晶棒,通常用于制造半导体材料如单晶硅,是光伏产业、集成电路等高科技领域的关键部件。制备晶棒是一个复杂且需要高精度的过程,主要步骤包括原料准备、晶体生长、切割和抛光等。
2024-03-13 18:10:05
925 特性是众所周知的。绕线可以短时间内承受非常高功率的脉冲,电阻偏移极小;在某些情况下还可以承受相对较高的能量(图 1)。然而,它们的电感远高于碳补偿器件,即使是那些无感绕组的器件,对于高速开关电源来说
2024-03-06 10:25:51
过度应力对插座造成损害。
Molex 全球产品经理Jeff Gaumer 表示: “当连接两个刚性PCB板或母线棒时,插针与插座很难完全对齐。在Coeur CST高电流互连系统中,我们的设计允许整个
2024-03-04 16:25:54
的 2.5D/3D 封装技术可以实现芯片之间的高速、低功耗和高带宽的信号传输。常见的垂直 TSV 的制造工艺复杂,容易造成填充缺陷。锥形 TSV 的侧壁倾斜,开口较大,有利于膜层沉积和铜电镀填充,可降低工艺难度和提高填充质量。在相对易于实现的刻蚀条件下制备
2024-02-25 17:19:00
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DB/wKgaomXbBiiAO8t9AAA8JqtRHgA027.png)
太阳能电池经过制绒、扩散及PECVD等工序后,已经制成PN结,可以在光照下产生电流,为了将电流导出,需要在电池表面上制备电极。丝网印刷,是目前制备太阳能电池的接触电极最普遍的一种工艺技术
2024-02-22 08:33:28
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
据了解,中机新材专注于国产高性能研磨抛光材料的研发与应用,能够为客户提供量身打造的工业磨抛解决方案,力求协助半导体产业彻底解决长期困扰的瓶颈问题。
2024-02-21 16:56:53
406 LED倒装芯片的制备始于制备芯片的硅晶圆。晶圆通常是通过晶体生长技术,在高温高压的条件下生长出具有所需电特性的半导体材料,如氮化镓(GaN)。
2024-02-06 16:36:43
2622 服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
三星电机在CES 2024会议上强调,各项新业务如小型固态电池与固体氧化物电解池已经取得重要突破。计划于2024年建成玻璃基板样品生产线,2025年制备样品,并于2026年起大规模生产。
2024-01-24 09:42:25
202 为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛光技术对碳化硅
2024-01-24 09:16:36
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F3/wKgaomWwZWSAbsWDAABLpg304L4004.png)
温度、比热容及热焓等。紫薯抗性淀粉的制备工艺及物理学特性研究【(1、吉林省农业科学院农产品加工研究所2、吉林农业大学食品科学与工程学院,马林元;李璐;孙洪蕊;刘香英
2024-01-23 10:31:51
89 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
%。 成本占比较高的原因,主要是碳化硅单晶材料的制备难度较大。硅由于存在液体形态,所以可以通过垂直拉伸来形成晶棒,但碳化硅本身属于化合物,无法直接熔融结晶成为晶体。换个说法就是碳化硅在常压下没有液体形态,只有气态和固态,达到
2024-01-21 07:48:00
1670 高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon硅太阳能电池效率的可行技术方案。化学气相沉积技术路线可以制备掺杂多晶硅层,成为制备TOPCon结构最有前途的工业路线之一
2024-01-18 08:32:38
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/22/wKgaomWgnB6AEqjoAAAeJEjDyw4566.png)
传统的手工抛光打磨存在劳动强度高、抛光效果不稳定、难以处理复杂形状、安全风险和无法满足高质量要求等痛点。因此,应用工业机器人进行自动化表面精加工的技术随之崛起。
2024-01-11 11:03:37
196 。它们主要包括晶体管(三极管)、存储单元、二极管、电阻、连线、引脚等。
随着电子产品越来越“小而精,微薄”,半导体芯片和器件尺寸也日益微小,越来越微细,因此对于分析微纳芯片结构的精度要求也越来越高,在芯片
2024-01-02 17:08:51
近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/E0/wKgZomWOgsKAd11rAAAWEkYb_6M161.jpg)
MCU系列产品相对于国产同类产品来说具有高性能、低延迟、高灵活度(整合功能)的技术优势。
AGM32 103系列的最高主频为168MHz; 407系列的最高主频为248MHz(实测可达到300MHz
2023-12-29 11:18:08
2023年12月,日本Novel Crystal Technology宣布采用垂直布里奇曼(VB)法成功制备出直径6英寸的β型氧化镓(β-Ga2O3)单晶。通过增加单晶衬底的直径和质量,可以降低β-Ga2O3功率器件的成本。
2023-12-29 09:51:35
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/4E/wKgaomWOJsuAEVAnAAAObkNZAvs617.jpg)
CMP技术指的是在化学和机械的协同作用下,使得待抛光原料表面达到指定平面度的过程。化学药水与原料接触后,生成易于抛光的软化层,随后利用抛光垫以及研磨颗粒进行物理机械抛光,以清除软化层。
2023-12-28 15:13:06
409 12月27日消息,根据韩媒报道,SK海力士近日研发出了可重复使用的 CMP抛光垫技术,不仅可以降低成本,而且可以增强 ESG(环境、社会、治理)管理。
2023-12-27 13:48:50
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/8B/wKgaomWLuwGAAj_QAAAS7glhYsg071.jpg)
需要指出的是,CMP 技术通过化学与机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中化学物质与材料表面发生化学反应,生成易于抛光的软化层。抛光垫和研磨颗粒则负责物理机械抛光,清除这一软化层。
2023-12-27 10:58:31
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/2B/wKgZomWLkq-ALeHtAAPDPfofwd4424.png)
磨削和研磨等磨料处理是生产半导体芯片的必要方式,然而研磨会导致芯片表面的完整性变差。因此,抛光的一致性、均匀性和表面粗糙度对生产芯片来说是十分重要的。
2023-12-21 09:44:26
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/3E/wKgaomWDmN-AMNt5AAAVU3BHOzE673.jpg)
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16
369 在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。
2023-12-18 09:30:21
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/CE/wKgZomV_oPWAP_4CAAAQSJbgRJ4874.png)
CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/5F/wKgZomVufqWAGQfMAAAO2atYJV4316.jpg)
大量噪声信号时,可能会导致PDI值偏高。2. 静态光散射仪(SLS):SLS是一种通过光学显微镜观察颗粒图像并计算出其直径分布情况来计算PDI的方法。它具有高灵敏度、高准确性等优点,但需要对样品进行
2023-11-28 13:38:39
基于微服务的应用程序可实现战略性数字转型和云迁移计划,对于开发团队来说,这种架构十分重要。那么,如何来构建弹性、高可用的微服务呢?RedisEnterprise给出了一个完美的方案
2023-11-26 08:06:11
190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
方波测试,仍然存在这样的问题。
难道ADA4932不适合单端转差分的场合?
在50欧姆端接电阻的情况下,信号源能否驱动50欧姆的电阻是未知的,对一般的信号都是运放输出,而运放只能输出到50mA就很大了。那我怎么利用ADA4932来实现高阻输入呢?
2023-11-17 07:50:22
那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05
115 化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35
212 项目要求电机工作制是S2-30分钟,那么对于变频电机来应该怎么换算?如何选型?以前的1LA8电机有相应的换算公式,对于目前的1LE系列的电机有没有相关说明?
2023-11-14 08:24:45
FIB技术利用配置高电流密度的Ga+ 离子枪,其最小离子束直径可达几个纳米,因此可在纳米尺度上进行金属、半导体或绝缘体材料准确的沉积,可对样品进行剥蚀、减薄,也可对样品进行选择性腐蚀处理及离子注入等。
2023-10-29 14:58:31
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/E9/wKgZomU-At-AIf_dAABLFs4RZf4730.png)
科瑞特DMC600系列是一款多功能的运动控制系统,主要应用于焊接、抛光、机械手等设备。实现多轴联动,多种插补,如:直线、圆弧、抛物线、螺旋线插补等。下面以3轴抛光示教系统为例,举例工件加工的编辑方法
2023-10-23 08:07:55
379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
磷酸铁锂制备工艺多样,主要分为固相法,液相法这两大主流工艺。固相法是目前最成熟也是应用最广的磷酸铁锂合成方法,液相法工艺难度较大。今天小编给大家介绍几种磷酸铁锂制备工艺方法:
2023-10-20 09:58:14
1339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/30/wKgZomUx34aAAq37AAAeb2Ep7Hc302.jpg)
规模化制备具有高强度和优异导电性的自支撑薄膜电极对于超级电容器等柔性电子产品的发展至关重要。受植物叶片的启发,华南理工大学王小慧教授团队将“叶肉状”MXene (Ti3C2TX) 纳米片、“叶脉状”纤维素细丝和银纳米线 (Ag NW) 进行快速真空抽滤得到自支撑复合薄膜。
2023-10-08 10:28:19
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D9/wKgZomUiFBaAbKyyAABX67VEpe8917.png)
在进行白光干涉仪的样品测量时,需要依据所测量的样品特性,合理选择样品的净度、数量及厚度。同时,在实践中还需要注意避免光路干扰、保证样品的平整性等因素,以确保测量的准确性和可靠性。
2023-09-28 15:38:42
818 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/7D/wKgaomUVLX2AM2QlAABf2B_ATz8891.png)
SELA是通过刻痕和断裂的双重过程制备样品,获得高质量截面。
2023-09-21 18:27:44
789 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/95/wKgaomUMGv-APJizAABAXFB1_hQ717.png)
得益于半导体业界的繁荣,世界cmp抛光液市场正在经历明显的增长。cmp抛光液是半导体制造中的关键成分,在实现集成电路制造的精度和效率方面发挥了关键作用。随着技术的发展,半导体的格局不断重新形成,对cmp抛光液的需求从来没有这么高过。
2023-09-14 10:28:36
663 ,本文将介绍高压放大器在制备功能材料中的应用和作用。 高压放大器在制备功能材料的电化学领域中发挥着重要的作用。在电化学合成和电化学分析中,通常需要施加特定的电势或电压来促进反应的进行或测量样品的电化学行为。高
2023-09-08 14:22:59
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/93/wKgaomT6vcKAaquaAADjRGXhWMQ108.png)
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
高精度半导体芯片推拉力测试仪免费测样品半导体芯片测试是半导体制造过程中非常重要的一环。芯片测试流程:芯片测试一般分为两个阶段,一个是CP(Chip Probing)测试,也就是晶圆(Wafer)测试
2023-08-22 17:54:57
测量结果没有表明样品中存在迈斯纳效应或零电阻,因此实验得到的LK-99样品不具超导性。 同时,印度国家实验室也发表论文称,所得LK-99样品在室温下不具备超导性。 美国马里兰大学凝聚态物质理论中心(CMTC)也转发了最新的研究
2023-08-17 15:39:32
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EE/wKgZomTdzxeAaVjXAAAeq69FY_U670.png)
工业化生产中使用的制备方法主要包括固相合成法、草酸盐共沉淀法、水热法等,溶胶-凝胶法及新提出的微波水热法均尚在实验室小试阶段。从产出瓷粉的质量来说,固相法和草酸法可用于规模化生产,但粉体颗粒较大、不够均匀,品质较低,市场售价相应较低
2023-08-15 11:41:28
1247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa9HWAETWxAAAYaGKlmdc789.jpg)
目前绝大多数研究采用机械剥离和逐层转移的物理方法对转角石墨烯样品进行制备,然而,该方法存在条件苛刻、产出率低、界面污染等一系列问题。为发展更加高效的制备技术,研究者们通过对化学气相沉积法中衬底的设计,陆续突破了几种类型的转角石墨烯的规模化制备难题。
2023-08-14 11:37:59
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZofCAUaiHAABXOYUgocs098.png)
下载下载使用案例和下列软件。
配置 下载
完成时间 :20-30分钟
语言:Python* 3
可用软件 :OpenVINOTM 工具包2021发布
推荐硬件
建议使用以下硬件来实施
2023-08-03 08:48:24
20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:40
7522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BC/wKgZomTJxQ-AbyA2AAA8hxgNX5k802.png)
。蔡司代理三本精密仪器小编今天为您介绍蔡司热场扫描电镜Sigma300电子显微镜制备要求:1.SEM样品要求(1)块体样品:金属块体样品可用导电胶直接固定在样品台上
2023-07-26 10:48:06
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
2023-07-25 13:47:52
244 VSM振动样品磁强计可测量磁性材料的基本磁性能(如磁化曲线,磁滞回线,退磁曲线,升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、温度随时间的变化等),得到相应的各种磁学参数(如饱和磁化强度,剩余磁化强度,矫顽力,磁能积,居里温度,磁导率(包括初始磁导率)等),可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。
2023-07-25 10:04:46
274 由遇水膨胀的交联聚合物网络组成的超薄水凝胶薄膜,具有类似生物组织的柔软和保湿特性,在柔性生物传感器和可穿戴电子产品中发挥着至关重要的作用。然而,实现这种薄膜的高效和连续制备仍然是一个挑战。
2023-07-24 18:23:46
2109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A8/wKgZomS-UbGAGqMjAAApoNy0gog851.png)
电化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/14/wKgZomS2WvyAVVSgAAAo6aYacEk405.png)
VR细胞制备与质控虚拟实验是一种基于虚拟现实技术的实验,它可以帮助学生在计算机上进行细胞制备流程的虚拟仿真实验。这种技术可以提供更加逼真的学习体验,使学生更好地了解细胞制备的流程和操作技巧,提高
2023-07-18 15:21:19
231 柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02
503 1、产品简介: 放电等离子烧结 (SPS)是一种快速、低温、节能、环保的材料制备新技术,可用来制备金属、陶瓷、纳米材料、非晶材料、复合材料、梯度材料等
2023-07-16 23:06:19
研究人员针对扩大二维半导体晶圆尺寸和批量制备的核心科学问题,提出了一种全新的模块化局域元素供应生长策略,成功实现了最大尺寸为12英寸的二维半导体晶圆的批量制备。
2023-07-13 11:16:00
211 的鳞片状石墨中,使石墨膨胀突破石墨层间的范德华力进而对石墨烯进行剥离、分散。超临界流体剥离制备石墨烯法实现了对石墨烯层数的可控制备
2023-07-06 10:07:47
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1A/wKgZomSmIlCAcUFOAABem5NRIuc933.png)
中,我最终选择了华为云网站高可用解决方案,并且非常满意它的效果和服务。今天,我就来和大家分享一下,为什么我推荐华为云网站高可用解决方案。 首先,华为云网站高可用解决方案的服务高可用,数据更可靠。华为云网站高可用解决方
2023-07-04 14:45:19
276 近日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心与俄罗斯杜布纳联合核子研究所合作,研发出一种孔径小于10纳米的固态纳米孔制备新技术。相关研究成果发表在《纳米快报》(Nano Letters
2023-07-04 11:10:56
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F8/wKgaomSjjcOAVOhcAABMw31-OkI405.png)
高质量固态纳米孔的制备是DNA测序、纳流器件以及纳滤膜等应用的关键技术。当前,在无机薄膜材料中制备固态纳米孔的主流方法是聚焦离子/电子束刻蚀。
2023-07-04 11:08:08
137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgZomSjjXiACbrBAABMw31-OkI917.png)
作为 IT 从业者,我经常遇到网站的可用性问题。网站的可用性是指网站能够正常运行,不受故障、攻击或其他因素的影响。网站的可用性对于网站的业务和用户体验非常重要,因为如果网站出现故障或无法访问,就会
2023-07-03 22:32:50
277 光刻机的难度在于要满足复杂的制程需求、高精度的要求以及大规模生产的挑战。为了应对这些挑战,光刻机制造商需要投入大量的研发资源和技术创新,不断提升设备性能和稳定性。
2023-06-28 16:37:48
19503 今天三本精密仪器小编给您介绍场发射扫描电镜GeminiSEM500规格参数及样品制备要求:一、样品要求(1)本仪器不接收磁性、易潮、液体、有机、生物、不耐热、熔融蒸发、松动粉末或碎屑等有挥发物样品
2023-06-19 11:15:40
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0C/wKgaomSPyFmAKdK8AADBrqcHYks445.png)
电抛光smt钢网是什么工艺,它与其他smt钢网相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望帮助大家在选购适合自己工厂真正需要的smt钢网。
2023-06-19 10:17:44
569 目前,机器人对比较复杂的视觉成像建模还不是很好用。
主要难度是无法生成十个以上的复合型模型。
视觉成像主要是计算亮度与光线源的夹角。并以固定模组来计算大小。亮度的大小就是光线夹角的模具数据。
而一个
2023-06-09 12:32:49
上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/62/wKgaomSChDmAXP5JAAA3TNdSp3s098.png)
大家好,
我将致力于使用开发板OM13098LPCxpresso54628来实现计数器 (例如,我在计数器引脚中提供一些加号,每隔一秒读取一次计数值)。
如何配置和实现计数器寄存器以及要遵循的步骤是什么?
有任何反样品程序可用吗?
2023-06-09 07:50:40
在现代工业中,表面加工是至关重要的一环。为了达到所需的表面粗糙度、光洁度和平整度等要求,往往需要进行抛光处理。
2023-06-08 11:13:55
2652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/54/wKgaomSBRzOASwj5AAElZrN5yTw675.jpg)
传感新品 【华中科技大学:制备表皮生物传感器,可用于术后血运状态持续监测,推动生物传感系统小型化】 研究中,他和合作者通过结合柔性电子技术、以及反射式光电容积脉搏波监测技术,提出一种柔性
2023-06-08 08:43:47
664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/56/wKgaomSBTtCAVOrEAABGgyMy8ok815.png)
在化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
2023-06-02 15:24:06
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/22/wKgZomR5mV6AUT7RAAAQGZvFmkk792.jpg)
产品介绍—— 普密斯金相显微镜是一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器,从外观到性能都紧跟国际领先设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。普密斯秉承不断探索不断超越
2023-05-31 15:24:57
使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:06
2212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgaomR2sXmAN_aqAABRegLYT1U469.png)
速科德Kasite打磨抛光主轴主要对高精度零件的加工处理,如汽车零部件、光纤接插件陶瓷加工、义齿加工雕铣等行业。这些高精度零件如果在抛光打磨过程中稍有误差可能就会导致零件的报废,造成较大的经济损失,因此一款高精度高性能打磨抛光主轴就显得尤为重要。
2023-05-29 17:39:48
743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgZomR0RLmAGH4VAACUA10HoSY796.png)
通过湿法转移二维材料与半导体衬底形成异质结是一种常见的制备异质结光电探测器的方法。在湿法转移制备异质结的过程中,不同的制备工艺细节对二维材料与半导体形成的异质结的性能有显著影响。
2023-05-26 10:57:21
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgZomRwIOiAAuOTAAALFftRCiM152.jpg)
做无线模块销售的朋友应该经常会遇到客户在产品交付之后,客方出现各种新需求而延误付款的情况。
如果没有样品确认书作证,很难界定是谁的问题,不仅仅会造成公司损失,还可能会引发客户流失的严重后果。有了样品确认书就可以规避在产品使用过程中,因产品出现质量或性能问题划分不清等引起的与客户扯皮。
2023-05-24 18:15:47
206 为了提高厚度和尺寸的均匀性,避免制备出的Bi₂O₂Se样品结块,Pang等人提出了一种新的湿化学工艺——两步胶体合成法。该方法在溶液的配比上进行了调整并趋于稳定状态,抑制了样品的结块现象,使得样品
2023-05-22 15:28:59
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/85/wKgaomRrGhqAV5BwAAAeaBjq6x4421.jpg)
抛光硅晶片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,硅单晶锭被切成圆盘(晶片),然后是一个称为拍打的扁平过程,包括使用磨料清洗晶片。通过蚀刻消除了以往成形过程中引起的机械损伤,蚀刻之后是各种单元操作,如抛光和清洗之前,它已经准备好为设备制造。
2023-05-16 10:03:00
584 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/0F/pYYBAGRi47uAR30IAACgZPZLiB0076.png)
碳化硅衬底 产业链核心材料,制备难度大碳化硅衬底制备环节主要包括原料合成、碳化硅晶体生长、晶锭加工、晶棒切割、切割片研磨、研磨片抛光、抛光片清洗等环节。
2023-05-09 09:36:48
3426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgZomRZpHiAQStkAAApL4hozQc660.png)
上位机编程的难度大小取决于你对编程和工业自动化控制系统的经验和掌握程度。通常情况下,上位机编程需要掌握多种编程语言和工业自动化领域的相关知识,而且需要在硬件和软件的层面上进行编程。相比于传统的软件编程,上位机编程整合了更多的硬件和外部设备。
2023-05-08 15:02:08
6296 一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
,阳极化铝和黑色塑料材料观察到的温度是相当相似的,而抛光铝的结果是更高的——特别是对于较大的y-gap; l 外壳的导热系数和发射率也会影响通过外壳以及外壳外表面到周围环境的热路径。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-21 15:00:28
我收到了 S32N 产品的更新数据表 (v0.2),但我的可用证书不允许我打开该文件。这里有什么帮助吗?
2023-04-19 11:08:03
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:III-V族化学-机械抛光工艺开发 编号:JFKJ-21-214 作者:炬丰科技 摘要 III-V材料与绝缘子上硅平台的混合集成是一种很有前景的技术
2023-04-18 10:05:00
151 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/D7/poYBAGEXJQCALBl1AAMCXEX_pGg975.png)
半导体材料和半导体器件在世界电子工业发展扮演的角色我们前几天已经聊过了。而往往身为使用者的我们都不太会去关注它成品之前的过程,接下来我们就聊聊其工艺流程。今天我们来聊聊如何从原材料到抛光晶片的那些事儿。
2023-04-14 14:37:50
2034 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0A/wKgZomQ49GGAF7FMAAAsptA2m_8755.jpg)
抛光工作在电镀、涂装、阳极氧化等表面处理过程中发挥重要作用。早期的抛光工作由工人手动操作,通过经验和观察进行打磨抛光。此种作业方式既损害环境和身体健康,也具备较大的安全风险和人力成本,逐渐被自动抛光
2023-04-14 10:21:59
337 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/86/pYYBAGQ4uMaAREW0AACdAIFjn5E425.jpg)
很早以前看过这样一个报道:德国、日本等国家的科学家耗时5年时间,花了近千万元打造了一个高纯度的硅-28材料制成的圆球,这个1kg纯硅球要求超精密加工研磨抛光、精密测量(球面度、粗糙度和质量),可谓
2023-04-13 14:24:34
1683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
请问什么时候可以买到或者申请到HXS320F280025CPTT样品?
2023-04-13 09:59:00
脱合金化制备的双连续纳米多孔金属具有大的比表面积、高的曲率、高的电导率和丰富的表面缺陷。
2023-04-04 18:20:50
1249 超声波清洗仪器被制药实验室用于溶剂脱气和样品制备。超声浴可快速脱气HPLC溶剂。分散且难以溶解的样品加速辅助溶解。
2023-03-30 09:53:10
777 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7B/poYBAGQkRgyASxdmAACgrBM-ZqU630.png)
电子产品的可靠性和可用性。 射频组件测试的目的 射频组件测试的目的是确保射频组件的性能符合要求,以确保电子产品的可靠性和可用性。射频组件测试的主要内容包括射频组件的发射功率测试、射频组件的接收灵敏度测试、射
2023-03-28 16:33:16
362 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/15/poYBAGQipkiALWk-AADO9ucjCBs958.png)
电子元器件样品页 贴片 ic 电阻电容电感页 元件样品页 元件空白页
2023-03-28 12:57:03
