stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错时钟正确显示屏无法显示
2024-03-14 06:49:13
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
LED显示屏是目前常用的户外以及室内的大屏显示,应该如何挑选一款性能高的LED显示屏呢,LED灯珠是影响其显示效果的关键核心部位。
2024-01-25 10:09:14388 小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
显示屏采用了先进的技术,能够提供高质量的视频和图像显示效果。它可以用于各种场所,如会议室、舞台演出、广告牌以及户外大屏幕等。选择一款适合的小间距LED显示屏需要考虑以下几个因素: 1. 应用场所:不同的场所对显示屏的需求是不同的。例如,如果
2023-12-11 16:51:19784 LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏技术。虽然它们都用于输出图像和视频,但它们在工作原理、图像
2023-12-11 14:29:592015 的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
LED贴膜屏是一款打破常规LED显示屏的新型产品,采用特定裸芯片,将LED灯固装在高透的pcb板材上,通过特有的盖胶工艺,使显示模块整合成高透光学透镜式基板,厚度仅1~3mm。
2023-12-08 09:29:40843 南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
1 个 CAN 接口
1 个 16 位看门狗定时器
由此可见,其性能还是十分出色的。此外,它的一大特色就是采用了一款1.28寸的圆形旋钮屏。其分辨率为240*240 像素点。
在圆形显示屏的诱惑下,便
2023-11-24 23:38:05
求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
对于显示屏应用设计怎么样选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
AIO-1684JD4开发板上电,外接hdmi显示屏,显示屏无任何反应,请问可能的原因
2023-09-18 09:11:15
一般来说报告厅比会议室要容纳更多的人,需要LED显示屏配合来实现更加丰富的功能和特殊的显示效果,中小型报告厅led显示屏可采用室内全彩led屏打造,大型报告厅可采用小间距led显示屏打造。 迈普光彩
2023-09-08 09:30:02524 LED显示屏已经被广泛应用于室内和室外的大型广告媒介中,如大型商业广场、体育场馆和舞台等,在使用LED显示屏的过程中,怎样正确地设置成为了一项非常关键的工作,下面,恒彩光电将为您提供一份较为全面
2023-09-07 14:13:071694 随着科技的不断进步,LED显示屏已经从过去的单一用途逐渐演化成了多功能媒介,为我们的生活和工作带来了翻天覆地的变化。这个演化过程既是科技进步的见证,也是人类创新能力的展示。让我们一起探索LED显示屏是如何从单一用途逐步发展成多功能媒介的。
2023-08-19 17:32:15423 展厅透明OLED显示屏怎么样 尼伽OLED透明屏技术研发部整理发布,转载须注明来源 随着科技的不断进步,OLED(Organic Light Emitting Diode)透明屏作为一种新型
2023-08-16 16:46:20480 请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
;SPD-070-Ex系列显示屏是长沙硕博电子科技股份有限公司为工程机械研发生产的一款显控一体屏。凭借其快速启动、高分辨率、电容触摸、智能故障诊断等优势,为用户提供更便捷、更高效、更
2023-08-15 10:34:09
射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041384 随着科技的不断进步和人们消费观念的转变,传统广告媒体已经不能满足企业品牌宣传的需求。在这个信息喧嚣的时代,如何让品牌有效地传播给目标受众成为了一个亟待解决的问题。迈普光彩认为,随着全彩LED显示屏
2023-07-03 15:58:45292 M471这个开发板,可以连接显示屏么?
2023-06-26 07:42:20
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
中文编程鸿蒙Hi3861控制OLED显示屏显示英文、中文、图片及图片移动
B站视频讲解链接:https://www.bilibili.com/video/BV1jo4y1875A
2023-05-15 20:56:49
LTC®3205 是一款高集成度的多显示屏 LED 控制器。该器件包括一个高效、低噪声分数升压/ 降压型充电泵,用于为主和副白光LED显示屏以及一个 RGB 彩色 LED 显示屏供电。LTC3205
2023-05-08 10:24:10
LTC®3206 是一款高集成度的多显示屏 LED 控制器。该器件包括一个高效、低噪声分数升压/直接连接型充电泵,用于为主和副白光 LED 显示屏以及一个 RGB 彩色 LED 显示屏供电
2023-05-08 10:19:23
LTC®3208 是一款高集成度多显示屏 LED 控制器。该器件包含一个 1A 的高效率、低噪声充电泵,用于给主、副、RGB、相机和辅助 LED 显示屏供电。LTC3208 只需小型陶瓷电容器和一个
2023-05-08 09:40:43
设计,其次对音频系统和功能软件部分进行详细设计,然后对智能音箱系统的语音识别系统和设计与优化并初步实现语音识别功能,从而打造一款经济、实用、智能的便携式音箱系统。 2、项目简介2.1 项目描述此项
2023-05-06 15:41:38
我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
在会议显示大屏应用中越来越广泛,成为会议室大屏选型的新宠儿,这完全得益于它有三点液晶拼接屏无法比拟优势!#室内全彩led显示屏# 由迈普光彩打造的会议室LED显示屏 第一、分辨率高,色彩更鲜艳 LED显示屏的分辨率是由点间距决定,在会
2023-04-27 10:23:562138 定制,模块规格多样。这样,根据不同的图片规则更容易定制LED显示屏。 在所有的LED显示屏模组当中,柔性LED显示屏是比较易于打造成LED异形显示屏的。柔性LED显示屏可承受较大的弯曲,安装方法多样,更能满足个性化设计。 随着当前经济的快速发展,
2023-04-27 10:21:401724 强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
我可以知道,是否有任何方法可以测试通过 NXP RT 系列完成的屏幕镜像或 WiFi 直连?手机将连接到有显示屏的 RT+WiFI 设备,镜像必须在智能手机的显示屏上发生。 让我知道,如果 RT SDK 通过 MCUXpresso 支持这个。
2023-04-19 07:08:11
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
数显显示屏,多功能
2023-04-06 21:49:19
我想知道LED显示屏刷新率和那些东西有关系 求大神解答
2023-04-06 00:49:34
科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
查看更多
