电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>平行光源OPT-PL系列
平行光源OPT-PL系列
收藏
查看更多
OPT4001YMNEVM
OPT4001 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:10
OPT3101EVM
OPT3101 模拟前端(AFE) 接口 评估板
2024-03-14 23:22:09
基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:500
FPGA的PL端固化流程
电子发烧友网站提供《FPGA的PL端固化流程.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:48:580
TC397的vin opt是什么呀?
请问这个vin opt是什么呀,因为我在相关的手册上没有看到解释
2024-03-05 07:22:17
快速充电协议智能管理芯片PL6602 SOT23-6 数据手册
PL6602芯片可以智能的识别插入的手机类型,选择最为合适的协议应对手机需要。USB Type-A 口的 D±连接到 PL6602 ,当手机插入到 USB Type-A 口后,根据各个协议的约定
2024-02-28 09:33:400
机器视觉中常用的光源 影响机器视觉技术速度的因素
机器视觉的光源种类繁多,常见的有白光光源、红外光源、紫外光源、激光光源、红绿蓝(RGB)光源等。其中,白光光源是最常见的机器视觉光源之一,它能够产生类似自然光的光谱,因此在很多应用中都非常有用。
2024-02-27 18:18:111235
快速充电协议智能管理芯片PL6602适合低功耗场合应用
简述PL6602芯片可以智能的识别插入的手机类型,选择最为合适的协议应对手机需要。USB Type-A 口的 D±连接到 PL6602 ,当手机插入到 USB Type-A 口后,根据各个协议的约定
2024-02-19 09:14:270
快速充电协议智能管理芯片PL6602数据手册
2024-02-04 09:10:270
聊聊是德科技的可调谐激光源
是德科技可调谐激光源采用外腔可调激光器结构,分为模块化(已停产)和独立式激光源两种类型。能为光无源器件波长相关测试提供高稳定性、高可靠性的可调谐窄带光源
2024-01-24 10:01:41151
同轴光源 助力机器视觉清晰成像!
整的物面上的光被斜着反射到其他地方,因此会在图像中呈现暗色。因此那些不平整的地方,才能够较好的凸显出来。CCS光源LFV3系列产品图光源通过漫射板发散打到半透半反射分
2024-01-20 08:34:10291
PL7071 过充电和过放电保护电路一般说明
概述PL7071 系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。正常状态下,PL7071 的 VDD 端电压
2024-01-07 10:13:030
PL2303 PFM 升压DC-DC变换器中文资料
概述PL2303 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。PL2303系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2024-01-05 11:15:410
PL5358A锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案介绍
一般说明PL5358系列产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。PL5358包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PL5358被放在一个超小的SOT23-5封装中,只有
2024-01-05 11:13:510
PL2303 PFM 升压 DC-DC 变换器资料规格书
2024-01-05 10:24:570
PL2733A同步降压调节器资料规格书
概述PL2733A是一个来自高压输入电源的同步降压调节器。PL2733A的输入电压范围为8V至30V,可达到3.2A的连续输出电流,具有良好的负载和线路调节能力。开关频率可编程,从130 kHz
2024-01-05 10:20:290
机器视觉光源之表面划伤检测案例
根据我们经验,软划伤在同轴光效果下,光源工作距离越高,效果越明显。然而同一光源光源工作距离高的同时,光源发光面越小,光源亮度也随之减弱。效果与实际情况不可兼得。
2024-01-04 10:14:39155
cob光源和led的区别有哪些
COB光源和LED是两种常见的照明技术,它们在许多方面都有不同之处。本文将从以下几个方面对COB光源和LED进行比较: 定义 COB光源是Chip on Board的缩写,意为芯片直接贴在电路板
2023-12-30 09:38:001853
华分SR-2000系列分析仪的维护方法
该仪器基于非分光红外线吸收测量法:红外光源产生红外线,经抛物线反射罩反射后变为平行光束。平行光束射入到有待测气体连续通过的样气室,透过滤光片,照射到热电堆红外探测器上,探测器直接测量射入辐射能量,不受震动影响。
2023-12-29 10:29:17134
PL2733C SOP-8 同步降压电源管理芯片
概述 PL2733C 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在 6~30V 的宽输入电压范围内可实现 3A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定
2023-12-28 16:04:59189
激光驱动白光光源LDLS产品系列
  对于生命科学和材料科学的研究人员来说,一个可以提供超高亮度和宽带光谱的光源是必不可少的。以前,为了达到宽光谱的需要,多采用复合光源的方式,将氘灯、氙灯、卤钨等等等集成在一起作为灯组来使用。但是
2023-12-15 06:40:02137
环形光源的产生方式
环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形光源。以光轴为中心旋转,其依旧是离轴点光源 ,并 作为干涉系统的照明光源
2023-12-13 10:48:33336
聚元微电子无线温度传感SOC PL51NTXX系列芯片为冷链追溯量身定制
冷链追溯因要求不同,实现方式有所不同。从现状来看,可实现高精度温度监控、低系统成本的全电子追溯是行业难点。苏州聚元微电子股份有限公司(下文简称“聚元微电子”)的无线温度传感SoC PL51NTXX系列,提供了较为理想的解决方案。
2023-12-13 10:18:00137
窥探材料性能的利器:平行挤压测试仪解析
窥探材料性能的利器:平行挤压测试仪解析
2023-12-11 09:09:27243
pl2303hxa自2012已停产如何解决
PL2303HX(A) 是由 Prolific Technology Inc. 生产的一款 USB 转 UART 桥接芯片,使用广泛,适用于各种设备,包括电子设备、电动工具、工业自动化设备等。然而
2023-12-07 15:00:015298
OPT发布传感器及运动传动部件等重磅新品
OPT带来全新升级DeepVision3软件,发布了传感器及运动传动部件等重磅新品。
2023-12-04 09:41:41239
机器视觉光源颜色选型攻略
在机器视觉系统中,光源具有非常重要的作用,选择合适的光源成为决定整个系统成败的关键因素,光源的主要目的就是将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像。
2023-11-30 09:31:45519
基于碰撞电离率的平行平面结及晶闸管研究
功率半导体器件设计的基础是平行平面结,结的击穿与体内载流子的碰撞电离密切相关,本次研究的重点结构是晶闸管,而晶闸管的阻断与开启都与体内载流子的运动有关。
2023-11-27 14:29:041047
为何差分对的布线要靠近且平行
为何差分对的布线要靠近且平行? 差分对是一种电路设计中常见的布线方式,它的作用是减小信号传输的干扰和噪音。差分信号传输是指将信号分解成两个相等幅值、相位相反的信号,通过同时传输这两个信号来进行
2023-11-24 14:38:13334
超强固化检测点光源Superlite系列
光源,指的是发出一定波长范围的电磁波的物体。光源对几乎所有科学领域都有影响:在农业领域提供杀菌和促进作物生长,在物理学中成为物理研究工具,在光谱学中提供定量和定性分析、热力学中提供热量和能源。经过
2023-11-23 08:05:45277
三坐标测量机&激光干涉仪:平行度测量的方法及检测工具
平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,对于机械加工和装配过程中的许多环节都具有重要意义。所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备
2023-11-21 09:15:140
激光干涉仪:机床导轨平行度垂直度精密测量工具
激光干涉仪是一种利用激光干涉原理进行测量的精密仪器。广泛应用于光学、机械、电子等各种领域的测量。其中,平行度和垂直度的测量是激光干涉仪的重要应用之一。传统的测量方法通常采用机械测量或光学测量,但这些
2023-11-21 09:12:500
如何用平行双线开口解释天线辐射的基本原理
但是好多微波理论计算的起点却是从平行双线开始的,我们用平行双线的开口来解释天线辐射的基本原理;也利用平行双线模型来推导传输线的路模型。
2023-11-20 09:39:55419
如何配置AD5522平行应用程序?
我在评估AD5522 我有两个增加输出流的问题 1. AD5522是否支持多芯片平行配置以增加产出流?像MAX9959一样,它支持16个芯片平行应用程序。 2. 是否AD5522中的4个马桶可以平行输出?
2023-11-13 15:03:08
OPT新3D传感器LPF系列正式发布
OPT(奥普特)新3D传感器,LPF系列正式发布,依托全新升级的光学结构及内嵌多种算法,在景深范围内可实现对物体任一轮廓线尺寸测量,实时输出超高精细的点云图、深度图。
2023-11-10 10:35:16129
平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备,也可以用于平行度的测量。还有其他一些检测工具可以用于平行度的测量,如激光干涉仪。
2023-11-09 09:07:15414
PL93056/PL94056升降压转换器产品介绍
压明星产品原PL5500/PL5501的基础上给大家带来了一款数模混合的SOC产品PL93056/PL94056。
2023-10-30 10:09:51894
平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化
电子发烧友网站提供《平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:17:525
机器视觉光源介绍及选型参考
工业光源的类型及应用
2023-10-18 17:15:10746
OS_OPT_POST_NO_SCHED的意思是什么?
教程里说使用了OS_OPT_POST_NO_SCHED发送完消息后才调度,如果不使用的话意思是发送过程中就调度?感觉很奇怪,那OSQPost函数后面的代码还能执行吗?
2023-10-18 08:09:36
硅片视觉检测的发展与PL检测方案的应用
51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42637
光纤耦合LED光源应用
光纤耦合LED光源应用LED正迅速成为生命科学、医疗、工业和科学领域各种应用的首选光源。与激光相比,LED具有许多优点,包括易于使用、成本较低和更全面的光谱覆盖范围。与汞灯和氘灯相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26456
一文了解LED有关的光源定义?
一文了解LED有关的光源定义?光源的定义是很广泛的,LED 阵列、LED 模块以及LED 灯都属于光源
2023-10-11 15:51:41247
在 KEIL 中通过 opt.s 文件设置 Option Bytes
2023-09-28 17:30:30599
如何为被测物选择合适的光源颜色# 工业光源# 视觉检测成像# 机器视觉
光源相机机器视觉
志强视觉科技发布于 2023-09-27 14:31:46
LED光源模组原来可以这么分类
LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49560
pcb平行走线的影响
pcb平行走线的影响  随着电子技术的飞速发展,PCB(Printed Circuit Board)平行走线引起了越来越多的关注。PCB平行走线是指在电路板上,有两条或多条电路走线在同一平面上平行
2023-09-22 16:41:071603
如何将Rayfile光源转换为面光源
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
2023-09-22 11:20:35418
无频闪光源是什么意思 无频闪和无极调光哪个好
无频闪光源光源在工作过程中光的强度保持稳定,没有明显的频闪现象。这种光源主要用于对光线稳定性和频闪现象有严格要求的场景,比如摄影、视频拍摄、慢动作影像、实时监测等领域。它们提供持续稳定的光照,可以避免频闪对图像或视频质量的影响。
2023-09-08 15:50:012387
pcb平行走线的影响
pcb平行走线的影响  PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电器设备中重要的组成部分,被广泛应用在电子工业和通讯工业中。 PCB设计是电路设计过程中的一个重要环节
2023-09-05 15:42:291478
LED光源相比其他光源有哪些优点 怎么选择优质的LED光源
哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
2023-09-05 09:41:15708
ARM PrimeCell NAND闪存控制器(PL351)勘误表
某些文档勘误表不直接适用于PL351,但包含在此表中,因为这些文档在PL351、PL352、PL353和PL354产品中是通用的。 这可能会导致某些产品版本出现在表中,但实际上并不存在相应的PL351版本。
2023-09-04 07:49:26
Linux下如何通过UIO监控PL给到PS的中断
xilinx mpsoc 平台中,PS 和 PL 进行交互时,PS 需要获取 PL 发出的中断信号。从 mpsoc 技术参考手册 ug1085 TRM 中可知,PL 给到 PS 的中断有两组
2023-08-24 16:06:22560
LED光源与其他光源相比有哪些优点
LED是一种固态的半导体冷光源,它是利用半导体化合物材料制成PN结的光电器件。
2023-08-16 11:16:15442
PrimeCell静态内存控制器(PL350系列)循环模型9.1.0版用户指南
PL350系列自行车型号是完全参数化的,因此它支持单个型号中的所有配置。 有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。 PL350 SMC的SoC设计器周期模型通过CADI寄存器视图
2023-08-16 06:41:33
怎么选择优质的LED光源
2023-08-15 10:27:35382
PrimeCell DMA控制器(PL080/PL081)循环模型版本9.1.0用户指南
ARM®PrimeCell®动态存储器访问控制器(DMAC)是一款符合AMBA标准的片上系统外设,可为DMA传输提供AHB总线主设备。 DMAC PL080有两个主端口和八个DMA通道。 DMAC
2023-08-12 06:00:57
科普激光驱动白光光源(LDLS)
激光驱动白光光源(Laser Driven Light Source),简称LDLS,是一款利用高能聚焦激光束来驱动氙等离子体的超高亮宽光谱光源。该系列产品不仅可以在170 nm至2100 nm
2023-08-08 06:50:25497
回顾硅片视觉检测的发展历程
本文回顾了硅片视觉检测从EL检测向PL检测的技术转变,详细介绍了两款革命性光源的崛起,包括1050nm红外光源和低成本PL光源。这两款光源以其低成本和高效率的优点,改变了硅片检测的格局,带来了全新的发展机遇。
2023-08-07 14:35:26445
ARM PrimeCell多端口存储器控制 (PL176)技术参考手册
本文件是ARM PrimeCell MPMC(PL176)的技术参考手册。本文档是为实现片上系统(SoC)设计的硬件和软件工程师编写的。它提供信息,使设计者能够尽快将外围设备集成到目标系统中。本文
2023-08-02 10:54:49
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50657
立洋光电商业照明COB光源CT1410灯珠的参数特征!
在商业照明领域,光源的选择对于照明效果和能效表现起着至关重要的作用。立洋光电作为照明行业的领先企业,推出了系列商业照明COB光源CT1410,高品质的照明效果和低能耗的节能减排,能够在保证
2023-07-17 14:48:13329
为冷链追溯量身定制,聚元微推出PL51NTXX SoC系列
冷链追溯因要求不同,实现方式有所不同。从现状来看,可实现高温度精度、低系统成本的全电子追溯是行业难点。聚元微的无线温度传感SoC PL51NTXX系列,提供了较为理想的解决方案。
2023-07-12 16:19:24505
航空通信平行仿真系统研究
摘要:针对未来多域协同体系级作战下的航空通信动态规划需求,根据仿真系统与实际系统的虚实映射、实时同步、共生演进和闭环优化的系统目标,提出了平行仿真系统在航空通信装备作战效能提升、装备内场增量式集成
2023-07-06 10:11:37434
荷兰ISTEQ公司TEUS系列EUV光源
荷兰ISTEQ公司TEUS系列EUV光源产品介绍:ISTEQ公司开发了一种基于激光产生等离子体(LPP)的EUV光源。该光源具有极高的亮度和极高的稳定性。它采用可自刷新的材料,无需中断和更换燃料盒
2023-07-05 16:16:48
2023-07-05 16:06:24
Mini FX/PL EVK 快速入门指南
2023-07-04 20:44:520
PL 3120 智能收发器数据表
PL 3120 智能收发器数据表
2023-07-04 20:42:430
U70 PL-20 USB 网络接口数据表
2023-07-04 20:06:210
光源类型及其特性
机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行
2023-07-03 16:00:191270
机器视觉的光源选型及打光方案分析
光源从大类上可分为普通自然光和人造光源,由光照强度、色温及光源的几何形状来描述。在不锈钢表面缺陷检测系统中,为使采集到的图像达到高质量的要求,需要依据待检测目标的颜色、材质和形状,考虑所需光源的强度、光路和光谱等特性。在实际应用中,应优先选择明场照明方式,从而可以抑制自然光源及外界环境的干扰。
2023-07-03 15:51:202523
XWS系列可调谐光源
XWS系列可调谐光源产品介绍:XWS是一种紧凑、易于使用、功能强大且高效的可调谐光源,在 190nm 至 2500nm 的光谱范围内可调,且带宽连续可调。产品特点:1.在输出光谱带宽为6 nm
2023-06-29 13:36:20
ase宽带光源厂家
ASE宽带光源模块采用高性能掺镱光纤,结合优化的光路结构设计,稳定的激光器驱动,保证光源长期稳定、可靠工作;适合于光纤传感、无源器件测试等应用。可支持上位机监控,实时监测/配置模块运行状态。
2023-06-26 14:54:42248
机器视觉光源不重要吗?光源的作用不重要吗?光源有什么特点呢?
光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00518
平行云与元宇宙有什么新特点
元宇宙是平行于真实世界的虚拟世界,是新一代互联网。具有真三维、可交互、可沉浸特性的XR,是构建元宇宙的终极数字媒体形态。如何打破XR终端设备与XR内容之间的紧耦合,实现任意平台、任意终端的线上
2023-06-14 10:07:28327
立洋光电推出系列商业照明COB光源CT1410
2023-06-13 17:17:36531
如何使用HSUSBH_USBH_VCOM读写PL 2303/ FT 232?
環境: 開發版: M483KG usb轉uart:PL 2303/ FT 232 目的: 如何使用HSUSBH_USBH_VCOM 讀寫PL 2303/ FT 232?
2023-06-13 08:37:10
激光驱动白光光源(LDLS)结构原理及性能介绍
的输出。另外,传统光源需要在使用100小时或更短时间后进行重新校准,在使用500小时后还需要更换灯泡。经过一系列不懈的努力,Hamamatsu集团旗下的Energetiq公司革命性地研发出单点激光
2023-06-02 07:00:09520
具有负载断开控制的20V同步升压转换器PL30502
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL
2023-05-30 14:54:09
针对不同物体该如何选配光源
在机器视觉应用中,光源的选择和打光方式对于图像质量至关重要。针对不同的检测对象,要凸显其被测特征,就对光源的结构形状、发光角度、照度大小等产生特定的要求,因而成像效果也千差万别。
2023-05-24 10:55:18355
***平行光源应用及性能参数
光刻机用UV光源,其通过特殊光学设计发射出接近平行光的UV平行光,使特定波段的紫外线通过掩膜掩孔对集成电路高精密线路完成蚀刻曝光显影的工作。
2023-05-11 10:34:283159
详解激光驱动白光光源(LDLS)
2023-05-09 07:25:21843
Applilet(R) EZ PL Ver.3.1 用户手册
2023-04-28 19:00:310
Applilet EZ PL バージェンアップ差分情报
2023-04-27 19:15:360
光谱分光型白光干涉仪结构原理及应用
光源是超辐射发光二极管(SLD),从光源发出的光进入光纤耦合器,从耦合器输出的光经消色差准直器准直成平行光,使用分光棱镜将准直光分为参考光和样品光。
2023-04-24 15:15:022074
H5N2513PL 数据表
H5N2513PL 数据表
2023-04-21 19:07:560
H5N5004PL 数据表
H5N5004PL 数据表
2023-04-21 19:07:380
H5N5005PL 数据表
H5N5005PL 数据表
2023-04-21 19:07:210
H5N5016PL 数据表
H5N5016PL 数据表
2023-04-21 19:04:590
威固特COB光源、舞台灯光源超声波清洗机
 大功率彩色COB系列产品适用于色彩多变的场合使用,任意色光混合。主要应用范围有:舞台灯、氛围灯、光束灯、聚光灯、汽车、特种照明等等。 COB光源、舞台灯光源倒装工艺: 印刷工艺—倒装
2023-04-20 14:51:360
设计PCB电路时如有很多靠近的平行走线会对信号造成什么影响呢?
设计PCB电路时,如有很多靠近的平行走线,会对信号造成什么影响呢?
2023-04-10 15:52:21
宝砾微的PL1201 锂电充电芯片
PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
OPT3001EVM
EVAL BOARD FOR OPT3001
2023-03-30 11:58:06
OPT8241-CDK-EVM
OPT8241, OPT9221 - Light, 3D Time-of-Flight (ToF) Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:57:59
OPT3002DNPT
OPT3002 LIGHT TO DIGITAL SENSOR
2023-03-28 18:42:40
已全部加载完成
