电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在寒冷的冬天如何预防电线电缆外皮脱落现象
收藏
查看更多
电缆线发热的原因有哪些
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象
2024-03-11 09:55:46117
电线电缆全自动环体缠绕包装机
缠绕机包装机
jf_13470860发布于 2024-03-09 16:13:37
TE推出SPEC55低氟化物电线电缆哪里有?-赫联电子
  TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)
检验机构、电线电缆/变压器/电机等生产厂实验室、大型企业质检科、工程工地质量控制等试验检测机构实现电线电缆直流电阻,铜排、铝排、铜杆、铜箔、铝杆等电阻率和导电率等测量设计制作的
2024-03-03 15:34:09
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
测温系统的工作原理很简单,却也十分巧妙。它利用光纤作为传感器,实时监测电缆的温度。 这套系统就像电缆的“体温计”,无论电缆身处何处,都能准确测量并预警温度异常,有效预防火灾等意外事故。 想象一下,如果没有这样的测温系
2024-02-23 10:00:3582
BV电线和BVR电线有什么区别
电线,是一种常用的室内电线。它的导电性能好,耐热性和耐腐蚀性强,广泛应用于住宅、商业和工业场所的电气设备和照明系统中。BV电线外皮常为白色,具有良好的绝缘性能,可以有效地隔绝外界环境对电线的影响,确保电力传输的安全和稳定。 而BVR电线
2024-02-19 09:25:21161
电线电缆码垛机器人
机械码垛机器人
jf_31042997发布于 2024-01-30 14:53:34
电缆可靠性试验,出具CMA/CNAS报告,覆盖全国
服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆规格型号说明及含义介绍
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410
电线电缆类别与型号
电线电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
PCB焊盘脱落的原因及解决方法?
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51742
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子a
群脉冲,也常称为电磁脉冲(EMP)群,是由一系列高能量的电磁脉冲组成,这些脉冲能够极短的时间内连续发射,对电子设备和电力系统造成严重威胁。针对此类现象,群脉冲预防方案的研究与实施成为了电子工程
2024-01-15 10:42:34
影响电线载流量的因素
温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09201
浪涌预防方案有哪些内容?|深圳比创达电子a
浪涌预防方案有哪些内容?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、引言:为什么关注浪涌预防至关重要?电气系统中,浪涌是一种常见但潜在的危害因素。它是指电压或电流
2024-01-08 10:59:29
电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏
电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏  电机缺相运行是指电机在工作过程中,由于某一个线圈或多个线圈的电流回路中断而导致的工作异常。电机缺相运行会导致电机输出功率减小,效率下降,噪音增大
2023-12-20 17:36:58879
ADAS1000-3导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?
ADAS1000-3集成芯片,导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及软件上面如何进行检测方面不是很明白? 谢谢!
2023-12-19 07:11:22
汽车充电桩的电线怎么选择
汽车充电桩的电线怎么选择  选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251
ADAS1000直流导联脱落检测LL检测不到是为什么?
使用ADAS1000-4,导联脱落寄存器配置为: ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015); 调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
老旧电线电缆隐患多发 如何高效检测与维护?
随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397
电线路监测装置:预防潜在故障的重要性
预防潜在故障显得尤为重要。恒峰智慧科技将介绍一种采用行波测量技术的输电线路监测装置HFP-GZS2000,以提高故障定位精度和巡线效率。
2023-12-08 10:33:31119
航空航天电线电缆的应用
航空航天电线电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09371
上海久滨 JB-DSC-500B 电线电缆料氧化诱导期检测仪
质控与失效分析等各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC方法,我们能够研究无机材料的相转变、高分子材料熔融、结晶过程、药物的多晶型现象、油脂等食品的固/液相比例等
2023-11-23 15:49:23
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别  铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499460
逆变器电缆需要几米,小于6英尺
了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027
怎样鉴别铜缆跳线的质量好不好呢
内常有断线现象。 绝缘层质量:首先可以用手捻搓绝缘皮,经捻搓后手指上留下线皮颜色或印在线皮上的字,被擦掉的往往是劣质线。再反复弯折绝缘层,劣质线绝缘层一般材质很差,弯折3-4次后其绝缘皮即折断。另外,伪劣电线电缆
2023-11-06 10:39:18169
变频器对电机的损伤问题如何预防
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般
2023-11-06 08:07:31316
变频器对电机的损伤问题如何预防
2023-11-03 18:05:31521
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898
电线电缆载流量 PDF
2023-10-27 08:31:400
标准汇编电线电缆
2023-10-26 08:31:450
SD NAND焊盘脱落原因分析
SDNAND焊盘脱落现象在使用SDNAND的过程,难免有个芯片会出现焊盘脱落,如下图:从这个焊盘的放大图可以明显的看到焊盘有明显的拉扯痕迹,可以看出焊盘的脱落是受到外力导致的。在批量生产中也可能会
2023-10-11 17:59:17638
金田变频器在拉丝机的应用
拉丝机也被叫做拔丝机,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。
2023-10-07 18:25:14271
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
电线电缆拉力测试全解析:如何使用电子拉力试验机进行测试?原理流程解密!
在当今数字化时代,电缆电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01912
电线电缆原材料检验规程
2023-09-15 09:43:490
电线电缆中BV、BLV等符号含义汇总大全
通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆
2023-09-12 10:50:002945
电线电缆行业发展现状及趋势
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612
电线电缆单价表
2023-09-01 08:30:120
外皮秒激光打孔机的特点
、极低的运行成本以及超高的适应能力。下面来看看紫外皮秒激光打孔机的特点。 目前市面上的皮秒激光器的范围通常从红外到紫外。一般来说,紫外皮秒激光器在高精度和最小热影响区方面有着最佳的表现。这是因为它们基本都是光化
2023-08-14 17:00:14398
鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目
汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474
电线追踪器电路原理图讲解
电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729
20类55种电线型号大全
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032840
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
的异常现象。 由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
如何才能真正辨别出电缆电线的质量好与次
印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
延长电线电缆使用年限的常规操作
大家分享几个延长电线电缆使用年限的常规操作。 延长电线电缆使用年限的常规操作: 1.注意防潮:埋在地下的电线电缆,环境潮湿,水分油污等腐蚀性物质会腐蚀线缆外皮浸入到金属导体,容易发生短路漏电,除了影响线缆的使用
2023-07-12 10:20:35398
PCB针对焊盘脱落的原因有哪些?
由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落或铜箔脱落等问题。
2023-07-10 11:28:35544
电线电缆低温拉伸试验装置
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
电线电缆低温冲击试验装置
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
电线电缆热延伸试验装置
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机
和 GB5023.1-2008 标准设计制造。 适用范围:适用于检测橡塑胶绝缘和护套之软电缆负载的动态下曲挠试验并在试验 中检测出下列电线电缆故障并停机&nbs
2023-07-10 09:41:14
电线出口美国UL1581测试报告办理流程是什么?
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21318
程斯-电线电缆烟密度测试仪 符合技术要求
工业自动化
csizhineng发布于 2023-07-01 14:54:06
电缆外皮老化开裂怎么办
电缆有两根外皮老化开裂了,因为电缆比较长,所以暂时不想更换,想把这个接头重新处理一下,同时把开裂的位置重新包扎,然后经常检查一下,实在不行再更换整个电缆,毕竟直接更换的话工作量很大,不知这么做是否可行,请各位同行支招。
2023-06-30 09:25:212283
赛锐特 电线电缆耐刮磨测试仪
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-29 16:04:52
程斯-电线电缆耐刮磨测试仪-符合标准
测试仪
csizhineng发布于 2023-06-29 15:55:32
电线电缆烟密度测试仪
一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。   符合GB/T32129-2015;GB8323.2-2008《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定光密度》试验标准。整个仪器由密闭试验箱、光度
2023-06-28 16:22:45265
PCB焊盘脱落的常见原因
线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。
2023-06-28 10:23:591000
低压供配电线路导线的选择
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线电缆.正确地选用电线电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522
选择低烟无卤电缆优势
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290
无源交调的产生与预防
无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48287
最常见电线电缆答疑
电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473
电线电缆设计原理与技巧
通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507
电线电缆高低温拉力试验机的应用-工作原理和操作步骤详解
最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504
浅谈PCB焊盘脱落常见原因
2023-06-03 11:04:261047
信道电线电缆
2023-05-29 10:17:10
同轴电缆分类你知道吗
  同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆
2023-05-26 11:18:071429
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线电缆布线的管道,允许电线电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
单根电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
介绍下电线电缆3+2和4+1芯的含义及区别
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142025
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765
电线电缆的结构、分类、工艺流程
电线电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线
2023-05-06 09:45:16181
如何正确选购电线电缆
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:291656
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者
2023-04-27 17:49:45
单根电线电缆垂直燃烧仪# 阻燃试验机
仪器仪表
聊检测那些事发布于 2023-04-22 12:15:10
我国电线电缆应严范质量问题持健康发展的理念
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162
全国电线电缆行业政策相关规定概述
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839
电线电缆行业市场分析及发展机遇
电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837
电线路有哪几种类型?
的影响不容忽视。研究短传输线的性能时,仅计算线路的电阻和电感。    中输电线路  这条线路长80至240公里,被称为中型输电线路。介质传输线的电容不容忽视。介质传输线的电容被认为是在线路的一个或多个点
2023-04-18 17:09:23
中邦电缆电工出招 怎样选购合格家装电线
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
电线电缆垂直燃烧试验机
      KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
我国电缆行业发展状况
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591086
高压输电线有零线吗 高压输电线有零线吗
高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:2432274
电线电缆怎样维护和保养?
电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307
电线电缆选购的基本常识
电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665
中邦电缆工程师教你鉴别电缆 杜绝不合格产品
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629
贵州省市监局抽查电线电缆产品 中邦电缆等36家品牌线缆都合格
根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923
已全部加载完成
