电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于导热硅胶片产生粘膜的原因分析
关于导热硅胶片产生粘膜的原因分析
收藏
查看更多
空载线路合闸过电压产生原因分析
过电压产生原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 17:01:30133
2-4W/m·K高导热灌封胶解决方案,助力动力电池安全运行
动力电池热管理中发挥着重要作用。 想象一下,电池在长期的运行中,由于充放电和化学反应等原因,会产生大量的热量。如果这些 热量不能及时地散发,就会引发电池的温度过高、容量下降以及寿命缩短等问题。而导热灌封胶的高导热性能,可以让电池内部产生的热量迅速散发到电池外部,从而有效地控制电池温度。
2024-03-01 11:24:2199
pcb开路分析,这6个原因要注意
pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39180
竞争与冒险产生原因,判断方法和避免竞争与冒险的方法
在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就 竞争与冒险产生原因 , 判断方法 和 避免竞争与冒险的方法 进行讨论,希望对诸位有所
2024-02-18 14:34:11434
开关电源产生电磁干扰的原因有哪些
开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:001315
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04808
光缆故障的主要产生原因及解决方案
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685
电压骤降的原因分析
电压骤降的原因分析  电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18529
分析纸机烘缸轴承位磨损的原因
电子发烧友网站提供《分析纸机烘缸轴承位磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:07:480
导热系数测试仪使用方法 导热系数测试仪原理是什么
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299
DC-DC EMC问题产生原因分析
有关叠层,在高速信号过程中与叠层相关,而电源也跟叠层有关,由于功率原因,很多会使用多层板,而多层板又带来环路的改变,因此叠层和环路设计也需要注意。
2024-01-24 12:33:12673
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55433
锡膏产生焊点空洞的原因有哪些?
解一下:锡膏产生焊点空洞的原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热温度较低,助焊剂中的溶剂未能充分挥发,会在焊接点内停留,从而引发填充
2024-01-17 17:15:19234
PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581
LTM8063产生短路的原因
我使用LTM8063来产生-10V电压。输入为+12V。 LTM8063产生-10V的电路参考手册第20页中产生-5V的接法。 使用过程中负载电流小于100mA,周围无发热期间,器件本身也无明显发热
2024-01-05 06:36:48
电机轴电流产生原因及对策
环电势差产生电流。这种现象会导致电机系统的损耗和不良后果。本文将从各种角度分析电机轴电流产生原因,并提出相应的对策,以减少轴电流对电机的影响。 一、电机轴电流产生原因 1. 磁场不均匀性 电机中的磁场是由定子与转子之
2023-12-25 11:47:11766
PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定仪导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
什么是电压崩溃?产生电压崩溃的原因
什么是电压崩溃?产生电压崩溃的原因  电压崩溃是指电源或电路中的电压突然下降或消失的现象。它可能由多种原因引起,包括电源故障、电路过载、电路短路、电缆接触不良、电子元件老化等。在本文中,我们将详细
2023-12-20 17:05:40510
励磁涌流产生原因与解决方法
励磁涌流是指在变压器或电源等设备中,当励磁电流从零开始上升时,会出现瞬态涌流现象。这种涌流会引起设备的电压暂时失去稳定性,从而可能导致设备受损或运行不正常。本文将详细介绍励磁涌流产生原因以及
2023-12-19 10:40:091084
电容裂纹产生原因分析
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426
变压器差流产生原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
电机绕组温度高产生原因
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
锂电池热失控气体产生原因分析方法
锂电池热失控气体产生原因分析方法  锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315
PCB钻孔毛刺产生原因及毛刺的危害
连接不同层之间的导电通路。然而,钻孔过程中可能会产生毛刺,这对PCB的质量和性能会带来许多危害。本文将详尽、详实、细致地分析PCB钻孔毛刺产生原因及毛刺的危害。 首先要了解的是,PCB钻孔的过程是通过机械钻头进行的。不同的钻头材料和设计、钻孔速度、钻孔深度、
2023-12-07 14:24:411338
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13397
绕组磁势谐波产生原因和机理
前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生原因和机理。
2023-12-01 14:04:48598
电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因
电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热
2023-11-24 14:07:03323
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332
互相串扰产生原因
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。 另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
光耦失效的几种常见原因分析
光耦失效的几种常见原因分析  光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441444
零点漂移产生原因及抑制方法
电子发烧友网站提供《零点漂移产生原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因  非线性负载是指在电路中非线性元件工作时产生的信号失真现象。信号失真是指输入信号与输出信号之间存在不一致的现象。谐波则是指具有整数倍
2023-11-17 11:22:00679
造成pcb板开裂原因分析
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24931
开关电源浪涌电流产生原因
电子发烧友网站提供《开关电源浪涌电流产生原因.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:32:510
8bit MCU程序跑飞原因分析
中颖8bit MCU程序跑飞原因分析
2023-10-27 15:17:42524
基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01558
产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素
产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素  共模噪声是指同时在两个电路的输入端产生噪声信号,引起输出端的电压变化,这种噪声信号叫做共模噪声。在电子设备中,由于信号处理电路复杂,且存在大量
2023-10-25 11:01:56809
产生HardFault原因,HardFault的分析方法
这篇应用笔记描述了怎么使用CmBacktrace库,快速追踪和定位产生HardFault原因的方法。
2023-10-24 06:54:08
变频器通讯故障原因分析及解决
变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425148
交越失真产生原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564908
pcb钉头产生原因,原来如此
pcb钉头产生原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662
电动机产生噪音的原因
一、电动机产生噪音的原因 电动机的噪音可分为电磁噪音、通风噪音和机械噪音三类。 1、电磁噪音 电磁噪音主要是由于气隙中磁场产生周期性变化的径向力或不平衡的磁拉力使定、转子铁芯伸缩和振动引起的。电磁
2023-10-07 11:04:411070
光缆故障的主要产生原因有哪些
光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17500
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
电路板常用胶板有哪些
导热硅胶又称导热膏、散热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料,不像导热硅脂那样几乎永远不固化,还可在-50℃—+250℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。
2023-09-25 09:15:41236
高低频的阻抗匹配电路概念及要点 高速电路的振铃产生原因及解决办法
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:422897
开关电源纹波产生原因
开关电源纹波产生原因  开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01883
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351919
adc谐波产生原因
ADC谐波产生原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:071342
SMT贴片加工锡珠产生原因
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50656
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
闪烁噪声产生原因有哪些
闪烁噪声产生原因主要是由于导体接触点电导的随机涨落引起的。具体来说,在金属或半导体材料表面,原子或分子的排列并不是完全对称的,这会导致在导体的接触点处形成微小的局部起伏。这些起伏可以导致电导的随机
2023-09-01 17:03:44
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
变频电机振动原因分析
变频电机振动原因分析  变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091574
关于焊点产生空洞的原因有哪些?
。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:171171
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
高压插座损耗产生原因
光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:00490
通过解剖一个边沿触发器简要说明setup和hold产生原因
在后仿真过程中经常会遇到关于setup和hold violation的问题,但是关于setup和hold time的产生原因和由来很多人还比较朦胧,为此本文通过解剖一个边沿触发器简要说明setup和hold产生原因
2023-07-04 09:32:46709
霍尔效应产生误差的原因
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042552
关于CIM3的产生机制
前面记录过笔记1dB压缩点,IIP3,OIP3等基本概念,再记些笔记关于CIM3的产生机制。
2023-07-03 11:31:001159
LCD显示模块空屏无显示产生原因及解决办法
目前很多显示设备使用的都是LCD显示屏,而在使用过程可能会偶尔遇到空屏无显示的情况。对于此类现象你有详细了解过其产生原因以及如何去解决吗?
2023-06-30 14:16:201126
导热系数测试仪:解密材料的导热密码
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401
导热吸波材料研究进展
摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
技术资讯 I 一文了解 PCB 的有效导热系数
系数时,我们谈论的是PCB将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用Keff表示,单位是W/m-K。在PCB设计中,有效导热系数是热建模和分析中使用的一个
2023-06-21 17:30:011095
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44498
一文了解PCB的有效导热系数
什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316
Linux Kernel Panic的产生原因
1. Linux Kernel Panic的产生原因 panic是英文中是惊慌的意思,Linux Kernel panic正如其名,linux kernel不知道如何走了,它会尽可能把它此时能
2023-06-15 06:24:52
导热硅脂怎么涂?智能投影仪导热胶粘应用解决方案!
在日常使用中智能投影仪的高亮度和高性能会产生大量的热量,如果不能及时散热,就会影响投影仪的使用寿命甚至使其损坏。而导热硅脂则可以帮助解决这个问题。
2023-06-14 17:05:04286
碳纤维复合芯导线耐张线夹发热原因分析
碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析
2023-06-05 11:12:541056
导热灌封胶应用浅析、导热灌封胶在汽车锂电池上的应用
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00484
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
α-氧化铝分散性影响-导热粉作为导热界面材料的填充料
导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30437
导热绝缘片
       导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
导热绝缘垫片
2023-05-10 10:56:18
PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
【杜科新材料】导热胶的应用
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
产生尖峰电流的主要原因
产生尖峰电流的另一个原因是负载电容的影响。与非门输出端实际上存在负载电容 CL,当门的输出由低转换到高时,电源电压由 T4 对电容 CL 充电,因此形成尖峰电流。
2023-04-21 14:53:411764
负电压产生电路分析
通常需要使用负电压时一般会选择使用专用的负压产生芯片,但这些芯片都比较贵,比如ICL7600,LT1054等。差点忘了MC34063了,这个芯片使用的最多了,关于34063的负压产生电路这里不说了,在datasheet中有的。下面请看我们在单片机电子电路中常用的两种负电压产生电路。
2023-04-20 11:00:32797
MOS管烧毁的原因分析
今天给大家讲一下关于MOS管烧毁的原因,文字比较多点,不容易读,希望大家可以认真看完。
2023-04-18 16:50:161678
如何解决导热聚氨酯灌封胶导热粉填料增稠、结块问题
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638
分析金属基板在车灯大功率LED导热原理研究进展
摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47887
电网谐波的产生原因和影响分析
电网谐波是指在交流电路中额外产生的频率是基波频率的整数倍的电压、电流和功率偏差。例如,对于一个频率为50Hz的交流电路,第二倍频率即为100Hz、第三倍频率即为150Hz,依次类推。
2023-04-08 17:05:153778
导热硅凝胶的研究与应用进展
介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52661
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
TO-220矽胶片
品牌:文豪,TO-220矽胶片(1包装) 按包售卖,1包1000个
2023-03-28 13:06:01
DRP25P5MM
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
DRP25P5MM1
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
KFGJSTARS-922
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?
关于网关485通讯不稳定如何产生,如何自恢复?现场环境:网关设备通过485总线采集9个开窗机的信息,中间通讯距离是150米左右。9个开窗机相连接不超过3米,手拉手。正常现象:从网关设备通过485总线
2023-03-27 19:33:28
6.5W导热凝胶进入军工显示器领域
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31478
已全部加载完成
