随着新能源汽车市场的迅猛发展,对PCBA(印刷电路板组装)线路板的需求也日益增长。PCBA作为新能源汽车电子控制系统的核心部件,其制造质量和性能直接影响到整车的安全性和可靠性。因此,新能源汽车
2024-03-18 09:15:47
115 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30
132 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:28
74
一、超声波清洗机的4大清洗特点
1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工清洗和机械清洗,超声波清洗机具有更高的清洗
2024-03-04 09:45:59
128
SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定清洗剂,通过浸泡或手动清洗电路板。用于去除松香助焊剂残留物等。溶剂清洗需要在通风
2024-02-28 14:16:14
124 清洗步骤: 1. 准备清洗设备:根据PCB的大小和清洗要求选择合适的清洗设备。选择适合的清洗设备,如PCBA喷淋清洗机PBT 800P等。 PBT 800P 线路板助焊剂清洗机 2. 选择清洗剂:根据PCB上使用的焊膏类型和清洗要求选择合适的清洗剂。常用的清洗剂包括去离子水、水基清洗剂等。
2024-02-27 11:04:26
141
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11
127
PCB是电子产品的核心组件,连接了芯片、三极管、电容、电阻、线圈等元器件,PCB板的质量直接影响产品的性能和稳定性。PCBA完成所有与必要的电子元器件组装的过程,不仅包含SMT的组装环节,还包含清洗
2024-02-23 11:46:57
73
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板常见测试方法有哪些?常见的五大PCBA功能测试方法。对于电子制造业来说,PCBA(Printed Circuit Board Assembly
2024-01-25 09:15:13
290 在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2024-01-17 10:01:23
253 根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23
769
本质量判断基准是针对PCBA外观质量检验判断的图集形式的标准。本基准由公司品保部参照IPC-A-610C和IPC与EIA联合制定的标准J-STD-001C《电气与电子组装件锡焊要求》修订
2024-01-09 10:10:44
3 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎么选择一家优秀的PCBA厂家呢?选择一家好的PCBA厂家的要点。在今天的电子科技聚焦中,PCBA成了一个指数级增长的产业。PCBA是电子工业的重要组成部分
2024-01-05 09:05:49
141 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工打样流程包括哪些主要步骤?PCBA打样的注意事项。在电路板制造的过程中,PCBA打样是一个至关重要的步骤。PCBA打样是确定PCBA设计的能力
2024-01-04 09:03:54
263
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA一站式服务是什么?为什么选择PCBA一站式服务。随着科技的不断更新和发展,越来越多的公司开始选择PCBA一站式服务。那么,为什么越来越多的客户选择PCBA
2024-01-03 08:49:03
166 激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33
302
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA代工代料加工 需要考虑哪些问题?PCBA焊接环节的注意事项。 PCBA设计环节要考虑的问题 1、PCB板设计 用于自动化生产线的单板传输和定位
2023-12-29 09:16:44
190 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样流程有哪些步骤?PCBA打样的详细工艺流程解析。PCBA是电子制造业中的一个关键过程,它涉及到将电路设计转换成实际的电路板。打样是PCBA制造的重要
2023-12-26 09:34:54
294 为了保证PCBA的高可靠性、电器性能稳定性和使用的寿命,提升PCBA组件质量及成品率,避免污染物污染及因此产生的电迁移,电化学腐蚀而造成电路失效。需要对PCBA焊接工艺后的锡膏残留、助焊剂残留、油污
2023-12-24 11:22:08
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35
221 在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2023-12-20 10:04:04
277 pcba和pcb坏了怎么维修
2023-12-18 10:45:48
308 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工种最重要的工序有哪些?PCBA生产过程的四个主要环节。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工是将电子元器件组装
2023-12-18 10:26:20
222 PCBA外观检验培训资料
2023-12-14 10:58:45
342
PCBA加工品质的四种方法 1. 质量控制:通过实施良好的质量控制程序,可以确保所有的PCBA板都能够达到预期的质量标准。这可以包括在不同阶段的检验和测试,从PCB制造到元件采购和装配过程中,都需要进行严格的质量控制。 2. 检测和测试:在PCBA加工的过程中,检
2023-12-12 09:25:42
226 激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
我们知道目前市面上按助焊剂的不同分为三种锡膏:松香型锡膏、水洗型锡膏、免洗型锡膏,在无铅锡膏中,无铅免清洗锡膏是许多厂的技术人员比较钟爱的。那么这种无铅免清洗锡膏有什么特性呢?下面由深圳
2023-12-02 17:54:17
211
随着电子产品的创新技术越来越高,对PCBA的生产工艺和质量的要求也越来越高。PCBA清洗是PCBA加工的重要环节之一,故对于PCBA的清洗要求也相对比较严格。全自动毛刷机是一款在线式全自动PCBA
2023-11-28 17:36:46
293
PCB的测试架跟PCBA测试架的原理都很简单,两个都是通过金属探针去连接PCB板上的焊盘和测试点,在PCB板通电的情况下,获取测试电路的电压值和电流值等典型数值跟现象,通过得到的参数来检验产品是否合格。
2023-11-24 10:02:14
257 介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51
415 在PCBA生产过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含的有机酸和电离子,前者易腐蚀PCBA,后者会造成焊盘间短路故障。且近年来,用户对产品的清洁度要求越来越严格,PCBA清洗工艺逐渐被电子
2023-11-10 15:00:14
346
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42
231 PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02
581 锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。为了完成质量检验,SMT贴片打样加工合格率高、可靠性高的质量目标需要控制印刷电路板的设计方案、元器件、数据
2023-10-31 09:36:10
237 激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49
883
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02
777
PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33
317 PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗的过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52
215 SD卡响应指令CRC检验是必需的吗
2023-10-16 06:59:11
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样加工有哪些生产工序呢?PCBA打样加工常见生产工序。PCBA打样加工的很多客户都是想在签完合同之后最好是喝杯茶的功夫马上就能拿到产品,会不断
2023-09-28 09:31:42
382 随着电子信息技术的迅速发展,对印制电路板组件 (PCBA) 的组装工艺的要求越来越高,而电子整机产品的可靠性和质量主要取决于PCBA 的 可靠性和质量水平,在工艺实践以及PCBA 的失效分析中,我们
2023-09-22 11:05:22
1121
合明科技专注SMT电子组件清洗剂25年,主营精密电子水基清洗剂、环保清洗剂、PCBA电路板清洗剂、半导体芯片封装清洗剂、功率模块/分立器件清洗剂,助焊剂、清洗设备产品涵盖从半导体封装到PCBA组件终端清洗。
2023-09-06 17:39:47
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274
电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗。
2023-08-17 15:29:37
1338
在pcba贴片加工厂家中在电路板smt贴片加工完成发送给客户之前是需要系统地执行一系列的电气测试的。很多PCBA产品在设计之初就已经考虑到了相关的检验环节。但是一般会进行功能测试和在线测试。它们有两种互补性。英特丽所做的测试选择是根据项目设计阶段的客户质量要求设置的项来进行严格测试的。
2023-08-17 12:55:35
462 如果你是正在寻找PCBA清洗设备厂家,那么以下几点也值得关注: 1. 行业经验:选择有一定行业经验的PCBA清洗设备厂家,这样能够更好的保证产品的质量和服务的水平。 2. 技术能力:清洗设备生产厂家
2023-08-15 15:42:52
194 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
522
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架是什么如何制作?PCBA测试架制作步骤。PCBA测试架是一种用于测试PCBA成品的定制测试设备。在制作PCBA测试架时,PCBA加工厂通常需要提供
2023-08-03 09:04:54
1527
统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57
479
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路板加工后的清洗方法有哪些?PCBA加工人工洗板的正确方法。PCBA加工过程结束后,我们经常会在PCBA表面看到许多残留物。这些残留物不仅影响PCBA
2023-07-31 10:28:11
569 SMT新客首单免钢网费,PCBA最高返现300元!
2023-07-27 17:46:21
620
手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工后包装检验需要注意什么?SMT加工后包装检验注意事项。SMT加工完成后需要对包装进行检验,以确保交到客户手上的PCBA产品是工作正常且可靠的,接下来深圳
2023-07-05 09:27:15
381 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA检验项目有哪些分类?PCBA检验项目四大分类。PCBA检验项目的分类有哪些?按IPC和我国军用标准规定,检验项目分为材料检验、过程检验、鉴定检验和质量
2023-07-04 08:58:17
1121
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCBA电路板检验?做PCBA电路板检验的好处。为了确保PCBA电路板组装的高质量和可靠性,PCB制造商和装配商必须在制造和装配过程中的不同阶段对电路板
2023-07-03 10:07:56
1567
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB、SMT、PCBA?PCB、SMT、PCBA三者之间的区别。很多刚接触电子行业的朋友,会搞不懂什么是PCB、SMT、PCBA,不清楚它们之间有什么区别
2023-06-30 09:32:44
1211
PCBA清洗机设备是用于PCBA生产中对电路板线路板进行清洗的关键设备,可广泛应用于SMT、PCB、半导体、电子、汽车、机械等行业。在选择PCBA清洗机设备厂家时,需要注意以下几点: 1. 厂家
2023-06-26 13:50:52
358
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49
471 符合用户对产品清洁度的标准。因此,对PCBA板进行清洗是很有必要的。 PCBA生产加工污染物有哪些 污染物的界定为所有使PCBA的化学、物理或电气性能减少到不达标水准表面堆积物、杂物、夹渣及其被吸附物。主要有以下几个方面: 1、组成PCBA的电子
2023-06-13 15:30:28
1687
PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43
411 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57
906
PCBA基板是PCBA主板的主要载体,制作PCBA基板的材料质量对整个产品的整体性能有非常大的影响。
2023-06-02 14:33:17
541 在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:21
1020
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:36
1114 在PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:42
1682
伴随着电子信息技术的快速发展,对印制电路板组装件(PCBA)的组装工艺要求也越来越高,而电子整机产品的稳定性和品质主要是看PCBA的稳定性和质量水平。在工艺实际操作及其PCBA的失效分析中,我们不难
2023-05-25 16:48:43
1219
全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:34
1459
随着电子信息业的发展,PCBA组装工艺要求越来越高,而电子整机产品的质量和可靠性取决于PCBA的质量和可靠性。
2023-05-25 09:50:08
345 加工工艺。不过对于不同等级要求的产品,通过采用的助焊剂及其经过的工艺流程的差异,清洗的方法、选用的设备、加工工艺及其清洗使用的辅材都有所不同。 PCBA助焊剂 清洗之前 PCBA助焊剂清洗 清洗之后 1离心式清洗设备 浸在清洗
2023-05-25 09:35:01
879
在我们10多年的清洗经验中,我们获得了大量关于PCBA如何清洗,以确保电路板的可靠性和长期稳定性,让产品后续稳定运行的经验。我们可以与您分享这些信息,并帮助您节省时间、材料和成本,以提高您的生产效率
2023-05-23 16:10:02
47
工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16
438
PCBA加工后,表面层会有很多残余杂物,就像松香,助焊剂,再有锡渣等,这类杂物都是会对产品稳定性能产生影响,因此一定要通过pcba水清洗设备进行清洗。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗
2023-05-19 09:59:18
1043
PCBA板子在过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCBA板子过回焊炉发生板弯及板翘?
2023-05-15 15:15:20
329 、PCB、半导体、新能源等行业快速发展带动了PCBA清洗技术的广泛应用。PCBA作为产品的主要部件,在各种电子设备当中占有非常重要的地位,对其清洗方面有着极高的要求。 全自动PCBA清洗机是电子产品生产过程中的重要辅助设备,PCBA的质量直接影响到
2023-05-10 16:02:26
1088
上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07
571
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工锡珠一般不超过多大?PCBA加工锡珠的接收标准。PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,PCBA加工对PCBA板上的锡珠大小有要求。根据
2023-05-08 10:12:15
968 全自动PCBA洗板机,也被称为PCB洗板机,是一种先进的自动化设备。它是通过喷淋清洗、化学清洗等多重工艺,加上后期干燥操作,来达到快速、高效地清洗PCB板的目的。 该机器可广泛应用于各类电子制造企业
2023-05-04 15:12:04
1032
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板与外壳的距离有什么要求?PCBA板与外壳的电气间隙要求。接下来为大家介绍PCBA板与外壳的安全距离要求。
2023-04-27 09:24:47
897 提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
如图,第十二道主流程为FQC。FQC的目的:FQC即final quality control,最终品质控制。在这道工序主要是对PCB的外观进行检验。检验外观,大家可能觉得就没有什么流程了吧?其实
2023-04-14 11:53:26
整个行业的环保水平。 高可靠性与稳定性 在PCBA制造过程中,通过采用严格的质量管理体系、先进的检测设备和工艺流程,确保了电子元器件的质量和性能。在电子元器件安装完成后,PCBA会经过严格的测试
2023-04-11 15:49:35
用防静电纸胶带用于IC的保护; 按图纸要求对某些器件进行遮蔽保护; 4.除湿 经清洗,遮蔽保护的PCBA(组件)在涂敷之前必须进行预烘除湿; 根据PCBA(组件)所能允许的温度确定预烘的温度/时间
2023-04-07 14:59:01
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
。飞针检测对于原型装配的检测和减少从小批量到大批量的时间,是一个非常好的方法。 四、自动X射线检查(AXI ) 1、检测原理: 当PCBA沿导轨进入机器内部后,位于线路板上方有一X射线发射管,其
2023-04-07 14:41:37
冷却完成焊接。 3、剪脚 焊接好的板子的引脚过长需要进行剪脚。 4、后焊加工 使用电烙铁对元器件进行手工焊接。 5、洗板 进行波峰焊接之后,板子都会比较脏,需使用洗板水和洗板槽进行清洗,或者
2023-04-07 14:24:29
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装应该注意什么?PCBA板运输包装注意事项。电路板PCBA加工完成后,就要打包装运送到客户手里去,因此PCBA板打好包装很重要,不然辛辛苦苦做出来
2023-04-03 09:29:19
970 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:35
1457 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中上锡饱满是什么原因?PCBA打样上锡不饱满的原因。PCBA打样过程中,焊点上锡不饱满会对电路板的使用性能以及外形美观度有影响。接下来深圳SMT贴片
2023-03-30 10:03:38
508 PCB线路板超声波清洗机 市场上有很多超声波清洗机,清洗PCB线路板的良好频率为40 kHz。清洗器应具有称为“扫频”的功能,该功能会导致超声波频率的轻微变化,以消除潜在的破坏性谐波振动和可能损坏组件的空化“驻波”。
2023-03-30 09:53:53
1583
博易盛PBT-800P离线式PCBA清洗机 工艺流程: 手动放入产品--清洗篮框前后移动--喷淋水泵增压清洗--过滤回收液体--喷淋水泵增压漂洗(开环)--选择漂洗次数--加热烘干 --手动取出
2023-03-28 10:17:06
1280
生产线上的PCBA板是必须清洗的,这是因为焊之后有松香助焊剂残留物。生产过程中,不进行清洗就会影响到后期产品品质的稳定性。所以,pcba离线清洗机是不可缺少的设备,能够帮助快速清洗PCBA板。 1.
2023-03-28 09:53:58
440 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13
992
正在加载...
