产品特点全铝材质设计,坚固耐用,散热良好,有效提高了产品的使用寿命。安装方便简单,可根据使用需要自由选择安装方式,采用SMD3030贴片光源,具有亮度高、光衰小、寿命更长。采用高稳定隔离恒流方案
2024-03-14 10:23:26
洗墙灯和线条灯是两种常见的LED照明产品,它们都需要使用LED恒流驱动芯片来确保稳定、可靠的电流供应,从而保证LED的使用寿命和亮度。
2024-03-12 16:36:52
147
LED恒流驱动芯片在格栅屏中有重要的应用。这些芯片的主要功能是控制LED灯珠的电流,确保其稳定运行并延长使用寿命。LED灯珠通常对电流非常敏感,因此需要精确的控制以确保其性能和稳定性。
2024-03-12 16:36:04
136
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34
106 我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
工业CT断层扫描仪的开机和关机注意事项对于确保设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。以下是三本工业测量仪器小编讲解关于工业CT断层扫描仪开机和关机的详细注意事项:工业CT断层扫描仪关机的注意事项
2024-02-20 17:10:14
299
您想调整发光二极管 (LED) 的亮度吗?如果我们将其分解为最基本的,有两种方法可以更改 LED 的亮度:
2024-02-11 11:11:00
795
电感磁芯损耗过大会影响使用寿命吗? 电感器是一种将电流和磁场紧密结合的设备,广泛应用于电力电子、通讯设备和各种电子设备中。在电感器的运行过程中,磁芯是起到储能和传输磁场的关键部分。然而,由于
2024-02-03 15:23:21
514 保养便携式光伏板以延长使用寿命的方法有很多,以下是一些重要的建议: 定期清洁:光伏板长期暴露在户外环境中,容易积累灰尘和污垢,从而影响其发电效率和寿命。因此,定期清洁是保养光伏板的重要步骤。使用柔软
2024-02-01 18:00:53
188 LED发光二极管亮度划分的标准是什么 LED发光二极管(简称LED)是一种采用固态发光技术的电子器件,具有高亮度、高色彩纯度、低能耗和长寿命等优点。在实际应用中,不同等级的LED亮度有所差异,因此有
2024-01-31 14:24:50
625 贴片LED是一种广泛使用的电子元件,具有许多优点,如高亮度、低功耗、长寿命等。然而,使用贴片LED也需要注意一些问题,以确保其正常工作和延长使用寿命。
2024-01-30 11:37:01
607 旋转花键是一种传动部件,广泛应用于各种机械设备中。对于厂商来说,如何保证使用寿命是重中之重,而旋转花键的使用寿命与其机械原理密切相关,了解其机械原理有助于更好地维护和使用旋转花键,从而提高其使用寿命
2024-01-23 17:43:25
旋转花键的精度直接影响到机械装配的质量和使用寿命,精度不高时,轴和轴套之间的卡合力度不均匀,容易导致机械装配不良、旋转不平稳或出现振动等问题;那么我们应该如何提高旋转花键的精度和使用寿命呢
2023-12-28 17:46:27
生产LED显示屏模组的时候,我们会采用同批次、波长一致的高质量灯珠,采用共阴供电方式,降低LED显示屏温升,使内部元器件得到保护,降低显示屏光衰,有效延长LED显示屏的显示质量,让显示屏使用寿命更长!
2023-12-27 17:05:32
436
高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05
180 恒流芯片是一种专门用于太阳能路灯LED驱动的电子器件,它通过提高输出电压来保持LED恒定的驱动电流,从而实现LED灯的稳定亮度。这种芯片通常采用PWM调光技术,可以根据不同的环境光照情况自动调节LED的亮度,节约能源并延长LED的使用寿命。 与传
2023-12-25 15:36:19
517
与传统的LED驱动电路相比,升压恒流芯片能够更好地利用太阳能资源,提高太阳能路灯的能效比,并且具有更低的功耗和更高的稳定性。这对于太阳能路灯来说尤为重要,因为
2023-12-25 15:33:40
。为了解决LED光衰问题,可以采取以下措施: 1. 合理的散热设计:LED的亮度衰减与温度密切相关,过高的温度会导致LED寿命缩短。因此,通过良好的散热设计能有效降低LED温度,减缓光衰速度。 2. 使用优质的LED芯片和组件:购买来自可靠制造商的高质量LED产品,
2023-12-19 13:47:22
1844 led屏亮度和刷新率的关系 led屏刷新率高低有什么影响 LED显示屏已成为了现代生活中不可或缺的一部分,其广泛应用于大型活动、商业广告、电视和计算机等领域。然而,很少有人深入了解LED屏亮度
2023-12-11 17:07:28
1030 条件下提供明亮的图像。这主要得益于LED背光技术的应用,LED背光可以产生高亮度的光源,使得整个屏幕可以以较高的亮度工作。相比之下,传统的LCD显示技术需要经过光源透过液晶层才能显示图像,因此亮度相对较低。此外,亮度的增加还可以提高屏幕的
2023-12-11 13:43:31
336 前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤器
2023-12-11 11:38:01
409 AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
2023-12-05 20:45:20
一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37
494
利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59
155
使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:30
0 锂电池容易坏吗?如何延长锂电池的使用寿命? 锂电池是目前广泛应用于电子产品和电动车等领域的一种重要电池类型。它具有高能量密度、轻巧、无记忆效应等优点,但是在一些特定使用条件下,锂电池容易出现一些问题
2023-11-10 15:05:15
711
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
逆变器的寿命是由产品的质量,安装使用环境,后期运维保养等多方面打算。那么如何通过正确地安装使用和后期的运维保养来提高逆变器的使用寿命?提高逆变电源的使用寿命影响逆变器使用寿命的主要因素有:1.逆变器
2023-11-08 11:06:21
320
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
LED全彩显示屏作为一种高级显示技术,其品质对于显示效果和使用寿命至关重要。以下是几个控制和提高LED全彩显示屏品质的关键要点。http://www.koada.cn 液晶拼接屏_LED拼接
2023-10-23 14:33:46
197
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
STM8的内部flash的使用寿命有多长
2023-10-12 07:06:55
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
年 9 月 20 日) - 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日推出基于信号隔离半导体技术的全新光耦仿真器产品系列,旨在提高信号完整性、降低功耗并延长高电压工业和汽车应用的使用寿命。这是德州仪器第一款与业内常见的光耦合器引脚对引脚兼容的光耦仿真器,
2023-09-20 11:04:22
470
LED灯成为了许多生产企业的新选择。 智能调光,提高照明效率 LED防爆智能调光灯拥有智能调光技术,能够根据光线强度的变化自动调整灯光亮度,使照明效果更加高效。并且,智能调光还可以有效延长灯具的使用寿命,减少能源的浪费,降低
2023-09-05 14:41:31
340
led恒流驱动电源坏了有什么表现? 随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:09
3016 和电压来达到恒流恒压的目的。LED灯的工作电流和电压与其发光效果以及寿命有密切关系,而恒流恒压控制技术可以有效降低LED灯的功耗,同时延长LED灯的使用寿命,提升LED灯的安全性和性能。 一、LED恒流恒压控制工作原理 LED灯具有电流驱动的特性,只有当LED灯的
2023-09-04 17:48:31
1965 为了扩展OLED微型显示器的应用领域,进一步实现高亮度化最为令人期待。特别是在AR眼镜的用途中,要求具备在外光环境下的明视度,因此,迫切希望增大显示器的亮度。当然,在其他应用领域中,高亮度化技术也非常有用,作为有助于延长OLED使用寿命、降低功耗的重要技术而备受期待。
2023-09-01 15:30:14
601
螺杆支撑座的使用寿命有多久?
2023-08-31 17:40:50
560
最初的突破源于对攻丝和螺纹质量的研究。一个客户抱怨在汽车零件的螺纹孔壁上粘附有细小的金属颗粒。为了解决这一问题,技术人员尝试了各种不同的方法,例如,在攻丝时将冷却液压力从3巴(44psi)提高到10巴(145psi)、采用耐磨涂层丝锥、提高切削液的润滑性能等
2023-08-14 13:17:01
379
要延长M12连接器3芯的使用寿命,建议选择质量优良的连接器、避免频繁插拔、注意环境条件、遵循额定电流和电压、进行适当的维护和保养,并确保正确使用连接器以减少机械应力。
2023-08-10 11:00:50
570
。然而,在某些情况下,如果 PCB 组装出现问题,或者生产商由于某种原因而推迟组装,那么建议将 PCB 固定在小型封装中。为此,真空封装被证明是方便的,因为它们可以防止湿气渗入 PCB 并使其逐渐恶化
2023-07-30 17:16:19
掌握LED显示屏坏点维修的方法和技巧对于保持显示屏的正常运行至关重要。通过正确使用工具和设备,仔细检查和确定坏点的原因,采取适当的修复措施,我们可以有效地修复LED显示屏上的坏点问题。同时,定期维护和保养也是预防坏点的重要措施。通过这些办法,可以延长显示屏的使用寿命,享受更好的视觉体验。
2023-07-25 15:21:24
1682
对于LED显示屏亮度的要求, 一般来说,室内全彩led显示屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上 ,才能保证LED屏正常工作。
2023-07-25 10:48:47
3358
的优势,以及PassThru模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容的总运行时间。 延长电池的使用寿命,意味着储能系统性能更强、运行时间更长、成本更低。通常有三种方法可以延长电池寿命:改进电池技术,设计更优良的器件,以及提供创新的能源管理系统。
2023-07-21 18:15:02
286
交叉导轨的使用寿命
2023-07-20 17:39:26
586
电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素
2023-07-14 15:23:58
408
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:48
1437 随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22
599
电压降至低水平时,合适的升压转换器(输出电压大于源电压的DC-DC转换器)可以延长电池寿命。为确保为电池供电设计选择合适的升压转换器,请考虑:
2023-06-30 11:08:46
362
电表和AMI消除了对现场抄表器的需求,但仍需要安排昂贵的工作人员来更换即将达到使用寿命的电表。事实证明,绝大多数更换的电表仍在运行,并且将持续很多年。如果仪表的使用寿命可以延长,使其仅在精度下降之前更换,那会怎样?
2023-06-30 09:24:46
542
在风能电机的使用过程中,往往会遇到内部定子转子发热的问题,当温度过高则会直接影响电机运转状态和使用寿命,为解决这一问题,需要使用具有导热和保护作用的导热灌封胶来帮助扩散电机定子转子所产生的热。
2023-06-29 16:56:08
370
您想调整发光二极管 (LED) 的亮度吗?如果我们将其分解为最基本的,有两种方法可以更改LED的亮度:
2023-06-29 14:37:32
2999
温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35
300 为了让新手能更好地使用差示扫描量热仪,下面我们来说说如何正常使用。 1、为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。 2、实验前:检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。 3、试验中:若选择铝坩埚为样品皿,试验的高温度不可
2023-06-28 10:27:10
246
温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00
282 提供驱动高亮度LED(HB LED)的电源可以通过许多不同的方案来实现。由于许多系统都是电池供电的,因此能源效率是最大化每次电池充电和系统工作时间的关键。通过提高电池效率,您还可以改善系统的“绿色
2023-06-25 16:09:23
334
本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:01
1095
导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04
318 有一些区别,为了使大家可以更好的了解气体检测仪,下面就跟大家说说气体检测仪可以使用多久。 气体检测仪可以使用多久 1.气体检测仪的使用寿命在正常使用状态下通常都可以达到5年。但是并不是说所有类型的仪器寿命都可以
2023-06-21 16:01:52
1024
很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。
标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
2023-06-18 15:57:01
5990 贴片电容器的工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可以根据什么来判断 电容器的一般寿命呢?
2023-06-18 15:50:31
710 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:41
3316
直通™ mode 是一种控制器操作,使电源能够直接连接到负载。直通模式用于降压-升压或升压转换器,以提高效率和电磁兼容性。1,2本文介绍了配备直通技术的控制器相对于其他控制器的优势,以及直通模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容器的总工作时间。
2023-06-15 09:55:45
569
在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04
286
使用万用表测量LED驱动器的正常工作情况,可以在确保LED灯的发光和寿命的同时,及时检测并更换损坏的驱动器,提高LED灯的使用寿命和性能。
2023-06-02 17:40:45
27728 电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23
704 如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17
489 LED显示屏的老化是一个不可避免的现象,事实上任何一块电子设备都避免不了,但是可以做一些措施来延长它的寿命。那么,深圳恒彩光电LED显示屏厂家告诉大家LED显示屏科学有效的老化方式该如何操作?
2023-05-17 16:45:56
419
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的使用寿命是衡量连接器性能和可靠性的主要指标。随着人们对电子产品无故障性能要求的不断提高,提高LVDS连接器的使用寿命已成为设计的指导思想。也要求设计人
2023-05-10 10:00:54
241
液晶拼接屏的使用寿命一般都是6-8万小时,也就是6-8年左右,但并不是说一定能够使用这么久,要知道,电子产品都是很娇贵的,在使用过程中,也要注意保养。那么,液晶拼接屏的使用寿命受哪些因素影响呢?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-09 16:41:25
454
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41
357 杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35
839
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223
电解电容器因在LED灯泡等高温应用中寿命短而臭名昭著。仔细选择这些设备并正确解释其规格对于确保它们不会影响最终产品的使用寿命至关重要。本应用笔记讨论了LED灯泡中电解电容器的这个问题,并提供了分析,展示了如何在此类产品中使用电解电容器。
2023-04-18 11:32:05
1035 把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热、散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46
342
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的LVDS连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
2023-04-14 11:04:15
239
锂离子电池自然老化,预期寿命 大约三年。但是,这种生命可以很短—— 不到一年 - 如果电池处理不当。它变成了 电池通常在应用中被滥用 否则,智能调节将显着延长电池寿命。LTC4099 电池 充电器
2023-04-12 10:57:57
607
光纤光缆是一种通信电缆,由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成,这些光纤芯位于保护性的覆层内,由塑料PVC外部套管覆盖。沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。
2023-04-11 10:33:03
502 我们正在使用 S32K 系列,我们正在使用内部时钟 (LPO) 之一来同步 LIN 收发器。我们需要定义每个产品的寿命,其中一个依赖项需要 S32K144 中 LPO 的频率与寿命。如果对低功率振荡器的老化因素(使用 15 年)进行了任何分析,您能否分享一下?谢谢。
2023-04-06 08:58:51
如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06
684 电机保护器作为电气系统中的一个重要组成部分,其使用寿命与许多因素相关,例如电机工作环境、电路设计、使用频率等。一般来说,电机保护器的使用寿命应该在5-10年之间。
2023-03-31 15:51:45
1602 低压继电器的使用寿命是一个复杂的问题,它不仅与继电器本身的质量、型号、工作条件等因素有关,还与使用环境、维护保养等因素有关。通常情况下,低压继电器的寿命可以在以下几个方面进行考虑:
2023-03-28 17:53:26
664 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:53
1543 在选择电解电容的时候,我们都极关注它的寿命是多长,一般情况下,在105℃的条件下,常用的电解电容的寿命仅1000-2000小时,但薄膜电容的寿命就要相对长很久,薄膜电容使用寿命多长?不同的薄膜
2023-03-23 09:26:37
1231
正在加载...
