电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>​射频电缆组件衰减的因素分析,其原因为何
收藏
查看更多
专用 缆线组件 配用 逻辑分析
2024-03-14 21:13:53
谐波引起电缆损坏的主要原因
谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788
射频通信电路应用(无线通道中的电波传输)
射频概念-为何采用高频通信?射频通信电路应用简介,无线通道中的电波传播。
2024-03-07 13:48:3679
让检修无需等待:高压电缆故障及隐患监测装置
和掌握这一问题。我们来了解一下电网高压电缆故障的主要原因电缆故障通常是由于电缆本身的质量问题、施工不当、运行过程中的损坏以及外部因素原因引起的。其中,电缆质量问题是导致电缆故障的最主要原因,如电缆护套破
2024-02-22 12:02:5272
产生PID效应的主要因素及预防
光伏组件中的PID效应是一种常见的性能衰减现象,会导致光伏系统的发电效率下降。PID是指光伏组件在长期受到外电压的影响下,会出现功率衰减、效率降低、寿命缩短等问题。通过对光伏组件进行PID测试,可以
2024-02-20 08:32:33273
8310-136-R射频可变衰减
射频可变衰减器8310-136-R射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control
2024-02-18 21:51:50
电压骤降的原因分析
电压骤降的原因分析  电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18529
射频单元中的异常分析
射频单元检测到直流掉电或不稳定的直流电供应时,会生成相应的告警信号以提醒用户或系统运维人员。及时处理掉电告警,并排除造成掉电的原因,以恢复射频单元的正常运行。
2024-01-16 15:52:31516
热循环试验-模拟光伏组件在温度重复变化下的性能缺陷
光伏组件是将太阳能转化为电能的核心装置。其性能和可靠性直接影响着太阳能发电系统的效率和寿命。然而,光伏组件在实际应用中常常受到温度、湿度等环境因素的影响,导致其性能衰减或寿命缩短。来自
2024-01-16 08:32:40257
微波射频测试电缆该怎么选择?
在无线通信领域,微波射频测试电缆是一种常见的高精度系统测试耗材,与测试仪器配套使用。最常见的微波设备有泰克、是德,罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪和扫频仪等。任何DUT都位于信号发生器和分析仪之间
2024-01-15 10:18:36160
光纤电缆基础知识讲解
尽管光纤电缆的性能远远优于其他形式的电缆,但它们仍然受到一定程度的衰减的影响。这是由以下几种影响引起的。
2024-01-11 17:08:42187
射频电缆组件的使用方法和注意事项
射频电缆组件的使用方法和注意事项  射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151
柔性射频同轴电缆:操作规范与技巧指南
柔性射频同轴电缆是一种常用的信号传输线缆,广泛应用于电子设备、通信系统以及无线网络等领域。正确的使用和操作规范对于确保电缆的性能和寿命具有重要意义。本文将为您介绍柔性射频同轴电缆的操作规范,帮助
2024-01-03 11:12:43203
射频电缆组件选择和使用工程师指南
作者:Kenton Williston 投稿人:DigiKey 北美编辑 射频电缆组件应用广泛,既包括航空航天和通信等成熟领域,也包括汽车、工业和物联网 (IoT) 等新兴行业。应用领域的不断扩大
2024-01-01 15:10:00239
射频电容电感值为何是pf和nh级的?
射频电容和电感值通常以皮法(picofarad,简写为pf)和纳亨(nanohenry,简写为nh)为单位,这是因为射频电路中的频率相当高,因此需要使用这样的单位来表示电容和电感的特性。在这
2023-12-29 10:44:47384
汽车数据线缆的衰减问题及测试方案
电缆的长度也会影响衰减值的大小。通常情况下,电缆的长度越长,衰减值就越大。因为电信号需要在电缆中传播,传播距离越长,衰减就越明显。
2023-12-28 18:24:16195
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04205
启源微波射频衰减器的作用和原理
启源微波提供阻抗为50Ω的固定式衰减器。这些固定式衰减器可与N型、SMA型连接器匹配。衰减值从1dB到60dB,频率范围覆盖直流到18GHz。从小功率到大功率,额定功率可达到200W。
2023-12-25 09:52:24157
如何使用频谱分析分析射频信号的调制特性?
如何使用频谱分析分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频
2023-12-21 15:37:04320
电容裂纹产生的原因分析
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
同步电机损坏的原因分析
1、励磁系统原因分析:   针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
探索启源微波的射频衰减
射频微波技术领域中,衰减器是一种至关重要的器件,其作用是降低信号的幅度,以确保信号在传输和处理过程中的稳定性和准确性。启源微波,启源微波作为一家专注于射频微波研发与制造的生产厂家,在品质和技术实力
2023-12-15 18:33:48426
想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证抗混叠和阻抗匹配呢?
我想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证抗混叠和阻抗匹配呢?前端射频信号是500MHz±5MHz的信号,经过500±6MHz的带通滤波器和射频放大器对信号进行滤波
2023-12-11 06:14:17
锂电池高温存储性能衰减原因
锂电池高温存储性能衰减原因  锂电池作为一种重要的能量存储技术,在手机、电动车等众多领域得到了广泛应用。然而,锂电池在高温环境下的存储性能会出现衰减,这严重影响了其使用寿命和安全性能。本文将详细探讨
2023-12-08 16:05:49838
射频技术:小信号种类之外的多种S参数
使用 S 参数,我们甚至可以将最复杂的射频设备表示为简单的 N 端口网络。图 1显示了一个双端口不平衡网络示例,可用于表示许多标准射频组件,例如射频放大器、滤波器或衰减器等。
2023-12-06 11:24:48181
对于RF射频连接器基础你了解多少?
衰减是信号沿着线缆传输的损失.射频信号通过线缆时,一部分转化为热一部分穿过屏蔽层被泄露离开线缆.因为衰减随着频率而增大而增加,故衰减一般被表征为在特定频率单位长度的分贝数.一般的应用是尽量减小信号在线缆传输过程中的损耗或控制在规定范围内.
2023-11-29 09:20:45463
射频同轴线缆失效的3大原因
射频同轴线缆失效的3大原因  射频同轴线缆是一种用于传输高频信号的电缆,常用于电视、无线通信、雷达等领域。然而,射频同轴线缆也会存在失效的可能性。下面将详细讨论射频同轴线缆失效的三个主要原因:老化
2023-11-28 15:15:14493
MCU通过安全装载修改压缩数据有噪音的原因
MCU通过安全装载修改压缩数据,有噪音,压缩数据来自SigmaStudio, 但装入 EQ时没有噪音。 原因为何 ?
2023-11-28 06:18:35
网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离?
网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离? 网线长度有限制是因为在网络传输中会遇到信号损耗的问题。信号在网线传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地解读信号。这种信号衰减
2023-11-27 15:39:49800
射频同轴电缆的常见应用
  射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53376
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
射频同轴电缆组件的选择指南
电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:350
为何外部磁通量会影响射频信号?
为何外部磁通量会影响射频信号? 外部磁通量是指在射频信号传输中,由外部磁场引起的磁通量。它可能会对射频信号产生各种影响,包括信号质量的下降、通信质量的降低以及设备损坏等。 首先,外部磁通量会引起信号
2023-11-17 14:35:45453
电缆相间绝缘时,短路什么原因
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下保证阻抗匹配?
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572 ,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5. 是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
造成pcb板开裂原因分析
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24931
探索启源微波的射频微波器件
? 卓越性能 启源微波的射频器件系列旨在提供卓越的性能。无论您的应用领域是无线通信、卫星通信还是军事雷达,我们的产品都经过精心设计,以确保高度可靠性和稳定性。我们的连接器、功分器、电缆组件衰减器均经过精密制造,以
2023-11-15 18:24:55256
影响光伏电站发电量的因素
对于光伏电站投资方来说,电站每多发一度电就多一度电的收益,因为电站的发电量直接关系到投资回报周期,所以投资方最关注的就是电站的发电量。一座光伏电站的发电量会受到很多因素影响,比如:光伏组件、逆变器、电缆的质量、组件安装朝向、倾角、灰尘阴影遮挡、光伏组件与逆变器配比系统方案、电网质量等。
2023-11-14 13:37:46559
PCB设计中的可变衰减器电路
关键要点可变衰减器电路通过允许信号被削弱或衰减一定的量来控制信号的强度或幅度。从消费电子到先进的科学和工业应用,可变衰减器是精确控制信号强度的宝贵工具。可变衰减器电路的PCB设计考虑因素包括信号
2023-11-11 08:12:35326
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308
电缆的运行与维护
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13318
FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析
FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪FLUKE福禄克DTX-1800是福禄克DTX系列电缆认证分析仪,DTX-1800增加了测试同轴电缆系统的功能,包括上一代的数据电缆(例如
2023-10-10 17:58:05
射频电缆组件的使用方法和注意事项
射频电缆组件是精密元器件。为了保持其可靠性,延长其使用寿命,确保所涉及的检测设备有更准确可靠的测量值,要求合理使用,定期检查,定期清洗接头。不合理的操作会导致测试数据不准确或损坏部件和设备。 在遵循
2023-10-10 14:45:25342
如何避免光伏组件的PID效应?
随着光伏组件市场产量率的不断提升,光伏组件中太阳能电池的质量要求也随着其产量率的提升而与日俱增,但由于太阳能电池板常常会因为PID效应而导致其表面的钝化情况恶化,从而致使电池片的组件功率的衰减
2023-10-10 10:16:08580
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
高速电缆组件和矢量网络分析仪的PCIe 6.0性能演示
Design-Con 2023的现场产品演示展现了Samtec Flyover高速电缆组件和Rohde & SchwarzZNA矢量网络分析仪的杰出PCIe 6.0性能。
2023-09-13 10:33:02360
选择衰减器时需要考虑哪些因素
衰减器的主要功能是减小信号的幅度,因此需要根据实际需求选择合适的衰减量。衰减量通常以分贝(dB)为单位表示,常见的衰减量有3dB、6dB、10dB等。
2023-09-06 11:42:55355
Anritsu S331D电缆天线分析
Anritsu安立S331D电缆天线分析仪 手持式电池供电设计 重量不到 5 磅。(包括电池) 内置全球信号标准和频道 TFT 彩色日光可视彩色显示屏 卓越的射频干扰抗扰度 使用 517 个数
2023-07-24 09:01:45194
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
二极管衰减器的工作原理
二极管衰减器是一种常见的电路组件,用于降低电压信号的幅度。它由一个二极管和一个负载电阻组成。二极管衰减器的原理基于二极管的非线性特性。
2023-07-18 09:45:16476
传输线基础知识有哪些 影响衰减的主要因素
传输线基础知识(带着以下两个问题开始我们的学习交流之旅) 什么样的一条线才可以视为传输线? 什么样的情况下,线材的传输被视为高频传输? 电线电缆特性参数介绍 ■参数名称:衰减,☞点击了解【你必须
2023-07-17 10:55:071366
芯启源科技®射频同轴衰减
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴衰减器,是用来衰减射频能量的器件,其基本构件是电阻材料。 目前射 频同轴衰减器是降低信号强度的理想解决方案, 广泛用于整个射频/微波系统中。   在某些情况下
2023-07-14 18:20:01544
锂离子电池鼓胀原因分析
锂离子电池由于具有高寿命、高容量被广泛推广使用,但是随着使用时间的延长,其存在鼓胀、安全性能不理想和循环衰减加快的问题也日益严重,引起了锂电界深度的分析和抑制研究。根据实验研发经验,笔者将锂电池鼓胀
2023-07-13 09:56:09733
浅析射频衰减器的组成
射频衰减器是一种用于降低射频信号强度的装置,通常由以下几个组成部分构成。
2023-07-13 09:25:49315
一周新品推荐:Molex 即用型 (OTS) 电缆组件和PI LinkSwitch-TNZ开关电源IC
DigiKey Daily  短视频 本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品—— Molex的即用型 (OTS) 电缆组件和PI的LinkSwitch-TNZ开关电源IC。 1 产品
2023-07-12 20:10:08393
TOAT-124+可变衰减器的应用分析
TOAT-124+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,TO-8,12引脚,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度为-55摄氏度,射频/微波设备类型为可变衰减器,
2023-07-12 11:36:54258
TOAT-51020+射频衰减器的特性
TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05218
什么是射频衰减器?
什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
2023-07-11 16:17:35546
负反馈的非理想因素分析
我们先看看实际负反馈电路分析过程中会碰到的哪些非理想因素,然后,详细介绍几种负反馈分析方法。
2023-07-11 14:56:37439
信号衰减原因和主要影响
信号衰减原因很多,自然衰减跟频率是没关系的,但绕射、遮挡、大气吸收等就和频率有关,频率越高越容易被遮挡,也容易被吸收,所以高频信号更加容易衰减
2023-07-10 09:21:544873
141-8SMRSM+电缆组件产品介绍
141系列手弯同轴电缆是同轴组件或子系统互连的理想选择。该结构包括一个镀银的镀铜钢中心导体,该导体在弯曲后保持形状。
2023-07-07 12:20:59581
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
浅谈步进衰减器的使用方法
步进衰减器是一种用于调节信号强度的设备,常用于无线通信、射频测试和实验等领域。以下是步进衰减器的使用方法。
2023-07-04 09:35:02462
如何延长温度补偿衰减器的使用寿命
温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00282
芯启源科技®射频电缆组件
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件射频同轴电缆射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298
技术资讯 | 如何使用标准50欧姆同轴电缆进行高功率和高压传输
本文要点对于射频电路中的阻抗匹配,普遍接受的标准阻抗是50欧姆。50欧姆同轴电缆用于微波发射机、翻译器、调频低功率系统、业余频率系统和双向无线电。要求低衰减的系统的标准阻抗选择是75欧姆。50欧姆
2023-06-21 17:29:521179
射频电缆的选择应注意那几点呢?
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529
布线指南|电缆组件详解
  随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。那么,电缆组件是什么呢?选择哪类比较好呢?下面科兰通讯小编为您介绍一下。
2023-06-19 10:39:56663
如何选择射频芯片采购平台?
1. 产品种类和质量:兆亿微波商城提供各类射频和微波器件,包括射频器件、微波器件、高精度射频电缆组件、同轴连接器等。确保您的采购平台能够提供全面而专业的产品种类,以满足您的需求。此外,关注供应商的产品质量和可靠性,确保所采购的芯片符合您的技术和性能要求。
2023-06-15 16:45:11394
超低损耗、机械相位稳定性高的国产柔性射频电缆推荐
在日常生活中,大家对于射频电缆并不陌生。射频电缆使用广泛,包括天线、无线电、雷达、微波等领域。当前,市场上射频电缆品牌琳琅满目,其中不乏国内外一些知名品牌。近年来,PRBTEK柔性射频电缆凭借其超低损耗、机械相位稳定性高等特点备受广大用户的青睐。
2023-06-12 11:09:22668
Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性
Mini-Circuits是一家知名的电子元件制造商,提供广泛的射频(RF)和微波领域的产品,包括固定衰减器。以下是关于Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性。
2023-06-10 11:21:40729
安捷伦AGilent N9917A电缆天线分析
安捷伦N9917A电缆和天线分析仪 N9917A 是安捷伦的 18 GHz 电缆和天线分析仪。技术人员和现场工程师在安装期间和安装后使用电缆和天线分析仪进行扫描测试。电缆和天线分析仪是一种电子测试
2023-06-09 09:12:46518
TE QSFP-DD连接器和电缆组件助力未来大型数据中心的建设和运营
Connectivity | 推出升级产品QSFP-DD连接器和电缆组件
2023-06-03 15:39:141038
剖析电缆的主要性能参数-科兰
参数: 1. 长度 信号的衰减电缆的长度成正比,电缆越长,衰减越大,这是电缆的物理定律。 电缆的长度一般用英尺或公尺来标注,音视频信号通过长距离的电缆会造成信号的衰减,对最终效果的影响体现在信噪比降低、亮度降低、图
2023-05-26 10:47:54282
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59589
2023-05-24 09:50:47380
什么是射频衰减器?
从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06668
射频开关(RF Switch)基础之开关网络的优化设计
在《[射频开关(RF Switch)基础]》讨论了高频信号中信号衰减的发生方式和原因。它还讨论了造成这种性能下降的两个主要原因:线路中的功率耗散和传输线路中的反射引起的功率损耗。然而,迄今为止所有
2023-05-23 15:04:351102
选择射频开关的考虑因素
在发射器和接收过程中切换到天线的路径,并且不希望将传输信号能量定向到接收器。射频开关还在雷达中的发射器和接收器之间提供了一定的隔离。今天就一起了解一下射频开关的考虑因素
2023-05-23 14:44:30500
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
S331L安立(Anritsu)S331L 电缆和天线分析
连接器检查(需要目测检查) 可使用SkyBridge Tools™ 轨迹管理器 标准三年保修(电池一年保修) 单端口射频电缆与天线分析仪测试,范围为 2 MHz 到 4 GHz,例如: 测量包括
2023-05-11 15:52:37
半刚性电缆组件外导体处焊缝的开裂问题分析
2023-05-11 10:57:12392
采用梯度折射率复合材料设计的天线和射频组件简析
天线和射频组件一般可以极大地受益于最近开发的低损耗3D打印分级折射率材料。梯度折射率材料提供的额外自由度可以使天线和其他射频组件的设计具有比目前基于传统恒定介电常数材料的设计更出色的性能。
2023-05-09 15:13:02460
造成光纤衰减的多种原因-科兰
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401507
射频源用测试电缆的使用方法详解
射频源是一种广泛应用于无线通信、电视、卫星通信等领域的设备,它通过产生高频信号来传输数据和信息。而测试电缆则是测量、测试射频设备时经常使用的工具,可以将信号从信号发生器传输到被测设备上。接下来我们将详细介绍射频源使用测试电缆的方法:
2023-05-04 14:37:31525
射频衰减器有什么作用 射频衰减器原理 微波的衰减距离
射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895
射频衰减器受频率影响大吗 射频衰减器原理 射频衰减器的类型及作用
射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096
射频电调衰减器在射频电路中的作用
对于功率衰减器,驻波比是衡量其性能好坏的重要指标之一。驻波比(VSWR)是衡量衰减器入口和出口之间匹配度的一个参数,其定义为反射系数与驻波比之间的关系,也可以表示为反射信号和转发信号的比值。
2023-04-26 07:01:001025
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
什么是电力电缆
。纸绝缘电缆是最优选的,因为它们的载流能力高,通常可靠且寿命长。用于电缆的介电化合物应具有以下特性。  绝缘子必须具有高绝缘电阻。  它应该具有高介电强度,以便不允许漏电流通过它。  材料必须具有良好
2023-04-21 16:10:45
衰减器能提高相位测试精度吗 射频同轴电缆衰减一般多少
衰减器的主要作用是调节信号电平,使其能够适应各种不同的应用环境。通常情况下,衰减器并不能直接提高相位测试的精度,但是在一些特定的情况下可以通过使用衰减器来改善测试的精度。
2023-04-20 17:26:062446
光纤制造与衰减
光纤在光传播中会出现吸收、散射、泄漏等等引起光强的损耗,光传输一段距离后光强减小,即衰减,所以通常隔一段距离就进行放大信号重生,基本上跟电缆传输电一样,下面就为大家讲一下有关光纤制造与衰减的内容
2023-04-03 10:19:56379
ATB2012-50011-T000
射频组件、巴伦变压器
2023-03-28 18:21:04
ATB2012-75011-T000
射频组件、巴伦变压器
2023-03-28 18:21:04
射频组件自动化测试,确保电子产品的可靠性和可用性
射频组件是电子产品中不可或缺的一部分,它们可以提供无线通信的功能,并且在电子产品中发挥着重要的作用。射频组件自动化测试是电子产品质量控制的重要环节,它可以帮助我们确保射频组件的性能符合要求,从而确保
2023-03-28 16:33:16362
HLK-TX-PCB-B10
射频和天线电缆组件
2023-03-28 00:19:18
已全部加载完成
