电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何处理SMT贴片加工印刷厚度不良?
如何处理SMT贴片加工印刷厚度不良?
收藏
查看更多
smt贴片加工的4项基本检测内容
厂家,专注提供中小批量SMT贴片加工服务,接下来为大家介绍SMT贴片加工产品检验的要点。 SMT贴片加工产品检验要点 1、印刷工艺品质要求 - 锡浆的位置居中,无明显的偏移,不可影响粘贴与焊锡; - 印刷锡浆适中,能良好的粘贴,无少锡、锡浆过多; - 锡浆点成形良好
2024-03-22 09:29:5537
SMT贴片加工中的密脚IC如何避免短路?
SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,密脚IC通常是指针脚相对比较密集的IC元器件,并且针脚之间的间距较小,密脚IC想要焊接好是需要一些条件的。下面深圳佳金源锡膏厂家向大家简单介绍
2024-03-18 16:15:18192
SMT贴片加工锡膏使用注意事项
SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:1999
SMT贴片加工中的锡膏印刷工艺技术知识
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中锡膏工艺有哪些?SMT贴片加工中的锡膏工艺。在SMT贴片加工中,锡膏工艺是至关重要的一环。锡膏工艺直接影响到PCB贴片的质量和可靠性。本文将详细
2024-02-26 11:03:31101
SMT贴片加工时要注意哪些问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58133
SMT贴片加工厂如何控制锡膏印刷质量?
锡膏印刷SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程
2024-01-27 15:42:15334
smt加工前的准备工作有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44183
SMT贴片锡膏印刷工艺关键点解析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对锡膏印刷工序有什么要求?SMT加工对锡膏印刷工序的要求。在电子制造领域,SMT贴片加工是一项非常重要的工艺。其中的锡膏印刷工序也是影响电子产品
2024-01-23 09:16:53148
钢网对SMT贴片加工质量有哪些影响?
SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29339
SMT贴片加工厂锡膏管控的五大原则及要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片
2024-01-18 10:06:15203
SMT贴片加工线路板上锡不良的原因是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167
SMT贴片加工厂中来料加工的流程有哪些?
SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工
2024-01-15 10:23:52139
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01135
SMT贴片加工常见的专业术语分享
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32210
SMT贴片加工中注意事项
SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题在这里必须了解清楚。
2024-01-08 09:57:54158
SMT贴片加工生产线的生产流程有哪些?
每个SMT贴片加工生产线我们可以分成以下几个部分:无铅锡膏印刷机,我们使用的机器是SMT全自动贴片机。
2024-01-03 09:49:33152
smt贴片加工是什么
smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48249
SMT贴片加工重视生产环境的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08147
SMT贴片加工中BGA芯片的拆卸方法
很多客户在贴片的时候有遇到过BGA芯片不良,那这个时候就要对BGA进行维修,就要拆卸板子上的BGA了,那么SMT贴片加工中BGA芯片是如何拆卸的?
2023-12-21 09:42:40280
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294
SMT贴片加工工艺流程
SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49479
SMT贴片加工中几点最容易发生的封装问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工容易发生问题的封装有哪些?常见问题产生的主要原因。很多贴片工厂在生产中,经常会碰到一些品质不良SMT加工工厂为大家总结SMT贴片加工中有几点
2023-12-07 09:34:15162
SMT贴片加工除掉锡膏的三种方法
,如果薄的钢网横截面弯曲导致引脚之间出现损伤,那么锡膏也会沉积在引脚之间,造成印刷的缺陷。总之,如果在smt贴片加工的过程中没有控制好材料的使用,没有处理好锡膏的沉
2023-11-10 17:30:41262
SMT贴片加工BGA是什么?
的要求,BGA封装诞生并投入生产。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下BGA的一些信息:一、钢网在实际的SMT贴片加工中钢网的厚度一般为0.15mm,但是在BGA器件
2023-11-09 17:57:00288
SMT贴片加工中的红胶怎么选?
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28513
SMT贴片加工工艺的品质检验的要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。为了完成质量检验,SMT贴片打样加工合格率高、可靠性高的质量目标需要控制印刷电路板的设计方案、元器件、数据
2023-10-31 09:36:10237
SMT贴片加工中焊接缺陷怎么避免?
SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷的原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16450
SMT贴片加工锡膏印刷过程中出现的不良现象
据数据统计,电子产品SMT贴片加工过程中大概60-70%的焊接缺陷是由于锡膏印刷不良引起的。
2023-10-30 11:35:25408
SMT贴片加工钢网擦洗工艺介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41229
smt贴片加工中焊点的评判标准是什么?
smt贴片加工过程中,由于某些不可缺少的不稳定因素,焊点质量存在一些问题。对smt贴片加工的焊接情况,一般都会有一个可接受的范围,超过一定的限度,就会影响产品的可靠性,就会被判定为不良产品。那么
2023-10-27 17:57:05540
避免SMT印刷故障的措施有哪些
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免印刷故障?SMT贴片加工中打印故障的解决方法。在电子工业中,PCBA加工多采用SMT加工,在使用过程中存在许多常见故障。据统计,60%的缺陷
2023-10-27 09:14:101121
SMT贴片焊接时的不良如何避免?
SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10656
SMT贴片加工中锡膏印刷的常见问题和解决办法
SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡膏印刷中的问题。
2023-10-25 11:07:54490
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
虚焊是SMT贴片加工中最常见的缺点。有时在焊接后,前后钢带好像被焊接在一起,但实际上它们没有到达融为一体的作用。接合面的强度很低。在生产线上,焊缝必须经过各种复杂的工艺过程,尤其是高温炉区和高压张力
2023-10-24 17:01:32915
SMT贴片加工的基础知识详解
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48437
SMT贴片加工根本工艺构成
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304
影响SMT贴片加工中焊点光泽度的原因有哪些?
焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32344
SMT贴片加工的一些常用元器件
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45632
SMT工厂常见的贴片加工不良原因有哪些?
SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615
SMT贴片加工中AOI和SPI有什么作用
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI、SPI有什么作用?AOI和SPI在SMT加工中的作用。SMT即表面组装技术(Surface Mount Technology
2023-10-07 16:28:23425
smt贴片生产加工检测方法有哪几种
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35293
SMT贴片加工中的焊接不良表现有哪些?
焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05596
SMT贴片加工助焊剂的作用要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂
2023-09-14 09:20:43381
SMT贴片加工中常见的锡膏印刷故障
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24470
SMT贴片加工生产怎么提高直通率
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46261
SMT贴片加工锡珠产生原因!
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50656
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象?
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
smt贴片打样加工的方法及流程
smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18770
SMT工厂的锡膏印刷出现的问题有哪些?
2023-09-02 15:47:09478
smt厂的贴片加工中,锡膏如何使用?
smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13747
SMT贴片加工中预防短路的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390
SMT贴片加工中产生立碑的原因有哪些?
SMT贴片加工和生产中,可能会出现许多不良现象,其中一种是立碑现象。立碑,表面意思是电子元器件像墓碑一样立起非常形象,即电子元件在印刷贴片时会直立起。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家分享一下贴片加工
2023-08-24 17:54:02628
SMT贴片加工中上锡不饱满光泽度不够的原因与对策
上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-23 09:31:44975
SMT贴片加工中飞溅产生的原因是什么?如何预防?
SMT贴片加工过程中,如果工艺控制措施没有落实到位,很容易出现一些轻微的质量问题。比如抛料、飞溅等不良加工现象的发生,除了材料会飞溅外,焊料和助焊剂也可能会飞溅,这是再流焊接时助焊剂的沸腾
2023-08-19 14:32:07644
SMT贴片加工生产过程中有哪些细节呢?
通常来说,SMT贴片加工车间规则的温度为25±3℃;
2023-08-16 10:32:23484
SMT贴片加工中如何预防飞溅物?
SMT贴片加工锡膏印刷过程中,如果工艺控制措施没有落实到位,很容易出现一些轻微的质量问题。比如抛料、飞溅等不良加工现象的发生,除了材料会飞溅外,焊料和助焊剂也可能会飞溅,这是再流焊接时助焊剂的沸腾
2023-08-15 16:07:57666
SMT贴片加工中虚焊问题如何避免?
SMT贴片加工的代工材料中,质量验收是最重要的,外观质量是SMT代工材料加工中最明显、最直观的项目。即使是一些不良加工现象,也不需要专业的检测,拿在手里就能知道哪里有问题。一般来说电子OEM加工
2023-08-14 15:31:19581
AOI在SMT贴片加工中的作用
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415
SMT贴片加工中,上锡不饱满的原因有哪些?
2023-08-09 15:28:54631
smt贴片如何避免上锡不良
SMT贴片加工中有一个很重要的环节,那就是焊接。如果不是专业的smt,可能会出现上锡不饱满等不良情况,直接影响电路板的外观美观甚至性能,危及产品的使用寿命。想要避免上锡不良现象的出现,首先
2023-08-05 15:39:58430
SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42575
SMT加工中为什么会出现焊锡膏不足呢?
事实上,SMT加工中的锡膏印刷对整个电子加工过程有很大的影响。如果锡膏印刷不良,很容易导致SMT贴片加工产品出现问题并需进行修复,而锡膏不足就是锡膏印刷不良中比较常见的一个问题,下面佳金源锡膏厂家
2023-08-03 15:00:33355
如何判断锡膏印刷的好坏?
贴片加工中,锡膏印刷质量十分重要,将直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到很多因素的影响,模板厚度和开口尺寸对锡膏印刷量的影响最大,模板厚度
2023-08-02 15:51:14688
smt贴片加工工艺材料的种类与作用
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09527
SMT贴片加工流程由哪些要素进行构成?
各位想知道的请认真阅读完本文。SMT贴片加工也是目前电子装配行业非常流行的一种技术,也可以说是工艺。就来针对上面SMT贴片加工流程构成要素这个问题,对大家的问题进行详细解答。
2023-07-24 17:31:37437
SMT贴片加工中如何确定焊点的质量?
SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19481
SMT贴片加工过程不上锡的原因有哪些?
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:221532
SMT贴片加工焊锡膏印刷如何做好?
焊锡膏印刷SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56405
SMT贴片加工中都有哪些焊接不良
不良现象的原因。回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷贴片不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36564
SMT贴片加工中为什么会有锡珠?
SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26658
smt贴片加工元器件移位是怎么回事?
什么是smt贴片加工元件移位?在SMT工厂的加工过程中,这实际上是一种不良现象。随着科技的发展、人们生活水平的提高,对于电子产品的追求也越来越向小型化、精密化发展。一般加工厂中的传统DIP插件在小型
2023-07-12 15:25:14598
SMT贴片加工过程中立碑现象的处理
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722
smt贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
smt贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880
SMT贴片加工厂的虚焊判断和解决方法
SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:421131
SMT贴片加工中的锡珠有哪些原因?
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43636
SMT贴片加工之心:焊盘的关键要求与优化
在表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)中,焊盘作为连接半导体设备和基板的关键部分,其设计和制作要求至关重要。本文将详细介绍在SMT贴片加工中焊盘的要求。
2023-06-29 10:26:33924
SMT贴片加工中常见的锡膏印刷要点有哪些?
SMT贴片加工中影响加工质量的因素有许多,锡膏印刷质量就是其中之一,现今的的SMT加工厂中锡膏印刷主要是采用全自动锡膏印刷机来完成。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的锡膏印刷要点
2023-06-26 14:56:38654
SMT贴片加工之道:走进印刷电路板制造的精细世界
smt贴片
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-06-17 10:44:18
SMT贴片加工中焊点的光泽度有要求吗?
SMT贴片加工中部分客户对于焊点的光泽度是有要求的,光泽度较高的焊点会有更好的外观体验,焊点的光泽度和SMT贴片中许多方面都有关系,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、锡膏中的锡粉如果
2023-06-13 15:11:33278
SMT贴片加工厂常见的清除错印锡膏方法
SMT贴片加工的生产加工过程中需要先印刷锡膏,在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中偶尔也会出现锡膏错印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中
2023-06-12 09:35:00246
避免SMT印刷故障的措施有哪些?
SMT贴片加工过程中,可能会出现很多故障,常见的有焊接、印刷等等,而据不完全统计,60%的缺陷均来自焊膏印刷,所以,保证PCBA产品品质的基础是保证锡膏印刷质量。下面就由锡膏厂家为大家总结一下避免
2023-06-09 15:06:13541
SMT贴片加工过程中的几点注意事项
SMT贴片加工技术员佩戴好检验OK的静电环,插件前检查每个订单的电子元件无错/混料、破损、变形、划伤等不良现象。
2023-06-08 16:56:25713
SMT贴片加工中,如何避免密脚IC短路?
SMT贴片加工中短路这种加工不良现象大多出现在密脚IC中,密脚IC通常是指针脚相对比较密集的IC元器件,并且针脚之间的间距较小,密脚IC想要焊接好是需要一些条件的。下面锡膏厂家给大家简单介绍一下常见
2023-06-07 16:33:50345
SMT贴片加工设备具有哪些优势?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT加工设备很重要?设备在SMT贴片加工中的重要性。很多朋友说选SMT加工厂的看设备最重要,为什么会有这个说法,它的根据在哪里,接下来深圳SMT加工厂就为
2023-05-31 08:56:10322
SMT加工中常见的锡膏印刷质量因素有哪些?
SMT加工中锡膏印刷的质量也是能够直接影响到产品整体质量的因素之一,并且在SMT贴片加工中大多焊接缺陷都来自锡膏印刷的质量问题,在高密度高精度的SMT贴片中尤为明显,常见的锡膏印刷不良主要有
2023-05-30 10:36:25496
smt贴片焊接不良的现象有哪些?
SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942
SMT贴片加工中出现立碑的原因及解决办法
SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481209
smt贴片加工过程中,误印锡膏如何妥善处理
smt贴片加工过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果在加工过程中误印锡膏,如何妥善处理?以下是佳金源锡膏厂家讲解一下常用的锡膏清洗方法:出现误印锡膏后很多人第一反应是赶紧用刮板清除掉,这种方法真的
2023-05-22 10:28:30319
锡膏印刷不良的原因
smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43542
smt贴片加工中如何选择助焊膏?
锡膏中的重要两大成分组成分别是锡粉和助焊膏,由此可见助焊膏是一种不可缺少的焊锡辅助材料,在smt贴片加工中起到的作用很关键。首先需要了解助焊膏是一种化学物质,主要作用就是可去除焊接氧化物,从而促进
2023-05-10 15:39:47406
SMT贴片加工常见细间距IC引脚短路原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31586
SMT贴片加工锡膏的选择指南
SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:481016
SMT贴片加工制程与注意事项
程度最高的一环,一整条产线大概只需要5-7个作业员就可以维持一条生产线的运作,而且大约每30~60秒就可以产出一片PCBA组装板。 SMT贴片加工制程与注意事项 1. 印刷生产序号(Shop
2023-04-21 10:08:391045
SMT贴片加工厂的锡膏钢网和红胶钢网
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:141208
SMT贴片加工全攻略:从制程到注意事项的一站式解析
表面贴装技术(SMT)是现代电子制造中广泛应用的一种技术。SMT贴片加工是将表面贴装元件(SMD)精确地安装到印刷电路板(PCB)上的过程。本文将介绍SMT贴片加工的主要制程和注意事项。
2023-04-20 14:59:422520
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:151061
SMT贴片的工序流程是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工都有哪些工序?SMT贴片加工工序流程。很多需要做SMT贴片加工的客户,一签完合同就想着马上的能拿到货,只知道催交期,这样做只会增加业务员的压力,又去
2023-04-17 10:38:431346
SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:451007
如何使用木几贴片机做好SMT贴片加工
SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机,贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489
已全部加载完成
