红外观测仪德国EMO公司的86600和86910红外观察仪选用与7215同款显像管6914,具有较好的分辨率和灵敏度。是一个高性能,手持式近红激光外观察仪。可用于红外激光
2024-01-24 15:47:55
德国EMO公司的86600和86910红外观察仪选用与7215同款显像管6914,具有较好的分辨率和灵敏度。是一个高性能,手持式近红激光外观察仪。可用于红外激光光路调节、激光器组装精密小孔对准、荧光
2024-01-24 15:45:49
共射极电路有自举,射极跟随器也有自举,这个自举到府是什么结构,原理是什么?加在电路中有何用处?
2024-01-22 22:17:00
AD842SE/883B: 品质,高性能比较器的卓越之选在追求高性能比较的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能比较芯片——AD842SE
2024-01-19 18:49:32
AD847SQ/883B:品质,高性能比较器的卓越之选产品详情:AD847SQ/883B是一款高精度、低功耗、低噪声的高性能比较器芯片,专为高性能比较器应用而设计。它采用先进的制程技术
2024-01-19 15:01:47
,电压比较器的输出结构是否为常见的集电极输出或者射极输出结构,正常状态下保持一个电平,输入发生翻转时输出翻转到另一个电平?
以下是我随便找的一个电压比较器的电路介绍,LM339任意一个输入端加一个固定
2024-01-18 09:44:43
差分探头和单端探头的性能比较 差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33
253 近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/E0/wKgZomWOgsKAd11rAAAWEkYb_6M161.jpg)
因此寻求简单高效的基于非线性频率转换的片上中红外激光产生是亟待解决的一项技术难题。
2023-12-26 13:57:35
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/07/wKgZomWKa9OAd1AAAAAUyDaJSFA143.jpg)
请问ADE9153A的autocalibration功能有没有一些测试数据或性能比较吗?非常感谢!!
2023-12-25 07:45:33
以及驱动器底层驱动软件的开发。此外,还对扫描图形的几何失真进行了分析和校正。基于这些工作,二维激光振镜扫描控制系统被应用于打标实验,通过实验结果分析,对系统进行了优化,以满足性能指标要求。
在
2023-12-22 11:00:51
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室与中国科学院强激光材料重点实验室合作,在中红外超快激光研究方面取得进展。相关研究成果以“Terawatt-level 2.4-
2023-12-15 10:53:58
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/56/wKgZomV7v9uAQm27AACbr2QXPmE545.jpg)
磷酸铁锂软包与铝壳电池性能比较 磷酸铁锂软包电池与铝壳电池是目前市场上两种主流类型的锂离子电池。本文将分别从电池性能、安全性和成本等方面对这两种电池进行详细比较。 1. 电池性能 磷酸铁锂软包电池
2023-12-08 16:05:39
954 近日,睿创研究院及睿创光子团队在中红外带间级联激光器(Interband cascade laser,ICL)的研究取得重要进展,相关团队实现了高性能、室温连续工作、多个激射波长的带间级联激光器系列
2023-12-06 10:18:00
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C8/wKgaomVv2l6APEyaAAAQilspq4c200.jpg)
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
中红外激光研究院汇聚了国内外激光材料和中红外激光技术领域顶尖人才,攻克了多项激光系统和激光装备方面的“卡脖子”技术难题,旨在促进激光新兴产业发展、助推优势传统产业转型升级、提升国家激光技术领域核心竞争力。
2023-11-25 11:38:25
422 用AD811做射随器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常。
但是在实际做的电路板上AD811很烫,结果也不对。
后来把板卡上的反馈电阻改为1K欧,结果正常。
按道理运放做射随器只要把运放的反向
2023-11-24 07:46:45
模拟滤波器单电源使用,射级跟随器的参考电压如何接入,是参考电压接一个电阻再接到负输入端吗
2023-11-17 06:15:24
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
11月6日,江苏中红外激光研究院院长沈德元、江苏师范大学物电学院系主任韩彩芹、江苏中红外激光研究院技术副总王飞等领导莅临迅镭激光调研指导并进行合作会谈,迅镭激光董事长颜章健热情接待。双方就成果转化
2023-11-08 11:39:13
378 电阻阵作为一种动态红外景象产生器件,在红外半实物仿真领域有着重要的应用。电阻阵可实现的规模与性能与红外微辐射像素列阵的设计有着密切的关系。 据麦姆斯咨询报道,近期,中国科学院上海技术物理研究所
2023-11-03 09:05:05
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/07/wKgZomVER0SACnvXAAANTvAHCCY786.jpg)
ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择?
2023-11-01 06:03:31
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
目前流行的红外激光以及二氧化碳激光器,对许多对常见波长反射率高的材料不能有效或者不能焊接,尤其是对金、银和铜的有色金属。
2023-10-18 16:21:19
244 FT232 高速性能比CP2102 差吗
2023-10-18 07:11:35
据介绍,安达科技是生产磷酸铁锂电池的两极材料及前体的企业。近年来,安达科技生产的磷酸铁及磷酸铁锂产品在国内磷酸铁锂动力电池行业广泛使用。
2023-10-17 14:37:18
400 晶体材料的光学特性与中红外激光器的结构特点和输出性能之间的关系,最后对国内外研究进展进行总结,并对其发展趋势进行展望。
2023-10-17 12:37:21
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4F/wKgZomUuD_OAPmRWAABIMfge7UA020.png)
共集、共基、共射指的是三极管电路的连接状态。“共”就是输入、输出回路共有的部分,共射公基公集放大电路唯一区别就是公共部分不同,其判断是在交流等效电路下进行的。
1、共集电极电路----三极管的集电极
2023-09-23 14:40:52
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信号和单端信号,但是出于一些实际的原因,大多数人是不会这么做的。原因是,与单端探头相比,差分探头通常更贵,更难使用,并且带宽更小。
2023-09-19 10:36:15
704 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/B1/wKgZomUJCRuAQNDjAADjF77XI8U266.png)
设备名称:全自动PCB激光打码机 可在白油、绿油、黑油等各种油墨及铜材表面自动雕刻二维码。可以将原料采购、生产过程和工艺、产品批次、生产厂家、生产日期、产品去向等信息自动生成二维码,通过激光
2023-09-18 15:21:55
我想让仿射变换后的图片的空白区域填充为黑色,但是bmcv_image_warp_affine接口没有相关设置,并且它的填充方式像是重复最后一个元素
2023-09-18 06:23:45
提升开环比较器性能的方法是什么? 开环比较器是一种比较输入信号和参考电平的电路,其输出通常为两个二进制值之一,例如“高”或“低”。开环比较器通常用于电路中作为开关或者控制器的角色。虽然开环比较器简单
2023-09-17 17:11:23
487 集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶插件
2023-08-29 16:30:26
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶反贴
2023-08-29 16:09:23
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶正贴
2023-08-29 16:07:36
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:40:09
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:8.0-20mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:38:49
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5-0.95mA@@功率:75mW@@工作温度:-25~+85℃@@插件
2023-08-29 09:33:05
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 15:21:36
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:0.5-10mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 15:11:36
2023-08-28 14:57:04
2023-08-28 14:39:55
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.2-5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:34:39
激光波段分类有哪些 激光波段分类是指将激光光线按照波长范围进行分类,通常将激光波段划分为红外、可见光和紫外三类。每种波段的激光应用范围不同,下面将分别介绍它们的特点和应用。 一、红外激光波段 红外
2023-08-23 16:14:36
5020 全志D1与f1c200s性能比较 全志D1和f1c200s是两种常见的嵌入式处理器芯片,广泛应用于智能家居、车载音视频、智能控制等领域。尽管两者在某些方面有些相似之处,但它们的功能和性能存在明显
2023-08-17 11:28:46
2731 rk3568和树莓派4b性能比较 随着科技的不断发展,市场上也出现了越来越多的单板计算机产品。而其中,rk3568和树莓派4b则是比较热门的两款单板计算机之一。两者各有优劣,下面将对它们进行全面
2023-08-15 17:05:03
1974 本文旨在讨论在选用近红外至中红外光源时一些注意事项和方案建议。文中主要对光参量振荡器(OPO)、光参量放大器(OPA)、量子级联激光器、超连续谱光源四大类做了简单介绍和对比。不同光谱范围定义通常而言
2023-07-31 22:58:42
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50
295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/80/wKgaomTHgWWAXu0TAAGpw9o_g6A93.jpeg)
2um-5um中红外激光有着自己独特的应用:该波段覆盖了几段大气窗口,使其可用于激光雷达、大气通信、激光测距、超高分辨率天文光谱仪标定和光电探测等
2023-07-30 11:45:53
1995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/66/wKgaomTF3WmAJqQzAAATr0VZcSg556.jpg)
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器
2023-06-29 14:25:26
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
应用的要求。因此,随着半导体技术的不断进步,固态继电器和CMOS开关逐渐成为了电子系统中控制信号传输的主要手段。本文将对两者的性能进行比较和分析。
2023-06-15 16:09:58
873
原理图如上图所示,原理是红外收发器的对射,通过PD1-AIN和PD2-AIN直接输入到MCU,不讨论发射电路情况下,两组运算放大器应该如何分析?
2023-06-13 13:54:52
PCB板被广泛应用于电子行业,作为电子设备的重要组成部分之一,负责连接各种电子元件。 PCB板的性能直接影响着电子设备的质量和稳定性。而PCB板的材料选择则是影响PCB板性能的关键因素之一。 本文
2023-06-08 16:35:04
664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FD/wKgZomSNfQCABGVTAAB_v3gQNdA462.png)
Keysight J-BERT M8020A 高性能比特误码率测试仪能够快速、准确地表征传输速率高达 16 或 32 Gb/s 的单通道和多通道器件中的接收机。
2023-06-02 09:40:15
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/poYBAGR1YTuAQxBuAAYVVGZTjnM102.png)
为了进行性能比较,使用了三种不同的存储芯片,即Everspin EM064LX 64Mib STT‐MRAM、Micron MT25Q 128Mib NOR闪存和Micron MT29F 1Gib SLC NAND闪存。
2023-05-31 17:14:24
788 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/EC/wKgaomR3D_CAcE_mAABfN3x1hfc685.jpg)
的周界入侵探测器中,激光对射无疑是最能代表这一趋势的产品之一。随着激光对射的逐渐完成标准化生产,其卓越的性能,低误报率和更高稳定性使其越来越成为各类重点周界安防项目的主流选择,在市场上应用的范围也越来越广。
2023-05-29 22:46:45
140 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D7/wKgZomR0utSAfkcWAASUXWXog3U71.jpeg)
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
为什么共射极基本放大电路的输出电压于输入电压相位相反呢?
2023-04-28 15:27:41
模拟电子技术中的单管放大电路有三种基本组态:共射、共集、共基。本文利用Proteus仿真软件分别对这三种基本组态的电路性能进行测试分析。
1、共射组态
(1)搭建单管共射放大电路,如图1
2023-04-26 17:39:39
入侵探测器研发与生产的原创型科技企业,维安达斯早在2006年就已经推出了第一代对射式激光入侵探测器,并成功应用于国防及国家重点工程和科研单位的周界安防项目。经过十几年对探测器工艺和性能的不断钻研,试验和改良,维安
2023-04-25 23:06:50
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/46/wKgaomRH7ImAO-CcAADxZlV5Tq447.jpeg)
NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
维安达斯便携式激光对射探测器是我公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在零布线施工的情况下
2023-04-23 08:36:46
226 三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
可以做到语音提示操作的激光对射你见过吗,你对他了解多少?下面给大家推荐一款“维安达斯”推出的语音导航版激光对射探测器,他与传统激光对射的区别在于其采用的是语音导航方式,化繁为简,一键控制,语音导航
2023-04-12 08:35:52
654 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/77/poYBAGQ1_OaAfSTBAAUB5XQ_KOw022.png)
本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:35
1055 对于共射级基本放大电路为何更换三极管后可能使电路失去放大作用呢?
2023-03-31 11:58:34
模电,直接耦合共射放大电路,为什么需要Rb2这个电阻?他的作用是什么?Rb1可以说静态的时候,没有Rb1,Ib会等于0。Rb2用来干嘛的?下面的Ib不知道怎么求,所以不知道去掉Rb2对ui控制ib有什么影响。求教
2023-03-28 15:18:55
共射放大电路的输出电阻R0为什么不算上负载电阻RL?要考试了 ,求大神帮个小忙!!感激不尽
2023-03-24 10:18:50
