电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Magic | 不改变原有电路、多样化控制的wifi可控硅调光器
收藏
查看更多
兼用可控硅调光线性LED控制芯片PCD8011TG规格书
电子发烧友网站提供《兼用可控硅调光线性LED控制芯片PCD8011TG规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:23:580
调光电源控制器——电阻调光器
 电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
2024-03-18 16:50:48266
MP4033 非隔离可控硅调光芯片
MP4033是美国芯源(MPS)一款具有高效率,高精度的LED控制芯片。原边控制方式省掉了次级反馈电路;支持可控硅和模拟调光二合一;具有很好的线性和负载调整率;临界工作模式具有高的PF值;具有输出短路,过压,过温等保护功能
2024-03-11 11:56:350
双向可控硅的工作原理 双向可控硅的产品分类
双向可控硅的伏安特性曲线,将此图与单向可控硅特性曲线比较,可看出双向可控硅的特性曲线与单向可控硅类似
2024-02-26 18:10:531516
双向可控硅的特点及应用 双向可控硅触发电路设计技巧
双向可控硅是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
2024-02-26 17:15:27673
典型调光器电路图分享
调光器是一种电子设备或组件,主要用于改变照明装置中光源的光通量、调节照度水平。调光器旨在通过改变输入光源的电流有效值以达到调光的目的。
2024-02-07 15:54:00311
PWM灯调光器电路图分享
PWM灯调光器是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来调节灯光亮度的设备。其工作原理是通过快速开关灯具的电源,来改变灯具的输入电流的脉冲宽度,从而控制灯具内部的发光元件的亮度和闪烁频率,实现调光的目的。
2024-02-07 15:47:00372
rc电路中电阻起什么作用 rc的电阻过小可控硅会导通吗
如果电阻的电阻值过小,那么电路中的电流将很大,并且电容的充电速度将非常快。当电容的电压达到可控硅的触发电压时,且电流超过了可控硅的触发电流,可控硅将导通,形成通路,允许电流通过。
2024-02-05 16:04:42522
双向可控硅导通问题,去掉触发信号,T1,T2极也断开了
multisim14 中用双向可控硅MAC12HCDG仿真时,为什么触发电流撤掉后,T1,T2极也断开了灯泡不亮,电路如下图,请帮忙看看电路是否有问题?
2024-02-04 13:24:21
可控硅触发电路原理 可控硅触发电路的触发方式
可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)是一种具有控制性能的半导体器件,在电力控制领域有着广泛的应用。可控硅触发电路是指对可控硅进行触发控制电路,通过改变触发
2024-02-03 10:47:31562
可控硅触发板是什么?如何选择合适的可控硅触发板?
可控硅触发板是什么?如何选择合适的可控硅触发板?如何安装和调试可控硅触发板? 可控硅触发板是一种用来控制可控硅工作的电路板。它通过控制可控硅的门极电流,使其能够在正半周或负半周的特定角度上触发
2024-02-03 10:16:08395
可控硅模块工作原理 可控硅模块型号含义
可控硅模块是一种用于控制交流电流的电子器件,可以将交流电转化为可控的直流电。可控硅模块设计用于在交流电路控制大电流,用于各种应用场合,如家用电器、工业控制等。 可控硅模块的工作原理是基于PN
2024-02-03 10:11:41356
可控硅调光和0-10v调光的区别
导通角来改变灯光的亮度。可控硅器件是一种半导体器件,通过控制它导通的时间比例来改变灯泡得到的电压和功率,从而达到调光的目的。 0-10V调光是通过改变灯光输入电压的大小来控制灯光的亮度。通常使用一个控制器将变压器的输出电压转
2024-02-02 16:45:57573
可控硅工作原理及作用 可控硅电子调压器怎么用
可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)是一种常用的半导体器件,它具有可控的开关特性,被广泛应用于电力电子设备中,尤其是电子调压器中。在本文中,我们将详细介绍可控硅
2024-02-02 14:25:51406
可控硅的作用和工作原理 可控硅的触发信号是电压还是电流?
可控硅(又称为晶闸管)是一种在电力电子设备中广泛使用的元件,它具有可控性能,可以用来控制电流的开关。在本文中,我们将详细介绍可控硅的作用和工作原理,以及它的触发信号是电压还是电流。 可控硅的作用
2024-02-01 14:15:41461
可控硅如何测量好坏?单向与双向怎么区分?
可控硅如何测量好坏?单向与双向怎么区分? 可控硅是一种用于电力控制的器件,可用于电流和电压的调节。它具有单向和双向导电功能,而且可控硅的好坏对电力的稳定性和可控性至关重要。下面将详细介绍如何测量
2024-02-01 14:02:29518
可控硅触发电路必须满足的三个主要条件
可控硅触发电路必须满足的三个主要条件 可控硅触发电路是由可控硅元件和触发电路组成的一种电子元器件,用于控制电路可控硅元件的导通和截止状态。要使可控硅触发电路正常工作,必须满足以下三个主要条件:触发
2024-01-31 17:03:16256
可控硅调压器电路图分享
可控硅调压器是一种电源功率控制电器,以可控硅(电力电子功率器件)为基础,以专用控制电路为核心。它具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。
2024-01-09 16:24:22758
P2_63 LED调光器项目分享
LED调光器
珠创客发布于 2024-01-08 12:46:46
P2_01 数字型LED恒流调光器项目介绍
LED调光器
珠创客发布于 2024-01-08 12:40:55
深入解析可控硅:工作原理、电路设计与应用
可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种。双向可控硅也叫三端双向可控硅,简称TRIAC。双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向连接,这种可控硅具有双向导通功能。
2024-01-06 09:33:42836
双向可控硅触发电路介绍
双向可控硅触发电路是一种广泛应用于电力电子技术中的功率控制器件,它具有无触点、无火花的开关特性,能够实现对交流电的无级调压、调功等功能。本文将对双向可控硅触发电路的原理、分类、应用及设计进行详细介绍
2023-12-30 16:58:001446
可控硅和mos管的区别是什么
控制。它具有一个控制极(G)、一个负极(K)和一个正极(A)。可控硅在导通状态下能够通过电流来控制,只有当控制极施加正向电流时,才能够使得正极和负极之间形成一个导通路径。一旦正向电流被断开,可控硅立即进入阻断状态,不
2023-12-26 16:08:572099
单向可控硅和双向可控硅区别
单向可控硅和双向可控硅区别  单向可控硅和双向可控硅是两种常见的控制型半导体器件,它们在电子领域中起着重要的作用。虽然它们有相似之处,但在某些方面存在显著差异。本文将详细介绍单向可控硅和双向可控硅
2023-12-21 10:42:061904
单向可控硅工作原理是什么
单向可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种半导体器件,具有单向导电性和可控性。它可以看作是二极管和晶体管的混合体,广泛应用于电力控制和功率调节领域。本文
2023-12-19 09:37:09620
单向可控硅和双向的区别在哪
可控硅器件,也称为单相可控硅。它由四层半导体材料构成,其中有一个控制电极(称为门极)用于控制器件的导通和关断。单相可控硅只能在正向电压时导通,如果电压是反向的,器件会处于关断状态。SCR主要用于直流电源的控制和整流电路
2023-12-15 15:37:33396
一种无磁滞的双向可控硅相位/功率控制电路
如果您需要微调,例如失控,灯调光器或其他电器中的迟滞可能会导致一些问题。
2023-12-13 17:27:17205
一种低磁滞双向可控硅相位/功率控制电路
这是一种低磁滞双向可控硅相位/功率控制电路。该电路用于控制满负载功率的 5% 至 95%。该电路可以将磁滞效应降低到合理范围内。
2023-12-12 18:27:04546
什么是过零检测?过零检测在可控硅电路中的应用
什么是过零检测?过零检测在可控硅电路中的应用 过零检测(zero-crossing detection)是一种电子技术,用于检测交流电信号的波形何时经过零点。过零检测在许多电子应用中起着至关重要
2023-12-07 13:54:331595
eNJ3029外挂MOS线性可控硅调光
eNJ3029是一款大功率可控硅调光线性驱动芯片,电源系统结构简单,只需很少的外围元件就可以实现非常优秀的恒流特性。在实现精简的外围电路、较小的驱动器体积的同时,大大降低了系统成本。eNJ3029
2023-12-01 20:58:020
请问单片机PWM控制可控硅调光出现噪音怎么解决?
使用PWM控制可控硅调光白炽灯,却出现”吱吱“的响声,怎么去除这种噪音,谁遇到过类似的问题,你们是如何解决的?
2023-11-08 06:32:17
昂宝电子推出高兼容性的欧洲高效无频闪单段线性可控硅调光方案
在欧洲调光市场中,兼容可控硅调光器的LED产品还存在大量需求。
2023-11-03 14:02:13238
采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器
电子发烧友网站提供《采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:25:220
单片机怎么控制一个双向可控硅
可以直接用光耦三极管来控制可控硅的g极吗?之前没用过,可以把可控硅理解为一个大功率高速开关吗
2023-11-02 06:51:06
关于可控硅延迟关断电路
请教各位大神,如图,这个是延迟关断灯的电路,请问这个电路开始按下开关的时候,可控硅是怎么打开的,电路的上可控硅的G极我看不出来有正向的电压啊。。。。2个稳压管的参数我是随便写的,可以的话帮忙算下稳压管大概多少值的。手上没工具测。
2023-10-24 16:05:18
采用LT3799设计的三端双向可控硅调光LED驱动器电子电路
一个非常简单的三端双向可控硅调光LED驱动器电子电路可采用 LT3799 隔离式反激式控制器设计,该控制器具有专为驱动 LED 而设计的功率因数校正功能。
2023-10-15 09:57:38469
DIODES可控硅调光驱动芯片AL1697-20CS7-13
Ω; 精密电流检测公差:±3%; 低启动电流:130μA; 低工作电流:170μA(开关频率为4kHz); 单绕组电感; 宽范围调光器兼容性; 符合NEMA SSL6调光曲线; 内部保护; 欠电压锁定
2023-10-12 15:09:18
可控硅怎么控制直流电开关?
有没有简单一些的办法实现可控硅直流关断技术
2023-10-10 07:21:55
同步整流可以用三极管或者可控硅实现吗?
一般都是用mos管控制开关,如果用三极管和可控硅可以实现吗
2023-10-07 08:54:52
调光电路为什么不可以用于调节节能灯?
普通可控硅调光灯为啥不能调节节能灯
2023-09-27 08:27:28
实用可控硅电路集合
实用可控硅电路集合
2023-09-26 14:19:22
可控硅对触发电路的要求
可控硅由关断转为导通,除阳极要承受正向电压外,门极还要加上适当的触发电压,改变触发脉冲输出时刻便可达到改变输出直流电压的目的。为门极提供触发电压和电流的电路叫触发电路。 一、可控硅对触发电路的要求
2023-09-20 15:17:441303
实用双向可控硅应用500例分享
本书介绍了双向可控硅的应用实例,共计50G 例,分二十八类。每一例均给出了电路原理和应用电路图,涉及家用电器、娱乐,消费、工业控制、自动等领域,对于电子爱好者仿制和产品开发都具有重要的参考价值。
2023-09-20 08:12:13
可控硅的用途及结构
可控硅又称为晶闸管,晶闸管是硅晶体闸流管的简称。可控硅是大功率变流器件,利用其整流可控特性可方便地对大功率电源进行控制和变换。它具有体积小、重量轻、耐压高、容量大,使用维护简单、控制灵敏等优点
2023-09-14 15:43:161386
基于可控硅控制电路制作
可控硅可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型。它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制方便等优点,被广泛用于可控整流、调压、逆变以及无触点开关等各种自动控制和大功率的电能
2023-09-11 15:15:21829
小体积大能量,BTA12A双向可控硅
可控硅是一种大功率电器元件,常用于自动控制系统中的大功率驱动装置。其中時科双向可控硅BTA12A因其体积小、效率高、寿命长等优点,同时封装多样化,有TO-220、TO-263、TO-220F三种封装适用多种设计电路,被广泛应用于交直流电机调速系统、功率控制系统及随动系统。
2023-09-05 15:27:50511
可控硅烧坏的原因分析
可控硅烧坏的原因分析  可控硅也被称为晶闸管,是一种特殊的电子装置,能够实现电路控制和保护,被广泛应用于电力电子治疗和控制领域。然而,在使用过程中可控硅也会出现一些问题,其中包括可控硅烧坏的情况
2023-09-04 17:30:424919
可控硅开关频率
可控硅开关频率 可控硅是一种电子器件,它是通过控制电压或电流大小来控制电路可控硅通断的。可控硅广泛应用于交流电路中,作为开关使用。 在使用可控硅开关时,需要考虑其开关频率,以确保电路的正常工作
2023-09-04 17:30:402520
加热为什么要用可控硅
加热为什么要用可控硅 加热是一种在很多工业和家庭应用中常见的过程,它可以用于许多不同的目的,例如烹饪食物、加工材料和加热水等。由于不同的应用需要不同的温度和控制方式,因此需要用到可控硅技术。本文
2023-09-04 17:30:353718
开关电源可控硅起什么作用
开关电源可控硅起什么作用 开关电源可控硅是一种关键元件,广泛应用于电力传输、工业自动化、飞行器等领域。它可以用于各种类型的直流、交流电源,以及调节电池充电器等应用。在电力控制系统中,它是控制电路
2023-09-04 17:30:301162
基于XL32F003单片机的可控硅调光方案
可控硅调光 是一种用于调节电源输出电压的技术,被广泛应用于各种场景。它主要通过改变波形的导通角度来调节输出电压的大小,从而实现对照明设备亮度的控制。 在照明市场占据了很大的调光市场。 可控硅调光
2023-08-29 16:45:01328
  可控硅调光是一种用于调节电源输出电压的技术,被广泛应用于各种场景。它主要通过改变波形的导通角度来调节输出电压的大小,从而实现对照明设备亮度的控制。在照明市场占据了很大的调光市场。
2023-08-28 09:57:01221
可控硅调功电路原理分析
在常见的马达调速以及需要调整负载功率的场合,经常会用到可控硅调功电路,下图是常见的应用电路
2023-08-28 09:09:11910
双向可控硅与单向可控硅的区别
双向可控硅,也被称为反向可控晶闸管(Reverse Conducting Thyristor)或双向触发器(Bilateral Trigger Thyristors);在电气工程领域中,主要用于交流电路控制。它能够通过双向触发实现电流的流动并控制电流的方向。
2023-08-26 11:48:341120
可控硅怎么用?可控硅是晶闸管吗?双向晶闸管是可控硅吗?
可控硅的主要参数包括最大正向电压、最大反向电压、触发电压、保持电流、最大导通电流等。其中,最大正向电压和最大反向电压分别表示可控硅可以承受的最大正向和反向电压值;触发电压是指在何种电压条件下,可控硅的电导率开始出现急剧变化,从而切换为导通状态
2023-08-26 11:47:39612
igbt和可控硅有什么区别?
半导体器件,它们主要用于控制电能的大功率电路中。IGBT和可控硅电路中起着相似的作用,但是它们具有不同的特性和优缺点。本文将对IGBT和可控硅的区别进行详细的比较和阐述。 1. 工作原理 可控硅是一种
2023-08-25 14:57:315655
led调光器如何使用 led调光器种类有哪些
LED调光器的功能和操作方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。因此,在使用LED调光器之前,务必详细阅读和理解调光器的使用手册,并按照其指南进行正确的操作和设置。   另外,一些LED灯和调光器
2023-08-24 17:41:441538
可控硅怎么测量好坏?
可控硅怎么测量好坏? 可控硅是一种应用广泛的电子元件,它具有可以控制电流的特性,被广泛应用于控制电压和电流的场合。因此,它的可靠性与稳定性非常重要。在使用可控硅的过程中,我们需要进行一些测量,以确保
2023-08-24 14:48:4511939
可控硅工作原理 可控硅是干什么用的 可控硅内部结构图
2023-08-17 14:41:222079
调压器的种类有哪些?如何选择可控硅调压器的型号?
可控硅调压器是可控硅调压器整流元件的简称,是一种以可控硅为基础,以专用控制电路为核心的电源功率控制电器。
2023-08-15 14:38:591563
调光器是调电压还是电流 调光器工作原理
电压调光是指通过改变电源电压来调节照明设备的亮度。调光器会通过降低或增加输入电源的电压来控制照明设备的亮度。当电压降低时,照明设备的亮度也会降低;反之,电压升高则会使照明设备亮度提高。这种调光方式常用于一些低压照明设备,如LED灯等。
2023-07-31 15:29:323421
电子照明调光电路图解
该电子照明调光电路用于控制灯的任意亮度。这种电子灯调光器电路适用于白炽灯,而不是荧光灯。这里的调光器电路适用于110V和220V交流电。
2023-07-24 11:08:341003
12伏调光器电路图解说明
调光器在大篷车或船上非常不寻常。在这里,我们描述如何制作一个。因此,如果您希望能够在招待朋友和熟人时调整心情,那么这个电路可以让您做到这一点。设计12V调光器是一项棘手的工作。
2023-07-23 15:53:341166
可控硅光耦驱动电路器件选型
双向可控硅Triac,在驱动电机,发热管等电路中很常见,因为其电路简单,可以很灵活的调整输出功率。
2023-07-23 14:18:553413
13例可控硅控制电路制作方法 12v单向可控硅触发电路
可控硅可控硅整流器的简称。可控硅有单向、双向、可关断和光控几种类型。它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、控制方便等优点,被广泛用于可控整流、调压、逆变以及无触点开关等各种自动控制和大功率的电能转换的场合。
2023-07-18 09:14:558813
带555定时器的LED调光器电路
电子发烧友网站提供《带555定时器的LED调光器电路.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:25:120
基于可控硅的自动调光电路
调光器电路可以通过互联网找到,因为这些电路在实时方面具有重要意义。这是一个类似的电路,用于根据环境中存在的光控制连接到它的交流灯。总而言之,这将使灯在没有光线的情况下发光更亮,并且在有光的情况下,灯会发光或关闭。让我们进入上述灯调光器电路的工作。
2023-07-02 14:24:56545
基于IC555的调光器电路
PWM(脉宽调制)信号广泛用于控制电机速度、音频效果、电压调节等操作。该电路使用IC 555产生PWM信号,并使与之相连的灯变暗。灯调光器电路包括形成主干的简单555和用于驱动所连接灯的达林顿晶体管对。与其他调光器电路不同,这可以实现更高的效率。电路由简单的 12V 直流电源供电。
2023-07-02 11:55:40428
可控硅与中继的区别#硬声创作季
可控硅
或许发布于 2023-06-27 18:19:14
单相可控硅的使用方法#硬声创作季
可控硅
或许发布于 2023-06-27 18:14:01
可控硅的工作原理
前言 一、什么是可控硅 1.1 基本概念 1.2 可控硅的结构 二、可控硅的工作原理 2.1 可控硅是如何工作的 2.2 工作原理 三、可控硅的参数 四、可控硅的应用 结语 前言 又是最近项目需求
2023-06-22 10:41:004545
三端双向可控硅延迟定时器电路
可控硅可设置为延迟定时器电路,用于在设定的预定延迟后打开或关闭负载。
2023-06-19 17:42:59937
常用的调光方式有哪些?
控制开,也可以控制关。 后切相调光从正玄波的后半波开始切断交流电,调光器在交流电改变方向时导通,然后允许电压逐渐升高,在下一个半周期内切断它。同样根据切断时间的不同控制亮度。 MOSFET调光电路可控硅更适合容性负载调光,但是因为成本偏高、调光电路复杂等原因,相对于可控硅调光,没有得到广泛应用。
2023-06-14 08:55:37
神奇的开关 — 可控硅
带大家认识下可控硅,以及可控硅的工作原理 ...... by 矜辰所致
2023-06-07 11:34:126615
单向可控硅的如何使用#硬声创作季
可控硅
也许吧发布于 2023-05-31 11:22:21
双向可控硅调光电路原理
电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-21 19:51:57
基于三端双向可控硅的按钮式调光电路
这篇文章解释了基于三端双向可控硅的按钮调光电路的结构细节,该电路可用于通过按钮按下来控制白炽灯和荧光灯亮度。
2023-04-29 09:48:001130
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
,具有较高的可控硅调光器兼容性,且其调光效果非常好,适用于AC120和AC230V,也适用于小体积的应用。例如G9/G4光源,灯丝灯,筒灯,射灯,球泡灯,GU10
2023-04-15 16:11:58
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
光耦MOC3063驱动可控硅
如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
可控硅的三个脚接了有何用啊?
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n的脚加正电,那两个p是段路还是干嘛。。。。交流电用4个二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两个3级管搞什么,那两个是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
昂宝推出北美高效无频闪单段线性可控硅调光方案
北美光源类产品调光市场目前主要仍是可控硅调光市场,其中由于造型和文化喜好的原因,灯丝灯是重要的一种灯型。
2023-04-01 11:46:111343
可控硅调压器工作原理
可控硅可以分为单向可控硅和双向可控硅这两种。双向可控硅也叫三端双向可控硅,双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向连接,这种可控硅具有双向景通功能。其通断状态由控制极G决定。
2023-03-30 14:25:446442
单片机控制可控硅调压简介
导通。以BTA41为例,其电路符号及封装如下:  G极为控制极,当G极有正向(或负向)脉冲时,双向可控硅导通,直到交流信号过零点时关断,如下图所示。  因此,要通过单片机控制输出电压,首先需要检测交流信号
2023-03-23 15:19:30
为什么在直流稳压电源中不选可控硅降压电路呢?
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压呢?
2023-03-23 09:48:42
请问一下可控硅调压输出可以接入隔离变压吗?
2023-03-23 09:38:46
已全部加载完成
