BMS模拟前端芯片是一种专门设计用于电池管理系统(BMS)的关键电子元件。它位于BMS与电池之间的接口位置,负责电池相关模拟信号的采集、处理与转换,为后续的电池状态监控、能量管理以及安全保护提供基础数据。
2024-03-16 15:57:021607 模拟前端芯片(AFE)作为电子系统中的关键组成部分,其使用场景广泛且多样化。这些芯片在信号处理的起始阶段发挥着至关重要的作用,确保模拟信号能够准确、高效地转换为数字信号,为后续的数字处理提供坚实的基础。
2024-03-16 15:49:081590 AFE模拟前端芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,扮演着信号转换与处理的重要角色。它主要负责接收来自各种传感器或其他模拟信号源的模拟信号,并将这些信号转换为数字系统能够处理的数字信号。
2024-03-16 15:48:351615 电池模拟前端芯片是一种关键的电子元件,主要用于电池管理系统中,负责接收并处理来自电池的模拟信号。这些模拟信号可能包括电池的电压、电流和温度等信息。电池模拟前端芯片的主要任务是将这些模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行进一步处理和分析。
2024-03-16 15:25:361466 模拟前端芯片(AFE)和ADC(模数转换器)在电子系统中各自扮演着关键角色,尽管它们在功能上有一定的联系,但它们的职责和应用存在明显的区别。
2024-03-16 15:24:33273 模拟前端芯片,作为电子设备中的关键组件,承担着将模拟信号转换为数字信号的重要任务。然而,由于应用场景、设计思路、工艺技术等因素的不同,市面上的模拟前端芯片存在着诸多差异。本文将从功能、性能、功耗、成本等方面,对模拟前端芯片的差异进行深入分析。
2024-03-16 15:22:53298 传感器,如温度传感器、压力传感器等,或者来自其他模拟信号源。 模拟前端芯片技术是现代电子技术领域中的关键技术之一,广泛应用于通信、计算机、医疗等领域。随着技术的不断发展,模拟前端芯片技术也在不断进步,以提高信号的转换
2024-03-15 17:58:22209 模拟前端芯片,简称AFE芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,负责接收并处理模拟信号。这些信号可能来自各种传感器,如温度传感器、压力传感器等,或者来自其他模拟信号源。模拟前端芯片的主要任务是将这些模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行进一步处理。
2024-03-15 15:33:50163 有突变,现象就像这一区域的模拟数据值无法转换成ADC值(32585-32767),这样的区域在真个ADC转换范围并不唯一,而且同一个芯片,三个ADC有的缺失,而有的没有,zhi要通道在一个ADC上的缺失
2024-03-08 06:39:25
8位且速度超过10Msps的高端ADC出口到中国。 ADC也称为模数转换器,主要功能是将自然界的温度、压力、声音、图像等模拟信号转换成MCU、CPU或DSP可识别处理的数字信号。做好一颗ADC芯片,最关键的难度在于如何平衡采样速率和转换精度这两大此消彼
2024-03-02 00:18:002612 模数转换器,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。大部分现实世界的电信号是模拟信号,ADC构建了模拟世界数字世界
2024-02-28 15:24:0493 ADC全称是Analog-to-DigitalConverter模数转换器,一般我们把模拟信号(Analogsignal)用A来进行简写,数字信号(digitalsignal)用D来表示。是用于
2024-02-19 12:58:32439 模数转换器结束信号的四种处理方式 模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在ADC操作过程中,结束信号非常重要,它指示了模数转换器已经完成转换并准备好输出数据。下面将详细介绍四种处理
2024-02-03 16:41:08302 芯片为什么要时钟信号 时钟芯片的作用是什么? 时钟信号在芯片中起着非常重要的作用。它是芯片的“心脏”,相当于人体的心脏,用于同步和控制芯片中的各个功能模块之间的操作。时钟信号可以提供一个稳定的时间
2024-01-29 18:11:31621 ADC0832芯片的D1端和DO端均接到了单片机的P1^2口,选择数据信号从D1端进行输入,数据由D0端进行输出;CLK端接到了单片机的P1^1口为AD芯片提供时钟输入。
2024-01-23 17:36:11920 ADC0809是带有8位AD转换器、8路模拟开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式AD转换器,是目前应用比较广泛的AD转换芯片之一
2024-01-23 17:30:55614 12 位 ADC 是一种逐次逼近型模拟数字转换器。其分辨率可以达到12位。这意味着它可以将模拟信号转换为12位的二进制数,其数值范围在0到4095之间。
2024-01-23 16:56:56605 请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
模数转换芯片(ADC芯片)是一种将模拟信号转换为数字信号的集成电路。模数转换芯片的主要功能是将输入的模拟信号转换为相应的数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。模数转换芯片常用于数据采集、信号
2024-01-18 11:59:09416 ADC,也称为模数转换器,是一种将模拟信号转换为数字信号的设备或电路。它能够将诸如温度、湿度、压力和位置等信息(这些信息都是通过电阻或电容上的电压信号来表示的)转换为数字形式。 采样:采样是模拟转换
2024-01-15 17:42:49222 各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
很多STM32芯片里往往内置了专用的ADC通道,比方用来测量Vrefint,VBAT的分压或温度传感器的输出电压信号。
2024-01-13 13:42:12854 从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
电平转换芯片可以在数字电路和模拟电路中使用。在数字电路中,它可以将不同的逻辑电平(例如TTL、CMOS、LVCMOS等)转换为其他逻辑电平,以便实现电路之间的兼容性。在模拟电路中,它可以将不同的电压范围(例如±5V、0-10V等)转换为其他电压范围,以便满足不同电路的需求。
2024-01-09 13:08:56567 。是由一个一个模块(芯片)组成一整条“链条”。简而化之,我们可以理解为信号链芯片(就是Sensor+ADC+MCU),是连接真实世界和数字世界的桥梁。在信号链芯片的传递之下,真实世界的声音、压力、温度、湿度,图像,距离等真实信号会转变成了数字世界
2024-01-08 15:19:51217 AD芯片是指模拟数字转换器(Analog-to-Digital Converter)芯片,用于将模拟信号转换为数字信号。在测量高电压时,需要采取一些特殊的措施来保护AD芯片并确保准确的测量结果。本文
2024-01-07 16:00:08386 在于定义、功能的不同。射频芯片是指用于实现无线通讯收发功能的芯片。它可以将模拟信号转换成数字信号,并进行调制、解调等操作,在无线通讯中发挥着非常重要的作用。基带芯片是指完成基础处理功能的芯片,比如数字信号处理、调制解调等功能,但不包含射频信号的处理。
2024-01-06 16:16:171505 电平转换芯片(Level Shifters)属于数字电路芯片的一种。在现代电子设备中,不同的电路模块可能使用不同的电压级别进行操作和通信。为了确保各个模块可以正确地交换信号,需要使用电平转换芯片
2024-01-05 16:38:54361 有人使用STM32F030芯片内部ADC的CH0、CH3、CH5共3个通道,单次扫描转换后通过DMA将结果放在一个数组。
2024-01-05 10:14:05471 应用中的注意事项等。 ADC采样率简介 ADC(Analog-to-Digital Converter)即模数转换器,是一种将模拟信号转换为数字信号的设备。在无线通信系统中,ADC常用于将射频信号转换为数字信号,以便进行数字信号处理和分析等操作。ADC的采样率是指每秒钟采集的样本数
2024-01-04 09:37:57902 的定义、影响精度的因素以及提高精度的方法。 首先,让我们回顾一下ADC的基本原理。ADC是一种电子设备,用于将模拟信号转换为数字信号。它是现代电子设备中常见的一个重要组件,广泛应用于各种领域,如通信、测量、控制等。在ADC中,模拟信
2023-12-28 10:42:57679 模拟-数字转换器(ADC)是一种将连续时间的模拟信号转换为离散时间的数字信号的设备。在特定的应用中,ADC需要发出中断信号,通知主控制器有新的数据可用。本文将详细介绍ADC发出中断信号的起因和应用场
2023-12-27 17:19:16492 1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
模拟芯片:集成电路的重要部分模拟芯片下游应用领域繁杂模拟芯片负责处理连续的模拟信号。半导体市场主要包括集成电路(即芯片)、分立器件、光电子器件、传感器等四大类产品,其中集成电路市场占比最大。集成电路
2023-12-20 16:39:53758 ADC(模数转换芯片)是储能系统中必不可少的芯片,是模拟芯片中难度最高的一部分,也被人们赞誉为模拟电路皇冠上的明珠。ADC在储能电源中的作用主要是进行高精度数模转换,实现模拟信号到数字信号的转换。
2023-12-18 07:00:002073 AD转换芯片都是直接输入模拟信号的吗?还是之前有个缓冲或是滤波整形?谢谢。
2023-12-15 07:35:24
ADC芯片(模数转换器)在各种项目和应用中发挥着关键作用,其主要功能是将模拟信号转换为数字信号,以便数字处理和分析。ADC芯片的用途十分广泛,如芯海的CS1231是一款高精度24
2023-12-13 16:01:05612 我们目前有一设计ADC转换的设计,想在同一个通道兼容单端模拟量和差分模拟量的转换,请问ad7616 ad7616芯片的单一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行?
单端信号时:平平1
2023-12-13 09:33:36
AD2S1205芯片与TMS320F28335之间信号需要进行电平转换吗?
AD2S1205芯片是5V供电,TMS320F28335芯片是3.3V供电,两个信号间通讯信号是否需要进行电平转换?
2023-12-13 08:56:50
下 CS1237,这个作为电子秤方案的常用ADC芯片 ,它是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。 我们知道ADC的信
2023-12-12 16:03:231725 AD7606芯片没供电的情况下,ADC模拟输入通道信号已经输入信号(±10V),会不会损坏ADC芯片?最好能有文档依据。
2023-12-07 07:44:47
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分
2023-11-29 16:42:48
2023-11-29 16:40:50
模拟开关芯片是一种常见的集成电路元件,它在电子设备中起着重要的作用。模拟开关芯片的主要功能是将模拟信号进行开关控制,从而实现信号的选择、切换和放大。它可以在各种电子设备中使用,包括通信设备、音频设备、视频设备等。
2023-11-22 09:08:49528 模数转换器(ADC)是数字电子系统中重要组成部分,用于捕获外部世界的模拟信号,将它们转化为数字信号0\1, 以供计算机进行处理分析。德思特提供完整的ADC测试解决方案,能够测试8-24位的ADC芯片,功能测试涵盖几乎所有典型的性能参数测试。
2023-11-20 13:25:31235 的情况下,该芯片消耗的电流应该为404马。
在实际测试时,发现了如下现象:每当给ad8283号中ADC的时钟输入端clk 圆,粉笔 -端馈入40MHz的差分时钟信号时,ad8283号芯片消耗的电流
2023-11-20 07:29:35
什么是模拟芯片?模拟芯片测试指标是什么? 模拟芯片是一类能够模拟物理世界中连续变化的电子元件和电路构成的集成电路芯片。与数字芯片相反,模拟芯片能够处理连续的电压和电流信号,用于实现各种物理现象的仿真
2023-11-10 15:26:17699 中,与地或电源电压相关的部分。共模干扰会对差分信号的采集和转换造成影响。在ADC芯片输入端添加差分模式运算放大器(Differential Mode Operational Amplifier)可以抵消共模干扰。 2. 电源滤波:差分信号输入端需要稳定的电源供应,以减小电源波动对差
2023-11-09 09:55:38629 ADC的量化噪音如何考虑? ADC(模数转换器)是将模拟信号转换成数字信号的设备。在转换过程中,由于各种不确定性的影响,ADC会引入一定的量化噪音。这篇文章将详细讨论ADC的量化噪音及其影响。 首先
2023-11-09 09:50:53398 ADC全称是Analog-to-Digital Converter, 即模拟数字转换器,是连接模拟世界与数字世界的桥梁,简而言之,就是把模拟信号转换为数字信号的芯片。 自然界产生的信号,都是模拟信号
2023-11-07 15:22:11185 ADC(Analogto-Digital Converter)模拟数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的一种外设。
2023-10-24 09:55:40424 如何提高AT32的ADC转换精度设计者在使用AT32芯片ADC模块时,提供注意事项和软、硬件的设计建议。
2023-10-24 07:36:36
ADC模数转换芯片主要应用于各类精度测量电子产品方案开发中,在电子秤方案、充气泵方案以及各类精度测量都可看见它的身影。我们所接触到的信号都是模拟信号,当我们需要将这些模拟信号转换成数字信号利于存储
2023-10-23 14:57:23959 在进行单片机开发时,由于测量数据有精度要求,不知道如何进行ADC的选型和精度控制,还有成本考虑,哪位大佬可以给我讲讲如何进行ADC选型吗?还有现在主流的ADC芯片型号是那些,非常感谢!
2023-10-19 07:10:51
ADC芯片在精度测量领域是必不可少的元器件,信号采集和转换是离不开ADC芯片的。所以在做方案开发之初,我们就需要对ADC芯片的选型格外用心,确保其的功能和参数标准能够达到产品功能的理想效果。那我们怎么去选择一个合适的ADC芯片呢?
2023-10-18 16:30:05348 值,它是通过将模拟信号转换为数字信号的方式获得的。但是,在进行转换之前,需要针对数字电压值进行校准,以确保读数的准确性。 校准过程中有两个主要的参数需要考虑,分别是增益和偏移量。增益指的是将模拟信号转换为数字信号时所需的放大
2023-10-17 18:17:17798 随着国内消费电子产品、通信、工业自动化、汽车电子等行业的快速发展,对ADC芯片的需求不断增加,国内ADC芯片近年也在持续稳定地发展着。ADC种类多样,可分为单通道ADC、多通道ADC、高速ADC
2023-10-09 16:01:041270 ADC(Analog-to-Digital Converter)芯片是将模拟信号转换为数字信号的关键设备,广泛应用于通信、工业控制、医疗仪器等领域。国内ADC芯片市场竞争激烈,下面将介绍国内几家主要
2023-10-07 15:55:441778 ADC转换器是一种将模拟信号转换为数字信号的系统。它是一个滤波、采样保持、量化和编码的过程。
2023-09-26 11:35:583986 我们通常所说的A/D 转换器芯片(ADC)和 D/A 转换器芯片(DAC)都是模数转换芯片,它们本质上是信号链芯片中的一种。
2023-09-26 10:24:329013 可以看到,ADC/DAC 芯片是模拟域和数字域的边界。一旦信号转换到数字域,所有的信号都可以通过软件算法进行处理和补偿,而且这个处理过程通常不会引起额外的噪声和信号失真,因此把 ADC/DAC 芯片前移、实现全数字化处理是现代通信、雷达技术的发展趋势。
2023-09-20 11:16:04323 芯片为什么需要时钟信号? 在我们日常生活中,我们所使用的各种电子设备都需要一个时钟信号来进行计时和同步,例如:手机、电脑、电视、汽车、机器人、智能家居等设备都需要时钟信号。对于各种这些电子设备
2023-09-15 16:28:141366 ADC谐波产生的原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:071342 24位adc模数转换芯片 一个24位ADC模数转换芯片(ADC)是一种类型的模数转换器,可以将电压信号转换为数字信号。这种芯片通常用于测量精密的模拟信号,比如温度、光强度、压力等。 这种芯片通常
2023-09-02 10:13:161508 ADC模数转换器的作用 ADC,全称为Analog-to-Digital Converter,即模数转换器,是一种将模拟信号转换为数字信号的电子设备。ADC广泛应用于工业控制、通信、医疗、音频和视频
2023-09-02 10:13:131182 芯片为什么要时钟信号 芯片是现代电子设备的核心组成部分,广泛应用于计算机、手机、电视等各个领域。芯片内部有着复杂的电子元件和电路结构,这些元件和电路结构需要进行同步操作,以实现正确的工作。因此,芯片
2023-09-01 15:38:111374 CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360 PCF8591 是一款单电源供电的 8 位 CMOS 数据采集芯片,具有 4 个模拟信号输入通道、一个模拟信号输出通道以及一个 I2C 总线通信接口。与前面讲解的 I2C 芯片相同,通过管脚 A0
2023-08-11 16:02:225460 模拟芯片与数字芯片不同,其发展并不主要依赖于工艺制程迭代,通常产品生命周期较长、价格波动也较小。这种特性决定了模拟芯片的波动表现会略好于数字芯片,甚至有业界观点认为,在下行周期中,模拟芯片可能会是其中相对较早复苏的产品类型。
2023-08-07 10:24:53433 ADC芯片首先会对模拟信号进行采样。采样是将连续的模拟信号在一定时间间隔内测量或记录一组离散的样本值。通常情况下,采样会按照一定的采样定理进行,以保证采样信号能够准确还原模拟信号。
2023-07-27 15:59:043278 ADC全称Analog Digital Convertor,中文名称是模拟数字转换器。ADC的主要功能是将外界的模拟形式的连续信号转换成易于数字处理的,数字形式的离散信号。目前ADC主要是将外界输入的模拟电压信号经过采样保持和内部量化形成数字信号。
2023-07-24 10:01:18794 来源:晶华微电子 编辑:感知芯视界 数字时代,没有一款电子设备不需要模拟芯片。相较于数字芯片,模拟芯片是实现虚拟与现实之间的桥梁,比如模数转换芯片ADC就可以将温度、压力、声音、指纹、生物阻抗或者
2023-07-21 14:13:50175 模拟至数字转换器(ADCs)将一个模拟电压信号转换至一个二进制数字(一系列的1和0), 最终将其转换至一个数值(十进制数),以用来在仪表,监视器或者图表上进行显示。
2023-07-07 16:28:044557 语音芯片是一种集成电路(IC),专门用于处理语音信号。它是一种将声音转换为数字信号并进行相关处理的硬件设备。语音芯片通常由多个功能模块组成,包括模拟-数字转换器(ADC)、数字-模拟转换器(DAC)、数字信号处理器(DSP)和语音识别引擎等。
2023-07-07 10:45:10378 语音芯片是一种集成电路(IC),专门用于处理语音信号。它是一种将声音转换为数字信号并进行相关处理的硬件设备。语音芯片通常由多个功能模块组成,包括模拟-数字转换器(ADC)、数字-模拟转换器(DAC)、数字信号处理器(DSP)和语音识别引擎等。
2023-07-07 10:41:59506 音频功放芯片,又称为音频功率放大器芯片,是指一种将音频信号转换成线性的输出功率的集成电路芯片,在音频功放领域中一类是传统意义上的模拟功放;另一类是数字功放,它们都可以实现模拟信号到数字信号的转换。
2023-07-07 10:13:564114 ADC即模拟数字转换器(英语:Analog-to-digital converter)是用于将模拟形式的连续信号转换为数字形式的离散信号的一类设备。
2023-07-03 11:15:464972 ADC(Analog to digital converter)、DAC(Digital toanalog converter)为数据转换芯片,本质上是信号链芯片(模拟芯片按照功能可以分为信号链芯片和电源管理芯片两类)中的一种。
2023-07-03 11:00:081513 模数转换器(analog to Digital Converter,简称ADC)是一种数据转换器,它通过将模拟信号编码为二进制代码,使数字电路能够与现实世界进行接口。
2023-06-26 11:44:222545 精密ADC信号链设计是现代电子系统中非常重要的一部分,它能够将模拟信号转换为数字信号,以便在数字处理器中进行数字信号处理。在设计精密ADC信号链时,有许多因素需要考虑,例如信噪比、线性度、功耗、速度等。本文将介绍如何改进精密ADC信号链设计,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20643 模拟芯片是一种可以模拟真实物理环境下的各种电信号的电子元件,它可以将多种信号转换为电压或电流,实现电信号的放大、滤波、变换等功能。模拟芯片是电子系统中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于通信、电力、控制等众多领域。
2023-06-02 09:25:352374 AD转换就是模数转换,顾名思义,就是把模拟信号转换成数字信号。我们所用的模数转换芯片是ADC0809。
2023-06-02 09:19:29887 关于ADC芯片的选型,还是其他芯片的选型,那都不是随随便便就说了算得。
2023-05-31 17:55:04837 混合信号集成电路是指包括数宇模块和模拟模块的集成电路。将数字信号转换为模拟信号的电路称为数模转换器(D/A 或 DAC),将模拟信号转换为数字信号的电路称为模数转换器(A/D或 ADC)"
2023-05-29 10:56:231109 模数转换器,即ADC(Analog to Digital Converter),是一个将模拟信号转换为数字信号的器件(电路),例如将温度、湿度、压力、位置(都是基于电阻,电容上面产生的电压信号)等信息转换为数字信号。
2023-05-16 11:15:462511 低功耗系列模数转换芯片ADC ADX1xx系列主要应用于对直流或低速信号的高精度检测场合,可以实现电池的电压/电流检测、温度或压力信号的采集并应用在对功耗要求较高的手持类产品中。具有低功耗、高集成度、小体积、高精度、低成本等优势。
2023-04-27 17:36:02652 ADC芯片主要取决于两个基本指标,一个是速度,另一个是精度。速度代表了ADC可以转换多大带宽的模拟信号,带宽对应的是模拟信号频谱中的较最大频率。精度是衡量转换后的模拟信号与原模拟信号之间的差距。
2023-04-18 16:32:06748 请问大神电平转换芯片和电源芯片有何区别?区别在哪?
2023-04-18 10:02:21
ADC芯片全称模拟数字转换器,是一个帮助我们将模拟信号转换成为数字信号的转换器芯片。
2023-03-30 09:32:53417 了布尔操作,用布尔数组来配置功能再转换为参数值传入dll,注意在labview中数组是从左到右的顺序,ADC芯片多为反顺序,需要进行数组翻转; 08.CH341芯片为了方便用户操作,集成了IIC写入读取
2023-03-27 11:44:02
电子发烧友网报道(文/李宁远)模拟数字转换器ADC连接着现实模拟世界与电子系统,是芯片产业皇冠上的明珠。ADC将真实世界产生的模拟信号,如温度、压力、声音、指纹或者图像等转换成更容易处理的数字
2023-03-24 02:27:001636
查看更多
