你好,
什么是 5 V / 3.3 V 可切换焊盘?
这些端口在AURIX™ MCU 中吗?
2024-03-05 07:54:27
深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。 BGA
2024-03-03 17:01:30245 请问CY7C65621封装的焊盘如何接,多谢!
2024-02-28 07:10:51
与否起着至关重要的作用。下面将详细介绍晶闸管触发电路的基本要求。 触发脉冲波形要求:晶闸管是通过施加一定电压或电流来触发其正向导通,因此触发脉冲波形的正确性直接影响晶闸管的正常工作。一般来说,晶闸管触发脉冲应具有较高的幅
2024-02-27 14:40:03206 正如标题所说,CY8C4025AZI-S413的推荐焊盘模式是什么?
该设备的软件包名称为 PG-TQFP48-800,但 软件包页面 没有关于推荐的着陆模式的信息。
2024-01-31 07:13:49
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
在电子产品组装过程中,焊接是一个重要环节。主要焊锡包括焊锡丝、焊锡条等。如果没有相应的焊接工艺质量保证,任何设计精良的电子设备都很难达到设计指标。一些焊接材料对焊点有什么基本要求?今天
2024-01-18 17:38:24229 光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49327 对继电保护的基本要求 继电保护是电力系统中非常重要的一个组成部分,其作用是在电力系统发生故障时能够快速准确地采取措施,保障电力系统的安全稳定运行。因此,对继电保护的基本要求非常重要。本文将从可靠性
2023-12-26 15:26:49433 SIC MOSFET对驱动电路的基本要求 SIC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种新兴的功率半导体器件,具有良好的电气特性和高温性能,因此被广泛应用于各种驱动电路中。SIC
2023-12-21 11:15:49416 请问ADL5310的底部焊盘是不是应该接地?
2023-12-18 06:51:32
自动重合闸的作用及基本要求
2023-11-29 10:35:50240 ,具体要求如下:
01焊盘宽度与元器件引脚相同。
02焊盘长度为元器件引脚的1-1.5倍。
02增加偷锡焊盘
● 这种方式适合用于DIP、SIP、ZIP等系列封装的元件。
在原有的封装基础上,增加一
2023-11-24 17:10:38
,具体要求如下:
01焊盘宽度与元器件引脚相同。
02增加偷锡焊盘
在原有的封装基础上,增加一
2023-11-24 17:09:21
我在使用ADA4898-2时,封装为SOIC-8-EP。中心有个焊盘,布线时惯性思维接到了GND上去。但自己阅读DATASHEET发现说焊盘建议接到VS-或者浮空。但是因为电路板已在使用,请问焊盘
2023-11-16 06:05:11
电子发烧友网站提供《IGBT驱动电路的基本要求.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:22:462 的要求,BGA封装诞生并投入生产。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下BGA的一些信息:一、钢网在实际的SMT贴片加工中钢网的厚度一般为0.15mm,但是在BGA器件
2023-11-09 17:57:00288 的作用,具体要求如下:
1、 焊盘宽度与元器件引脚相同。
2、 焊盘长度为元器件引脚的1-1.5倍。
二、增加偷锡焊盘
● 这种方式适合用于SOP系列封装的元件。
在原有的封装基础上,增加一个边脚焊盘
2023-11-07 11:54:01
断路器控制回路的基本要求
2023-11-07 10:08:48487 主接线的定义及基本要求
2023-11-01 09:11:111019 电子发烧友网站提供《应急通信系统的基本要求.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:09:430 电子发烧友网站提供《表面化学分析、电子能谱、X射线光电子能谱峰拟合报告的基本要求.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:22:400 引起BGA焊盘可焊性不良的原因:
1.绿油开窗比BGA焊盘小
2. BGA焊盘过小
3. 白字上BGA焊盘
4. BGA焊盘盲孔未填平
5. 内层埋孔未填孔
2023-10-17 11:47:32258 一、电力电缆工作的基本要求 1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。 2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可
2023-10-07 10:54:35670 。
缺陷一:冷焊
在回流焊时,器件的个别管脚焊盘散热过快,出现锡膏未能完全熔化,呈粉末状。其产生的直接影响就是焊接不牢靠,虚焊假焊,这在SMT品质要求中是不允许存在的,会导致产品无法正常工作或影响产品
2023-09-28 14:35:26
缺陷一:冷焊
2023-09-28 14:31:10
符号绘制,常以单线图的形式描述。 一、电气主结线的基本要求 电气主结线的基本要求包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。 1、可靠性 保证供电可靠是电气主结线的最基本要求。因事故被迫中断供电的机会越少,影响范围越小
2023-09-28 11:21:54399 1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816 :冷焊
在回流焊时,器件的个别管脚焊盘散热过快,出现锡膏未能完全熔化,呈粉末状。其产生的直接影响就是焊接不牢靠,虚焊假焊,这在SMT品质要求中是不允许存在的,会导致产品无法正常工作或影响产品的可靠性
2023-09-26 17:09:22
非常实用,对多种封装类型的引脚推荐焊盘给出查表。本表遵循IPC-2221标准,很多大公司也是在用的,绝对超值。
2023-09-25 07:14:15
一、电动机的基本要求 1、电动机及其附属设备应有铭牌和现场编号。若铭牌已遗失,应根据原制造厂数据或实验结果补上新的铭牌。 2、不同的场所,必须选择不同型式的电机和附属设备。 1)在有爆炸性危险的场所
2023-09-22 16:41:54764 产品时,还要满足环保方面的要求。
7、具有防潮性和良好的电绝缘性。
以下两种是波峰焊治具最广泛使用的材料。
玻璃纤维板
由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成的,具有较高的机械功能和介电功能,较好的耐热性和耐潮
2023-09-22 15:58:03
产品时,还要满足环保方面的要求。
7、具有防潮性和良好的电绝缘性。
以下两种是波峰焊治具最广泛使用的材料。
玻璃纤维板
2023-09-22 15:56:23
一、配电装置的基本要求 1、配电装置包括母线、刀闸、避雷器、电抗器、电力电缆、架空线、消弧线圈、接地变压器、电容器等设备。 2、配电装置接地部分应良好。 3、天气发生突变时,对室外配电设备应进行重点
2023-09-22 14:33:091578 一、操作断路器的基本要求 在操作断路器时,应满足下列要求: 1、 在一般情况下,断路器不允许带电手动合闸,这是因为手动合闸速度慢,易产生电弧,但有特殊需要时除外。 2、 远方操作断路器时,不得
2023-09-22 14:16:26947 备用电源自动投入装置简称APD。当工作电源因故障被断开后,备用电源能够自动投入,使工厂不会因停电而停产。 一、备用电源自动投入装置的基本要求 备用电源自动投入装置APD应满足下列要求: 1、工作母线
2023-09-21 16:40:281474 一、基本要求 继电保护及自动装置是保证电力系统安全、稳定运行和保护电力设备的重要装置。保护装置使用不当或不能正确动作,必将扩大事故停电范围或损坏系统设备,甚至造成整个电力系统的崩溃、瓦解。因此要经常
2023-09-21 11:08:02629 原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范的原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。原理图设计基本要求: 规范、清晰、准确、易读。
2023-09-13 09:57:00806 一、设备准备 在开始进行BGA焊接之前,确保所有设备,包括BGA返修台、焊球、焊剂等,都已准备妥当。设备应保持清洁并正确安装,以避免任何可能的问题。 二、温度控制 BGA焊接的关键之一是对温度的精确
2023-09-12 11:12:10314 BGA(Ball Grid Array)返修台,即球栅阵列焊接返修工作站,是现代电子制造产业中的重要设备。BGA封装技术广泛应用于电子设备,如计算机、手机、游戏机等,因此,其返修工作站的重要性
2023-09-06 15:37:44428 最近几十年,电源的效率要求发展迅猛,与曾经教科书中描述的要求大相径庭,实现既定额定条件下的高效率只是设计的第一步,而真正完全合格且具有竞争力的电源设计必须在整个工作范围内实现高效率。 而对于高效率
2023-08-23 11:35:13649 保护锡球和焊盘外形;
•精确的定位槽、导向孔,确保IC定位精确;
•特殊IC载体结构,保护探针不受外力损坏;
•探针,铍铜镀硬金,使用寿命达10万次以;
•探针更换方便,维修成本低;
•采用高强度且耐高温绝缘材料;
2023-08-22 13:32:03
BGA封装技术介绍
2023-07-25 09:39:20708 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02369 底盘调校基本要求如下: ①试验车辆的准备及检查:轮胎气压与定位参数达到设计状态,整车姿态与 设计目标一致、整车状态良好; ②试验场地:普通公路、高速公路、蛇形路面、坏路路面、山区路面、操控 跑道
2023-07-22 17:21:521213 BGA返修台(Ball Grid Array Rework Station)是一种用于返修、拆装和焊接BGA封装(球栅阵列封装)集成电路(IC)的专业设备。BGA封装是一种常见的表面安装技术,其焊点
2023-07-10 15:30:331071 台能够快速、准确地定位BGA焊盘,提高返修效率? 光学BGA返修台采用了高精度定位技术,利用视觉系统对BGA焊盘进行扫描,可以在几秒钟内定位准确,大大提高了返修效率。 2. 光学BGA返修台能够更好地满足客户的复杂要求? 光学BGA返修台采用了高精度的组件,
2023-06-29 11:23:41291 的作用就是绝缘,在焊接工艺中,防止因桥连产生的短路、导体电路的物理性断线,如走线因灰尘、水分等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀等。
阻焊桥是元件焊盘的一个开窗到另一个开窗之间的绿油部分,一般指比较密集的IC
2023-06-27 11:05:19
BGA拆焊台是一种用于进行BGA拆焊的专业设备,它的性能和可靠性至关重要,因此在选购BGA拆焊台时,必须注意以下几点: 一、BGA拆焊台的性能参数 1. 烤箱:BGA拆焊台烤箱的性能参数是否满足要求
2023-06-20 14:01:03253 BGA拆焊台是一种用于拆卸BGA元件的设备,它能够实现高效的热拆焊,且操作简便。但是,BGA拆焊台的操作要求较高,如何确保拆焊过程的顺利进行?本文将就这一问题,从BGA拆焊台的6个角度,介绍它的操作
2023-06-19 16:01:11310 /promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
1
解决SMT虚焊问题
华秋DFM软件有专门针对SMT贴片组装的分析项,比如各种Chip件焊盘的标准尺寸检测,BGA焊盘检测,以及其他贴片引脚焊盘异常的检测等
2023-06-16 14:01:50
1
解决SMT虚焊问题
2023-06-16 11:58:13
“ 阻焊层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻焊桥也可以防止焊接时临近焊盘之间焊锡的流动。了解阻焊的应用方式以及阻焊在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标。 ”
阻焊
2023-06-12 11:03:13
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
)是一种球形网格阵列封装,其引脚是通过排列在封装底部的球形焊盘与PCB焊接连接的。BGA封装的主要特点是引脚密度高、信号传输速度快、可靠性强、散热性好,广泛应用于高性能芯片和系统集成领域。
QFP
2023-06-02 13:51:07
封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。
BGA封装焊盘走线设计
1、BGA焊盘间走线
设计时,当BGA焊
2023-05-17 10:48:32
功率放大器的基本要求 功率放大器的使用方法一直都是各个电子工程师想知道的问题,功率放大器主要是对功率进行放大,那么功率放大器的基本要求和组成部分又有哪些呢,今天带着这些问题让安泰电子来为我们解答
2023-05-15 11:52:36643 。
当布局上有特殊要求时,焊盘排列方向与进板方向垂直时,应在焊盘设计上采取适当措施提高工艺窗口,如椭圆焊盘的应用。 当相邻焊盘边缘间距为0.6mm-1.0mm(24-40mil)时,推荐采用椭圆形焊盘
2023-05-15 11:34:09
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
当BGA焊盘间距小于10mil,两个BGA焊盘中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。
2023-05-11 11:45:541174 位置十分准确,在回流焊后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。
PCB焊盘设计基本原则
根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB焊盘设计应掌握以下关键要素:
1、对称性:两端焊盘
2023-05-11 10:18:22
pads 2007 layout中如何加固焊盘,如我想单独把某个焊盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
,对2125(英制即0805)及其以下CHIP类SMD,焊接时极易出现“立片”缺陷。具体要求如图28所示。
1.3.2表面线路与SOIC、PLCC、QFP、SOT等器件的焊盘连接线路与SOIC、PLCC
2023-04-25 17:20:30
间距满足图6 要求: 插件元件每排引脚为较多,以焊盘排列方向平行于进板方向布置器件时,当相邻焊盘边缘间距为 0.6mm--1.0mm时,推荐采用椭圆形焊盘或加偷锡焊盘(图 7)。 5.4.10
2023-04-20 10:48:42
,如图1-2。 图1-2 过孔到焊盘打孔示意 4、过孔与过孔之间的间距不宜过近,钻孔容易引起破孔,一般要求孔间距0.5mm及以上,0.35mm-0.4mm极力避免,0.3mm及以下禁止,如图1-3
2023-04-17 17:37:39
公制标注的,为了避免英公制的转换误差,可以按照英制单位。精度要求:采用mil为单位时,精确度为2;采用mm为单位时,精确度为4。 SMD贴片焊盘图形及尺寸 1、无引脚延伸型SMD贴片封装 如图
2023-04-17 16:53:30
厂用配电装置一般用高压、低压开关柜组成成套配电配电装置是发电厂或变电所的重要组成部分,它的设计和选型是否合理,直接影响到整个发电厂、变电所的安全经济运行。因此,对配电装置必须满足以下基本要求:①确保
2023-04-13 18:11:142463 在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。 那么回流焊具体是怎样的呢? 回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间
2023-04-13 17:10:36
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
和基板介质间还要具有较高的粘附性能。 BGA封装技术通常采用引线键合、等离子清洗、模塑封装、装配焊料球、回流焊等工艺流程。引线键合PBGA的封装工艺流程包括PBGA基板的制备和封装
2023-04-11 15:52:37
PCB自动布线时过孔和焊盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
微电网控制功能基本要求是新的微电源接入时不改变原有设备,微电网解、并列时是快速无缝的,无功功率、有功功率要能独立进行控制,电压暂降和系统不平衡可以校正,要能适应微电网中负荷的动态需求。
2023-04-10 14:27:551001 本文要点BGA封装尺寸紧凑,引脚密度高。在BGA封装中,由于焊球排列和错位而导致的信号串扰被称为BGA串扰。BGA串扰取决于入侵者信号和受害者信号在球栅阵列中的位置。在多门和引脚数量众多的集成电路
2023-04-07 16:10:37322 。 较小的元件不应排在较大元件后,以免较大元件妨碍锡流与较小元件的焊盘接触造成漏焊。 1.2 PCB平整度控制 波峰焊接对印制板的平整度要求很高,一般要求翘曲度要小于0.5mm,如果大于
2023-04-06 16:25:06
变电站设计规范是根据国家相关法律法规和标准制定的,旨在保障变电站的安全运行,最大限度地减少电力设备事故和电力设备损害。下面是变电站设计规范的基本要求和细节:
2023-04-03 16:07:381439 立碑现象个人建议,软板设计都用SMD焊盘设计,硬板设计小零件(尺寸小于0402的零件)用SMD设计,其他用NSMD设计,因为NSMD设计相对简单些。BGA用混装,功能PIN用SMD设计,固定PIN用
2023-03-31 16:01:45
多于3点。 ④油墨下导电性杂物横跨在两根导线上。 3、不允许有线条发红现象。 BGA区域要求: 1、不允许有油墨上BGA焊盘。 2、BGA焊盘上不允许有任何影响其可焊性的杂物或脏物。 3
2023-03-31 15:13:51
大家好,我正在寻找 PN7160 BGA 和 BGA 封装的阶梯模型。你这里有什么吗?
2023-03-31 08:16:22
材质:PCB玻纤硬板Tg140以上固化方式:可以接受150度8分钟固化颜色:黑色客户用胶要求:a、BGA底部填充胶要求粘接牢固,防止脱焊b、要求耐高低温循环,—2
2023-03-28 15:20:45740 随着电子工业的飞速发展,人们对电子产品的性能要求越来越强,而体积要求越来越小。为了更好地满足客户的需求,IC芯片的特征尺寸要求越来越小,BGA高密度封装技术应运而生。BGA芯片的封装,通常要用
2023-03-27 17:14:11982 去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,板内其它非BGA区域有盘中孔设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
器件的回流焊接器件布局要求同种贴片器件间距要求≥12mil(焊盘间),异种器件:≥(0.13×h+0.3)mm(h为周围近邻器件最大高度差)。回流工艺的SMT器件间距列表:(距离值以焊盘和器件体两者中
2023-03-27 10:43:24
通讯计算卡BGA四角填充加固胶应用案例由汉思新材料提供客户产品:通讯计算卡用胶部位:通讯计算卡BGA四角填充加固芯片尺寸:50*50mm锡球高度:3.71mm锡球间距:1.00mm锡球数量:2000
2023-03-24 15:13:35363 封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA封装焊盘走线设计1BGA焊盘间走线设计时,当BGA焊盘 间距
2023-03-24 11:58:06
2023-03-24 11:52:33
2023-03-24 11:51:19
查看更多
