电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>​浅析硅胶高温线的作用,其用处都有哪些
​浅析硅胶高温线的作用,其用处都有哪些
收藏
查看更多
共模电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处
2024-03-19 11:23:33
LED灯杆屏耐高温的解决方案
LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温
2024-03-18 16:30:13101
电路板上元器件都有什么作用
电路板上元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55116
浅析泛在电力物联网发展形态与挑战
浅析泛在电力物联网发展形态与挑战 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要: 泛在电力物联网是当前智能电网发展的一个方向。首先,总结了泛在电力物联网的主要作用和价值体现;其次
2024-02-26 11:04:32161
pcb有哪些层面 都有什么作用
都有其特定的功能。以下是一些常见的PCB层次及其功能: 1.信号层(Signal Layers):信号层是用于布置电路板上的信号走线的地方。这些信号走线用于连接电路板上的不同元件,以实现电气连接。信号层通常包括顶层(Top Layer)和底层(Bottom Layer),但在多层板中,可以有更多的信
2024-02-16 10:12:00263
形如这种阻容并联的起什么作用
如上图,左边三条线是芯片输出,右边三条线是芯片输入,中间线路经电阻电容并联到地,这种电路结构起到什么作用?滤波不像是低通滤波的结构,低通滤波电阻是串联在信号线的?阻抗匹配,倒像是有点可能?不太清楚,还请指教。
2024-02-01 16:12:05
高温压力变送器的原理是什么样的
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216
浅析配电能源管理系统在钢铁行业的应用
电子发烧友网站提供《浅析配电能源管理系统在钢铁行业的应用.docx》资料免费下载
2024-01-11 16:15:040
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296
串联磁珠的作用
了解什么是串联磁珠。串联磁珠是一种磁性纳米颗粒,它们通常由玻璃、硅胶或其他磁性材料制成。这些磁珠通常具有亲和性配体,可以选择性地结合到特定的分子上。在成分上,串联磁珠包括磁性颗粒、配体和连接剂。其连接剂的作用是将磁
2024-01-04 17:02:26266
LTC4279高温无输出怎么解决?
用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔一次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。 但高温70度时,同样操作,插拔一次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
电子产品高温老化测试——高温老化试验箱
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415
AD7864ASZ-2高温60度时输出为0的原因?
最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显 换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题 手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262
陶瓷电容温度系数浅析:1类和2类电容有何差异?如何标识?
2023-12-08 17:30:05432
低温锡膏和高温锡膏的区别
低温锡膏和高温锡膏的区别  低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56623
电子电路板中的稳态与瞬态热传递浅析
电子电路板中的稳态与瞬态热传递浅析
2023-12-05 17:20:05310
从-269~1800℃的五大耐高温材料
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27629
高温高压力的pcb线路板压合
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329
面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370
506评估板上AD转换输入引脚之前都有一个放大器电路,能解释一下具体作用吗?
506评估板上AD转换输入引脚之前都有一个放大器电路,能解释一下具体作用吗?R28有什么作用
2023-11-24 07:06:31
上拉电阻和下拉电阻的用处
上拉电阻和下拉电阻的用处和区别  上拉电阻和下拉电阻是电子电路中常用的两种电阻配置方式,它们在电路中起到了关键的作用。下面将详细介绍它们的用途和区别。 首先我们来介绍上拉电阻。上拉电阻是指将一个电路
2023-11-22 18:26:091008
一台交换机有哪些接口呢?每个接口都有哪些作用
一台交换机有哪些接口呢?每个接口都有哪些作用? 一台交换机拥有多种接口,每个接口都有不同的作用和功能。以下是一些常见的接口及其作用: 1. 电源接口:交换机通过电源接口连接电源供电,为交换机提供动力
2023-11-17 14:23:122722
你知道继电器的其他分类方法吗?这些继电器都有什么作用呢?
你知道继电器的其他分类方法吗?这些继电器都有什么作用呢? 继电器是一种电气控制装置,其作用是在控制电路中完成电信号的增强、转换、隔离、保护等功能。根据其工作原理、结构和用途的不同,可以将继电器进行
2023-11-17 13:00:00365
高温指南
电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:540
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
五种宽带接入主要技术浅析
电子发烧友网站提供《五种宽带接入主要技术浅析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:48:480
浅析板框压滤机类型构造和工作原理
电子发烧友网站提供《浅析板框压滤机类型构造和工作原理.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:37:180
太阳能电池晶体硅光伏组件封装浅析(工艺控制篇)
电子发烧友网站提供《太阳能电池晶体硅光伏组件封装浅析(工艺控制篇).doc》资料免费下载
2023-11-03 10:21:411
智能照明控制设计原则浅析
电子发烧友网站提供《智能照明控制设计原则浅析.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:020
工程机械液压系统节能技术浅析
电子发烧友网站提供《工程机械液压系统节能技术浅析.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:37:450
浅析各种类型的光伏支架
电子发烧友网站提供《浅析各种类型的光伏支架.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:37:491
浅析智能家居照明系统工作原理及应用
电子发烧友网站提供《浅析智能家居照明系统工作原理及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:23:560
单片机高温死机是怎么回事?
最近遇到一个问题,单片机用的是16M有源晶振,在高温50度左右的时候死机了,测试电源3.3V纹波为25mV左右,有源晶振正常震荡,且在死机瞬间,晶振波形与电源波形未有抖动。检测有无死机是用IO口输出高低电平来判断。请问有遇到过类似的问题吗?
2023-10-27 07:03:38
单片机C语言指针有什么用处呢?
单片机C语言指针有什么用处
2023-10-23 07:18:48
芯片制程中常见的介质材料有哪些?都有什么作用
在芯片制程中,介质层起到了非常重要的作用。它不仅在芯片中提供了必要的电气隔离,还在多层互连结构中实现了信号的高效传输。那么目前芯片制程中常见的介质材料有哪些?都有什么作用?怎么界定低k材料与高k材料?怎么制作出来的?
2023-10-19 10:47:212409
高温合金简介及分类
高温合金材料是航空发动机的首选材料,在现代航空工业的发展中处于不可替代的位置,它的规模发展与否直接决定了航空装备的发展水平。此外,高温合金也广泛应用于航天发动机的热端部件。
2023-10-12 17:09:16908
RK3588平台产测之ArmSoM产品高温环境测试
市场的检验 本文概述RK3588平台产测之ArmSoM-W3高温测试 2. ArmSoM-W3高温测试方案 在70℃高温环境中进行2000次软件系统重启测试 在70℃高温环境中进行2000次电源拔插硬件
2023-10-12 09:57:52
为您解读美能高温高湿试验箱的用途
由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00198
请问一下Keil启动文件STARTUP.A51有什么用处
新建单片机项目时,没有选择拷贝启动文件,程序也能运行。请问这个启动文件有什么用处呢?
2023-09-27 06:07:23
单片机都有哪些架构?
单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
FLIR高清红外热像仪可帮助工人抵御高温
热射病 炎热的夏季终于要过去了,年年都有因为热射病去世的人,特别是对于建筑和其他户外相关行业。热射病 (heat stroke, HS) 是由热损伤因素作用于机体引起的严重致命性疾病, 具有很高
2023-09-21 10:38:14446
工业高温检测仪:原理与应用概述
工业高温检测仪是为了满足特定行业在极端温度条件下进行精确测量而设计的仪器。这类设备在众多领域都有应用,包括钢铁、石化、陶瓷、能源等行业。以下是关于工业高温检测仪的基础知识概述。 1. 工作原理 工业
2023-09-11 15:03:34431
无惧盛夏高温,户外智能网关有什么秘诀?
在日益加剧的户外高温环境中,智慧路灯杆也面临着严峻考验。如何保障智慧杆在高温场景中也可靠运行、有效响应?佰马智慧杆网关发挥五大优势,完满应对高温挑战。
2023-08-21 17:29:43421
硅胶冷热冲击试验箱
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
高温环境对连接器有哪些影响
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389
什么是VPS服务器,有哪些用处
VPS是Virtual Private Server的缩写,是一种虚拟化技术,通过将单个服务器分割成多个虚拟服务器,从而将不同用户之间的使用分隔开来。每个VPS都有独立的操作系统、处理器、存储器
2023-07-26 13:49:48505
直线电机的广泛用处
直线电机的广泛用处: 我们如今常用的直线电机在被1834年德国雅可比发明出来的时候,电机的用处可以说是鲜为人知。让电机广泛运用起来的是1870年比利时工程师格拉姆发明的直流发电机,当时西门子公司利用
2023-07-26 08:18:47452
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256
浅析开关电源模块的作用
开关电源模块是一种广泛应用于电子设备中的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关电源模块的作用进行浅析,探讨其在电子设备中的重要性。
2023-07-15 09:35:22736
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
电子变压器高温老化试验
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。高温老化试验
2023-07-10 16:28:12311
变频复叠式高温热泵的优势及应用
变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42477
电子变压器高温老化试验
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26266
DA14585 高温数据表
DA14585 高温数据表
2023-07-03 18:42:241
上拉电阻和下拉电阻的用处和区别
通过一个电阻钳位在低电平。 那么,上拉电阻和下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢? 一、上拉电阻和下拉电阻是什么 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。而下拉电阻是直接接到地上,接二
2023-06-29 17:04:317614
高温下DPC(磁控溅射工艺)覆铜陶瓷基板的设计和应用
2023-06-19 17:35:30654
使用Arduino IDE对进行闪存但是毫无作用怎么处理?
嗨,我有一个 ESP8266 版本 12E (NodeMCU),我正在使用 Arduino IDE 对进行闪存。 我在同一网络上有一个树莓派,它运行着 Mosquitto MQTT。 我正在尝试
2023-06-12 07:48:46
高温烧蚀——多相陶瓷向高熵陶瓷原位转变的新途径!
来源 | 材料科学与工程   超高温陶瓷硼化物凭借高熔点、高硬度、高模量以及优异的化学惰性常被用做碳/碳复合材料(C/C)的抗烧蚀涂层以提高C/C复合材料在高温含氧环境中的抗烧蚀性能。然而
2023-06-07 10:09:37297
1000小时高温老化试验怎么进行,高温老化试验怎么办理
各类电子电器,电工电子电器1000小时高温老化试验怎么进行办理
2023-05-27 11:03:50855
硅胶加热器中热保护器的工作原理-HCET海川温控
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28485
TJA1128 能承受的最高温度是多少?
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少? 压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
无线电通信为什么要使用载波发射?作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
光纤中常用到的高温涂层有哪些
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:131109
无线电通信为什么要使用载波发射?作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
高温低温对产品的影响
高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40808
无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4的特点有哪些?
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4采用
2023-04-28 15:40:48263
高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用
高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
手机需要经过高温试验吗?
随着移动互联网的发展和智能手机的普及,对于手机的环境可靠性试验愈加重视。环境可靠性试验涉及多个方面,主要包括以下几个方面:   首先,手机需要经过高温试验,以测试手机在高温环境下的表现。高温试验
2023-04-17 15:53:16391
PCB蛇形线在高速系统中的主要作用
PCB走线来做的。  4、电感。这个可以有。本来PCB上的所有走线都有寄生电感。要做一些PCB电感是可以实现的。5、保险丝。这个作用让我百思不得解。短而窄的蛇形线怎么起到保险丝的作用呢?电流一大就烧断
2023-04-13 16:19:17
反激变换器并联RC和RDC的作用
反激变换器原边并联了这么多RC,RDC都有什么作用呢?
2023-04-13 09:19:082401
芯易荟发布首款领域专用处理器生成工具FARMStudio
芯易荟(ChipEasy)于4月12日举办发布会,正式发布首款自主研发的领域专用处理器生成工具FARMStudioTM 。作为芯易荟自研的第一款重磅产品,FARMStudioTM 是全球首款采用
2023-04-12 18:16:57848
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
浅析寄存器的作用及应用
寄存器是计算机内部最快的存储器件之一,其在计算机中具有重要的作用。本文将从寄存器的作用、应用和分类等方面对寄存器进行详细介绍。
2023-04-09 18:44:086267
汽车材料怎么做高温老化试验
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332
SMT贴片耐高温260C回流焊波峰焊导电硅胶弹片(可替代传统的PCB铍铜弹片)
关键词:SMT导电硅胶弹片,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命长等优点
2023-04-07 11:13:201377
半导体器件在高温环境下的可靠性
半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03766
S-180A1
防静电防腐蚀耐高温工作垫 550x350mm 材料:硅胶
2023-04-06 22:03:38
什么是扁线电机?扁线电机都有哪些优劣势?
的需求来讲,低成本、小型化、智能化是重中之重。今天我们就来看看电机新技术——扁线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线电机,扁线电机都有哪些优劣势。一、扁线电机定义扁线电机特指定子绕组所用的导线
2023-03-29 16:57:12
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
锡膏厂家讲解:高温无铅锡膏和低温锡膏的区别
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16881
高温老化试验箱结构特点
高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02408
高温老化房技术特点分析
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级
2023-03-23 10:36:00550
已全部加载完成
