以太网交换芯片市场规模在近年来呈现稳步增长的态势。根据公开数据,2022年中国以太网交换芯片市场的销售规模已经增长到132.45亿元,2018~2022年的年均复合增长率达到13.8%。2023年市场规模将进一步增长至150.07亿元。
2024-03-21 16:27:25318 TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8V,最大电压耐受小于VIO+0.3V)的数据连接必须要用电平转换,是否有可行的方案?
2024-03-06 06:49:14
服务器和客户端的以太网速度。
如何使用iperf测量AURIX以太网服务器的速度?
我的PC作为客户端连接到AURIX服务器, CAN 使用iperf工具测量速度,它只有大约27KB / s,如何实现100Mb / s?
2024-01-29 08:08:29
POE是一种传输技术,可在以太网电缆上传输电力和数据。1000M千兆以太网POE供电端口广泛用于安防、视频监控以及智能电网等工业系统,以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电
2024-01-03 15:19:45
如何将以太网连接转换为无线网络连接 将以太网连接转换为无线网络连接是一种常见的需求,特别是在现代家庭中。有几种方法可以实现这一转换,包括使用无线路由器、网络桥接和无线适配器。在本文中,将详细讨论
2023-12-28 11:15:221959 PoE以太网供电的两种方法 PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供电
2023-11-28 15:51:06405 是 交换式以太网,使用了一种称为 交换机的设备连接不同的计算机。 经典以太网是以太网的原始形式,运行速度从3~10Mbps不等;而交换式以太网正是广泛应用的以太网,可运行在100、1000和10000Mbps那样的高速率,分别以快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的
2023-11-09 18:14:42481 哦。 目前,被广泛应用的工业以太网标准主要包括以下 6 个类型: (1)MODBUSTCP/IP 施耐德电气将以工业以太网为基础的协同自动化解决方案作为发展战略。MODBUS 的系统可以很容易地升级到 MODBUSTCP/IP。而用户并不需要对原有系统重新投
2023-11-09 15:44:17559 由于工业以太网工作环境非常严酷苛刻,对于以太网 POE供电端口电磁兼容的浪涌静电防护必不可少。通常东沃电子接触到的客户对于以太网POE供电端口的雷击电流防护高达 4kV 甚至 6kV更高的浪涌保护能力。基于客户对以太网 POE供电端口浪涌静电防护需求,电子工程师通常会选用电路保护器件为其保驾护航。
2023-08-31 10:17:341885 如何优化以太网供电 (PoE) PD 设计 什么是以太网供电 (PoE)? 以太网供电 (PoE) 解决方案可以在以太网电缆传输直流电源的同时将数据并行传输至IP 终端设备,无需更改现有的以太网标准
2023-08-24 16:51:23658 POE是一种传输技术,可在以太网电缆上传输电力和数据。1000M千兆以太网POE供电端口广泛用于安防、视频监控以及智能电网等工业系统,以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电
2023-08-16 09:44:401301 Freertos和以太网都都工作正常时,就要开始着手移植了,这里我们使用CH32V307VCT6做示例,首先,将以太网库驱动文件即NetLib文件夹,复制到Freertos文件夹下。
在工程路径中添加
2023-08-09 10:41:26
快速查看DSGW-090 PoE(以太网供电)网关DSGW-090 是一款用于智能家居、智能安防和智慧养老服务的居顶安装网关。作为整个系统的中枢,它通过采集来自不同协议终端设备的数据,包括
2023-08-05 09:53:44
请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2023-08-05 07:06:46
以太网供电(PoE)供电是一种利用网线来传输功率的供电方案,由供电设备(PSE)、受电设备(PD)以及网线构成。随着IP设备应用的普及,PoE供电凭借安装成本低、易扩展、好管理以及全球兼容等特点,受到人们的普遍欢迎。
2023-08-02 11:20:071014 车载以太网物理层芯片市场正在迅速增长。数据显示,全球以太网物理层芯片应用领域中,汽车占比最高达到21%。
2023-07-05 17:41:101109 (COVID-19)的影响,远程工作的数量增加,但每年部署的以太网供电端口数量也在持续增加。雇主利用空下来的桌椅,升级IT基础设施,打造面向未来的工作场所,希望最终能够座无虚席。
2023-06-14 17:13:35425 本应用笔记讨论了以太网供电(PoE)中跨或端点插入参考设计的特性。该参考设计的模块化硬件允许灵活实施 4 至 192 个以太网端口。该设计基于四通道网络电源控制器MAX5945。MAXQ2000
2023-06-12 16:55:50400 以太网是一个描述各种以吉比特每秒速率进行以太网帧传输技术的术语,由IEEE 802.3-2005标准定义。该标准允许通过集线器连接的半双工千兆连接,但是在市场上利用交换机的全双工连接所达到的速度才真正
2023-06-01 18:39:46
工业以太网总线供电 随着控制、计算机、通信和网络技术的发展,以太网技术在各领域得以广泛应用,而且其设备成本不断下降,速度也不断提高。由于具有无可比拟的价格与速度优势,百兆及千兆以太网己成为世界范围
2023-05-19 11:05:27298 hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
了 LPC54606J512BD100E,它似乎可以满足我的需求。
由于该芯片的引脚集减少了,我不得不将以太网引脚从标准开发板分配移至自定义分配。
我知道对于电路板的初始化,我必须修改 pin_mux.c 文件以反映分配,但我
2023-05-12 06:20:12
POE以太网供电技术的发展势头十分强劲,这一技术可简化用电设备的安装和部署,省去了需要设置独立输电的专用线。现如今,POE以太网供电技术应用十分广泛,在安防、通信以及智能电网等工业系统,用以实现系统
2023-05-09 11:08:521374 POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 11:05:301010 我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
你好。旧的 Datasheet ESP32-WROOM-32 (NRND) 声明 ESP32-WROOM-32 支持以太网。相应的引脚标记为 EMAC。新的 Datasheet
2023-04-12 06:54:33
请确认Goldbox是否有可用的汽车以太网端口。
2023-04-11 06:47:42
标准以太网与工业以太网之间最大的区别在于拓扑结构,如图1所示。标准以太网为星形拓扑,而工业以太网则包含线形、树形和环形等多种不同的拓扑结构。
2023-04-03 09:39:24445 现场总线产品的市场份额。EtherCAT利用独特的飞速传输技术,成为最快速的工业以太网技术。亚信电子积极耕耘工业以太网控制芯片市场,陆续推出最新的AX58x00Et
2023-03-30 17:20:31637 有没有办法检查以太网接口是否有任何错误?SDK S32_SDK_S32PA_RTM_3.0.3
2023-03-24 08:26:39
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
查看更多
