介绍一款网红产品,智能镜面显示屏它有多厉害
- 播放器(36736)
- 显示屏(72379)
镜面不锈钢氮气柜 智能充氮温湿度显示TCPIP联网防潮柜镜面氮气柜
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
【ElfBoard】硬件显示接口介绍第一期
和LCD_HSYNC、LCD_VSYNC信号,具体使用哪种模式需要根据所选屏幕进行选择;
DE模式:一般需要DE和clock信号来确定点。比如一个800x480分辨率(800点X480行)的显示屏。理论上
2024-02-19 13:45:56
LED显示屏都有哪些性能呢?
LED显示屏是目前常用的户外以及室内的大屏显示,应该如何挑选一款性能高的LED显示屏呢,LED灯珠是影响其显示效果的关键核心部位。
2024-01-25 10:09:14388
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸分几种?
小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
tft显示屏显示问题
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏?
显示屏采用了先进的技术,能够提供高质量的视频和图像显示效果。它可以用于各种场所,如会议室、舞台演出、广告牌以及户外大屏幕等。选择一款适合的小间距LED显示屏需要考虑以下几个因素: 1. 应用场所:不同的场所对显示屏的需求是不同的。例如,如果
2023-12-11 16:51:19784
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别?
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏技术。虽然它们都用于输出图像和视频,但它们在工作原理、图像
2023-12-11 14:29:592015
硕博电子8寸工业触控显示屏,CAN通讯
的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
南行LED显示屏-广东南行建材有限公司
南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
SWM166圆形旋钮屏一款新奇的功能板
1 个 CAN 接口
1 个 16 位看门狗定时器
由此可见,其性能还是十分出色的。此外,它的一大特色就是采用了一款1.28寸的圆形旋钮屏。其分辨率为240*240 像素点。
在圆形显示屏的诱惑下,便
2023-11-24 23:38:05
LED显示屏维修检测方法介绍
LED显示屏具有环保、亮度高、高清晰、高可靠性等特性,随着科技的进步,LED显示屏已被广泛的使用,下面就介绍一下常用的LED电子显示屏维修的检测方法,希望对大家有帮助。
2023-11-15 09:59:44564
【手册上新】迅为RK3588开发板多屏显示手册
设置屏幕
2.2 buildroot多屏同显/异显
2.3 debian/ubuntu多屏同显/异显
关注“迅为电子”微信公众号,不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料
2023-11-07 10:37:55
请问LCD1602显示屏能显示中文汉字吗?
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
开发板的显示屏怎么设置一开机就显示?
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
单片机如何和外部液晶显示屏通讯?
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
知识分享:圆形LED显示屏的详细介绍
圆形屏是根据现场和客户要求定制的一款异形LED显示屏,进行文字、图片、视频等信息播放,应用在舞台、演播室、酒店、机场、路灯广告等LED场所,根据直径要求,可做成户外室内全彩屏。不同点间距的LED
2023-09-25 11:21:01609
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
移动工程机械显示器,CAN通讯显示屏 SPD-070-Ex
;SPD-070-Ex系列显示屏是长沙硕博电子科技股份有限公司为工程机械研发生产的一款显控一体屏。凭借其快速启动、高分辨率、电容触摸、智能故障诊断等优势,为用户提供更便捷、更高效、更
2023-08-15 10:34:09
用PN8015设计了一款非隔离AC/DC电源,使用时电解电容发热比较厉害的原因?
我用PN8015设计了一款非隔离AC/DC电源,使用时发现电解电容(EC1,2;EC4)发热比较厉害(40来度),电源芯片PN8015也只有35来度。请教下各位,一般由什么原因引起?
2023-08-01 10:32:10
LED显示屏安装工程的介绍
LED显示屏就是用发光二极管来组成的一块屏幕,它受控制系统的控制后就能发布出图文信息和图像信息。LED显示屏具有耗电省、亮度高、体积小、重量轻、寿命长等优点。用于LED显示屏的发光管一般有红色
2023-06-28 10:55:26932
如何驱动I2C接口的OLED屏?
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
led显示屏P4安装方式功能详细介绍
led显示屏P4是点间距为4mm的室内全彩led显示屏,点密度为62500点/㎡,2015年以前led显示屏P4是比较高大上的一款产品,点间距比较小,清晰度高。随着led灯珠封装技术的不断发展
2023-06-26 10:56:37889
LED显示屏的明暗度要怎么辨别
LED显示屏是非常常见的。LED显示屏的亮度太亮的话会让眼睛不舒服。那么,LED显示屏的亮度有什么区别呢?接下来就由深圳恒彩光电小编来为大家介绍一下吧!
2023-06-09 15:04:43577
【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】开箱视频及核心板介绍
、Wi-Fi 等通信外设。摄像头、显示屏(带电容触摸)、喇叭、麦克风等交互外设。
有兴趣的朋友可以去官网了解更多资料哦。
2023-05-31 19:45:47
方法|TQ3568开发板显示屏如何动态切换
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
中文编程鸿蒙Hi3861开发进阶案例之-34显示屏OLED
数组后就可以用绘制函数来显示图片
还可以用命令设置左右水平滚动
垂直滚动(只支持向上滚动)
下面是代码入口函数
显示效果,显示英文字符
显示汉字
显示图片
总结:本节主要介绍使用内双总线(I2C)协议与SSD1306驱动芯片通信,通过命令控制实现OLED显示屏显示文字和图片等功能。
2023-05-15 20:56:49
LTC3205EUF#TRPBF是一款控制器
LTC®3205 是一款高集成度的多显示屏 LED 控制器。该器件包括一个高效、低噪声分数升压/ 降压型充电泵,用于为主和副白光LED显示屏以及一个 RGB 彩色 LED 显示屏供电。LTC3205
2023-05-08 10:24:10
LTC3206EUF#TRPBF是一款控制器
LTC®3206 是一款高集成度的多显示屏 LED 控制器。该器件包括一个高效、低噪声分数升压/直接连接型充电泵,用于为主和副白光 LED 显示屏以及一个 RGB 彩色 LED 显示屏供电
2023-05-08 10:19:23
LTC3208EUH#TRPBF是一款控制器
LTC®3208 是一款高集成度多显示屏 LED 控制器。该器件包含一个 1A 的高效率、低噪声充电泵,用于给主、副、RGB、相机和辅助 LED 显示屏供电。LTC3208 只需小型陶瓷电容器和一个
2023-05-08 09:40:43
淘宝买的0.96寸OLED显示屏彩色的不显示
我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
LED显示屏-会议室显示大屏的新宠!
在会议显示大屏应用中越来越广泛,成为会议室大屏选型的新宠儿,这完全得益于它有三点液晶拼接屏无法比拟优势!#室内全彩led显示屏# 由迈普光彩打造的会议室LED显示屏 第一、分辨率高,色彩更鲜艳 LED显示屏的分辨率是由点间距决定,在会
2023-04-27 10:23:562138
LED球型屏
111产品概述:LED球形屏让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示屏上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形屏,有普通常规显示屏无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
spi驱动显示屏 总是白屏
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
LED显示屏常用的装饰材料介绍
LED显示屏在安装的时候,为了显示屏屏体的美观度,几乎都会对显示屏进行装饰,其实就是常说的包边,根据场景的的不同,包边也有所不同,大致分为简易包边和深度包边,简易包边就是LED显示屏一周的边框,主要
2023-04-04 15:14:271103
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
查看更多
