技术特点
碳复合吸能电阻器100%活性材料。 无感特性,工作频率可达兆赫范围。 适用于空气、SF6 能吸收高脉冲能量,适用于强脉冲过负荷等严苛工作场合。 适用于电力传输,电力牵引,脉冲电源,感应
2024-03-22 07:59:00
图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
阻值情况
高限值情况下单位长度上的电阻R!比单位长度的感抗ωL\'大很多,故可忽略L\'的作用。等效电路又进一步简化成图2-13(a)。霍威(Howe)假定电阻器单位长度上的分布电容C是均匀的即C\'为
2024-03-15 07:46:12
能力,因为分立式高压电阻器(特别是与散热器结合使用时)将多余的能量作为热量倾倒。
分压器电路
分压器的目的是将高压转换为相关的低压。最常见的分压器应用是测量系统。它们也出现在低压线提供反馈环路
2024-03-14 07:38:24
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
但市场上存在假冒伪劣产品。选择正规品牌、注意外观质量和测试性能指标是避免购买假冒伪劣压敏电阻的关键。避免贪图便宜,确保购买到合格产品。
2024-03-07 10:11:5569 压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
2024-03-07 10:09:1098 制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障 制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781 补偿电阻器那样起作用。这些应用往往具有极高的浪涌能量要求,并且需要低电感。该应用还必须能够承受由于温度、湿度甚至随时间漂移而引起的大范围电阻偏移。 绕线代表了另一种已经存在多年的电阻器技术,其浪涌处理
2024-03-06 10:25:51
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项 瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03336 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用。
2024-02-23 18:15:33730 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12828 在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421034 压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00592 压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器是一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们被广泛应用于电子电路中,具有快速响应、大功率能耗、高压保护
2024-02-06 09:42:52375 : - 压敏电容:压敏电容是一种能够改变电容量的电子元件,其工作原理基于压敏材料的介电常数随外界压力的变化而变化。当受到压力作用时,压敏材料的介电常数会改变,从而改变电容量。 - 压敏电阻:压敏电阻是一种阻值随外界压力的变
2024-02-04 10:25:26293 值的改变。 压敏电阻是由压电材料和电极组成的。压电材料通常是一种锆钛酸铅酒石酸钡(PZT)陶瓷材料,该材料在外力作用下可以产生正比于应变的电荷。电荷的产生是通过材料内部的离子位移来实现的,这使得压敏电阻具有压
2024-02-03 14:08:46205 构成的元件组成,能够快速响应和吸收发生在电网中的瞬时过电压和浪涌电流。 浪涌电阻器的作用是在电气系统中提供瞬时电压保护和过电压保护。当电网中出现过电压(如闪电击中电线或者其他突然的变化)导致电压升高时,浪涌电阻器
2024-02-02 16:17:32158 由于压敏电阻的电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12317 电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
2024-02-02 11:05:42389 薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264 电阻的作用和工作原理 电阻(Resistance)是电路中一种用于阻碍电流流动的元件。它的作用是将电能转化为热能,并且阻碍电流的流动。在电阻器内部,电流通过时会与阻抗产生摩擦,导致电能转化为热能
2024-01-30 11:39:51422 MOV压敏电阻的电路防护作用 MOV压敏电阻是一种特殊的电阻元件,主要用于电路的过压保护。在正常工作时,MOV电阻的电阻值非常高,几乎不会对电路产生影响。但当电路中出现过压情况时,MOV电阻
2024-01-04 14:13:18867 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843 压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800 压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554203 这是一个用于精密电流吸收器的简单电路。该电路使用两种晶体管,2N2219双极晶体管和2N3069 JFET,因为它们都具有固有的高输出阻抗。
2023-12-20 18:21:00218 压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12675 压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12319 在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的
2023-12-15 17:34:44290 金属氧化膜电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它的主要作用是限制电流的流动。
2023-12-14 13:42:40523 电阻器是一种广泛应用于电子电路中的元件,它的主要作用是限制电流的流动。
2023-12-14 11:46:472533 压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06717 压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08415 电子发烧友网站提供《有源钳位吸收器电路及其数字实现方式.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:48:110 压敏电阻与力敏电阻是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!对压力作用敏感的电阻是力敏电阻?还是压敏电阻?
一、压敏电阻压敏电阻即“突波吸收器”,也称“电冲
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22254 电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34463 压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护。
2023-11-16 10:41:00213 的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。
(4)压敏电阻介入系统后,除了起到\"安全阀\"的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓\"二次
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07260 压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51848 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55446 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,由半导体电阻材料制成,其电阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随着电压变化而变化。
2023-10-20 10:10:171126 仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗
2023-10-10 08:29:42
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00567 电阻器是一种用于限制电流或电压的电子元件,通常由导体材料制成。它的作用是阻碍电流通过,从而控制电路中的电势差和电流大小。
2023-09-28 17:24:16536 收音机电路图中电阻器的作用一般是为电路提供电压或者为电路提供直流电流回路。
2023-09-27 16:57:48703 压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01319 电子元件中,有一种蓝色圆片形的电子元件,它不是安规Y电容也不是陶瓷电容,那它是什么呢?其实它是电阻器中的压敏电阻。
2023-09-21 17:28:12627 浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59435 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26696 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21282 压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869 有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46665 14D180K 是一种压敏电阻器,其功能和作用主要是在电路中提供过电压保护。
压敏电阻器是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随电压的变化而变化。当施加一个低电压时,它的电阻值非常高,几乎没有电流
2023-08-31 21:58:04
微电阻测试仪的作用是什么? 微电阻测试仪是一种用于测量电路中电阻值的仪器。它可以在电路中测量非常小的电阻值,通常在微欧姆级别,以便检测电路中潜在的问题和故障。 在现代电子设备中,有许多关键的电路元件
2023-08-24 14:48:00665 运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
2023-08-22 10:42:52686 压敏电阻/MYED-1000V/20KA 固定/可变电阻,压敏电阻MYED-820V20KA固定/可变电阻,压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压
2023-08-21 15:54:23
压敏电阻器32D821k主要用于限制有害的大气过电压和操作过电压,能有效地保护系统或设备:1.在电力工业中,常使用压敏材料制成避雷器阀片。用氧化锌压敏材料制成高压绝缘子,既有
2023-08-21 13:38:15
高压塑封贴片压敏电阻是一种防雷设备,通常用于保护电路和电子设备免受损坏。这种电阻的主要作用是限制电压的峰值,减少或消除过电压对电路和设备的影响。高压塑封贴片压敏电阻与其他防雷设备相比,具有结构简单、安装方便、成本低廉等优点,在现代电子设备中得到广泛应用。
2023-08-17 08:46:50267 K 系列压敏电阻器氧化锌压敏电阻器是以氧化锌为主要材料制造的半导体无极性电子陶瓷元件。当施加在压敏电 阻器两端的电压达到某一阀值时,压敏电阻器的电阻值迅猛变小,从而在电子(电力)线路
2023-08-12 16:12:23
近十年来,人们对超构材料吸收器(Metamaterial Absorber,MA)产生了浓厚的兴趣,这种吸收器由金属-绝缘体-金属(MIM)制成的亚波长尺寸单元按周期或非周期的排列方式构成。超构材料
2023-08-12 09:33:25804 热保护型压敏电阻器TMOVTFMOV热保护型压敏电阻器是一种具有X温脱离(断开)功能的压敏电阻器系列。它是在普通的MOV的芯片上附有对温度敏感的器件。当工频电流持续增加或MOV失效以后,由于工频电流
2023-08-11 15:12:33
LS40K275QP高能型方形压敏电阻器, VARISTOR 430V 40KA 压敏电阻(典型值):430V压敏电阻(Min):387V压敏电阻电压(MAX值):473V系列:HighE
2023-08-11 15:04:56
打开很多电源电路板,经常能见到X、Y安规电容器、压敏电阻器、NTC热敏电阻等电子元器件同时使用,它们在电路中到底起什么作用呢?
2023-08-11 14:39:51760 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。
2023-08-10 17:27:171122 压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53944 压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护。
2023-07-31 09:47:561671 贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,由半导体材料组成,属于半导体电阻器。
2023-07-13 17:30:38568 Panasonic HF系列压敏电阻器符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用模制结构,因此能够耐受很强的“焊接
2023-07-06 15:31:19246 仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻。
2023-06-30 15:07:11629 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998 电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05475 。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?
2023-06-12 15:10:012718 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161335 。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的? 1.电路符号 压敏电阻在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1是其电路图形符号。压敏
2023-06-08 15:37:361139 电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:
V=I×R
2023-06-07 16:14:331899 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-06 14:45:08803 在电子设备电路中,当电路出现过电压时,压敏电阻承受过电压,进行电压钳位,吸收多余电流后面后面的电子元件和电路。
2023-06-03 09:33:54164 电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器的电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54850 芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
压敏电阻是一种常见的电子元件,也是特殊的半导体电阻器,用于电子设备中,其阻值随着电压的变化而变化
2023-05-08 09:28:45627 关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
,因此能够吸收大量的过电压峰值,避免其他电子元件受到损坏。 2.稳压器工作 压敏电阻可用作稳压器中的限流器。通过限制过大的电流,它们保护其他元件免受过度电流的损害,同时将电流限制在适当的范围内,使系统更具
2023-04-20 15:08:04
压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610 。能够保护压敏电阻器并延迟其老化的措施,是将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,串联后的电路图如下图所示:压敏电阻的防老化措施在正常的运行状态下,压敏电阻其在电路系统的
2023-04-10 09:40:09413 氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261972
查看更多
