40路开关量监控模块
- 开关量(14741)
- 监控模块(8392)
40V、8mΩ 单通道智能高侧开关TPS1HB08-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、8mΩ 单通道智能高侧开关TPS1HB08-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:18:520
40V 200mΩ 单通道智能高侧开关TPS1H200A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V 200mΩ 单通道智能高侧开关TPS1H200A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:15:290
40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:12:480
40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:51:020
40V、8mΩ 单通道智能高侧开关TPS1HA08-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、8mΩ 单通道智能高侧开关TPS1HA08-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:49:360
40V、35mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB35-Q1 数据表
电子发烧友网站提供《40V、35mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB35-Q1 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:33:520
APM510/CE用于电网供电质量的综合监控
APM510/CE仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
2024-03-11 10:06:4186
一文详解杂散电感对SiC和IGBT功率模块开关特性的影响
IGBT和碳化硅(SiC)模块的开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和杂散元件。
2024-03-08 10:11:40503
AnaPico 1MHz至40GHz频综模块APMSYN40
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
2024-02-26 11:01:5173
家用总开关40a还是63a乳胶漆墙面包含几种材料?
在装修或翻新家居的时候,选择适合的配件和材料是非常重要的。其中,家用总开关和墙面乳胶漆都是必不可少的组成部分。在选择家用总开关时,人们常常面临一个选择困难:是40A还是63A?而对于墙面乳胶漆,人们
2024-02-26 10:45:07190
启明WT5010-S2蓝牙模块在房车用电监控及网关上的应用
现在房车出行的人越来越多,房车物联网也越来越常见。今天就启明WT5010-S2蓝牙模块在房车用电监控及网关上的应用展开讲下。房车旅行用电一直是一个很重要的问题,除了开发续航能力更久的电池,另外就是
2024-02-24 08:03:5255
AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器
安科瑞 程瑜 1,概述 AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器监测3路三相交流电压,二总线通讯,不可拓展从模块。 AFPM3-3AVM消防设备电源监控探测器(监控主模块)(以下简称模块)能够采集
2024-02-23 10:44:47109
40 V,200 mA NPN开关晶体管MMBT3904-Q数据手册
电子发烧友网站提供《40 V,200 mA NPN开关晶体管MMBT3904-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 13:50:250
40 V,200 mA NPN开关晶体管PMBT3904-Q数据手册
电子发烧友网站提供《40 V,200 mA NPN开关晶体管PMBT3904-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 11:22:150
40 V,200 mA NPN开关晶体管PMBT3904数据手册
电子发烧友网站提供《40 V,200 mA NPN开关晶体管PMBT3904数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 11:10:180
通用光电隔离型开关量输入和继电器输出板PCI2323
阿尔泰科技PCI2323是一款通用光电隔离型开关量输入和继电器输出板,具有令人印象深刻的性能指标。这款板载设备拥有16路开关量隔离输入和16路继电器输出,适用于实验室和工业自动化领域的广泛应用
2024-02-20 16:03:05
PMOS作为高边开关,大电流关断时损坏的问题
PMOS高边开关控制电路如下图:
输入侧使用15KW整流模块,输出侧固定8欧姆负载电阻。
整流模块设置为40V/5A,模块空载情况下输出为100V/0A。此时PMOS可以正常开关,波形红色为VGS
2024-02-05 15:54:27
时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法
。下面将详细介绍时控开关的使用与调整方法。 一、时控开关的基本结构和工作原理 时控开关一般由时钟模块、开关控制模块和显示屏组成。它采用了计时芯片,能够根据人们设置的时间参数,精确控制开关状态的转换。 时控开关的工作
2024-02-05 11:28:31556
浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
模块、以太网模块、光纤模块、人机界面、开关电源等成分构成,将收集到的信息远程传输给地面的站点和信息收集系统,并通过一系列的信息转化和解码编程,实现煤矿井下电力监控系统的有效信息传递和控制。
3.2煤矿
2024-02-01 12:54:37
开关电源的磁芯设计要注意什么?
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
国产FPGA介绍-上海安路
扩张到逾200人,量产及在研产品覆盖高中低端,面向数据中心、AI、通信、工业控制、视频监控等领域。
此前安路科技量产的中等性能FPGA芯片成功进入LED显示屏控制卡市场和高清电视TCON控制卡市场,并
2024-01-24 10:46:50
金升阳推出40A高端冗余模块LIHR40系列
金升阳推出40A高端冗余模块,输入电压范围宽至22-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,满足48H盐雾、G3等级防腐测试,设计满足防爆,性能强大,可助力高端可靠应用行业客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
2024-01-19 13:40:00181
什么是工业级无线四路开关量模块
工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关量模块最显眼的特点是能够控制四个独立
2024-01-15 16:13:19
某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
通过监测设置,实时监控辅助主机以及通信线路,自动诊断设备及链路故障,并实时显示在界面上,确保实时监测系统工况。
3.2确定系统建设方案
如图2所示,环境监控系统采用分布式和模块化架构,运行环境监控系统
2024-01-09 16:30:24
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
解决隐患并形成记录,无需人工定期巡检,运维效率高[3]。
目前许多环境监控系统采用工控机或者触摸屏作为上位机。其RS485通信口通过485隔离器与带有通信功能的开关量输入输出模块通信,采集开关量输入
2024-01-09 16:27:13
使用ADM1185监控3路电源时,-40℃~-10℃环境下,有板卡Powergood输出为低的原因?
使用ADM1185监控3路电源(3.3V、1.8V、1.2V)时,-40℃~-10℃环境下,有板卡Powergood输出为低,下图是原理图,
故障时,3.3V、1.8V,1.2V电压都正常
2024-01-08 08:06:05
MAX6651如果只利用四路TACH用于监控风扇转速,FB和OUT是否可以不做处理,直接浮空?
请教一下,MAX6651如果只利用四路TACH用于监控风扇转速,FB和OUT是否可以不做处理,直接浮空?
2024-01-03 08:30:14
金升阳推出40A并联冗余模块LIR40系列导轨电源
金升阳推出40A并联冗余模块,输入电压范围宽至9-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,可帮助客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
2023-12-29 12:20:10156
CAN总线高层协议CANWeb现场总线源程序
模块与网关的连接状态
***节点地址为6个DIP选择(开发板选有6DIP开关配置Id):
***6路DI开关量输入接口:
***6路DO开关量输出接口:6个Led 显示开关输出
***1路AI模拟量
2023-12-28 11:02:58
100G光模块的封装形式 100G光模块可以插40G端口吗?
100G光模块的封装形式 100G光模块可以插40G端口吗? 100G光模块是一种高速光学传输模块,用于实现高容量数据传输。它采用了不同的封装形式,以适应不同的应用场景和设备要求。下面将详细介绍
2023-12-27 10:50:32453
40G单模光模块QSFP-40G-LR4简介
QSFP-40G-LR4光模块是一种高速光纤传输模块,支持40Gbps数据传输。四个波长分别为1271nm、1291nm、1311nm和1331nm,通常采用LC接口,适用于单模光纤传输,最大传输距离可达10公里。
2023-12-26 14:05:51208
40G多模光模块QSFP-40G-SR4优势及应用领域介绍
QSFP-40G-SR4光模块是一种短距离多模光纤传输解决方案,具有高速传输、多通道互联、高密度和灵活性等优势,广泛应用于数据中心、高性能计算、云计算等领域。
2023-12-26 14:04:18189
如何使用配备热成像模块的无人机进行远程监控?
无人机技术的快速发展为远程监控带来了全新的可能性。通过配备热成像模块的无人机,我们可以在无需人力进入危险或难以到达的区域进行有效的监控。热成像利用红外辐射来捕捉物体的热能分布情况,并将其转化为图像
2023-12-15 18:24:57221
从40G到100G:WTD高速光模块对偏振复用相干检测技术的选择
电子发烧友网站提供《从40G到100G:WTD高速光模块对偏振复用相干检测技术的选择.pdf》资料免费下载
2023-11-10 11:45:490
Modbus TCP转EtherNETIP网关连接iR-ETN40R远程IO模块应用
2023-11-06 13:28:49294
交错并联LLC反向运行一路驱动信号被另一路拉低
请教一个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一路开关管的驱动信号在另一路开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两路LLC拓扑都是原边板桥副边全波整流,正向则没有这个问题。pcb设计将别人设计的在驱动边上的比较器删除了,是否是这个原因?
2023-11-02 08:53:36
40G光模块的兼容性与协议标准
40G光模块的兼容性与标准化是确保光通信系统稳定运行的关键因素。在下文中,易天光通信将对40G光模块的兼容性和标准化进行分析和讨论。
2023-10-19 13:57:08384
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
监控系统也可与综合监控系统直接通信,除厂报警信息在综合监控工作站上显示外,还可接收综合监控系统车站级和中央级的监控、管理 。 3.4 系统组网方式 1)方案一 :监控主机+多叵路探测器+传感器 开关桓内
2023-10-17 11:28:45
40G/100G双速率SWDM4光模块:未来数据中心的创新选择
光模块作为数据中心和高性能计算中的关键组件,也在不断进化以满足这些需求。其中,40G/100G双速率SWDM4光模块以其卓越的性能和灵活性,正在引领新的发展潮流。
2023-09-14 15:27:12344
开关电源的监控模块不具备的功能是
开关电源的监控模块不具备的功能有比如以下几个: 电池管理:开关电源的监控模块通常不具备电池管理功能,不能直接控制电池的充放电过程。 电压调节:监控模块不具备在输出电压低于或高于标准电压时自动调节输出
2023-09-05 16:17:10655
电力智能监控系统
电力智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,利用计算机、计量保护装置和总线技术,对中、低压配电系统的实时数据、开关状态及远程控制进行了集中管理。该电力监控系统可以为企业提供"监控一体化
2023-09-05 15:46:201041
WK3928***-40G系列DC-DC电源模块产品概述
WK3928***-40G系列DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。主要应用于航空、航天等领域和有高可靠要求的工业领域。模块的额定输入电压为28VDC
2023-08-31 17:05:22249
40G光模块在高速网络中的关键角色
40G光模块在高速网络中扮演着关键的角色。它是用于传输数据的光纤通信设备,具备高速数据传输能力,广泛应用于数据中心、电信运营商、企业网络等领域。本文我们来看看40G光模块在高速网络中是如何发挥它的作用的!
2023-08-11 17:03:32286
实验室安全高压气路设计方案
壁挂式设计。上设有压力减压阀、减压阀单配同一气路的呈上下对应排布,方便操作。面板为不锈钢材质,该终端可以实现在工位对设备的压力调节、输出压力的监控及气路开关控制,省去了往返于气瓶处和操作台的奔波,提高工作效率。
参考图片如下:
应用领域: 计量院、军工、航空航天、各大院校、生产厂家等
2023-08-01 15:57:40
光模块在监控工程中的广泛应用
随着科技的快速发展,监控工程在各个领域中发挥着越来越重要的作用。而光模块作为一种关键的设备,正发挥着越来越广泛的应用。本文易天光通信将深入探讨光模块在监控工程中的应用,以及它所带来的优势和影响。
2023-07-28 15:47:05278
SK108H 1W跳频无线远程四路开关量模块V3 规格书
SK108SK108H是我司推出的一款带跳频功能的工业级四路开关量远程无线控制模块,它提供了四路信号輸入及四路控制输出接口。具有接口简单、工作可靠,抗干扰性强等特点。用户还可以结合友好的PC界面通过
2023-07-28 13:58:210
10G、40G、100G光模块的类型和应用
光模块是实现光纤通信的关键部件,它们在数据中心的服务器、网络设备、存储系统等系统中发挥着至关重要的作用。随着数据中心网络流量的不断增长,对光模块的需求也越来越高。本文小易将介绍10G、40G和100G光模块的类型和应用。
2023-07-26 14:54:14957
40G光模块的性能及应用解析
随着互联网的应用升级,人们对网络带宽的需求越来越高。互连数据传输的快速发展,离不开更高速率的光模块,如:40G、100G、200G、400G光模块等。本期文章我们先从40G光模块的性能、应用解析等方面为大家展开详细介绍。
2023-07-20 14:03:34676
明纬电源40A导轨型冗余模块——DRDN40
DRDN40系列是一款40A冗余模块,可与电源搭配以提高系统工作的可靠性。产品的主要特点:12V /24V /48V输⼊电压可供选择,⽀持N + 1和1 + 1冗余系统,内置两路直流输⼊端点和单路输出端点。
2023-07-20 10:02:44557
浅析开关电源模块的作用
开关电源模块是一种广泛应用于电子设备中的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关电源模块的作用进行浅析,探讨其在电子设备中的重要性。
2023-07-15 09:35:22736
基于uA78S40的开关稳压器电路图讲解
uA78S40是一款开关稳压器IC,可用于各种应用。uA78S40是一款集成开关稳压器电路,内置带温度补偿的基准电压源电路、带占空比控制的振荡器、高容量开关元件、独立运算放大器和独立二极管。当需要
2023-07-14 17:11:47719
基于NodeMCU开发的带WiFi模块的电池电压监控系统
测量太阳能电池板、UPS和其他日常使用电池的电压会花费大量时间。如果,给这些设备添加一个WiFi模块,是不是读取电压更方便了?为此,单片机开发工程师分享了一个来自国外的基于NodeMCU开发的带WiFi模块的电池电压监控系统。
2023-07-11 09:38:42778
40 V-10A -N沟道 MOS FET 电源开关(R07DS1424EJ0100)
40 V - 10A - N 沟道 MOS FET 电源开关 (R07DS1424EJ0100)
2023-07-06 20:08:090
WiFi模块IBF165,3路开关量输入,2路开关量/PWM输出
● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-07-04 16:52:37276
wifi数据采集模块信号脉冲计数 转速频率测量
产品特点:● 3路开关量输入,2路开关量输出● DI每一路都可用作计数器或者频率测量● DO每一路都可独立输出PWM信号● 支持Modbus
2023-06-16 17:34:20
无线wifi模块开关/传感器信号计数频率测量采集
4路DI开关检测计数器, MQTT协议,网页在线显示,WiFi模块 IBF162 产品特点:● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入●
2023-06-16 17:11:40
两款个位数蓝牙模块卷王,B40和B25有什么不同?
HLK-B40由于其小体积、低功耗、高性价比等优良特性,是海凌科近几年来蓝牙模块中销量居高不下的一款明星产品。
2023-06-01 10:05:081160
实验室安全高压气路设计方案
2023-05-26 16:54:48
40G QSFP+ LR4光模块两种类型的概述:CWDM4 vs PSM4
40G QSFP+ LR4光模块被广泛用于40G网络中,它包含40G QSFP+ LR4 CWDM4光模块和40G QSFP+ LR4 PSM4光模块两种类型。前者用来连接波分复用链路,后者用来连接并行单模光纤链路。
2023-05-25 17:44:50539
毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景
随着科技的不断进步,安防监控系统在保护人们生命财产安全方面发挥着至关重要的作用。毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,具有高精度、全天候和抗干扰等特点,为安防监控系统带来了广阔的应用前景。本文将探讨毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景,包括人体检测、周界防护和无人机监控等方面。
2023-05-25 15:38:34362
请教一个AT组件的信号量的问题
我现在使用AT组件中的EC20模块,程序初始化以后at_client_getchar函数就在等待信号量client->rx_notice,如下面第一个图所示,但是我搜了一下
2023-05-11 14:22:17
模块化UPS电源的类型及应用
由机架加功率模块组成。其功率模块包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分。但静态旁通与系统的部分监控和显示共用一个机架的,各功率模块独立控制并联运行。机柜上部的显示控制模块仅作为用户开关UPS主机和进行网络化监控平台。
2023-05-11 10:10:041023
监控主机(非防爆型)
本款智能监控主机是济南祥控自动化设备有限公司研发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询
2023-05-09 16:35:18
电源分配柜末端配电设备监控的设计与应用
仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
整套监控可无需外部开关电源进行供电,主路进线模块的AB面进线任意一路有电输入,其就可以输出DC 24V,用于触摸屏及分路出线模块供电工作,能够节省精密配电柜
2023-05-09 14:16:09
如何实现AB PLC远程监控
AB的PLC需要在异地实现远程监控和调试,选用了巨控GRM530远程通讯模块,那GRM530是如何实现AB PLC远程监控的呢?
2023-05-06 08:31:38805
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
开关量电流检测器LC27 和PLC配合检测加热器断线
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
集成化、小型化大势所趋,MPS推出双路输出系列模块
是传统DC-DC电源模块产品)需求,包括板块电源,包括最后的POL电源等等,需求量增长非常迅速。从2020年的2亿美元的小众市场,逐步成长至2024年,预估会成为接近10亿美元的较大市场。如果包含广义
2023-03-24 15:42:26
小型化大势所趋,电源模块市场需求量攀升
2023-03-24 15:23:18
查看更多
