此外,比亚迪将利用英伟达先进的 AI 基础设施,提升其自动驾驶和智能制造水平;其全新研发的智能工厂机器人也采用验证成功的 NVIDIA Isaac 机器人系统。这也是双方自去年 3 月宣布后,又一次深化合作的重要里程碑。
2024-03-19 10:02:06
97 2016年,AlphaGo对人类顶尖围棋手的无差别“虐杀”,又一次引发了大众对AI技术的关注和恐惧。
2024-03-12 15:00:03
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E8/wKgaomXv_d2AcZc2AAAQBoBHSSE293.png)
我的现象是,每次写完一组数据(16个字节),然后再读出来,发现是正确的。
但是如果再读取上一次或者上几次读写的数据,也就是更改一下EEPROM的地址,读出来的数据和最新的一次是一样的。
我不清楚是我
2024-03-12 07:53:36
高频注入 死区补偿,效率补偿,等一次性给你系统讲解。让你工作中遇到问题不在疑惑。4.凡事课程购买者,工作中遇到硬件或者软件算法难以解决的问题,本工作室可以直播给您解答.让您工作更轻松,学习更轻松,待遇更上一层楼 |
2024-03-10 13:52:40
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
我正在尝试使用 UART 代码,但我修改了代码,一次又一次地发送字符串,而这次他只询问用户一次。
所以我想再三询问用户。 我还设置了一个 while (1) 循环,但仍然不起作用。 因此,请提供反复发送新字符串的 uart 示例。
2024-03-05 07:26:36
三星电子近日在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上,震撼发布其首款可穿戴智能戒指——Galaxy Ring。这款备受期待的产品标志着三星在可穿戴设备领域的又一次创新突破。
2024-02-27 17:39:48
354 一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
CY7C63813设置了4个GPIO口响应,调试发现每个周期GPIO才响应一次中断,如何让GPIO口重复响应中断呢?另外,能有什么方法判断PO口中的中断时属于哪个GPIO口的?
2024-02-22 07:41:02
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
你好!我正在使用 XMC4700 Relax KIT_A2G_TC387_MOTORCTR DAVE™ 4.2.2。 我想开启读取保护,这样你就可以在需要时一次又一次地上传代码。 另外,请告诉我如何验证读取保护?
2024-01-19 07:05:41
想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几十字节的数据,但中断了几十次,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
2024-01-16 07:57:42
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
一次性无菌手术膜阻水性测试仪/济南三泉智能科技有限公司医用材料阻水性能测试仪是一种用于评估医用材料防水性能的实验设备。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水
2024-01-11 13:12:51
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
2024,移动通信又一次爆发
2024-01-05 20:57:59
1516 随着AI人工智能技术的大规模应用于发展,传统的音视频会议系统迎来了又一次历史变革。虽然目前音视会议系统已经实现了数字化,并且具备了一定的智能化与交互能力,也实现了无纸化绿色办公,但是在AI智能
2023-12-29 15:13:38
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/D5/wKgZomWOcZ2AeOFoAAZ5EwtOieE297.jpg)
电流的过零中断不会产生,
AC打开后过零中断产生,计算的电压电流功率功耗均正确;但是无论我如何去关断AC,过零超时只会产生一次,之后无论如何操作AC均不会产生过零超时(并且只有在MCU上电前把AC关断
2023-12-26 07:12:08
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
请问大虾:
现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。
问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
人性的种子,会顽强地在战火和焦土中萌芽,一次又一次重建新世界
2023-12-11 09:43:44
581 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/72/wKgZomV0R4eAZjh0AA1ahFOkqUw780.jpg)
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
如今的世界正在以加速度进入到数字化和智能化时代,特别是各项业务的云化深入以及万物互联,数据处理能力的进一步提升,智能算法一次又一次的突破,都逐渐形成了“物理世界数字化、数字世界智能化”的新特征。
2023-11-28 15:30:41
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/94/wKgaomVlmAqAZGqrAAA0MP0wU9M843.png)
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
这个第一次通信的波特率是怎么确定的
2023-11-02 06:48:01
一、引言购物袋疲劳试验机是一种专门用于测试购物袋的耐用性和可靠性的实验设备。在日常生活中,购物袋是我们经常使用的物品之一,因此,其耐用性和可靠性对于消费者来说至关重要。本文将介绍购物袋疲劳试验机
2023-10-25 16:28:37
串口1 收发,上电后第一次收到的数据 总是多一个FF,导致后面数据乱了,但是在仿真状态是,收发是正常的,如下图。望大家多多指点。谢谢!
调换过串口和GPIO配置的顺序,还是没有解决。
2023-10-20 08:27:13
请问单片机的main函数是执行一次,还是会反复执行?
2023-10-19 06:25:43
应该每次按下KEY_UP键 串口就会输出一次信息 但是按下一次后 输出信息 再次按下 就不会在输出了
2023-10-19 06:25:41
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
使用stc15W204s单片机,第一次上电时复位键无法工作,不能下载程序,已下载过程序的单片机焊接在这个电路上可正常下载。
2023-10-08 14:12:27
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
2.在一个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一次性输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-19 09:36:22
今年,第31届世界大学生夏季运动会在成都举办,吸引了全球的目光,成都又一次实现「破圈」,带动了当地文体旅消费热潮。 在成都环宇荟购物中心,震撼、沉浸、吸睛力十足的大屏成为购物中心的焦点,面积近450
2023-08-31 14:49:09
1179 的潜在用户群体。一个应用要在多类设备上提供统一的内容,需要适配不同的屏幕尺寸和硬件,开发成本较高。\"一次开发,多端部署\"(后文中简称为\"一多\")的应用开发
2023-08-30 18:14:37
一. 样例介绍
本篇Codelab基于自适应布局和响应式布局,实现购物应用在手机、折叠屏、平板不同屏幕尺寸设备上按不同设计显示。通过三层工程结构组织代码,实现一次开发,多端部署 。
手机运行效果
2023-08-28 15:57:34
各位大佬好,我在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据,
PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。
于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
近期,一段消费者在商场使用智能购物车的视频冲上社交平台热搜榜,获得百万点赞,网友纷纷感慨科技进步的速度。许多人会好奇智能购物车和普通购物车有什么区别呢?智能购物车具有用户识别、室内定位、数据采集
2023-08-17 14:27:18
955 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E6/wKgZomTdvbWATJWmAAB4AwFq9kc724.png)
讯飞星火“登月”,飞向产业苍穹。
2023-08-16 09:12:43
677 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/A2/wKgZomTbqs6AeD_WAADl2d5fn3A846.jpg)
程序重启初始化后,自动又进入了中断,经过Debug调试推测是,再由外部中断唤醒的时候定时器扫描又识别了按键按下,又一次进入了STOP模式,那么问题了来,我明明已经关闭了时钟,关闭了定时器,为什么还能
2023-08-05 07:50:57
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
雷军今年推出300瓦有线充电,4100mAh电池;实测43秒充10%;2分13秒充50%;5分钟完全充满!又一次刷新手机快充纪录!
2023-07-05 09:33:39
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/06/wKgZomSkyH-AA85lABfD_7aC5lE219.png)
、智慧AI商业解决方案公司自有算法接入,提供硬件定制以及软件二次开发Demo帮助客户自有算法场景落地。目前,量产的IPC产品已在国内外的家居监控及大型购物商场中投入使用。(20年的传统安防制造经验让您量产无忧)
2023-06-28 16:51:06
请问如何一次性设置一组IO口的工作模式?
比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下一个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法?
GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
帮忙推荐无感带驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
我无法让我的项目(使用 ESP-12E)连接到我的接入点,它每 10 次只能工作一次。我已经在每次连接的另一个 AP 上对其进行了测试。我真的不知道如何从这里继续调试...
到目前为止,我已经尝试更
2023-06-12 07:12:56
亲爱的 NXP IMX8 支持团队。
linux系统异常重启,如何获取最后一次启动日志并分析异常?
2023-06-08 07:21:20
从2007年发布iOS以来,不管是Safari浏览器,iOS安全,还是iOS的操作系统,都给用户留下了很深的印象。而每一代的更新又给苹果用户带来一次又一次的惊喜。iOS系统也在一次又一次的升级中变得更加的人性化智能化。
2023-06-06 09:34:24
3452 CAN0_ORed_Err_Wakeup_IRQHandler() 被一次又一次地触发。
我附上了来自 IDE 的调用堆栈的屏幕截图和驱动程序层正在使用 FLEXCAN_GetErrorCounters(base) 的片段。
2023-05-31 07:52:13
CEOFCRx 寄存器。
但我只想一次为一个特定通道触发 EOC 中断。有 CIMRx 寄存器。
但是如果我尝试通过写入 CIMRx 来为一个通道启用 EOC 中断,我不会得到任何中断
如果我设置 ADC_0.IMR.B.MSKEOC,那么在 NCMRx 中配置的所有通道都被指示为具有新值。
2023-05-31 06:06:33
我正在配置 LPC5526 的系统,目的是让它每秒触发一次。核心时钟以 150MHz 运行,因此 systick 不能直接从这里运行。这是因为 systick 计数器的最大值为 2^24 和 (2
2023-05-29 09:02:15
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
秒读取一次)。
要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。
在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。
所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌
2023-05-09 15:44:05
,tmr.ALARM_SINGLE,startup)
计时器按预期工作并在启动前等待 5 秒。
但在启动后,它会导致无法读取的错误消息并一次又一次地重新启动。我正在使用 frightanic.com分支
2023-05-09 12:43:40
你知道为什么 ESP8266 单元在第一次连接时向 DHCP 服务器宣布其主机名为 ESP_XXXXXX,然后在所有后续连接中它宣布自己为 NODE-XXXXXX(XXXXXX 显然是 MAC 地址
2023-05-09 10:00:29
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
一分钟让你知道什么是OTP语音芯片简介: OTP语音芯片(Voice chip)是一次性编程语音芯片,封装SOP8的语音芯片,SOP8 就是SOP封装,一共8个脚,每边4个,L形引脚,如图。OTP
2023-04-14 11:36:13
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
我在更改 PWM 周期时遇到问题。信号生成正确,但 FTM_DRV_UpdatePwmChannel 函数仅在第一次调用时更改 pwm。再次执行时,pwm 不会改变。我在函数调用之间添加了 1 秒的延迟,但没有效果。有任何想法吗?
2023-03-29 08:29:38
