电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>健身房中的智能镜子,它究竟魔镜在哪里
健身房中的智能镜子,它究竟魔镜在哪里
收藏
查看更多
Wolfspeed问题究竟在哪里
Wolfspeed的市值与其在碳化硅市场的地位和形象严重不符。从本质上讲,其市场主导地位并未反映在市场估值中。
2024-03-13 10:44:23294
STM32CubeMX的H5的ThreadX例程在哪里找?
在STM32CubeMX的Software Packs Component Selector没有找到H5的ThreadX例程,哪位小伙伴知道在哪里可以下载到H5上移植ThreadX的相关例程?
2024-03-08 06:31:18
rtthread stdio在哪里开启呢?
以前使用MDK可以在设置里打开浮点运算单元,rtthread stdio在哪里开启呢?
2024-03-05 08:05:51
请问节点上蓝牙网状网络的信息保存在哪里
另一个带有 “Mesh Demo Dimmer Self Config” 示例的目标时,必须保存网络数据。 但是,我想知道保存在哪里,以及哪个函数负责保存数据。 我已经搜索过,但我 CAN找不到。 当 “网状演示嵌入式配置器” 连接到网络时也是如此;我不知道网络数据保存在哪里
2024-03-01 08:09:03
光纤技术的进步方向在哪里?19芯光纤是世界上最快的吗?
光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
2024-02-22 10:43:05219
苹果手机id密码在哪里找 苹果手机id密码忘记了怎么办
苹果手机id密码在哪里找 苹果手机id密码忘记了怎么办  苹果手机id密码在哪里找,若苹果手机id密码忘记了,可以通过以下几种方法来解决这个问题。 1. 使用Apple ID找回密码功能:苹果官方
2024-02-18 13:42:11600
如何通过Jlink查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里
相信小伙伴们都会遇到这样的场景:芯片程序跑着跑着就异常了,这个时候又不能仿真,因为一旦仿真程序就会重新download,异常现象就消失了。现在就来教大家如何使用Jlink仿真器去查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里
2024-01-26 09:49:39873
Pflash和Dflash都有闪存ECC保护,ECC内存在哪里
在用户手册,Pflash 和 Dflash 都有闪存 ECC 保护,我想知道 ECC 内存在哪里? 它会占用 pflash 空间还是存储在用户无法访问的地方? 在此先谢谢!
2024-01-26 08:12:37
W25N01GWZEIG的NorFlash在哪里
我正在使用 W25N01GWZEIG 的 Nor Flash,它不在 QSPI 配置器列表。 你知道的内存配置文件在哪里吗,或者我可以选择其他型号来继续。 顺便说一句,使用自动检测不起作用。 在此先感谢。
2024-01-25 08:25:31
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00590
ADuCM350蓝牙模块接线引脚在哪里
请问各路大神,ADuCM350蓝牙模块接线引脚在哪里
2024-01-12 07:24:04
请问轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里
我始终搞不清楚轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里? 电流回路哪部分是电能产生部分,哪部分是电流自然流经消耗部分? 导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体,那么将会在速度方向的两侧形成电势差。那么此时磁力线什么方向速度什么方向电流什么方向?
2024-01-10 06:55:11
浅谈配电环境监控系统主机研究与设计
困难,人工巡检耗时且存在监控盲区容易漏巡和误巡。随着物联网技术的不断成熟和发展,信息化技术在电力配电环境监控系统得到越来越广泛的应用。通过IEC104规约远程实时监控配电各种环境参数,高效排查
2024-01-09 16:27:13
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳纤与尾纤是两种常见的光纤连接方式,它们在光纤通信中起到关键作用。接下来,我将详细介绍跳纤与尾纤的定义、区别以及应用。 1. 跳纤 跳纤是一种连接
2024-01-04 15:40:05484
伺服电机和普通电机相比优点在哪里
伺服电机和普通电机相比,优点在哪里
2023-12-11 07:59:38
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里
2023-12-05 14:49:31272
请问21489的引脚变量名在哪里找?
新手问下,21489的引脚变量名在哪里找?我看例程里的好多表示引脚的变量,找了好几个头文件,都没有找到
2023-11-30 06:35:18
智能魔镜EMC整改案例分享
很多人家中浴室都还只是挂着普通的镜子,而智能卫浴魔镜能够将浴室的镜子也变得智能,那也是一种新的生活体验。智能魔镜表面采用了抗污涂层设计,因此就算用手指直接按上去,也不会留下污渍。
2023-11-07 15:24:55400
看门狗喂狗代码要加在哪里?
看门狗喂狗代码要加在哪里 定时器吗?
2023-11-03 06:39:20
请问buffer存储在哪里
这是 freertos 的两个任务,任务定义的变量 buffer 存储在哪里? 1,如果是 code 区 data 区:名字重复,程序是怎么处理的? 实际编译运行一切正常,两个任务的同名变量
2023-11-02 07:07:46
PIC单片机的BootLoad文件在哪里存放着?
PIC单片机的BootLoad文件在哪里存放着,查找到实在C18,但是没有在安装文件找到,请问有知道的吗
2023-11-02 06:07:21
机械按键的数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
机械按键的那个数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
2023-10-31 07:32:57
ad23单机许可证文件在哪里
ad23单机许可证文件在哪里
2023-10-23 10:43:59
请问LWIP PPP移植串口收发在哪里嵌入?
2023-10-18 06:26:20
arduino的串口底层函数在哪里修改?
arduino的串口底层函数在哪里修改
2023-09-25 06:35:22
cvi PQ TOOL下载地址在哪里
cvi PQ TOOL下载地址在哪里
2023-09-18 07:41:28
在哪里购买飞腾派?
在哪里购买飞腾派?
2023-09-17 16:06:25
linux下的工具链在哪里下载?
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
proteus可变电阻在哪里
proteus可变电阻在哪里  Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:384686
labview和vb的优势在哪里
labview和vb的优势在哪里  LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 和 Visual Basic (VB
2023-08-31 17:37:11820
0欧姆电阻神奇在哪里呢?电路中0欧姆电阻的12点妙用总结
在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33694
无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里
2023-08-15 16:14:45462
串口重定向scanf/fgetc在哪里
串口重定向,scanf/fgetc在哪里
2023-08-11 12:26:29
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
2023-08-10 06:52:27
求助,STM32F030的标准库在哪里下载?
请问STM32F030的标准库在哪里下载?谢谢
2023-08-07 07:59:03
请问STM32WB55RGF103芯片中的出厂程序在哪里可以获取?
2023-08-04 11:37:59
Chiplet究竟是什么?中国如何利用Chiplet技术实现突围
美国打压中国芯片技术已经是公开的秘密!下一个战场在哪里?业界认为可能是Chiplet。
2023-07-27 11:40:53431
光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
2023-07-07 09:42:33747
什么是ip网络音柱?网络音柱用在哪里
什么是ip网络音柱?用在哪里? IP音柱 室内 户外一体化壁挂式 安装 网络音频解码音柱,内置网络解码****广播 模块,数字立体声电阻功放,扬声器。 室内室外均可使用,直接接入网络,每个音柱可作
2023-06-28 09:15:32777
健身房倒计时的时钟开源设计
电子发烧友网站提供《健身房倒计时的时钟开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:09:450
贴片电容器通常在哪里使用
贴片电容器通常在哪里使用?这种贴片电容器可以广泛使用。例如,每个人都可能开车。汽车上有许多电路板和许多电子元件。这种电容器在汽车上非常常见。有了这样的电容器,我们可以调节和控制汽车上的电路,这样我们就可以享受高质量的驾驶体验。
2023-06-18 16:08:51366
为什么找不到M0516的printf函数,在库文件也没找到,printf相关的参数在哪里设置的?
为什么我找不到新塘M0516的printf函数,在库文件也没找到,printf相关的参数在哪里设置的?
2023-06-16 08:27:23
政策强推,毛利50%的室外路径能否重燃智慧健身市场-IOTE物联网展
有保障、具备实时运动健身指导等功能的智能室外健身器材。推动3000个左右的公共体育场馆在2025年底前完成数字化升级改造。以具备条件的大中城市为重点,引导支持建设智慧健身中心、装配式社区智能健身房智能健身市场曾由居家健身引领于前年迎来火
2023-06-14 16:55:10257
MCU的IO资源表在哪里下载?
请问一下,MCU的IO资源表在哪里下载
2023-06-13 06:38:32
LPUART6映射到的物理引脚以及在哪里可以找到更多信息?
我正在使用 mcxn9XXbrk_face_detection 参考项目研究 MCX-N9XX-BRK。而且我不知道在哪里连接调试端口。映射到 LPUART6。 我想知道 LPUART6 映射到的物理引脚以及在哪里可以找到更多信息。我在用户手册或源代码找不到任何信息。
2023-06-12 08:52:02
求助,保存的全局变量在哪里
我有一个关于全局变量的新手问题。我们定义是否将代码保存到 RAM 或 FLASH ,并带有函数属性。但是全局变量(在函数外部定义的)存储在哪里?也可以更改存储它们的位置吗?
2023-06-12 07:31:12
基于模型的RT1062固件开发方法,在哪里可以找到有关修改此工具箱(我假设需要更改)的最快方法的指导?
我正在尝试在我们的产品开发为 RT1062 评估基于模型的 FW 开发方法(SiL、PiL)。我可以访问 NXP 提供的 Matlab 工具箱。第一个问题是我在哪里可以找到有关修改此工具箱(我假设
2023-06-08 07:56:21
在哪里可以找到在s32k配置回调函数的例子呢?
嗨社区我需要测量 ptd0、pte11、ptd1 的频率,然后我尝试配置所有通道 iam 配置一个通道,但我配置了输入,必须调用回调函数没有调用任何回调函数我去了 ic_pal 示例 int该示例不会调用回调函数 那么我在哪里可以找到在s32k配置回调函数的例子呢?
2023-06-08 07:35:25
在哪里可以搜索可用库列表以获取yocto build的配方?
有人可以帮助我在哪里可以搜索可用库列表以获取 yocto build 的配方? 特别是我需要像在我的 ubuntu 上一样添加到自定义 yocto 发行版libjson-c-dev库,但这样的库不存在。 我认为存在,但我需要知道搜索的方式。
2023-06-08 06:18:45
AI智能算法在健身领域的应用
大打折扣,即便是跟着刘畊宏锻炼,氛围感是达到了,但仍不能达到以前那种专业教练现场指导的安全性,毕竟健身没健好,因此受了伤多不划算。此时,慧视光电研发的AI智能算法就能派
2023-06-06 10:19:21447
在哪里可以得到相应的Labtool?
我想在我的 RT1050(或 RT1060)+ 88W8987(ublox jody-w2 或 murata Type1ZM)上加载制造固件并使用 Labtool。 ・我在哪里可以得到制造固件? ・
2023-06-05 06:05:14
双目相机深度检测的测距原理
利用双摄像头进行测距的时候世界坐标的原点究竟在哪里? A:世界坐标系的原点是左摄像头凸透镜的光心。
2023-06-02 12:50:171947
请问“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载?
“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载? 《K32W041/K32W061/QN9090(T)/QN9030(T) Bluetooth Low Energy Certification Tool User\'s Guide》中提到 或者在哪里找到的源代码自己构建?
2023-06-01 06:01:07
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
2023-05-26 08:02:28
请问DMIPS/MHz在哪里引用?
我试图找到为 NXP QoriQ 处理器提供 DIPS/MHz 的位置。到目前为止,我没有运气。请告诉我每个核心模型的数字在哪里引用?我需要单核和多核配置的 E500、E500v2、E500MC 和 E5500 的数据。
2023-05-19 14:48:54
imx8m Android 13.0.0OMX CORE和libstagfrighthw的源码在哪里
我只在 imx8m Android 13.0.0_1.0.0 (L5.15.71_2.2.0 BSP) 中找到 openmax_il。 但是OMX_Core.h定义的函数并没有在里面实现。 OMX CORE 和 libstagfrighthw 的源代码在哪里
2023-05-18 10:58:12
在哪里可以找到qspiflash_config.memConfig.lookupTable序列到FLEXSPILUT的映射?
- 0x56010100,但 SDK 使用的是 0x56010400。 LUT 序列在不同的 LUT 位置结束,与我从表 9-15 中期望的位置不同。是因为版本不同吗?在哪里可以找到 qspiflash_config.memConfig.lookupTable 序列到 FLEXSPI LUT 的映射?配置块从 v1.1 到 v1.4 有什么变化?
2023-05-17 06:40:55
远程工具在哪里打开?使用教程
远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28819
智慧路灯杆对车联网发展的关键作用在哪里
2022年,我国常住人口城镇化率达60.6%,已经步入城镇化较快发展的中后期,这为智能网联汽车的发展释放了巨大的市场需求。智慧路灯杆在车联网充当什么样的角色,智慧路灯杆对车联网发展的关键作用在哪里
2023-05-04 23:10:35273
ESP8266 12E模块在哪里可以找到.cpp文件以便进行一些修改?
我正在使用 NodeMcu 1.0(ESP8266 12E 模块),我使用了键盘库,我使用库管理器下载了,我在哪里可以找到 .cpp 文件以便进行一些修改?我想知道该文件在我的计算机的保存位置。
2023-05-04 08:02:36
i.MX93 ddr压力测试仪及其xlsm在哪里
我得到了一个带有 i.Mx93 som 的模块。 显示了 SPL 日志,所以是时候移植 DDR 时序了。 但我找不到 DDR 压力测试仪及其 DDR xlsm。 我在哪里可以找到?或者它可以使用其他芯片的工具/xlsm?
2023-05-04 06:15:34
在哪里可以下载最新的官方Linux代码?
在哪里可以下载 NXP 最新的官方 Linux 代码
2023-04-28 08:21:26
VESD静电监控系统优势在哪里
VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54400
Proteus中的继电器在哪里
今天做仿真时候,用到了继电器,但是电路搭建好后发现怎么继电器上电不动作,发现是继电器选错了,然后找了一个最常用的继电器来用一试成功。 所以就分享一下Proteus中的继电器在哪里? 如图所示,我们
2023-04-26 10:47:560
在哪里可以获得NodeMCU V2的DEFAULT BIN文件?
您好, 我最近购买了带有 ESP8266 12E、4MB 的 NodeMCU V2 开发板,,我在哪里可以获得该模块的工厂编程 DEFAULT BIN 文件?当然必须可用吗?我看过云构建工具,但不
2023-04-26 08:00:20
对话 | 新能源车载升压电感究竟在哪里?
作为新能源汽车所需电感变压器中价值成本最高的磁元件,升压电感究竟“贵”在哪里?本期《对话》栏目,我们共同探讨升压电感的技术难题和未来发展之路。 编者按:作为新能源汽车所需电感变压器中价值成本最高
2023-04-25 11:01:01425
在哪里可以找到手册和下载LIN NCF工具?
在哪里可以找到手册和下载 LIN NCF 工具?许多旧的 LIN 堆栈/封装手册中都提到了。但是,我现在找不到
2023-04-19 07:28:08
在哪里可以找到悬停游戏无人机的数学模型吗?
你好!你知道我在哪里可以找到 NXP 悬停游戏无人机的数学模型吗?我需要来从头开始实施控制算法。
2023-04-18 07:16:27
MC9S12ZVM的MCAT在哪里
我用的板子是MC9S12ZVM,但是没找到MCAT工具。我在哪里可以找到
2023-04-17 08:02:45
在哪里可以获得KW45的SDK?
在哪里可以获得 KW45 的 SDK?
2023-04-17 07:24:07
在哪里可以找到LPC1857更新项目中的USB库?
我需要用 LPC1857 更新项目中的 USB 库。我想要最新版本。有人可以告诉我在哪里可以找到吗?我在谷歌上搜索并找到了,但它是十二年前的。
2023-04-14 08:09:14
在Windows 10上运行的Qt Creator开发UI,在哪里可以找到的工具链吗?
我的公司正在开发一款基于 i.MX 8M Plus 的产品。我目前正在 Windows 10 上运行的 Qt Creator 开发 UI。有人能告诉我在哪里可以找到的工具链吗?或者,如果没有
2023-04-11 08:25:08
AN13750的0001-ipc-multi-instances.patch文件在哪里找?
是:0001-ipc-multi-instances.patch。我可能是盲人,但我找不到这个文件,既不是在遵循应用说明的过程克隆的其中一个存储库,也不是作为 PDF 的附件。任何想法在哪里可以找到这些补丁?
2023-03-31 07:57:03
在哪里可以获得i.MX8M Plus的详细DDR4布局跟踪路由指南吗?
你能告诉我在哪里可以获得 i.MX8M Plus 的详细 DDR4 布局跟踪路由指南吗?我在 i.MX8M Plus 硬件开发人员指南中找不到。顺便问一下,NXP 有带 DDR4 的 i.MX8M Plus 评估板吗?
2023-03-31 07:52:02
在哪里可以买到基于OV5640 MIMXRT1160-EVK的MT9M114?
大家好,在《MIMXRT1160-EVK Board User Manual》,提到了以下内容: 我在哪里可以买到基于 OV5640 MIMXRT1160-EVK 的 MT9M114?
2023-03-31 07:36:55
S32G用于生成GMAC值的密钥存储在哪里,是否烧毁熔断?
。S32G板子找不到类似的操作,公钥怎么保护?而安全启动开关“BOOT_SEQ”存储在IVT表,我假设受到IVT表的GMAC值的保护,但是用于生成GMAC值的密钥存储在哪里,是否烧毁熔断?能否请您帮忙澄清一下,非常感谢。
2023-03-31 06:36:33
在哪里可以下载AN13075提到的应用程序代码?
)。我的第一个问题:我在哪里可以下载提到的应用程序代码?我的第二个问题:我有没有机会拥有“将 SVG 转换为基本结构的离线工具”? 
2023-03-29 09:05:57
请问ADC外设的外部输入是什么?他们连接在哪里
ADC 的外部输入是什么?他们连接在哪里? 多路复用器输出是什么?!指的是 AnalogMux 吗?
2023-03-29 09:00:12
在哪里可以找到OTFAD1密钥和OTFAD 2密钥的详细信息?
OTFAD 密钥,OTFAD1 密钥和 OTFAD2 密钥,如下图所示,但在 SPT ,只能看到 OTFAD KEK 和所有区域的唯一加扰密钥(所有区域通用)。我在哪里可以找到 OTFAD1 密钥和 OTFAD 2 密钥的详细信息。指的是什么?请建议。另外,有没有IEE加密方式的性能文档?
2023-03-29 07:45:56
UJA1167/8的寿命在哪里可以查到?
我想知道UJA1167/8的寿命,在哪里可以查到?
2023-03-29 06:37:09
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里
2023-03-28 17:48:551197
光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里
相信大家都听过光纤和光缆,那光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别。
2023-03-28 11:30:221390
XMCIMX6SLEVK cortex-a9在哪里可以下载预构建文件?
我有 XMCIMX6SLEVK cortex-a9 开发板。我的第一个飞思卡尔开发板。我想为 andorid 启动?我在哪里可以下载预构建文件?以及的步骤是什么。
2023-03-28 08:30:32
恩智浦总部在哪里
恩智浦总部在哪里 恩智浦总部位于荷兰埃因霍温,分支机构遍布全球。我们拥有约29000名员工的敬业团队,他们富有激情,热情团结,全心全意打造各种解决方案,而不仅仅是产品,以提升个人、组织和社会的能力
2023-03-27 15:20:19720
MCUBoot写入闪存之前将AES密钥存储在哪里
程序会通过蓝牙将.sb2文件下载到sdcard,然后booloader会读取0xB000地址的AES密钥,解密sdcard的文件,最终将程序写入flash 0xA000。我想知道在写入闪存之前将 AES 密钥存储在哪里,我应该什么时候将它写入闪存才能使整个更新过程安全?
2023-03-23 08:47:27
在哪里可以找到AN13075的软件文件?
在哪里可以找到 AN13075 的软件文件
2023-03-23 07:26:34
在哪里可以找到BEE: Bus Encryption Engine示例代码?
//driver_examples/bee 的驱动程序示例代码我在包裹里找不到。你能告诉我在哪里可以找到这个 BEE 示例代码吗?我在这里错过了什么吗?提前致谢。 解决了! 转到解决方案。 也
2023-03-23 06:37:20
已全部加载完成
