电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>分析SMT贴片加工中影响回流焊品质因素
分析SMT贴片加工中影响回流焊品质因素
收藏
查看更多
smt贴片加工的4项基本检测内容
厂家,专注提供中小批量SMT贴片加工服务,接下来为大家介绍SMT贴片加工产品检验的要点。 SMT贴片加工产品检验要点 1、印刷工艺品质要求 - 锡浆的位置居中,无明显的偏移,不可影响粘贴与焊锡; - 印刷锡浆适中,能良好的粘贴,无少锡、锡浆过多; - 锡浆点成形良好
2024-03-22 09:29:5537
浅析smt贴片加工中的品质管控流程
电子产品smt贴片加工工序繁多,每一个环节的品质都会影响到最终产品的质量,所以每一步都要做好品质管控。
2024-03-13 10:32:12104
smt回流焊保养实用指南
smt回流焊保养实用指
2024-03-12 11:25:1793
请问CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度?
2024-03-01 06:14:20
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺?
两个盘之间,然后经过贴片回流焊完成固化焊接。最后,通过波峰时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。 2、锡膏工艺 SMT锡膏工艺是表面贴装技术中的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
SMT贴片加工时要注意哪些问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58133
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287
SMT贴片加工中立碑现象的产生原因
SMT工艺的回流焊接工序中,贴片元件会产生因翘立而脱焊的缺陷,人们形象的称之为”立碑”现象(即曼哈顿现象)
2024-01-25 09:48:17212
钢网对SMT贴片加工质量有哪些影响?
SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29339
SMT贴片加工线路板上锡不良的原因是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01135
SMT回流焊温度解析之锡膏焊接特性
SMT回流焊工艺简介 SMT回流焊工艺 是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。 本篇文章通过焊接概述、焊接机理两方面
2024-01-10 10:46:06202
SMT贴片加工常见的专业术语分享
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32210
回流焊设备在SMT生产线有何作用?
回流焊设备是SMT生产线的最基本组成,也称再流焊,是英文Re-flow Soldering的直译。
2024-01-05 09:04:52129
smt贴片加工是什么
smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48249
SMT贴片加工重视生产环境的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08147
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294
SMT贴片加工工艺流程
SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49479
SMT贴片中的回流焊接工艺
SMT贴片中的回流焊接工艺 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是目前电子组装领域中最主要的组装技术之一。回流焊接是SMT组装过程中最关键的一步,通过
2023-12-18 15:35:18215
Smt贴片加工中影响质量的因素有哪些?
PCB线路板。线路板是整个smt焊接的基板,是一切开始的起点,焊盘的质量,以及PCB设计的是否合理也是影响smt工艺的重要因素
2023-12-15 14:12:40185
SMT贴片加工过程中回流焊的质量受哪些要素影响?
的手工焊接相比,回流焊具有更高的生产效率和更高的焊接质量,因此被广泛应用于SMT(表面贴装技术)生产中。然而,回流焊可能会对SMT加工品质产生一些影响,下面将就这些影响进行分析回流焊SMT加工品质可能产生的影响 1. 温度梯度引起的PCB变形 回
2023-12-08 09:15:10193
SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊
2023-11-18 16:55:301343
SMT贴片加工厂对锡膏使用的技术要求有哪些呢?
SMT贴片加工回流焊接工艺中不可缺少的工艺材料——锡膏,是由合金粉末、糊状助焊剂载体均匀混合而成的膏状焊接材料。首先锡膏的作用就是在常温下,由于锡膏具有一定的黏性,可将SMT贴片元器件暂时固定
2023-11-17 17:31:59250
用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流焊才合适?
各位大侠好, 不知道AD放大器系列的回流焊温度曲线应该在哪里看?最近在用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流焊才合适。 谢谢
2023-11-17 06:38:24
SMT贴片加工锡膏湿式桥接可能形成的短路缺陷
SMT贴片加工相邻焊盘之间的锡膏连接的叫做湿式桥接。由于焊料熔化时的表面张力,有时候湿式桥接会在回流焊接过程中自动分离,如果不能分离就会形成短路缺陷。
2023-11-10 09:47:04205
SMT贴片加工中的红胶怎么选?
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376
SMT贴片加工工艺的品质检验的要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。为了完成质量检验,SMT贴片打样加工合格率高、可靠性高的质量目标需要控制印刷电路板的设计方案、元器件、数据
2023-10-31 09:36:10237
smt贴片加工中焊点的评判标准是什么?
smt贴片加工过程中,由于某些不可缺少的不稳定因素,焊点质量存在一些问题。对smt贴片加工的焊接情况,一般都会有一个可接受的范围,超过一定的限度,就会影响产品的可靠性,就会被判定为不良产品。那么
2023-10-27 17:57:05540
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。 A面锡膏工艺+回流焊 B面红胶艺波峰 应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。 以上是SMT组装的各种生产流程,生产流程
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且较多小封装尺寸。 4、A面锡膏工艺+回流焊,B面红胶艺波峰 应用场景: A面贴片元件+插件元件,B边贴片元件且均为较大尺寸封装。 以上是SMT组装
2023-10-17 18:10:08
SMT贴片加工的基础知识详解
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48437
SMT贴片加工根本工艺构成
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304
影响SMT贴片加工中焊点光泽度的原因有哪些?
光泽度不够的原因:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的添加剂有关。3、在SMT贴片加工回流焊环节
2023-10-10 17:30:32344
SMT贴片加工的一些常用元器件
的选择也是影响产品质量的关键因素之一。电子加工是离不开电子元器件的,元器件的选择也是核心问题之一,既要保证产品的质量,还要把花费控制在预算之内,做到质量和花费两平衡。下面专业SMT加工工厂给大家简单介绍SMT贴片加工的一些常用元器件。
2023-10-10 09:15:45632
smt贴片生产加工检测方法有哪几种
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35293
SMT回流焊工作原理、工艺管控、各管控点目的和意义
SMT回流焊是用于将印刷在在PCB板上的锡膏高温回流形成焊点,通过回流后的焊点使元件引脚和PCB基板导通。
2023-09-22 11:31:15268
SMT贴片加工中的焊接不良表现有哪些?
焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05596
SMT贴片加工助焊剂的作用要求
是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采用液态助焊剂,助焊剂和焊料是分开使用的。在回流焊工艺中,助焊剂则作为焊锡膏的重要组成部分。 SMT贴片加工焊接质量的还坏,除了与焊料合金、元器件、pcb的质量、焊接工艺有关外,
2023-09-14 09:20:43381
SMT贴片加工中常见的锡膏印刷故障
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24470
SMT贴片加工生产怎么提高直通率
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46261
SMT贴片加工锡珠产生原因!
佳金源锡膏厂家给大家简单分析一下锡珠出现的原因:一:锡膏1、金属含量一般在SMT贴片加工中锡膏中的金属含量其质量比约为88%~92%,体积比约为50%。若金属含量增加
2023-09-06 15:33:50656
smt回流焊工艺知识点
smt回流焊工艺知识点
2023-09-06 10:18:07420
smt贴片打样加工的方法及流程
smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18770
SMT贴片加工中预防短路的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390
SMT贴片加工中产生立碑的原因有哪些?
中出现立碑的原因:1、贴装精度不够一般在SMT贴片时如果产生元件偏移,在回流焊时由于锡膏熔化产生表面张力,可以拉动元件进行自动定位,即自对位,但如果偏移严重,元件
2023-08-24 17:54:02628
如何避免SMT贴片加工中的虚焊?
SMT贴片加工过程中,由于各种因素,产品存在一些质量问题,如虚焊焊接,不仅会导致产品性能不稳定,还会被后续的ICT和FT测试发现,进而导致有问题的产品流向市场,最终损失公司的品牌和声誉。那么
2023-08-21 15:28:45693
真空回流焊是什么?浅谈SMT真空回流焊炉的基本原理
真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098326
AOI在SMT贴片加工中的作用
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415
SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42575
smt贴片加工工艺材料的种类与作用
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09527
SMT贴片加工过程不上锡的原因有哪些?
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:221532
BTU回流焊 BTU Pyramax
绝大部分用于电子工业,技术先进,实力雄厚。多年的研究、改进使炉子技术十分成熟、完善。随着SMT工艺的发展,BTU公司回流焊炉的优越性能和设计、制造技术使公司始终处
2023-07-18 18:10:58
SMT贴片加工中都有哪些焊接不良?
不良现象的原因。回流焊SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36564
PCBA加工回流焊接与波峰焊接的区别?
目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36271
真空回流焊技术中的真空度:低真空和高真空的辨识与应用
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-17 10:25:34
氮气与甲酸:回流焊工艺中的选择和挑战
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-14 10:28:30
SMT贴片加工中的锡珠有哪些原因?
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43636
如何处理回流焊中残留的助焊膏?
的焊料融化后与主板粘结。助焊膏是回流焊在工作的过程中所使用的一种产品,它的作用是帮助回流焊最大程度上完成元器件与pcb焊盘完美焊接,主要用于提高smt贴片的焊接工
2023-06-29 15:23:33640
SMT贴片加工中常见的锡膏印刷要点有哪些?
SMT贴片加工中影加工质量的因素有许多,锡膏印刷质量就是其中之一,现今的的SMT加工厂中锡膏印刷主要是采用全自动锡膏印刷机来完成。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的锡膏印刷要点
2023-06-26 14:56:38654
探索真空回流焊设备的未来,不仅仅是硬科技
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-06-21 15:26:42
深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
2023-06-21 09:48:53742
SMT回流焊炉温曲线分析
SMT回流焊炉温曲线分析
2023-06-20 10:00:06879
华秋干货铺 | 如何避免 SMT问题?
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚原因
2023-06-16 11:58:13
SMT贴片加工中焊点的光泽度有要求吗?
存在氧化现象是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的添加剂有关。3、在SMT贴片加工回流焊环节中预热温度较低,从而导致有不易蒸发的
2023-06-13 15:11:33278
SMT加工避免PCB翘曲的常见方法
线路板不仅薄而且大多数是多层PCB,这也带来了一些问题。通常,此类PCB在smt贴片过程中会发生翘曲,并可能最终会影响其产量。此外,过度翘曲也会影响锡膏印刷的质量。翘曲还会影响回流焊接过程中焊点的形成。 什么是PCB组装翘曲? SMT制程中,电路板经过回流焊
2023-06-13 09:19:02580
探秘回流焊的质量迷宫:化解难题的奇幻之旅
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-06-12 11:42:58
SMT贴片加工中焊点光泽度不足的原因有哪些?
SMT贴片的生产加工中有一些订单是对焊点的光泽度有要求的,在SMT贴片加工过程中影响焊点光泽度的因素也比较多,下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的焊点光泽度不足的原因:1、锡膏中的锡粉存在
2023-06-05 09:27:21346
SMT贴片加工中需要注意的几个问题
SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:001139
SMT贴片厂如何选择锡膏?
PBC板实际的回流焊次数和PCB及元器件对于温度的要求来综合考虑。2、板材的清洗程度和焊接后的清洗工艺也是SMT贴片厂选择锡膏类型的常见参考因素。例如,免清洗工艺需要
2023-06-01 09:30:48405
为什么smt回流焊接会出现葡萄球珠?
一般在smt贴片加工过程中回流焊接过程中部分锡膏没有完全融化反而被互相焊接在一起形成一颗颗独立的锡珠或锡球堆叠在一起,形成类似一串串葡萄的现象。下面佳金源锡膏厂家带大家了解一下葡萄球珠产生的主要原因
2023-05-26 09:51:43494
影响回流焊点光泽度的因素有哪些?
回焊技术在smt贴片加工领域并不陌生。我们电脑上使用的各种板卡上的部件都是通过这个过程焊接到电路板上的。里面有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度,然后吹到已经贴好的电路板上,使部件两侧
2023-05-24 10:22:19312
真空回流焊设备之谜:结构系统组成与作用的神秘面纱
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-23 13:20:33
如何处理回流焊中的助焊膏?
2023-05-18 17:23:25464
揭秘smt回流焊焊接:空洞原因分析与防范策略
smt回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-18 13:22:59
「前沿」科技:真空回流焊设备助力打造智能制造新生态
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-17 11:19:13
精华!真空回流焊的应用及在电子制造业中的优势
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-11 13:40:04
影响SMT回流焊质量的因素有哪些呢?
SMT加工过程中,有几道工序十分关键,把控的好,未来产品质量没有问题,把控的不好,不仅产品质量堪忧,生产效率也会受到影响。
2023-05-08 16:57:49428
氮气回流焊和真空回流焊工艺优势
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-05 14:34:08
为什么真空回流焊是未来电子制造的关键技术?
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-04 16:36:52
SMT贴片加工锡膏的选择指南
SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:481016
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
的表面上,以完成组装。   •SMT技术   根据焊接方法和组装方法,SMT技术可以分为不同的类型。   1)。根据焊接方法,SMT技术可分为两类:回流焊和波峰。   2)。根据装配方法,SMT技术
2023-04-24 16:31:26
分享一下波峰与通孔回流焊的区别
称作分类元件回流焊,正在逐渐兴起。通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来焊接有引脚的插件元件和异形元件。对某些如SMT元件多而穿孔元件(插件元件)较少的产品,这种工艺流程可取代波峰,而成为PCB混装
2023-04-21 14:48:44
详细分享怎样设定锡膏回流焊温度曲线?
  理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。  回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
SMT贴片加工厂的锡膏钢网和红胶钢网
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:141208
SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:151061
走进SMT回流焊工艺:六个步骤助力电子产品生产升级
随着电子产品日益普及,对于电子组件生产的要求也越来越高。SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)回流焊工艺作为一种高效的电子组件生产工艺,已经广泛应用于各种电子产品的生产中。为了确保SMT回流焊工艺的质量,以下将详细介绍回流焊工艺控制的六个步骤。
2023-04-19 11:06:09827
SMT回流焊温度控制大揭秘:提升焊接质量的实用技巧
在现代电子制造领域,SMT(表面贴装技术)已成为电子元器件焊接的主要方法。尤其是回流焊,作为SMT的重要工艺环节,对于确保产品质量起着关键作用。本文将详细介绍SMT回流焊的温度控制要求,帮助大家深入了解回流焊温度控制的重要性和技巧。
2023-04-18 15:32:521255
一分钟教你如何辨别波峰回流焊
一分钟教你如何辨别波峰回流焊在PCB加工中波峰回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰,真空回流焊和选择性波峰的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
  在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰等焊接技术。  那么回流焊具体是怎样的呢?  回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件端或引脚与印制板盘之间
2023-04-13 17:10:36
请教高手PCB板过完回流焊之后板子尺寸会变大吗?
2023-04-11 17:02:15
BC857BM遵循组件盘布局,回流焊期间会出现错位怎么解决?
数据表没有对 PCB 上盘图案的建议。如果我们遵循组件盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
什么是回流焊?它的工作原理与优点有哪些?
SMT贴片工艺中,回流焊是尤为重要的一种工艺。
2023-04-03 15:54:254061
波峰焊和回流焊你也分不清?一招教你快速区分
波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片
2023-04-01 14:18:164605
【技术】BGA封装盘的走线设计
异物或保护过孔的使用寿命,再者是在SMT贴片回流焊时,过孔冒锡会造成另一面开短路。4盘中孔、HDI设计引脚间距较小的BGA芯片,当超出工艺制成引脚盘无法出线时,建议直接设计 盘中孔 ,例如手机
2023-03-24 11:51:19
已全部加载完成
