在此次通报中,有几类特定印制电路板并不适用该项措施:1. 六层面以上的电路板;2. 手机用电路板;3. 不同尺寸填充型电路板;4. 嵌铜块电路板;5. 嵌入式电路板;6. POFV或Via-in-Pad电路板;7. HDI电路板;8. 柔性与刚性相容电路板(Rigid-flex PCBs)
2024-03-19 09:50:4593 在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
HDI PCB,即高密度互连印刷电路板,是一种采用微孔技术制造的印刷电路板。它具有较高的线路密度、较小的孔径和线宽,能够满足现代电子产品对于小型化、高性能的需求。
2024-03-08 18:24:02572 印刷电路板又被称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板,是电子元器件电气连接的提供者,能够是使各种电子零组件形成预定电路的连接。
2024-02-21 15:18:12157 集成电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)是一种用于连接和支持电子元件的基板。它由一层或多层的导电材料和绝缘材料组成,通过印刷制造技术将导电线路和元件之间的连接关系固定
2024-02-03 10:02:24484 电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
2024-02-01 15:10:290 在 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计领域,有许多软件可供选择。这些软件都具有不同的功能、特点和适用范围。下面将为您介绍几款常用的 PCB 设计软件。 Altium
2024-01-24 17:37:41391 集成电路板和印刷电路板在电子制造领域具有重要的地位,但它们之间存在一些区别。本文将对集成电路板和PCB的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了解集成电路板和PCB的基本概念。集成电路板是一种将电子
2024-01-05 14:04:51498 集成电路板,又称印刷电路板(PCB),是现代电子设备中不可或缺的组成部分。它将电子元器件通过表面贴装或插接方式固定在绝缘基板上,并通过导电路径连接各个元器件,实现电路的功能。集成电路板的工作原理
2024-01-05 13:54:21393 制造印刷电路板(PCB)时,小小的UHF RFID芯片被插入坯料中或之后作为组件进行安装。由此来看,在制造过程中的每个工位均可在RFID芯片上写入和读取制造数据。甚至还可存储机器故障等计划外事件。
2023-12-21 16:00:2393 PCB设计是指针对电路板的设计。电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、热耗散等各种因素。
2023-12-20 15:32:5277 在电子行业有一个关键的部件叫做PCB(printed circuit board,印刷电板)。这是一个非常基础的部件,导致很多人都很难解释到底什么是PCB。这篇文章将会详细介绍关于PCB的相关知识,让大家了解印刷电路板的起源和演变。
2023-12-13 15:59:11410 高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39226 柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-29 10:02:47852 在印刷电路板上可以应用多大电阻? 在印刷电路板(Printed Circuit Board,即 PCB)上应用电阻是电路设计中的一个重要方面。电阻是一种用来限制电流流动的元件,它的主要功能是将电能
2023-11-28 17:23:46415 电子发烧友网站提供《印刷电路板 (PCB) 移除塑封球栅阵列封装 (PBGA) 的建议程序.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:42:050 柔性印刷电路(FPC)是由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高可靠性和优异的柔性印刷电路板。它具有布线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲性好等特点。
2023-11-27 09:43:10385 FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46311 PCBA(印刷电路板)的颜色通常对产品的性能没有任何重大影响。印刷电路板的颜色主要是一个美学问题,不影响其电气性能或功能。
2023-11-21 15:47:59208 随着复杂性和密度的逐渐提高,射频/微波电路组件的长期可靠性变得更加难以表征。印刷电路板(PCBs)包含许多有源和无源部件,其性能会随时间和工作环境温度等发生变化。另外,PCB的基板材料如介质、铜箔
2023-11-16 18:27:52606 然而,大部分电子设计工程师只设计印刷电路板,而不设计集成电路。用于PCB电路板设计的EDA工具软件的销售量只占整个EDA销售额的很小一部分。造成这种反差的原因是许多电路板设计工程师不接受仿真工具,尽管IC工程师将仿真视为设计过程的一个基本步骤。
2023-11-14 15:14:24229 这种方法是把已设计好的印刷板图用复写纸复写到敷铜板上面,用锋利的刻刀沿线路刻划,然后把不要的那部分铜箔用刻刀挑起来并撕掉。这种方法只适用于线路比较简单的电路,是一种经济的方法。
2023-11-14 15:08:42794 印刷电路板,又称印制电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(printed circuit board )或PWB(printed wiring board),以绝缘板为基材,切成一定尺寸
2023-11-13 15:21:32123 设计阻抗的目的: • 随着 信 号 传送速度迅猛的提高和高频电路的广泛应用,对印刷电路板也提出了更高的要求。印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号在传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输
2023-11-10 17:12:450 检查完原理图和布局设计图后,布局设计图将被转换为一组文件。最常见的文件格式为“Gerber”,或RS-274X。它由ASCII格式的命令组成,表明电路板上的图形。
2023-11-09 11:10:52136 设计您的第一块多层PCB板可能并不像第一次尝试那样,但是对于PCB设计师来说,这仍然是关键的一步。接下来,让我们进入该印刷电路板设计。
2023-11-08 17:27:22359 没有人喜欢压力。压力不仅仅是让人不愉快;它还会对日益复杂的芯片封装产生负面影响,这些芯片作为集成功能单元焊在电路板上并安装在各种设备中。毛细管填充、边角填充或边角固定等工艺适合于将这些按照More
2023-11-02 14:31:22525 在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。
2023-10-30 15:26:36209 双面电路板是什么? (Double-Sided Printed Circuit Board)双面电路板是一种用于电子电路连接和组装的基础材料,由两层印刷电路板上下覆盖在一起,通过不同的工艺将两层之间
2023-10-23 16:43:48651 系统内的每个 PCB 至少应有完整的一层专用于接地层。理想情况下,双面电路板的一面应完全用于接地层,另一面用于互连。
2023-10-18 15:50:10326 印刷电路板的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是印刷电路板中应用广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大
2023-10-16 15:13:12261 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。
2023-10-16 15:09:02169 电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备,在PCB电路板中
2023-10-09 15:02:21247 对于大多数电路板来说,这三个文件就是组装电路板所需的全部文件。但是,如果有特殊说明(电路板标记、特殊安装等),则可能需要装配图来完成电路板。
2023-10-04 17:22:00219 NSMD焊盘的尺寸和位置不受阻焊膜窗口的影响,在焊盘和阻焊膜之间有一定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距晶圆级CSP,印刷电路板上的焊盘一般都采用NSMD设计。
2023-09-27 15:02:03290 PCBA电路板三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。这就是我们常说的印刷电路板三防涂敷工艺。
2023-09-27 10:21:35725 现在,通信产品、计算机和其他几乎全部的电子产品,都使用了印刷电路。印刷电路技术的发展和完善,为改变世界面貌的发明--集成电路的问世,创造了条件。随着科学技术的发展,印刷电路板被广泛应用于军工、通讯
2023-09-26 06:20:52
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
pcb电路板维修口诀。 一、了解pcb电路板的结构和特点 在进行pcb电路板维修前,首先需要了解pcb电路板的结构和特点。为了方便大家理解,这里简单介绍一下pcb电路板的结构和特点。 pcb电路板是一种印刷电路板,是电子元器件的载体,由基板、导
2023-08-29 16:40:291941 我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候
2023-08-21 10:09:06865 接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、,无干扰、噪音的传输信号。本文就实际中常用的表面微带线结构多层板的特性阻抗控制的问题进行讨论。
2023-08-17 14:19:44438 TSK-64系列、TSK-32系列和DL-1000系列都是便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等等,也
2023-08-15 11:36:09
焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有
2023-08-14 11:11:10264 整个覆铜板制作过程中的反应原理是通过感光剂、显影剂和蚀刻液等化学物质与曝光过程中形成的光敏膜产生特定的化学反应,使其能够选择性地去除或保留不同区域的铜箔和线路图案,最终形成所需的印刷电路板。这一过程的控制和优化对于确保PCB质量和性能非常重要。
2023-08-10 15:09:474273 电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-03 14:40:14301 集成电路是一般是指芯片的集成,像主板上的北桥芯片,CPU内部,都是叫集成电路,原始名也是叫集成块的。而印刷电路是指我们通常看到的电路板等,还有在电路板上印刷焊接芯片。
2023-08-03 09:11:45333 随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,如:无线寻呼机、手机、无线PDA等,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量。这些掌上产品的一个特点就是小型化,而小型化意味着元器件的密度很大,这使得元器件(包括SMD、SMC、裸片等)的相互干扰十分突出。
2023-08-01 14:22:34177 ,并执行功能测试以验证修复是否已恢复正常功能。请注意,修复刚性柔性电路板需要先进的焊接技能和处理精密电子产品的经验。如果您不熟悉这些技术,建议您寻求合格技术人员或专业电子维修服务的帮助。此外,最好找到一个可靠的制造商,他们可以为您生产电路板并提供维修服务.
2023-07-31 16:01:04
电路原理图是概念电子设计与印刷电路板组件或PCBA物理实现之间的桥梁。
2023-07-31 11:18:413300 这是一个简单的温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器的探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24692 电子发烧友网站提供《ZXLD1370印刷电路板布局指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:14:561 在PCB/PCBA(印刷电路板/印刷电路板组件)设计过程中,使用DFM方法至关重要。
2023-07-22 09:26:00512 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
陶瓷印刷电路板(Ceramic Printed Circuit Boards,简称陶瓷PCB)作为一种新兴的电子材料,在提高性能和可靠性方面创造了巨大的潜力。本文通过综合研究和实验验证,探讨陶瓷印刷电路板的关键特性、制造工艺和应用领域,旨在为电子行业提供更可靠、高性能的解决方案。
2023-07-06 14:51:17453 在许多产业中仍然扮演着重要角色,如电子产品制造、汽车制造、玻璃制造、家居装饰等。它广泛用于印刷电路板、标签、标志、装饰性图案等,因其可在不同材料上实现精确和耐久的印刷效果而备受青睐。 定制化和创新:丝网印刷技术具
2023-07-06 09:22:44642 印刷电路板(PCB)在医疗保健和医学中具有重要的地位。随着该行业不断创新,为患者及其护理者提供最佳技术,越来越多的研究、治疗和诊断策略朝着自动化方向发展。因此,需要更多涉及PCB组装的工作来改进行业中的医疗设备。
2023-07-05 10:36:51193 丝网印刷是一种常见的印刷工艺,广泛应用于以下领域: 电子行业:丝网印刷在电子行业中应用广泛。它用于印刷电路板(PCB)上的导电线路、电子组件的标识、阻焊层和防护层,以及其他电子元件的标记
2023-07-04 08:41:49467 一般就是指芯片的集成,像电脑主板上的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路板等,也有在电路板上包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB板上的;PCB板
2023-06-27 14:38:24
对于许多白光LED电荷泵IC来说,印刷电路板(PCB)布局很简单。但大电流电荷泵和具有许多引脚的电荷泵(如MAX1576)有更严格的要求。讨论了PCB布局和设计指南。
2023-06-25 16:15:00325 在印刷电路板(PCB)/印刷电路组件(PCBA)的设计和制造过程中,有时候设计师和制造商由于沟通不畅,会导致一系列问题的发生。
2023-06-21 17:49:46264 取决于用于填充每个PCB的组件的特性和公差。说人话就是,即使PCB按照原理图实现了所有电子组件的互连,最终产品也可能无法按预期工作。 那么,如何判断印刷电路板(PCB)的设计质量呢? 一、PCB走线
2023-06-19 14:25:03
印刷电路板(PCB)上产生的热量的60%至65%通过其引脚传递到温度传感器芯片。GND引脚连接到基板,因此温度传感器和热源之间的热阻最小。
2023-06-17 16:44:11762 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是FPC电路板?FPC电路板材料的组成。电路板在电子工业中扮演着重要的角色。这是因为它们被广泛用于在计算机、电视和电力系统等设备中扮演各种角色。印刷电路板
2023-06-16 09:02:071373 带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
求做电路板
想做一个电磁炉电路板,请教哪位可以做
1、电磁炉3000w,
2、具有启动停止功能接口,
3、控制一台小马达,使其具有启停功能且有控制接口
2023-06-15 10:01:06
印刷电路板作为重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。由于其在电子元器件领域的重要作用,因此被许多人成为“电子航母”。
2023-06-11 16:39:06849 涂层是有机物,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以站附到暴露
2023-06-09 14:19:07
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
电子发烧友网站提供《调谐旋钮印刷电路板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:28:480 印刷电路板 (PCB),几乎用于各种电子设备。他们是电子元件电气连接的支持者。标准PCB裸板上没有零件,通常称为印刷线路板(PWB)。PCB的出现大大减少了导线绝缘层开始老化和开裂时导线连接处和短路
2023-06-08 09:23:49775 PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
本应用笔记提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。内容按主题进行组织,提供“ 实践”指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于特定的元件、PCB制造商以及材料。
2023-06-01 10:01:271066 印刷线路板也可以称为印制线路板,英文名(PrintedCircuitBoard),简称:PCB ,PCB是电子工业领域重要的基础电子部件。几乎每一种电子设备,小到电子手表、手机,大到每秒钟运行亿万
2023-05-30 14:18:32
布局是实现一个优异RF设计的关键,最有效的技术是首先固定位于RF路径上的零组件,并调整其方位,使RF路径的长度减到最小。并使RF输入远离RF输出,并尽可能远离高功率电路和低噪音电路。
最有效的电路板堆栈
2023-05-30 11:18:42
FPC不仅仅具备电路板设计性能,在应用领域当中,有着举足轻重的作用,诸如常见的电路板焊接、LED节能电路板制作以及电路板维修
2023-05-17 15:11:14
印刷电路板进行EMC设计时,首先要考虑布局,PCB工程师必须和结构工程师、EMC工程师一起协调进行,做到两者兼顾,才能达到事半倍。
2023-05-06 10:53:31478 PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板
2023-05-04 11:17:273726 选择印刷电路板连接器的五个技巧如今,用户在为其应用选择合适的连接器时必须考虑众多参数。以下是要查找的内容清单。现在,在寻找合适的连接器时,用户需要考虑的方面比过去多得多。连接器领域的选择选项和多样性
2023-04-28 11:56:01
电路硬件设计基础知识
一、硬件电路设计原理
硬件电路设计主要分三个步骤:
1、设计电路原理图
2、生成网络表
3、设计印刷电路板
在进行原理图设计的时候,就是将一个个
2023-04-24 11:18:27
谁知道SC18IS606内部振荡器的频率?
我有一个嘈杂的印刷电路板,我正在弄清楚这个内部振荡器是否会导致我正在测量的噪音。
2023-04-23 08:37:49
。 (3)腐蚀技术(腐刻) 腐蚀是指利用化学或电化学方法,对涂有抗蚀剂并经感光显影后的印制电路板上未感光的部分,进行腐蚀去除铜箔,在印制板上留下精确的线路图形的过程。 腐蚀方法有摇槽法、浸蚀法和喷蚀法
2023-04-20 15:25:28
1 印制电路板的设计 印制电路板的设计,是根据设计人员的意图,根据电子产品的电原理图和元器件的形状尺寸,将电子元器件合理地进行排列并实现电气连接,将电原理图转换成印制电路板图、并确定加工技术
2023-04-20 15:21:36
我正在寻找完整的 DEVKIT-S12ZVC 板 3d 步进文件,但在 开发套件-S12ZVC “DEVKIT-S12ZVC - 印刷电路板物料清单和设计文件”如果没有获得 ORCAD 许可证来加载电路板文件并且可能不成功,我想知道是否有人拥有或可以生成 3d 步文件?
2023-04-17 08:48:06
几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
我目前正在开发自己的基于 ESP32-s3 的自定义设计时有一个问题。问题是关于如何管理电路板和通过电路板连接的外部 RGB LED 灯条的电源需求。问题是 LED 灯条可能需要高达 5 到 7
2023-04-13 08:41:42
电路硬件设计基础知识 一、硬件电路设计原理 硬件电路设计主要分三个步骤: 1、设计电路原理图 2、生成网络表 3、设计印刷电路板 在进行原理图设计的时候,就是将一个个元器件按照一定
2023-04-11 16:01:54
PCB单层板和双层板是印刷电路板(PCB)的两种常见结构类型,它们之间有着很大的区别。本文将简要介绍单层板和双层板的区别,以帮助读者更好地了解它们的不同之处。 PCB单层板 PCB单层板
2023-04-11 15:08:09
在电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。在本篇博文中,我将向您介绍如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能、性能和稳健性。
2023-04-08 10:42:52572 在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
2023-04-06 09:18:28844 UMCC射频接口,插座,50Ω,推入式,0–6 GHz工作频率,板到组件,1个位置,印刷电路板,板安装,UMCC
2023-03-28 17:30:53
查看更多
