和能源浪费啦!温度调节阀,让您的生产过程变得更加和谐美好!
总的来说,温控阀门在石油化工领域的应用可谓是“举足轻重”。而英凯阀门旗下的自力式温控阀、三通温控阀、蜡式温控阀和温度调节阀更是各显神通,为我们
2024-03-11 13:56:28
最近想学习一些有关PID调节的知识,有没有一些相关资料推荐?文章书籍什么随便都可以;还有就是寻找几款有关PID在线调节的网址或者软件,能够使我对PID的调节过程有一个详细全面的认识。
2024-02-29 22:44:06
使用三端双向可控硅和二端双向可控硅的简单电子吊扇调节电路是一种常见的电路类型,用于控制吊扇的速度。
2024-02-25 14:30:58178 电荷放大器输出电压调节方式有哪些? 电荷放大器是一种用于放大微弱电荷信号的电子设备,常用于电荷测量、电容传感器和静电放大器等应用中。在实际应用中,为了使电荷放大器的输出结果更加精确和稳定,需要对输出
2024-02-06 09:07:11172 手电钻是一种常见的便携式电动工具,大家通常用它来钻孔或者拧紧螺丝。在使用手电钻时,扭力调节非常重要,它可以控制电钻输出的转矩大小。本文将详细介绍关于手电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项
2024-01-19 15:41:551752 滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是一种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。滑动变阻器的调节方法有以下几种: 1. 手动调节
2024-01-18 15:28:32312 汽车音响是许多人在驾驶途中享受高品质音乐的必需品。然而,许多车主并不了解如何正确地调节汽车音响的DSP(数字信号处理器)来获得最佳音质。在本篇文章中,我们将详细介绍汽车音响DSP的调节方法。 首先
2024-01-15 10:27:321010 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07662 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50114 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
我使用的AD9974数据转换芯片,但是因为传感器的非一致性,两路数据进入9974之后需要调节9974的增益和偏置使得整幅图像保持一致性。请问有什么途径自动调节增益和偏置?主要是“方法”,谢谢
2023-12-19 07:37:23
一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响.
检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1
P32 ( 速度调节器积分时间常数) 0.06
2023-12-14 06:07:50
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
PID调节是一种广泛用于工业控制系统中的反馈回路控制方法。通过调整比例(P)、积分(I)和微分(D)三个参数,可以有效地控制系统误差,提高系统的稳定性和响应速度。下面将详细介绍PID调节参数设置
2023-11-24 14:14:555356 变压器的电压调节指的是什么? 变压器的电压调节是指通过改变变压器的输入或输出电压,使其输出电压达到所需的稳定数值的过程。 变压器是一种能够改变电压大小的电气设备,由于其结构简单、损耗小、效率高等特点
2023-11-23 14:38:25491 如何轻松调节回路电阻? 调节电路中的电阻是一项基本的电子技术技能。通过改变电路中的电阻值,我们可以改变电流和电压的大小,从而控制电路的运行状态。在本文中,我们将详细介绍如何轻松调节回路电阻。 首先
2023-11-23 10:33:10376 如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:511474 如何调节升压调压器的速度呢? 调节升压调压器的速度是一个涉及电力系统和电子工程学的复杂问题。升压调压器的速度调节主要涉及调速器的设计和控制系统的优化,以实现快速而稳定的响应。以下是一个关于如何调节
2023-11-20 14:50:34285 电子发烧友网站提供《pid调节规律和过程控制.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:27:431 )▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)► LS drive低测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)▪ 电流驱动调节(PI 控制)► HS drive高测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216/17
2023-11-17 22:00:51
用ADA4899-1运放设计了放大电路最后一级作为偏置调节输出,电路图设计如下 ,
用手动调节模式,即用跳帽盖住J2的2-3管脚,调节R3,使其电路偏置J6为零(没有输入时,调节整个电路的偏置
2023-11-13 08:56:28
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05969 变频器是专用来调节电机转速的设备,改变电源频率来调节电机转速。我们通过以下步骤实现调节变频器的速度,达到控制电机输出。
2023-11-07 17:06:16632 参数也调节了,这种情况怎么解决
2023-11-07 06:25:35
是否有一些调节PID参数的技巧
2023-10-31 08:26:37
电机带负载时有噪声调节PID可以改善吗
2023-10-30 06:25:29
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
如果我们要把- -个20mA的LED灯的亮度调节到25% ,我们可以把电流直接调到5mA ,也可以让LED以20mA的电流亮25%的时间,灭75%的时间,如此循环,当这个循环足够的快,快到人眼便无法感到闪烁。这种调节工作时间(调节脉冲宽度)的方式就是PWM。
2023-10-25 15:43:16476 max7219怎么调节亮度?
2023-10-24 07:09:58
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
PID调节有哪些诀窍?
2023-10-17 06:12:45
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
IIS控制DAC是如何调节音量大小的?是控制DAC内部寄存器还是控制分压?如何测量这种增益?
2023-10-16 06:57:19
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
MCU怎么调节LCD1602的亮度
2023-10-09 06:51:38
通过什么办法调节数码管的亮度
2023-09-26 08:24:48
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
一般说明
FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS
2023-09-16 11:47:36
光纤激光打标机在不同产品上的参数调节方法如下:1.调节激光功率:激光功率设置取决于材料的特性和所需的标记效果。一般来说,对于硬度较高的材料,需要提高激光功率来实现清晰的标记效果。对于较软的材料,需要
2023-09-11 09:59:58516 2023-09-05 08:30:230 自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382 ISD9160芯片的MIC增益可以通过设置寄存器调节,请问扬声器的音量是否可调节,若可调该如何调节?在TRM中未找到相应的寄存器操作,请大神指点一下,拜谢!
2023-08-23 06:46:18
开关电源如何调节电流 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其工作原理是将交流电转换为高频脉冲信号,经过变换、滤波、稳压等处理后输出稳定的直流电压或电流。开关电源的优点在于高效、可靠、稳定
2023-08-17 18:23:426412 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512481 利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:567197 电子发烧友网站提供《使用参考进行设计-分流调节.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:24:150 现在大多数的参考文献中的PI调节器都属于并联型PI调节器,而TI在InstaSPIN-FOC里推崇使用串联型PI调节器。这两种PI调节器并没有什么特别的不同,就看个人习惯选择哪一种。
2023-07-16 16:03:201871 深圳市三佛科技有限公司供应TG101B反激式开关电源恒流/恒压调节器,原装,库存现货热销品牌:TG封装:SOP7 TG101B是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度
2023-07-05 16:22:11
那有什么办法可以控制这个灯的亮度吗?当然有了,那就是晶闸管,它是很重要的,交流控制器件,比如调节交流电的灯光亮度,调节电水壶水温,还有风扇无极调速,都可以用晶闸管实现。
2023-07-01 16:03:15375 对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33693 在我们硬件电路做好之后,再要去调节数码管的亮度,那就只能从软件入手,也就是编程来实现它。
2023-06-13 16:13:152915 禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:011230 会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
汽车电机调节器是汽车电气系统的重要组成部分,它可以控制发电机的输出电压和电流,以及电池的充电状态。为了确保调节器的正常运行,以及防止外界灰尘、水分和热能对调节器的影响,汽车制造商通常会对电机调节器进行灌封处理。
2023-05-15 16:35:11372 01关键要点学习基础知识和三种类型的电压调节(稳压)电源传输系统中的电压调节(稳压)行为关于电压调节(稳压)技术的讨论,包括线性和开关稳压器诸如此类的电源,具有内置稳压器,能够在一定范围的输入电压
2023-05-06 09:56:20971 请教各位大神,AURA 1000去胶速率小该如何调节。设备在工艺过程中经常出现死机现象,又该从哪方面着手维修。
2023-04-24 20:56:21
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:012154 △调节阀 △气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:202492 AVR调压板电位器包括:
A- VOL:电压调节;
B- DROOP:并机时的无功调节;
2023-04-23 10:48:412125 单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。
2023-03-27 14:50:382642 PID调节器是一种基于比例-积分-微分(PID)控制算法的自动控制系统,它通过不断地调整控制量,使被控对象的输出值逐渐趋近目标值,从而实现自动控制。PID调节器广泛应用于各种工业自动化控制系统
2023-03-25 11:39:332937 PID调节器是一种常见的控制系统,它可以通过对输入信号进行处理,控制输出信号来维持目标参数的稳定性。PID调节器的三个重要参数如下:
比例系数(P):比例系数是PID调节器中最基本的参数
2023-03-25 11:37:2714430 使用探头进行测试前,首先检查探头的频率补偿,将其调制与所使用的示波器匹配,一般示波器的前面板上都有一个校准信号的输出端,将探头连接至此信号输出端(探头衰减设为10X),令示波器显示测试方波信号。将补偿调节棒插入探头微端的补偿调节孔并顺时针/逆时针转动调节棒直至示波器显示正确补偿的方波。
2023-03-24 18:12:46470
查看更多
