差分信号是一种在电子和通信系统中广泛使用的信号传输方式,它通过比较两个电信号之间的差异(电压差)来传递信息。与单端信号不同,后者只参考一个单一的电位,差分信号依赖于一对导线上的电压差。这两个电信号
2024-02-16 11:38:00366 上面列举的例子都还算很简单的结构。其实有很多在频域和时域有问题,但是又非常难分析和定位问题的结构,如果学会了这一招,或多或少都能够找到原因哈(看个人使用能力了)。今儿高速先生只是让大家知道这个好的招数
2024-02-01 14:48:42
什么是差分信号?什么是单端信号? 差分信号和单端信号是在信号处理和电子工程中常用的两个概念。 首先,我们来详细解释差分信号。 差分信号是指由两个信号之间的差异或差异产生的信号。它是通过将一个信号减去
2024-01-17 11:17:37252 占空比信号和频率信号是电子工程领域中常见的两种信号类型,它们在性质和应用领域上有着较大的差异。下面将详细介绍占空比信号和频率信号的概念、特点以及应用。 一、占空比信号 占空比,也称为脉宽比或占空比
2024-01-05 16:51:18434 你还:
在使用LTC6754比较器,脉冲宽度会有展宽(使用的是LTC6754ISC6,6脚封装的片子)。脉冲宽度为4ns,周期为1us的TTL脉冲信号,比较后脉冲宽度会展宽,最大可能达到5ns
2024-01-05 12:06:25
Datasheet上说COS/SIN信号输入给AD2S1200的Vpp必须在2.8V至4V之间,否则会出现LOS或DOS报警。
问题是——
一、上述COS/SIN信号是指各自的两根差分线的差分信号吧
2023-12-25 08:24:20
信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整? 信号发生器是一种用来产生各种类型、频率和幅度的信号的仪器。它通常用于测试和调试各种电子设备。其中包括调制信号,即将消息信号(基带信号
2023-12-21 14:56:101175 大信号模型和小信号模型是电子工程和通信领域中常用的两种模型,它们在描述和分析电子电路或系统时具有不同的特点和应用范围。以下是关于大信号模型和小信号模型区别的介绍。 大信号模型:大信号模型主要用于描述
2023-12-19 11:35:551957 单端信号和差分信号是电信号的两种常见传输方式,它们在信号传输中起着重要作用。本文将详细讨论单端信号和差分信号的区别和联系,并以细致全面的方式描述这两种信号传输方式。 一、单端信号 单端信号是指信号
2023-12-19 09:21:45462 我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
我们目前有一设计ADC转换的设计,想在同一个通道兼容单端模拟量和差分模拟量的转换,请问ad7616 ad7616芯片的单一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行?
单端信号时:平平1
2023-12-13 09:33:36
1.请问0-2V模拟信号经过AD8138转为差分信号输入AD6645,得到的差分信号是2.4±1V,是否超过了AD6645输入范围?
2.手册上的这段话是说只能输入在2.4±0.55V吗?
2023-12-13 09:05:44
AD7606能支持差分信号输入吗?差分信号的P和N都在0-5V左右,能直接接入AD7606的那两个输入端吗?
2023-12-13 07:01:24
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
买的AD7760的开发板,上面只提供差分输入信号接口,而信号发生器只能产生单端信号,难道我自己要去做一个单端转差分的电路,产生差分信号,那这样开发板的意义又何在?
2023-12-07 08:04:51
AD7357差分输入的一段接地,另一端接入信号可以吗?
2023-12-07 06:52:20
差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26204 随着科技的快速发展,冰箱也逐渐从单一的电冰箱转变为具备变频功能的冰箱。变频技术的应用不仅使得冰箱具备更强的制冷、保鲜能力,同时还节约了能源并减少了噪音。本文将详细介绍如何利用555定时器芯片制作变频
2023-12-01 16:58:26497 差分信号与单端信号走线的比较 在电子通信和数据传输领域,信号走线是非常关键的环节。差分信号与单端信号是两种常用的信号传输方式,它们各自有着自己的特点和适用场景。本文将详细比较差分信号和单端信号
2023-11-30 15:32:43291 ±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动差分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个差分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的差分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
在使用AD8138单端转差分信号时,使用的是经典电路,发现AD8138工作时,把输入信号整体抬高了,请问这是什么原因?
2023-11-24 06:59:26
公司一个项目,是采集电桥输出的差分信号,但信号非常小,都是微伏级的,频率很低,大约10Hz左右,请高人给个指点,用哪款运放合适,还只能是单电源供电,谢谢!
2023-11-24 06:52:24
测量仪表运放,需要有一个差分信号源,不用传感器的话,如何用简单的元器件模拟一个差分信号源呢?比如模拟一个称重传感器。
2023-11-23 07:15:36
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在 某些系统里,系统\'地\'被用作电压基准点。当
2023-11-22 08:30:38
首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38405 相对于单端信号,使用差分信号相当于把信号幅度加倍了,简单粗暴地提高信噪比。但是,为了处理差分信号,电路中的器件数量相比单端电路也加倍了。
2023-11-21 10:36:40324 我用AD628进行差分采电压信号,T2和T3均为AD628。其中T2电路采到的IN+为13V到22V左右,IN-为2V,通过调节RX1,使得出来的电压信号基本为Uo=IN+IN-,很准确,但是T3
2023-11-21 08:12:07
请教如何给高速运放差分信号提供偏置电压?有相关偏置电压的文章吗
2023-11-17 08:13:25
差分输入需要与运放共地吗,不共地的话,差分信号是怎么通过运放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
如何不通过单片机生成简单的PWM信号? PWM信号是一种模拟信号,通常用于控制电机和灯光等装置的亮度或速度。它包含一个固定的频率和一个可变的占空比,占空比表示高电平的时间相较于周期总时间的比例
2023-11-06 11:05:24430 。
那么我们分别测试下这两根线在这三种case状态下的信号A的阻抗,不测不知道,一测我相信你们会吓一跳,三种状态下信号线A的阻抗分别是85欧姆,36欧姆和56欧姆。三种不同的状态阻抗不是差一两欧姆
2023-11-02 14:00:35
STM32F334 ADC在差分输入下能识别负信号吗?
2023-10-23 06:27:59
如何让超宽带(UWB)信号测试变得简单易行? 随着物联网、智能家居和自动驾驶等领域的不断发展,超宽带(UWB)信号的测试变得越来越重要。UWB信号不仅可以提供高带宽和低功耗的无线通信,还可
2023-10-22 11:41:59414 LVDS发送芯片的输入信号来自主控芯片,输入信号包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类。
2023-10-17 17:28:13583 差分信号和差模信号的区别联系 在电路与传输中,信号可以用多种方式进行传递。其中包括差分信号和差模信号。差分信号和差模信号,可以用于很多的应用,例如在通信、功率放大器和模拟电路等领域中,起着非常重要
2023-09-19 17:33:461386 更强,信号的传输距离更远,信号的稳定性更好。差分信号在数字通信、模拟电路和机器人系统等领域都有广泛应用。 差分信号的电压值通常取决于具体应用环境。在许多应用中,差分信号的电压通常为5V或3.3V,但在一些高速应用中,差分信
2023-09-19 17:22:193069 ,CPU/Clock 作为芯片中的核心,是需要时钟信号的。 那么,什么是时钟信号? 时钟信号,是指芯片中的一个定时信号,用来指导芯片的工作节奏、同步各个部件的工作状态。简单来说,时钟信号是一种规律性的振荡信号,控制着芯片内各种部
2023-09-15 16:28:141366 ▼关注公众号: 工程师看海▼ 差分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对差分信号的处理要求相当严谨。 (差分信号原理图示) 差分信号 与 单端信号 的区别 单端信号 指的是
2023-09-05 08:46:521147 的使用体验。
启英泰伦通话降噪方案具备以下特点:
1、采用深度学习降噪算法:利用深度神经网络进行模型训练,从而达到降噪效果,让目标声音更清晰。另一方面利用芯片NPU对神经网络算子进行运算加速,达到端侧
2023-08-22 17:36:33
安路器件差分对可以设置输出信号的电压和摆幅么?
2023-08-11 10:19:37
单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2023-08-07 09:39:05496 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:511 信号跟踪是一种查找电子电路故障部分的方法。这种方法在音频电子设备故障排除中非常常见,因为用于注入和监控的工具将非常简单且便宜。跟踪方法是在一个点注入信号源并在另一个点监测响应,当它们之间的部分
2023-07-27 14:50:40352 一种非常简单的晶闸管信号发生器电路,它使用单个晶闸管、两个电阻器、一个电容器和一个微型扬声器。一旦电路通过电流源切换,电流流过R1并接通晶闸管。晶闸管传导电流并向电容器。
2023-07-24 16:56:33286 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-09 15:40:22506 单端传输使用单根导线将信号传输,其中一个导线携带信号的正向电流,另一个导线则为接地或参考线。单端传输简单且易于实现,适用于低速信号传输或对成本和复杂性要求较低的应用。
2023-06-30 17:58:12960 首先,为什么是AM信号的调制过程,是因为在短时间情况下,AM信号的实现相对简单,而且上述提到的几个模块都可以得到使用和验证。
2023-06-20 14:21:26614 01 差分概述 差分信号: 即两根线传输幅度相同,相位相反的一组信号。传输的信号中包括差模信号和共模信号。两者独立传输,其中差模信号携带信息,共模信号不携带信息。 差模信号 为两根单端信号的差值
2023-06-19 17:28:441112 正弦波信号(Sine Wave):正弦波信号具有单一的频率和幅度,其频谱呈现为一个窄带谱线,位于正弦波频率处。正弦波信号在频谱上只有一个明显的频率峰值。
2023-06-16 16:30:166479 关系最为密切的是轿厢与管理中心主机的值班人员之间的通话。电梯紧急报警装置的作用是当电梯出现困人故障时,被困人员能够简单迅速得使用该装置与外界取得联系,特别是在未带手机或没有信号的手机无法使用时更为重要
2023-06-13 16:26:22
差分信号是共模信号和差模信号的叠加,理想情况下共模信号是恒定的。
2023-06-09 09:08:131898 为什么在商铺位于市区繁华地带 也会没信号呢? 接不到电话、消费者投诉、店铺的生意都变差了! 简单四步让你拥有“满格信号” 壹 项目详情 设计方案 贰 店铺位于四川省成都市,一条年代较久的商业街
2023-06-08 16:20:28632 电子发烧友网站提供《简单的信号发生器电路.zip》资料免费下载
2023-06-08 15:00:502 首先,为什么是AM信号的调制过程,是因为在短时间情况下,AM信号的实现相对简单,而且上述提到的几个模块都可以得到使用和验证。
2023-06-06 17:23:35963 但是,很明显,内置天线并不影响我们日常接收信号和电话。除了手机,电视机也是一个例子。从目前的趋势来看,内置天线将逐渐取代外置天线成为主流。
无论天线是外置还是内置,它们都只是无线路由器天线的一种设计方案,与信号强弱无关,所以在选择路由器时,可以大胆选择隐藏天线更漂亮的路由器。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:30:04
差分放大电路是为了放大信号而设置的吗?
2023-05-06 17:23:12
我们正在研究 FlexCAN1 的 mxrt1051。我们是第一次在 FlexCAN 上工作,请协助以下几点:
- 如何在 Mx1051 的 FlexCAN1 中配置简单信号多路复用和扩展信号
2023-05-05 11:05:58
运放是差分信号输入单端信号输出?运放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
之前的文章都在讲理想传输线对单一信号的影响。本主题(有损传输线)收集关于非理想传输线对信号的影响。把非理想传输线称为有损线。
2023-04-23 12:57:191275 差分放大器中单端信号转差分信号时是否能将高频的噪声抑制?
2023-04-21 16:10:48
信号沿互连线传播时,如果感受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号被反射回源端,另一部分信号发生失真并且继续向负载端传输过去。这是单一信号网络中信号完整性主要的问题。反射和失真会导致信号质量下降,例如振铃。过强的振铃会超过逻辑电平的阈值,造成误触发。
2023-04-15 15:50:381186 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-04-13 14:50:50427 通道,结果会让你大吃一惊!可以看到,高频时钟信号还是那个信号,但是高速数字信号就眼图完全闭合,样子完全认不得了!对比经过两个通道的高速数字信号的眼图差异那么大,我们通过波形再次确定下,把经过两个
2023-04-12 16:10:51
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
信号格是手机向网络报告检测到的信号情况,网络根据上报的信号情况为手机选择下一步通信时使用的技术、频段、通道等。通常我们都习惯利用信号格去衡量信号强度,如果手机的信号格是2格的时候,人们会下意识地认为手机信号不好,可真相往往不是我们想象的那么简单。
2023-04-08 09:27:02850 这个图上是金手指的每个管脚的定义,绿色GND直接的黄色的应该都是差分信号,但是有 的红色的是整条长的,,而又的只有一半是什么意思,这样的走线和长条的有什么区别?差分信号走线按查分信号的方式走,但是
2023-04-07 17:46:45
我想知道连接CPU的控制信号要用等长线?哪些控制信号要布差分线?知道10G是什么概念吗?波导级!
2023-04-07 17:41:11
单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号由一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2023-04-07 11:26:281214 差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
请问一下差分RS422电路是如何提高抗电磁干扰能力和信号反射的呢?
2023-03-24 11:17:52
查看更多
