电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>上新了MXC抹茶 |Kava的DeFi野望
收藏
查看更多
使用电脑tensorflow创建的模型,转换为tflite格式,导入后进度条反复出现0-100%变化,为什么?
使用电脑tensorflow创建的模型,转换为tflite格式,导入后,进度条反复出现0-100%变化,卡一个晚上了还没分析好?
2024-03-19 06:20:46
MXC4005XC-B
MXC4005XC - 加速计,3 轴 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
MXC6655XA-B
MXC6655 - 加速计,3 轴 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:01:40
使用分散加载将部分程序放到RAM,RAM掉电后数据就没有,如何复原?
我使用分散加载将部分程序放到RAM,RAM掉电后数据就没有,重新电后,芯片是如何将RAM区程序复原的呢。
2024-03-06 07:01:53
在stm32f407移植sqlite3并且存储传感器数据,怎么把文件导出来?
大佬们,我在stm32f407移植sqlite3,并且存储传感器数据,现在需要把文件导出来,这个怎么操作呀,望各位大佬指点迷津。。。
2024-03-01 06:02:40
TLE9879电机加速度太大怎么处理?
使用配置工具配置电机时,电气的启用速度太大,而且电流上升的速度很快。应该调整节那几个参数来电开启更平滑。
2024-01-23 07:26:39
使用JLINK打开OCD失败的原因?
我在尝试 MULTICH_CONNECT_PCB J-6EDL_SPI_LINK 设备以在我的 TDA5235_868_5_BOARD上传示例程序时遇到了 OpenOCD 问题。 我的电脑在
2024-01-19 06:12:05
linux更新最新版本的SDK软件后,出现\"/bin/sh:行1: riscv-nuclei-elf-objcopy:未找到命令\"怎么解决?
linux更新最新版本的SDK软件后,执行编译出现 riscv-nuclei-elf-objcopy -O verilog “NICE_Test.elf” “NICE_Test.verilog
2024-01-10 06:34:37
ADP1048将高压引到USB I2C接口模块,电路板C302糊有没有修复的可能?
买了一套ADP1048 interleaving PFC演示实验板。不小心将高压引到USB I2C接口模块,可以看到模块里面电路板C302糊。用表测量USB 5V对地电阻只有11欧姆。有没有修复的可能?谢谢!
2024-01-08 08:31:27
AWMF-0218 中频/下转换器 IC
AWMF-0218  37-43.5 GHz 中频/下转换器 ICAWMF-0218 是一款高度集成的硅变频 IC,适用于 5G 相控阵应用。当与 Anokiwave 的波束形成器 IC
2024-01-02 13:12:55
AWMF-0224 是业界首款完全集成的双通道 IF /下转换器
AWMF-0224 双通道中频收发器 IC  如有需求欢迎联系AWMF-0224 是业界首款完全集成的双通道 IF /下转换器,带有集成 PLL/VCO LO 合成器。该半双工
2024-01-02 11:57:33
AWMF-0210 中频/下变频IC
AWMF-0210 24-30 GHz 中频/下转换器 IC如有需求欢迎随时联系 AWMF-0210 是一款高度集成的硅变频 IC,适用于 5G 相控阵应用。当与 Anokiwave
2024-01-02 11:56:00
澜起科技:CKD芯片有望明年下半年开始上量
澜起aigc计算提供的“运算能力的企业,最近,内内存互连、PCIe 互连以及 CXL 互连技术等相互连接技术具有高度关注,这种高速互连技术可以有效提升系统的“运力”。澜起以该技术为基础开发多种芯片。mrcd/mdb、pcie retimer和cxl mxc将在aigc的计算系统中发挥重要作用。
2023-12-08 11:56:31250
AD9172参考板7044给出的时钟电平是什么呢?
如题,参考板没有细说HMC7044给9172的时钟电平是哪个?我看两个手册,7044只有LVDS_HIGH才能完全满足9172的时钟输入电平范围。 但是参考板给出的时钟是2G,这就不能用LVDS
2023-12-04 07:07:46
在21489评估板做了一个音频处理的系统,怎么查看他们的内存映射?
我在21489评估板做了一个音频处理的系统,除了将中间需要处理的数据放在SDRAM里,其他数据全部放在RAM,怎么查看他们的内存映射
2023-11-30 07:35:59
盘古1KG连接不烧录器
使用盘古K1/K2 ,用USB cable连接不 驱动是安装了的,按照教程,也提示安装成功。 系统使用的是Win10 错误提示如下: 我已经重新安装过软件Pango Design Suite 2022.2-SP1-Lite,也重启过电脑,但是移植都是这样的提示,请问是什么原因,谢谢
2023-11-25 16:54:42
用运放做比较器使用时输出高低电平出现过冲和回沟,如何消除?
请教一下,用运放做比较器使用时,输出高低电平出现 过冲 和回沟,怎么能比较好的消除?
2023-11-24 06:12:20
用AD8367进行信号的放大自激是为什么?
最近想用AD8367进行信号的放大,但是貌似自激,在无输入情况下测得有100Mhz的输出。用的是datasheet里面的图。嗯对就是这个测的时候标签那里的接线已经用跳帽断开了,真正供电工作的只有
2023-11-22 07:25:11
fpga是什么?看完你就明白
大量的可编程逻辑单元(CLB)组成的,这些单元可以根据用户设定的逻辑功能进行编程。此外,FPGA还包括可编程连接资源(如可编程IO、片RAM等),用于实现不同模块之间的信号传输和存储。用户可以使用硬件
2023-11-13 15:43:00
ov5640连接到 i. MX93EVK不起作用是为什么?
/ media/platform/mxc/capture/ ov5640_mipi_v2.c 谨随函附上经过编辑的文本。 ov 5640_mipi_v2_fix.c 我指的是下面社区的内容 以及Inx93EVK
2023-11-13 06:17:21
单片机首次电没法启动怎么解决?
用的51单片机,有没有遇到这种情况,单片机首次电没法启动,接着第二次电就可以。过一会又必须重复电才可以正常。 用下载器供电正常,我用的阻容降压,电压稳定的5V!
2023-11-06 07:17:40
iar安装后出现找不到模块是为什么?
我安装了IAR,按照网上的教程。我的系统32位windows7,安装后打开文件出现下面的问题,我在笔记本(windows10)安装是没有问题的,但是在windows7安装就不行,求大神解答,万分感谢
2023-11-02 07:03:25
求助,哪些单片机不再需要拉电阻
内部弱拉,强拉就不算了
2023-11-01 07:38:01
把sw调试口释放成gpio,后续无法刷入程序怎么解决?
写程序时不小心把sw口释放成io,后续无法使用jlink烧录了,应该如何处理?使用isp时老是连接不。看说明需要boot0接高,我用杜邦线把boot0的tp和vdd连接起来,按reset,但是没有效果。
2023-10-30 07:05:45
Pensando:AMD在数据中心网络领域的野望
Pensando产品上线之前的资料非常少,非常低调。目前根据AMD官网等网站资料显示,最新的Pensando产品为“Giglio ”DPU。Giglio,是基于第二代AMD Pensando “Elba” DPU的一个功耗和性能优化芯片。它与其前身源代码兼容,方便客户替换和扩展。
2023-09-14 16:56:01549
不只是GPU,内存厂商们的AI野望
电子发烧友网报道(文/周凯扬)在诸多云服务厂商或互联网厂商一头扎进GPU的疯抢潮后,不少公司也发现了限制AI大模型性能或是成本消耗的除了GPU以外,还有内存。内存墙作为横亘在AI计算和HPC更进一步的阻碍之一,在计算量井喷的今天,已经变得愈发难以忽视。所以,在今年的HotChips大会上,内存厂商们也竞相展示自己的内存技术在AI计算上的优势。   三星   三星作为最早一批开始跟进存内计算的公司,早在两年前的HotChips33上,就展示了HBM2-PIM的技
2023-09-01 00:18:00910
谷歌的UWB野望,通信会是一张好牌嘛?
纵观UWB的沉浮发展路线,可以发现功能定位与应用的高度契合是其逆风翻盘的核心。在如今定位成为UWB技术“主业”的当前,不乏有厂商强化精度优势。如近日恩智浦与德国Lateration XYZ公司合作,将UWB精度提升至毫米级别。
2023-08-24 16:08:13321
澜起科技MXC芯片率先列入CXL官网的合规供应商清单
上海2023年8月21日 /美通社/ -- 近日,澜起科技的CXL内存扩展控制器(MXC)芯片成功通过了CXL联盟组织的CXL1.1合规测试,被列入CXL官网的合规供应商清单(CXL
2023-08-22 05:11:58434
澜起科技MXC芯片成功通过CXL联盟组织的CXL1.1合规测试
近日,澜起科技的CXL内存扩展控制器(MXC)芯片成功通过了CXL联盟组织的CXL1.1合规测试,被列入CXL官网的合规供应商清单。澜起科技是全球首家进入CXL合规供应商清单的MXC芯片厂家
2023-08-18 09:14:38701
如何在ARM使用Clang for Windows进行编译
本指南介绍LLVM12和相关Clang版本中的功能,这些功能有助于开发人员用于基于Arm的设备。特别是,本指南探讨了如何使用本机工具链进行编译适用于Windows on Arm(WoA)。该指南以
2023-08-08 06:56:02
印度芯片产业:现实与野望
但印度政府在2021年就启动的芯片激励计划一直进展缓慢,甚至陷入停滞。富士康、国际芯片财团ISMC和新加坡科技公司IGSS等都先后宣布退出印度市场,让业界对印度制造的发展前景产生了质疑。
2023-08-04 16:16:10655
如何生成在Fast Models运行的工作负载
快速模型,您应该已经阅读了工作负载跟踪生成最佳实践。假设您保留了这些概念,并为捕获ASTF准备适当的工作负载模型的跟踪。
2023-08-02 08:30:12
电力线路的“拐弯角”设计,方便实用、接地气!
电源电路电工
学习电子知识发布于 2023-08-01 21:50:48
5G的野望: 吞噬小无线市场--IOTE深圳物联网展
近日,AIoT星图研究院发布了一份蜂窝物联网相关的报告——《蜂窝物联网系列之LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis市场研究报告(2023版)》。面对当前业界对于蜂窝物联网模型从“金字塔模型”到“鸡蛋模型”的观点转变,AIoT星图研究院提出了自己的理解: AIoT 星图研究院认为,“鸡蛋模型”仅在某种条件下才能成立,其前提是针对有源通信这部分。当把3GPP 也在同步发展的无源物联网也纳入到讨论范畴时,联网设备对于通信连接技术的需求,总体上依然遵循“金字
2023-07-21 09:33:25431
从服务器延伸到汽车,RISC-V的野望
 电子发烧友网报道(文/周凯扬)要说当下半导体最火热的赛道,莫过于服务器、AI、工业和汽车了,像英伟达这样的厂商更是做到了全部覆盖。从英伟达的产品路线中我们也可以看出,一旦厂商在服务器和AI计算上做到一定程度后,对于可以视作边缘服务器和边缘计算终端的汽车,也都虎视眈眈或者早已布局。随着RISC-V服务器端的产品有了眉目,不少耕耘RISC-V服务器市场厂商也已经将目光放在了汽车赛道。   Tenstorrent   Tenstorrent作为目前炙手可热的AI芯
2023-07-10 07:03:00763
国产计算GPU沐曦MXC500用时5小时完成功能测试
MXC系列GPU(曦云)主要用于AI训练及通用计算,MXG系列GPU(曦彩)用于图形渲染。而此次成功点亮的GPU型号据称是对标英伟达A100/A800的算力芯片,目标 FP32算力15 TFLOPS(英伟达A100的FP32性能为19.5 TFLOPS),采用通用GPU架构,兼容 CUDA。
2023-06-16 09:55:571397
当系统掉电的时候,内部RTC应该停止计时,再次电的时候继续动作,是不是每次上次电都需要重新校时?
当系统掉电的时候,内部RTC应该停止计时,再次电的时候继续动作,莫非每次电都需要重新校时?
2023-06-14 07:44:21
arduino esp8266的数据类型不同要如何解决?
似乎arduino esp8266的数据类型不同。 我研究但没有找到解决方案。 这个有参考表吗?
2023-06-07 06:55:19
在Lilon nodemcu板闪烁micropython但它失败是为什么?
来自 RPi 的 ESP8266 的新功能。我在 Lilon nodemcu 板闪烁 micropython 但它失败。现在,当我重新启动电路板时,wifi 活动会在开机时快速闪烁。连接到串口后
2023-06-07 06:00:42
eIQ门户在Windows 11崩溃怎么解决?
我试图在 Windows 11 使用 eIQ Portal v1.7.3。 但每次我尝试启动 eIQ 门户时,我都会收到此消息。 “未处理的 Promise Rejection TypeError
2023-05-31 06:16:58
iMX8MQ显示端口固件问题如何解决?
我正在尝试验证 imx8mq 自定义开发板的显示端口。我刷入了 imx-boot-imx8mq-sd.bin-flash_dp_evk 并在设备树中设置 DP(类似于 evk)。在引导过程中,我
2023-05-29 07:03:40
EIM和内存问题之间的SDMA传输,传输完后查看rbuf中的数据,读取数据错误的原因?
(mxc_sdma_memcopy_test)。(见附件)现在我可以从 FPGA 捕获 EIM 接口上的信号。时间基本是我的预期。 现在我有两个问题: 1、用SDMA在内存和EIM之间传输数据时,每
2023-05-29 06:00:58
NODEMCU的电容器爆炸是什么原因造成的?
我的 NODEMCU 上有一个指定为 106J explode 的电容器。就是这个: 基本我想做的是在它发生时通过我的 NODEMCU 旋转 SG90 伺服电机。电路非常简单。锂聚合物电池连接到一
2023-05-26 12:40:03
XPD317BP 富满36W协议iC省略外部VBUS通路MOS-富满一级代理商
供应XPD317BP 富满36W协议iC省略外部VBUS通路MOS,是富满一级代理商,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-24 17:29:45
如何使用imx6qsabresd板并运行qt6应用程序?
启用分析:drivers/mxc/gpu-viv/config +USE_POWER_MANAGEMENT = 0 +USE_PROFILER = 1并在下面添加到我的 bootargs
2023-05-24 08:00:09
mxc-mipi-csi2.0: is_entity_link_setup未找到远程pad是怎么回事?
使用 ADV7280A-M 和 imx8qxp mipi-csi,我们得到: mxc-mipi-csi2.0: is_entity_link_setup,找不到远程 pad! 但是,解决方案是通过电子邮件提供给其他客户的。 请您也与我们分享解决方案吗?
2023-05-24 07:16:21
MPC5777C的FlexCAN停止怎么处理?
初始化用于接收的 FlexCAN 模块时出现问题: 当包含少于 8 个数据字节的 CAN ID 作为消息缓冲区电后的第一条消息被接收时,它被接收(一次)并且不再接收所有后续消息。 FlexCAN
2023-05-22 08:52:42
GPIO上有拉电阻吗?
GPIO上有拉电阻吗? 如果不是,那么当您释放按钮时,GPIO 基本只是浮动的,可以是任何值。 要么从 GPIO 拉 10K 到 3.3V,要么将 pinMode 更改为 INPUT_PULLUP。后者将使用大约 36K 的内部拉电阻,只要到按钮的引线相当短就可以
2023-05-22 06:54:06
在imx8m mini soc使用linux5.4.3环境采集RAW12格式的TOF芯片数据报图像异常是怎么回事?
都展示相似的图片。具体效果见附件。 为了实现对 RAW12 的 imx8m mini 支持,我修改了“Linux/drivers/media/platform/MXC/capture
2023-05-22 06:39:36
如何使ov5640相机在imx8MP板上工作?
我有一块带有 imx8MP 芯片组的定制板。并且有 2 个摄像头使用 2 通道 mipi CSI 0 和 1。我可以在 mxc/capture 目录中看到太多 ov5640 驱动程序。谁能帮我弄清楚
2023-05-06 06:16:11
使用IMX8MP去隔行扫描NTCS/PAL视频时出现问题怎么解决?
---------------------- 驱动程序 mxc-md 型号 FSL 捕获媒体设备 连续剧 公交信息 硬件修订版 0x0 驱动程序版本 5.10.35 设备拓扑 - 实体 1:mxc_isi.0(16 个焊盘,2 个链接
2023-04-28 07:20:25
在imx8qx运行的Linux 4.14.98-2.3.2,作为4.14.98-2.3.2的一部分是否支持混合反交错?
对于其中一个项目,我们希望支持混合去隔行以捕获相机内容并进行缩放和颜色转换。 平台详细信息 - 在 imx8qx 运行的 Linux 4.14.98-2.3.2 作为 4.14.98-2.3.2
2023-04-28 06:39:16
在imx8mp平台上是否有任何libcamera支持?
图像中并在 imx8mp-evk 板运行时,libcamera 在检测捕获设备时不报告任何内容。当运行 gst-launch 时,结果是一样的。 LIBCAMERA_LOG_LEVELS
2023-04-27 08:55:16
imx8mp CSI-2无法获取起始帧是为什么?
帧。 [ 167.160218] mxc-mipi-csi2.0: mipi_csis_s_stream: 1, state: 0x0 [ 167.160329] mxc
2023-04-27 07:59:55
ISP1仅在ISP 0启用时工作为什么?
Media device information ------------------------ driver mxc-md modelFSL Capture Media Device serial
2023-04-23 14:40:04
协助调试DVI/I2C问题求解
我们有一个使用 i.MX6DL 芯片的定制板。我们的开发板利用 Sabre 开发板随附的 NXP 基本内核,更新设备树等以适应我们的设计。最近我们一直遇到显示器和电路板之间的通信丢失问题,我们正在
2023-04-21 07:27:15
iMX8MP在Chromium播放视频后EVK崩溃怎么解决?
https:在 iMX8MPlus EVK ,我得到了(崩溃后几秒钟):[ 156.637118] rcu: INFO: rcu_preempt 检测到 CPU/任务停顿:[ 156.643225
2023-04-20 06:33:12
将ADV7280-M与IMX8X板集成,mxc-mipi-csi2.0: is_entity_link_setup,未找到远程pad怎么解决?
我正在尝试将 ADV7280-M 与我们的 IMX8X 板集成,但到目前为止我们还没有成功。我在这里粘贴设备树定义和我们在 Linux 上得到的东西。基本,有2个
2023-04-19 06:08:25
使用带有通过MIPI/CSI-2接收器连接到ADV7282a-m的Dart-MX6报错怎么解决?
:write @0x04=0x57 电 INTRQ 引脚adv7282_write_reg:write @0x13=0x00 使能 INTRQ 输出驱动adv7282_write_reg:write
2023-04-18 07:13:17
如何将SC132GS相机传感器与IMX8mm EVK集成?
参考 OV5640 传感器驱动程序编写了一个小驱动程序。 有人可以帮我查看驱动程序文件中所做的更改。我的疑问是数据格式。传感器提供 RAW 8 位数据,但在 MXC 捕获驱动程序看不到 RAW 配置。附上相机驱动文件和DTS。
2023-04-17 07:21:38
在i.MX8MP移植tc358743驱动,够进行正确的视频采集没有视频流输出的原因?
在i.MX8MP移植tc358743驱动,PC输出分辨率1920X1080@60Hz时,我们使用media-ctl --set-dv \"\'tc358743 1-000f\':0
2023-04-14 08:11:42
IMX6ULL中如何使用GPT2的capture1捕捉外部PWM信号?
; base + MXC_TCTL ); while ( __raw_readl ( gpt -> base + MXC_TCTL ) & V2_TCTL_SWR
2023-04-14 06:36:40
ESP32的意外I2C超时怎么解决?
在尝试在 ESP32(无 -S3)芯片使用相同的软件后,我在以前运行在 ESP32-S3 芯片的功能软件中遇到奇怪的 I2C 超时。该软件相当简单,连接到 u-blox GNSS 芯片即可
2023-04-13 08:01:17
esp v4.2的install.sh在最近使用python 3.11的Debian失败的原因?
由于 gevent 中的构建失败,esp 4.2 无法在最近的 debian 系统运行。是否有解决方法或解决方法?src/gevent/_greenlet_primitives.c:216:12
2023-04-13 06:03:16
为什么ADC在定制板对ESP32-S3的触摸信号不起作用?
我设计一个带有 ESP32-S3 wroom 模块的定制板。我正在尝试对 GPIO11 进行非常基本的触摸读取。这是一个非常简单的循环,用于读取引脚的原始值以进行测试。当我在 Espressif
2023-04-12 07:06:19
如何避免单层板PCB的过孔质量不良问题?
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何在imx8m NANO定制板启用蓝牙驱动程序?
你好 ,我正在研究在 Android 10 操作系统运行的 imx8m NANO 定制板。我能够启用 wifi 驱动程序并使用 adb 命令连接到热点。现在我想启用蓝牙驱动程序并连接到随机
2023-04-11 08:33:04
imx6双LVDS不工作是怎么回事?
我正在从 dunfell(内核 5.4.24)转移到 kirkstone(内核 5.15),不幸的是我在这个过程中丢失 lvds 屏幕。我已经看到一些设备树转向使用面板我不太清楚它是如何工作的。你
2023-04-10 07:29:57
无法让CONFIG_MXC_GPU_VIV坚持在menuconfig中怎么处理?
CONFIG_MXC_GPU_VIV 和 CONFIG_MXC_VPU 吗? 我似乎无法让 CONFIG_MXC_GPU_VIV 坚持在 menuconfig 中(我保存它,然后返回并禁用它......)
2023-04-06 08:59:46
如何从连接到EVK板的ECSPI2接口的SPI NOR启动?
我尝试从连接到 EVK 板的 ECSPI2 接口的 SPI NOR 启动。我成功准备 dtb 文件以在 Linux (5.4.24) 中激活旋量。在 CS0 (GPIO) 的内核模块中打了一些
2023-04-04 08:46:14
i.MX6Q的一个并行ov5640和一个mipi ov5640,并口的ov5640不行如何解决?
:v4l2 捕获:mxc_v4l_dqueue 超时 enc_counter 0 这是我们的设备树信息v4l2_cap_0 { compatible = "fsl
2023-04-03 09:06:14
i.mx8mp在没有root的情况下如何使用Gstreamer vpuenc_h264?
分配内存的权利。 到目前为止我尝试的是将用户添加到视频和 kmem 组。我也把 /dev/mxc_hantro 和 /dev/mxc_hantro_vc8000e 组改成了视频。但没有任何帮助。有谁
2023-04-03 08:35:35
iMX8MPlus如何转储MIPI-CSI2寄存器?
, registers.offset, cfg);}} 为此,我将 mxc-mipi-csi2-sam.debug=2添加到以下 u-Boot 的环境变量中: u-boot=> setenv mmcargs
2023-03-29 07:25:00
MXC9-PW27-0000
LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD
2023-03-28 19:57:23
MXC9-PW35-0000
LED LUXEON WARM WHITE 3500K 2SMD
2023-03-28 19:57:23
MXC62320XV
IC ACCELEROMETER XY AXIS LCC8
2023-03-28 19:38:47
MXC6255XC
ACCELEROMETER 2G I2C 6SMD
2023-03-28 19:38:37
5962-9086801MXC
OP AMP (AD9617SZ/883)
2023-03-27 12:23:31
已全部加载完成
