电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>5G商用化推动8K显示发展?TCL发布两款8K电视,或引领行业新风向!
收藏
查看更多
基于RK3588的8K视频解码显示案例分享!引领超高清工业视频时代
8K、4K、2K显示对比 2K分辨率:也称为全高清(FULL HD),它具有1920 x 1080像素的分辨率。这是目前大多数消费者电视和电脑显示器的标准分辨率,可以提供良好的图像质量。   4K
2024-03-21 09:33:2868
显示器方案成功实现了HDMI转EDP 4K显示,并点亮了三星15.6寸AMOLED屏
解决客户在使用过程中遇到的问题。 总的来说,国产显示器方案的定制服务具有广阔的市场前景和发展空间。通过不断创新和提升技术实力,您可以为更多客户提供高质量的显示器解决方案。如果您需要更多的技术支持市场资源,建议与行业内的专业机构企业建立合作关系,共同推动国产显示器产业的发展
2024-03-20 18:12:26
STM32G031k8t6串口发送为什么会进入硬件中断?
STM32G031k8t6串口发送进入硬件中断
2024-03-13 07:59:54
使用ST-LINK对STM32G030K8T6TR进行烧录,有什么特别注意事项吗?
1)使用ST-LINK对STM32G030K8T6TR进行烧录,第一次可以顺利进行烧录,然后在进行第二或者第三次或者多次烧录后无法识别或者连接到芯片,请问可能是什么原因造成? 2)使用ST-LINK
2024-03-12 06:32:39
不看不知道,TCL布局大屏Mini LED,霸榜多个第一
”的态势,持续推动着彩电行业发展,为产品升级注入动力。 从新品发布的趋势来看,大屏化、场景化、高端化将是未来电视行业发展的三大重要趋势。高端市场是各大品牌技术较量场,画质、音质卷破天际。作为我国头部的电视品牌,画质卷王TCL早已推出了20
2024-02-28 14:35:18532
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
了坚实的基础。凭借轻量化的5G RedCap模组,我们将为物联网中高速业务场景提供支持,赋能应用创新,推动5G技术在更多行业落地。” 作为5G RedCap技术应用的开路先锋,未来,美格智能将依靠自身技术优势,矢志创新,和产业合作伙伴一起共同推动5G RedCap产业进入规模发展阶段。
2024-02-27 11:31:00
AD5933 2K频率测量10nF级别电容不准是为什么?
5933设置的输出是2Vpp,然后经过运放驱动电路信号缩小到100mV左右。测量纯电阻100-10K范围,精度没问题。但是测试10nF,在2K频率下,容抗接近8K。实际得出阻抗值16.8K。 测试
2024-01-31 07:44:36
CS32G020K8U6+SC8815 应用开发
有没有大神可以接CS32G020K8U6+SC8815 储能 应用开发
2024-01-29 17:55:40
找一24bit ADC,要求采样率8KSPS,能够提供裸DIE,有的加我
1.采样位数:24bit 2.采样率:≥8k sps 4.支持单端/差分输入 5.支持多通道(单端16路,差分8路) 6.ENOB: ≥16bit @2K TYP 7.Temp:-40℃~85℃
2024-01-15 14:15:27
ADuCM320 flash数据区擦/写操作时,无法从这块flash上执行程序怎么解决?
数据只能放在规定的数据区,也就是3E000-3FFFF的8K空间内。如果我程序中需要修改的数据超过了8K,那么是不是就不行了?如果放在0-1FFFF地址内,那么程序运行过程中,修改这些数据,会对程序运行造成什么影响? 急需你们的解答,多谢!
2024-01-11 06:34:29
三星发布全球首款无线8K投影仪,采用三色激光DLP显示技术,配置8K分辨率
这款无线8K投影机采用三色激光DLP显示模块,亮度高达4,000流明,支持Wi-Fi 7的One Connect Box,允许在10米内无线传输8K影像至投影机,且仅需12英寸(约304.8毫米)便能投射出150英寸大屏。
2024-01-08 14:45:57765
5G 外置天线
5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
划片机,国内权威品牌博捷芯引领行业风向
划片机,作为国内权威品牌,博捷芯一直引领行业风向标。博捷芯的划片机不仅具有高精度、高速度和高稳定性的特点,还采用了先进的加工工艺和材料,确保了产品的长期稳定性和耐用性。随着科技的飞速发展和半导体
2023-12-20 17:16:20114
音诺恒RK3588 AI人工智能主板直播机NVR边缘计算工业工控算力主板
编解码,8K 显示输出,支持多屏异显;丰富的高速接口(PCIe, TYPE-C,千兆以太网)。
2023-12-11 10:36:02
持续科技赋能,引领电子产业链新范式!华秋喜获“2023深圳行业领袖企业100强”称号
150个具有战略发展意义、具有创新引领效应的细分行业及150个行业内的领袖企业。按照企业估值和营收个指标形成了行业领袖企业百强和未来行业领袖50强个榜单。 华秋,作为本次百强榜单的一员,具备
2023-12-08 09:55:21
STM8S003F3P6TR 一STM8位微控制器MCU(ST意法)
描述 STM8S003F3/K3 value line 8位微控制器提供8k字节的闪存程序存储器,以及集成的真数据EEPROM。在STM8S微控制器系列参考手册(RM0016)中,它们
2023-11-28 15:42:34
#紫光 #5G卫星 紫光推出首5G卫星通信芯片
卫星通信5G
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-11-21 15:45:01
Banana Pi BPI-M7 迷你尺寸开源硬件开发板采用瑞芯微RK3588芯片设计
通道 4K UI)6T神经网络处理器8K 10bit解码器、8K编码器 支持WiFi 6和BT5.2 支持 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD 三重显示支持(带 HDR)1 个 HDMI
2023-11-18 13:51:33
迷你尺寸开源硬件开发板Banana Pi BPI-M7 采用瑞芯微RK3588芯片设计
4K UI)6T神经网络处理器8K 10bit解码器、8K编码器 支持WiFi 6和BT5.2 支持 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD 三重显示支持(带 HDR)1 个 HDMI 2.1 高达
2023-11-18 13:49:33
LTC1264有源滤波器8K以下波形不连续怎么解决?
根据手册搭建的带通滤波器,用线圈感应电磁信号,在128HZ到8KHz之间,中心频率像脉冲一样间隔一段时间才会出现,频率越高,间隔时间越小,这种情况怎么解决?在线等,急!!跪谢各位大佬解答!!根据手册,R1,R3设置成10K,R2设置成100欧。
2023-11-14 07:27:43
ADAYO华阳助力汽车机器人引领智能出行新风向
配置无线充电,定制高音扬声器升降机构等产品,助力汽车机器人引领智能出行新风向。   合研模式开创多项“首例” 科技打造极智体验 集度CEO、极越CEO夏一平分享了汽车机器人的智能化竞争力以及与生态合作伙伴共研共创、携手打造智能汽车标杆的研发历程。他表示,汽车机器人探
2023-11-10 09:39:40360
13合1 雷电/USB4智能扩展坞
材质,快速导出热量,使用不发烫,耐用环保,兼容性好。支持8K投屏(单接一个显示器最大支持8K/60Hz、接显示器最大支8K/60Hz+4K/60Hz、接三个显示
2023-10-18 14:56:58
IAR的8K限制、32K限制是什么意思?
IAR的8K限制、32K限制都是说的什么意思?
2023-10-16 16:32:19
【新闻】广和通+山源科技:5G智慧矿山,让井下作业更安全高效
功能。 终端产品:5G矿用AR眼镜 内置模组:广和通5G智能模组SC171 高通技术:高通QCM6490物联网解决方案 传统行业挑战 传统采矿现场往往环境恶劣,同时还伴随着塌方、滑坡等地质灾害 深入矿井内
2023-10-16 14:46:49
STM8S103K3 STM8S103F3 STM8S103F2数据手册
STM8S103x访问线8位微控制器提供8k字节闪存程序存储器,加上集成的真数据EEPROM。STM8S微控制器系列参考手册(RM0016)将该家族中的设备称为低密度设备。它们提供以下好处: •降低
2023-10-10 08:19:04
stc8g1k08的ispusb下载口可以在程序中使用吗?
2023-09-21 07:26:10
stc8g1k08的硬件i2c可以从机模式吗?
2023-09-20 06:38:16
CW32F030x6/x8数据手册
8K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(三路 UART、路 SPI 和路 I2C)、12 位高速 ADC、七组通用和基本定时器以及一组高级控制
2023-09-14 07:19:09
CW32F030x6/x8产品介绍
CW32F030x6/x8是一基于eFlash的单芯片微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+内核 主频率高达64MHz,高速嵌入式存储器(高达64K字节的FLASH和高达 8K字节
2023-09-14 07:03:34
小压缩对 8K 产生大影响
作者:Rob Green 专业音视频、广播与消费业务高级经理 8K 摄像机的出现和更高分辨率图像的捕捉,正慢慢推动媒体工作流程的其余部分跟上 8K 内容处理的步伐。然而,对 8K 内容相关的海量数据
2023-09-13 08:10:12249
鸿创达基于瑞芯微RK3588的8K人工智能核心板
,可提供6Tops算力。拥有丰富的接口,支持多硬盘、千兆网、WiFi6、 5G/4G扩展和多种视频输入输出;支持多种操作系统;可适用于ARM PC、边缘计算、云服务器、智能NVR等领域 支持
2023-09-11 20:25:54
使用M480 HS- USBD模拟8K报告率的气体放电鼠标支持远程唤醒
应用程序: 此示例代码使用 M480 HS- USBD 模拟8K 报告率的气体放电鼠标, 支持远程唤醒 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.000 硬件
2023-08-29 06:35:04
cs32g020k8u6
求一份 cs32g020k8u6的Demo Code邮箱zx988001@163.com万分感谢
2023-08-25 17:53:28
8K超高清电视制播技术的最新发展及应用
电视高峰论坛在北京举行。 雷曼董事长兼总裁李漫铁受邀出席参会并发表题为《家用8K超大尺寸Micro LED显示解决方案》的主题演讲。与中央广播电视总台技术局、BBC、华为、UWA联盟等200余名技术大咖和企业代表一同探讨8K超高清电视制播技术的最
2023-08-24 10:28:56878
请问从模式PCM的fs和bclk应该怎么设置?
请问从模式PCM的fs和bclk应该怎么设置。我自己理解8k的采样率8bit的数据,bclk应该是8*8000=64k,然后根据采样定理bclk应该设置成32khz不知道对不对
2023-08-21 06:20:32
显示屏连接:不断发展以满足 8K 标准 – 为 8K 做好准备(2)
的数据。对于最终客户来说,它们似乎没有改变,但这些接口其实是在持续演进的,以跟上最新的显示标准。现在, 系统正在从 4K 转向 8K(甚至更高),它们处理的数据比以往任何时候都多,而标准也在不断发展以支持这一点。   8K 的像素为 3300 万,是 4K 的四倍、是
2023-08-16 08:10:01276
RK3588能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
面板涨价,国产电视将迎来涨价潮?TCL新品或成市场黑马
TCL电视作为国产品牌里的佼佼者,目前已经跻身为全球电视品牌第一阵营,海外出货量连续十年居国产品牌第一。 技术创新方面,TCL电视推动了QLED量子点电视发展,同时也是全球首批推出8K电视的厂商
2023-08-10 11:23:57766
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要带宽就可以吗? 黑白屏需要的带宽计算: 每个像素只需要1位来
2023-08-09 19:24:53
您准备好迎接 8K 了吗?
Rob Green 专业音视频、广播与消费业务高级经理 8K 已成为超高清( UHD )视频的最新标准,其分辨率是 4K 的四倍,是全高清的十六倍(见图 1 )。尽管似乎有些大材小用,但 8K 视频
2023-08-09 08:15:02439
5G:云网络的产业基础集成架构
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。 目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
京东方发布全球尺寸最大的8K超高分辨率裸眼3D显示屏幕
京东方发布了110英寸8K裸眼3D商用显示屏,这也是全球尺寸最大的8K超高分辨率裸眼3D显示屏幕。
2023-07-03 12:38:01584
2023-06-28 08:22:57
如果给路由器天线换成5G信号塔天线会怎么样?
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强? 我想自己做一路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。 谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
UDE2023:全球显示贸易的晴雨表和风向
在7月17日至19日拉开帷幕,蛰伏一年多,以“新征程、新风向、新赛道“为主题,为日新月异的新型显示行业打造集产业链齐聚、新品展示、商贸采购等的一体化平台。 前沿技术,引领行业新风潮 UDE2023第四届国际半导体显示博览会与UDC2023第四届国
2023-06-15 14:17:54312
2023-06-13 06:22:30
5G技术大发展,PCB板厂工艺和技术新要求,你都了解吗
通讯领域产业产值为6,310亿美元,预计2026年将达到8,280亿美元,2021年至2026年年均复合增长率为5.58% 通讯产品pcb面临的挑战 随着5G技术的发展5G通讯产品对PCB的可靠性
2023-06-09 14:08:34
无法将超过8K的数据写入64k闪存扇区怎么办?
任何人都可以帮助我面对像 lpc4337 闪存中的 sector13 一样无法将超过 8K 的数据写入 64k 的问题吗?即使是 64K 容量的扇区在闪存写入期间也只允许 8k 数据。 如果我提供
2023-06-08 06:39:37
【BGA封装】基于RK3588,小而强大的ArmSom-W3 CORE
ArmSom-W3 CORE 是一采用新一代旗舰级八核64位处理器Rockchip RK3588,最大可配置32GB内存;支持8K视频编解码;采用了LGA封装;体积更小更稳定;可适用于智能座舱
2023-05-26 20:38:48
armsom推出工规级RK3588J-Core (armsom P1 Core) 8K 智能NVR核心板
/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等一系列框架的网络模型轻松转换。8K视频编解码,图像更清晰支持8K@60FPS的H.265
2023-05-25 20:36:28
150套开发板免费送!还有5G手机拿?米尔RZ/G2L开发板创意秀
为感谢广大客户一直以来的支持,推动嵌入式行业技术发展,鼓励工程师勇于创新探索的精神,促进64位MPU的生态,米尔电子联合瑞萨共同发起“米尔电子&瑞萨RZ/G2L开发平台创意秀”,提供
2023-05-24 16:36:35
迅为RK3588开发板应用直播一体机方案带货设备多功能高清大屏便携式直播
与传统的电脑产品不同,直播一体机的操作模式非常方便快捷,灵敏的触控系统可以很好的适用于各种使用场所,提供服务。直播一体机在直播领域被广泛应用,瑞芯微RK3588直播机主板 8K播放器是目前最高分
2023-05-18 14:23:20
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。 该 AN 将帮助您: 1.在Layerscape平台上设置5G环境 2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
迅为RK3588开发板打包update.img怎么做
CPU(四核Cortex-A76+四核Cortex-A55架构)集成MaliG610MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,算力达6Tops,集成独立的8K视频硬件编码器和硬件解码器,提供了许多
2023-05-11 15:30:01
拓展:通信行业与岗位(2)#5G技术
通信网络5G
未来加油dz发布于 2023-05-10 23:47:24
拓展:通信行业与岗位(1)#5G技术
通信网络5G
未来加油dz发布于 2023-05-10 23:46:48
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入前十
5G-Advanced”)的第二阶段。5G经过多年的快速发展已实现大规模商用,逐渐成为推动人类社会数字转型升级的关键支撑。根据GSA的研究,截至2023年3月,全球97个国家地区的运营商已部署249个
2023-05-10 10:39:03
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
。   5G天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!   5G频段的宽信道宽度,5G在同等条件下可以保持良好的信号。同频天线不能一起使用,个同频天线必须相隔一定距离,防止同频干扰。 原作者:飞宇信
2023-05-09 14:26:32
迅为国产RK3588开发平台16G大内存64G存储2路千兆以太网4G/5G通信
8K@30fps H265/H264视频编码。 核心板 核心板+底板结构,拆卸方便,核心板引脚320PIN全部引出满足扩展需求助力产品开发。 接口丰富 双路千兆以太网、5G/4G模块、HDMI输入、HDMI输出
2023-05-09 10:31:24
5G NR RRC协议解析
  基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。   1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改   2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE   3
2023-05-08 15:53:54
5G毫米波峰值速率计算
控制信道,不能用来发送数据,这些系统控制用掉的资源就叫做“开销”。5G低频和中频的下行理论开销为14%,上行为8%;毫米波的下行开销为18%,上行为10%。   毫米波计算(示例)有了上面的这些信息
2023-05-06 14:34:55
5G NR RRC协议之NR系统消息解析
移动通信系统的UE开机后,首先需要读取该小区的系统消息,然后才能执行小区选择、重选、PLMN选择等操作, 5G UE也不例外。   02 系统消分类?   在5G系统中,系统消息可分为三大类
2023-05-06 12:40:52
imx8mm-lpddr4 ECSPI2启动得到一个不受支持的引导设备是怎么回事?
了 mtdparts=spi1.0:3072k(uboot),8k(env),128k(dtb),-(kernel)\' 并使用 dd 复制了镜像。 dd
2023-05-06 07:58:40
5G使用哪种类型的基站天线?
基站会自动最小发送器功率吗?   是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地减少了符合服务
2023-05-05 11:51:19
Wi-Fi6和5G对比分析哪个好?
可以达到4G的100倍,实现10Gb/秒的峰值速率,能够用手机很流畅地观看4K8K高清视频。在部署上,5G将首先应用于固定无线用途。根据工信部近期发布的数据,我国目前已开通69万个5G基站,连接
2023-05-05 10:59:04
5G是如何实现更高精度的定位呢?
  4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03
5G毫米波有哪些优势?
厂商发布了多样5G毫米波商用终端,覆盖智能手机、PC、热点和固定无线接入CPE等。在一加与爱立信共同完成的2020年IMT-2020毫米波终端测试中,使用一加8手机,配合爱立信基站,4cc下行吞吐率
2023-05-05 10:49:47
5G干扰有哪几种类型?
  第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。   第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
如何计算5G下行峰值速率?
  一、基本概念   5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
2023-05-05 10:05:19
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
  射频系统目前在生活中的应用很多,在未来也有很好的发展潜力。随着世界标准机构着手定义下一代无线网络,5G的愿景正在迫使研究人员改变他们的思考方式。5G中射频模块的的主要作用是什么?这个问题在5G
2023-05-05 09:52:51
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
多个DU。   4G只有前传和回传部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中(Middlehaul)指DU连接CU部分,而回传(Backhaul
2023-05-05 09:48:29
RK3588核心板显示资源如何分配
8K画面,又想要HDMI显示4K画面,还想要RGB格式的1080P画面,同时让主界面显示在HDMI上,这该怎么办?通过飞凌嵌入式提供的Uboot镜像,可以让显示资源的分配变得选择跟拨开关一样容易。接下来
2023-04-21 10:01:34
三防手机终端 5G POC公网对讲
三防手机终端 5G POC公网对讲  Model:A8 5G(SOC)功能:1P68 MTK6833(天玑700) 3GB+128G8 4BMPTride Caman Andod11
2023-04-11 20:00:37
RK3588多屏显示资源怎样分配
了评价产品优劣的一项重要指标。 在影音、游戏、智慧办公、工业自动和交通等众多领域及应用场景中,也都在不断提高着对显示能力的要求。强大的显示能力,不只是8K在瑞芯微第四代最新编解码技术的加持下,飞凌
2023-03-28 13:08:06
高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
,成为5G基站的主流技术方案。随着全球5G网络规模商用步入快车道,针对6G研发的战略性布局已全面拉开帷幕。尽管业界虽然还尚未对6G的愿景、关键技术、标准等形成统一的共识,但普遍预期6G在2030年
2023-03-28 11:18:13
如何使用S32K142从Bootloader跳转到应用程序?
= 0x00030000 - 0x410 /* programe_flash*/ccp_code_sav(RWX): ORIGIN = 0x00030000, LENGTH = 0x00002000/*8k
2023-03-27 07:52:31
普密斯pomeas8K线扫镜头 PCB缺陷检测镜头
产品介绍—— POMEAS这款8K线扫镜头最大支持φ62-φ64mm像面、超低畸变、防震设计、基准倍率覆盖0.03X~0.9X。  产品优势—— 1.
2023-03-24 14:11:02
已全部加载完成
