耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下:
该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
ZC3201是一款40V高精度微安级功率LDO稳压器。只有luA的功耗使其适用于大多数高压节电系
统。其最大工作电压高达40V.
其他功能包括低压差,±1%的极高输出精度,限流保护和高纹波抑制比
2024-02-19 16:12:50
和lin线,量波形没问题,数据符合lin协议主机发送格式,但是lin线电平只有5v。另外如果此时直接把lin线接上lin调试器,调试器也会报总线错误。所以我的问题是,为什么lin线电平是5V而不是12V?如果要外接lin从节点,应该在程序上怎样做配置?
2024-02-18 08:33:41
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。
恒流主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V
2024-01-20 15:30:35
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V等
2024-01-18 16:54:36
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
请教若使用LT8301 可以做到如200V,30mA 的输出吗?如果没有是否有线路比较简单的做出,主要规格是5~18V输入。
感谢。
2024-01-08 07:11:59
您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动,
经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
SVIN1、SVIN2、SVIN3、SVIN4都接12V,来提供可用的BIAS电源,以实现VIN1和VIN2接12V,VIN3和VIN4接3.3V的功能?
3.如果上述都可以的话,此时LTM4644的运行状态会有什么不良可能?效率又如何?
4.此时内部频率是否需要外接时钟源,调整为非默认1MHz频率?
2024-01-05 07:27:17
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
使用LTC4359,做负载开关控制,要具有防反充功能和完全断开电压功能,问题如下:
1.资料里写明输入最高电压100V,可我需要输入电压DC400V,下图是我的设计方案,这样用有问题吗?
我不确定
2024-01-04 07:31:47
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
ADP5070 ,输入12V,可以输出±12V吗?这样的设计是否OK?
2024-01-04 07:03:33
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
LT8614EUDC电压转换,12v in3.3v out,接通12V电源输入后 上电异常,直接烧电路了,量测不到3.3V电源输出,问题在哪里呢,麻烦帮忙看下,电路有问题嘛,为什么上电会烧元件呢
2024-01-03 07:49:38
我搭了个数字电位器电路,期望使用Ad5260 数字电位器输出0v到12v的电压,我控制用的MCU的 gpio端口电压是3.3v的,vdd和A端输入电压为12v时不工作,改为5v时工作正常,难道SPI通信端口也要用12v电平?
2023-12-21 06:18:38
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗
2023-12-19 06:22:37
本文将介绍SL3061耐压40V降压恒压芯片的特点和应用,包括其40V降12V、降5V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势,并给出应用实例
2023-12-12 16:11:08
AD2S1210的典型接法缓冲电路电源为±12V么
我的板子上有±15V供电,请问用于缓冲电路的放大器可否?
2023-12-11 07:22:48
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
我在阅读AD5293数据手册的时候,有的地方描述单电源供电的时候,VDD可以设置为9-33V。而在另外的地方描述VDD要设置为21V-30V。我现在设计的原理中输入电源只有12V。因此想请问一下,AD5293在单电源供电的时候,VDD是否可以为12V,而VSS设置为0V(GND)呢。
2023-12-04 07:30:37
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
需要将一个有效值1MHz,3~4V的交流信号放大到10V左右,本来打算用AD811这款芯片。
买了几片AD811JR,但是看到手册上说
供应伏 18 V
AD811JR Grade Only±12 V这种封装只能正负12V供电吗?
请问有没有别的类似的高带宽压扁率低噪声的芯片可以用呢?
2023-11-24 08:26:32
问一下,摇表分500V1000V2500V,都在什么情况下使用啊?
2023-11-24 08:04:50
我想把1V(100MHz)的信号放大成100V(100MHz)的信号,请问我应该选什么型号的芯片?
2023-11-24 07:05:04
AD623的差分电压是150MV还是VS-0.15 到 V+-0.5V?
AD8217是正负1V
我最近有个 高压电流采样要做,如果和电源不共地我就用AD623,共地就用AD8217,可以吗?
2023-11-24 06:13:38
在当今的电子设备中,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压和恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V
2023-11-23 15:27:08
/0.6A稳压芯片
DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用PWM控制技术,具有高效率
2023-11-21 15:30:37
AD698可否±12V供电?
2023-11-21 06:19:28
较低的温度系数
支持80W输入,最高耐压100V
静态电流2uA
大电流输出:200mA
输出电压精度:土2%
封装类型:T092.S0T89和S0T23-3
输出无上电过冲
应用领域:
电池供电设备
通信设备
普频/视频设备
2023-11-18 11:31:04
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?是接地还是不接任何信号?非常感谢
2023-11-16 07:04:31
AD5750 支持12V单电源供电吗?
2023-11-16 06:23:05
ADA4530-1这款放大器的V+接12V,V-直接接地可以吗?我看datasheet里面说可以,但配套的参考均为正负输入电源,如果只接单极性电源会对正负极性的输入有影响吗?(比如输入是负极性的信号,放大器依然能够正常工作吗?)
2023-11-14 08:12:38
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
Features
9V to 100V input voltage range
1.5A/5A continuous output current
95% Peak Efficiency
2023-11-09 15:48:40
SL3160150V/0.8A 开关降压型转换器
概述SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有
2023-11-08 16:09:11
arduino开发板12v输入可以吗,开发板5v输出端可能哟300mA的电流,请问板子上的1117能承受那么大的功率吗
2023-11-08 07:51:05
支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-11-07 15:55:29
100V的输入电压,非常适合用于高电压电源应用。
SL3036具有高效能、高效率和宽输入电压范围等特点,可以广泛应用于各种领域,如工业电源、电动汽车、通信电源等。它的开关频率高达1MHz,可以实现高精度
2023-10-25 17:45:15
特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
stm32怎么测量300V直流电压
2023-09-26 08:11:18
supply, lithium charging and discharging
主要特点:
输入电压范围:8V至150V
输出电压可设置范围:5V至36V
支持软启动
逐周期限流保护
转换效-率大于
2023-09-25 17:03:06
5A等不同输出电流,都有相应的降压芯片可供选择。
12V转3.3V降压芯片选择:在12V转3.3V的应用中,一般用于为MCU单片机或其他重要模块供电,对输出电流需求也会有所不同。例如,输出电流需求可在
2023-09-25 12:06:28
3.3V信号驱动12V的MOS,用什么电路
2023-09-25 06:06:06
在学习生活中,经常使 用到的电压在12—1 5V 以下,而市场上常见的许 多稳压电源电路 结构设计 简单,质量没有保证,而且 电压波动大,不稳定 ,输 出电压单一,不能满足一些特殊应 用场合 。本次
2023-09-22 06:19:21
SL3160
150V/0.8A 开关降压型转换器
概述
2023-09-18 14:44:25
该系列是高能立方为客户提供的小型封装形式的380V宽输入电源模块,符合三相任接两线要求,具有宽输入电压范围、交直流两用、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W的低空载功耗
2023-09-18 08:46:27
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
波、优异的母线
2023-09-06 10:25:09
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。
现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
概述
SL4008B 是一款专为升压、升降压
开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电
压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
电源,然后使用 5v USB 为 nodemcu 供电,还是必须使用一些从 12v 到 5v 的电压转换器?
2023-06-05 08:11:37
输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持
2023-06-02 17:20:43
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。
这是示意图:
如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
ESP8266。
如果我没有为继电器提供 12V 电源,ESP 的控制工作正常,继电器模块上的 LED 会按要求打开和关闭。
当我用 12V 为继电器加电时,我的代码设置成功地打开了继电器,但它们永远不会
2023-05-25 09:03:13
电源所需的最坏情况电流超过 160mA(表 12,第 29 页) ). 我们知道应该避免表 12 中的情况。但是,考虑到为相关模块提供所有 1.8V 内部电源轨(VDDA_1P8_IN
2023-05-17 13:28:44
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
如图,用stm32输出了一个35Khz的方波信号,想知道应该怎么把电压放大到150~200v
2023-03-29 19:19:06
查看更多
