变阻器 电路保护 - 分类套件 分类
2024-03-14 21:19:04
振动传感器的原理 振动传感器的应用 振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50180 带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50208 振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137 开关稳压器是一类利用电子开关进行能量转换的电源管理集成电路,它广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品和工业控制系统中。 开关稳压器的种类主要可以根据其工作方式、拓扑结构、控制模式等不同的标准进行
2024-02-26 15:45:29182 振动分析仪基本上是一台通过一个或多个加速度计记录振动的计算机。加速度计内部的振动运动被转换成与加速度成比例的电流。该信号在计算机中存储和处理,以使用称为 FFT(快速傅里叶变换)的算法显示其幅度与频率的关系。
2024-02-21 18:08:39349 振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117 电路板振动测试的测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板可能会受到机械振动的影响,例如由于交通运输、设备震动或其他外部因素引起的振动。这些振动可能导致
2024-02-01 15:48:23388 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析是一种常用的结构健康监测方法。这种方法通过在工程结构上安装振弦采集仪,采集结构的振动数据,然后对数据进行分析和处理
2024-01-31 13:27:28103 振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究 振弦采集仪(String Vibrational Transducer)是一种常用于振动监测的仪器,广泛应用于土木工程领域。 振弦采集仪通过在结构物上安装
2024-01-24 14:42:01121 基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究 地下工程振动监测技术是为了监测地下工程施工过程中产生的振动而进行的研究。振弦采集仪是一种常用的地下工程振动监测设备,它通过固定在地下工程附近的振弦仪来实时
2024-01-16 14:02:09142 用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。
1、可能是90和150是电机的共振区?
2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
新型开关电源及其应用
2024-01-05 11:00:374 当我们使用 LTC2949 的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少? 我能测试 P34 (CLKO) 针上的河形吗 ?
我测试这个针时的频率是1/1.45秒
2024-01-04 07:14:04
振动是自然界最普遍的现象之一,一般可分为两类,随机振动和周期振动。 振动有些情况是有益的,但很多时候是消极的,例如,振动会影响精密仪器设备的功能,降低加工精度和光洁度加剧构件的疲劳和磨损,从而缩短
2024-01-02 15:58:37102 常用接近开关的原理和分类 一、引言 接近开关是一种常用的工业自动化设备,用于检测物体的接近或近距离,并通过开关信号进行控制。接近开关的原理和分类是学习电气自动化的基础知识之一。本文将从原理、分类
2023-12-26 14:02:22325 燃气软管耐振动性试验机 设备用途:燃气软管耐振动性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的耐振动性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足12种常规连接尺寸
2023-12-20 08:57:53
超声换能器是超声波发生器和接收器的组合,它们可以将电信号转换为机械振动或从机械振动转换为电信号。常见的超声换能器振动方式有以下几种: 纵向振动:纵向振动是指振动方向与传播方向相同的超声振动,即振动
2023-12-19 13:59:33308 温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
2023-12-13 14:46:27462 请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢?
一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动,
负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
Vibrator 开发概述
振动器模块服务最大化开放硬工最新马达器件能力,通过拓展原生马达服务实现振动与交互融合设计,打造细腻精致的一体化振动体验和差异化体验,提升用户交互效率和易用性、提升用户
2023-12-04 11:20:58
如何查找振动原因 一 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小
2023-11-25 10:56:00320 钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
霍尔开关的分类:霍尔开关可分为单极微功耗霍尔开关、单极高压霍尔开关、全极低功耗霍尔开关、全极高压霍尔开关、线性霍尔开关、双极锁存霍尔开关。单极霍尔开关:单极霍尔开关是一种基于霍尔效应的磁敏器件
2023-11-24 14:04:42413 电子调速器高频振动的原因 电子调速器高频振动可能是由以下几个原因引起的:信号干扰、电源电压不稳定、负载不平衡、开关频率过高以及输出滤波电容故障。下面将逐一进行详尽、详实和细致地解释这些原因,并提
2023-11-23 10:54:20286 软开关技术的主要内容有:软开关的基本概念、软开关电路的分类、典型的软开关电路、软开关技术新进展等。
2023-11-22 16:08:18856 Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
2023-11-10 12:29:22340 5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
WaveCam颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案视频振动分析是一种利用高速摄像机捕捉目标物体的运动,并通过图像处理算法计算其振动特性的方法。昊量光电昊量光电全新推出的我们的振动视觉增强影像
2023-11-09 08:16:27273 理解耳机为什么可以发声,就需要先理解声音的产生的原理。 声音是由物体振动产生的,通过振动,产生相应的声波。然后通过介质(如空气,固体等)传输,使得另一个物体(接收体)可以收到声音。 所以耳机中的振动
2023-11-07 15:06:25670 在不同的应用环境,该如何进行电源模块的应用选型?选择合适电源模块可以延长模块的使用寿命,本文主要是介绍在振动场合电源模块可能出现的一些失效形态和如何选用可靠的电源模块。常见存在振动的应用环境在现实
2023-11-04 08:25:30268 工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48181 根据转换的形式分类:AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC 根据转换的方法分类:线性电源、相控电源、开关电源 根据调控的效果分类:稳压、恒流、调频、调相 根据调控的方法分类:传统反馈控制、矢量控制、数位控制 2.开关电源的元件构成
2023-10-26 10:10:18137 霍尔开关通常分为三大类:单极霍尔开关、双极锁存霍尔开关、全极霍尔开关单极霍尔元件只感应磁铁某一个磁极,对于TO-92S封装,绝大多数单极霍尔IC对S极敏感,即当S极靠近有标记面时,霍尔IC导通(输出
2023-10-25 15:42:56530 电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:181164 用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
艾思荔生产的保护板类产品振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间
2023-10-11 11:30:56
刀开关在额定电压交流380V或直流440V,额定电流1500A以下的配电设备中,用于不频繁手动接通、切断电路和隔离电源。 一、刀开关的分类和主要技术参数 1、分类 1)按极数分有单极、双极和三极三种
2023-10-10 10:54:293185 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46870 服务内容广电计量是国内振动试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)吨不同推力的振动台,可满足不同尺寸、重量的样品的振动测试需求。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、线束
2023-09-21 16:52:00
导读:振动试验,是指评定产品在预期的使用环境中抗振能力而对受振动的实物或模型进行的试验,其目的是通过模拟一连串振动现象,测试产品在寿命周期中,是否能承受运输或使用过程的振动环境的考验,也能确定
2023-09-13 10:56:252483 多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247 振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33791 请教音叉开关上面的振动压电晶体在什么地方能买到
2023-09-08 08:49:16
振动、冲击测试的目的AEC系列振动测试的目的是对电气设备所用元件进行评价。其目的在于测定零件对因运输或现场作业而发生的移动所造成的中度至重度震动的承受能力。这类振动有可能对工作特性产生干扰。尤其是
2023-09-08 08:27:56386 振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091574 一、定子异常产生的电磁振动 由于定子三相绕组产生的是一个旋转磁场,它在定、转子气隙中以同步速度n0旋转。若电网频率为f0,则同步速度n0=60f0/P。 机座上受力部位是随磁场的旋转而在不断改变
2023-08-23 09:26:56562 开关稳压电源的工作原理是什么 开关稳压电源是一种电源类型,其工作原理是利用开关管来控制电源输出电压的大小,以达到稳定输出的目的。它的工作原理可以分为以下几个方面: 一、开关稳压电源的分类 在了解开关
2023-08-18 14:06:311871 振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51795 超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59260 首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53507 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
2023-08-14 14:38:30704 振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。
2023-08-11 18:27:11461 机械振动分析仪是一种自动化设备,具有内置传感器和数据采集功能,可以自动收集和分析振动数据。而手动方式需要人工操作来获取振动数据,并使用其他手段进行分析和解释。
机械振动分析仪通过高精度的传感器
2023-08-09 17:14:38608 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为
2023-08-09 09:23:42695 连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈
2023-08-07 13:57:59249 电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-08-07 13:57:44361 点击上方蓝色字体关注我们如果像你所断言的,技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学状况却在更大的程度上依赖于技术的状况和需要。恩格斯耐振动和冲击的重要性耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊
2023-08-04 08:03:401036 开发一种解决办法,监测半导体裂谷制造设施内机器人的健康状况,对工业设备进行振动异常探测。
建立参数,以便以最低限度的数据潜伏和保护IP敏感生产数据的方式对机器人故障进行有效和实时的远程监测和警报
2023-08-03 06:04:12
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733 振动分析功能:能够测量和分析机械系统的振动特性,包括振动加速度、速度和位移等参数。通过频谱分析、时域波形分析和轴承故障诊断等功能,可以评估机械系统的健康状况、检测故障和预测维护需求。
2023-08-02 15:32:05616 一般来说,机械接收原理中只有两种振动传感器,即相对型和惯性型,但在机电转换方面,由于转换方法和性能不同,有多种振动传感器,应用范围也很广。现代振动测量中使用的传感器不再是传统概念中独立的机械测量装置
2023-07-31 22:31:09330 根据需要选择适当的传感器类型,并将其正确安装在被测物体上。传感器的位置应尽可能接近被测物体的关键振动部位。
2023-07-27 15:41:041384 如何查找振动原因 一 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小
2023-07-21 11:49:52362 电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-07-21 11:44:46332 01.此产品为弹簧型、无方向性振动感应触发开关,任何角度均可触发。02.本系列开关在静止時为开路OFF状态, 当受到外力碰触而达到相应振动力時,或移动速度达到适当离(偏)心力时, 导电接脚会产生瞬间
2023-07-18 15:12:430 什么是电机振动 首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。 振动信号类似于电压或电流信号,也是由幅值(振幅)、频率和相位组成,用波形来展示
2023-07-18 10:54:47953 下图所示的振动计电路使用LM3915作为主要有源元件。该振动计使用压电换能器来拾取振动。LM3915的对数特性使该仪表电路适用于宽范围测量,适用于测量发动机缸体振动或其他动态宽的系统。
2023-07-15 17:23:32604 艾思荔电池模组电动振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间的振动
2023-07-12 14:13:53
01.此产品为弹簧型、无方向性振动感应触发开关,任何角度均可触发。 02.本系列开关在静止時为开路OFF状态, 当受到外力碰触而达到相应振动力時,或移动速度达到适当离(偏)心力时, 导电接
2023-07-06 15:12:07
接近开关是一种不需要与被检测物直接接触就能检测得到的一种位置开关,当被检测物接近开关的感应面到动作距离时,接近开关输出控制信号,驱动控制相应电路,实现控制功能在。接近开关是一种开关型传感器具有 传感性能 。
2023-07-02 09:39:553873 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965 振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
2023-06-18 14:38:15947 当LDTO-028K压电薄膜偏离机械自然轴时,弯曲可在压电聚合物中产生高应力,从而生成高电压输出。当直接作用于传感器而使其变形时,LDTO-028K就可以作为一个柔性开关,所产生的输出足以直接
2023-06-05 17:08:22435 随着汽车零部件、医疗、3C电子、仪表、半导体等精密行业发展,对于生产工艺的特殊性和高要求性,大量不规则的零部件需要切换上料、快速上料及零损耗等要求,东莞市江坤自动化科技有限公司生产的柔性振动盘&柔性
2023-05-31 16:11:38473 虽然开关是很简单的部件,但它们的分类方式可能有些难以理解。所有的开关都有一定数量的刀和掷,可以用以下格式表示:
2023-05-31 10:22:34763 从工作原理上进行分类,RF微波开关可以分为机电开关和固态开关,机电开关包括电磁继电器和舌簧继电器。机电开关是依靠机械接触作为其机械结构,而固态开关称为无触点开关,一般由电力电子技术实现
2023-05-23 14:47:401086 什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征)
2023-05-22 17:26:15436 经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13298 振动检测器又名振动计是能够检测振动并向用户显示振动强度的设备。这些振动计通常用于测量建筑物、道路和其他结构中的振动。本文介绍了使用LED显示振动强度的振动计的制作。该电路使用压电换能器作为传感器来检测振动。
2023-05-11 18:22:423194 贴片振动开关的应用
2023-05-10 16:18:22352 干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。本篇文章纳米软件小编Namisoft将为大家详细分享关于开关电源分类及开关电源测试解决方案。 一、开关电源包括下列之型式: ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ·DC-DC:
2023-04-25 15:43:051372 空气开关是一种用于高压电路中切断和接通电流的电器元件。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
2023-04-08 15:22:293262 一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
、微纳级功耗的物体上下振动传感开关,水平常开OFF,检测到物体上下振动时,触发电路。160TP广泛应用于物体的上下振动,重力感应。YT-JM160TP描述:1.微型单面振
2023-04-03 16:01:14486 随着工业自动化生产水平的提高,物位开关所起的作用越来越大。物位开关精确地检测到被测物体在设备中的变化,这更利于操作人员根据不同情况进行生产工作。在医药、石油等工业中,振动式物位开关和射频导纳物位开关
2023-03-30 17:11:42484 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04410 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
查看更多
