电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>开关量输入输出
开关量输入输出
收藏
查看更多
正激式开关电源电路原理图
正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。
2024-03-13 16:54:01330
AMC96-E4/ZKC 安科瑞国网中文电力仪表
,采用兼容 Modbus-RTU 协议;可带开关输入输出功能。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、通讯等参数设置和控制。
2024-02-28 12:51:2881
PLC的输入输出接口是否需要进行隔离保护?
PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:14325
boost电路频率大小影响什么 boost电路输入输出电压关系
电源系统、太阳能电池板、电动车和医疗设备等。 Boost电路的频率对电路的性能和特性有着重要影响。频率大小不仅会影响电路的效率和稳定性,还会影响输入输出之间的电压关系。在本文中,将详细讨论Boost电路频率大小对电路性能和输入输出电压关系的影响。
2024-02-22 10:13:57350
推挽输出输入输出和供电电源问题
对于正负双电源供电的NPN和PNP组成的推挽电路,输出负载对地,如果输入为正,上管导通,电流流出晶体管。输入为负,下管导通,电流流入下面晶体管。 如果是单电源供电的推挽输出结构,负载也还是对地,输入
2024-02-21 20:57:22
请问有PSOC的输入输出切换的API吗?
如题,请问有PSOC的输入输出切换的API吗?
2024-02-21 07:58:45
通用光电隔离型开关输入和继电器输出板PCI2323
阿尔泰科技PCI2323是一款通用光电隔离型开关输入和继电器输出板,具有令人印象深刻的性能指标。这款板载设备拥有16路开关隔离输入和16路继电器输出,适用于实验室和工业自动化领域的广泛应用
2024-02-20 16:03:05
输入输出复用电路的定义 复用器的输出由什么控制
输入输出复用电路是一种特殊的电路设计,它允许单个物理端口在不同的时间或条件下执行输入输出操作。这种复用电路在多个领域都有应用,特别是在需要高效利用硬件资源和提高系统性能的场景中。
2024-02-18 14:11:30147
光耦隔离的作用及其原理 光耦隔离输入输出能共地吗
光耦隔离是一种常用的电气隔离技术,它通过使用光电转换器将输入信号转换为光信号,再通过光耦转换器将光信号转换为输出信号,从而实现输入输出之间的电气隔离。光耦隔离的作用包括隔离噪声、抑制电磁干扰、提高
2024-02-14 18:17:003291
TC397能否一个脚做输入输出
TC397能否用一个引脚既做TOM的输出,又做TIM输入?因为对方是单线输入输出的,我需要先发送PWM波命令,然后接收对方发过来的数据。谢谢
2024-02-02 14:43:14
英集芯IP2368H,支持PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持2~6 节串联电芯
IP2368H 是一款集成AFC/FCP/PD2.0/PD3.0等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片;IP2368H 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
2024-02-01 17:41:03230
请问单片机输入输出的是什么信号类型?
单片机输入输出的是什么信号类型?
2024-02-01 06:18:15
4G网络IO控制器485及模拟开关输入输出继电器联动控制采集
前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
锁相环的输入输出相位一致吗?
锁相环是保证相位一致,还是相位差一致?锁相环的输入输出相位一致吗? 锁相环(PLL)是一种回路控制系统,用于保持输出信号的相位与参考信号的相位之间的恒定关系。简单来说,锁相环的目的是保证相位一致
2024-01-31 15:45:48202
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:0491
USB限流IC输入输出加电容的作用是什么呢?
请教USB限流IC输入输出加电容的作用是什么
2024-01-24 08:27:18
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的输入输出特性是什么
,不会受到输入或负载变化的影响。 电压跟随器的输入输出特性可以通过以下几个方面来说明: 输入电阻:电压跟随器具有高输入电阻,可以有效降低输入电压源的负载效应,并避免干扰源与电压跟随器交互作用导致的误差。 输出电阻
2024-01-17 17:33:04343
s71200有几路脉冲输出 s71200输入输出接线图
S7-1200系列的PLC具有多种不同的数字和模拟输入输出模块,从而可以根据不同的应用需求进行灵活配置。其中,数字输出模块可用于控制各种类型的外部设备,包括驱动器、电磁阀、电机和灯光等。
2024-01-10 10:58:37766
UPS电源的输入输出方式有哪些?
UPS电源的输入输出方式有哪些? UPS电源是一种供电设备,用于在主电源故障或波动时提供电力保护。它通过转换电能来使机器继续工作或提供足够的时间来备份数据或安全关闭设备。UPS电源可以通过不同的方式
2024-01-10 10:18:40420
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
解决隐患并形成记录,无需人工定期巡检,运维效率高[3]。 目前许多环境监控系统采用工控机或者触摸屏作为上位机。其RS485通信口通过485隔离器与带有通信功能的开关输入输出模块通信,采集开关输入
2024-01-09 16:27:13
输入输出电压差与效率的关系
开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出的电压差和转换效率的关系很多人 不清楚,有经验的工程师就会根据公式去推导出来输入输出电压差越小,转换效率越高。
2024-01-05 15:12:04180
ADUM1285输入输出要加上下拉电阻吗?
输入输出要加上下拉电阻吗?
2024-01-03 06:28:17
开关电源输入输出电压测试方法大全
开关电源测试系统是一款专业的智能自动化测试系统,用此系统来测试开关电源打破了手动及传统自动化测试缺点,功能强大,兼容性强,为电源测试提供软硬件一体化方案,提高测试效率。
2024-01-02 16:16:06821
电源适配器 输入输出不一样能不能使用
的转换。但有时候我们会遇到输入输出接口不同的情况,这就引发了一个问题:电源适配器输入输出不一样能否正常使用? 首先,我们需要了解电源适配器的输入输出接口的作用和特点。一般来说,输入接口通常是标准的交流电
2023-12-28 15:31:55568
PLC的输入输出接线及其日常维修方法
PLC可编程控制器是现代工业自动化领域中的核心设备,具备逻辑控制、时序控制、模拟控制以及多机通讯等多重功能。对于维修工程师而言,掌握PLC的外部接线方式至关重要,甚至可以在不了解程序内容的情况下进行维修。本文将以FX3SA-20MT为例,探讨PLC的输入输出接线及其日常维修方法。
2023-12-27 09:31:05500
环形变压器的输入输出端接反了会怎么样?
环形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列问题
2023-12-26 15:19:58359
plc输入输出的运行原理
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:02222
BOOST结构的工作原理及波形
开关电流与输入输出电流有什么关系,知道了开关电流限值,我们怎么确定最大输入输出电流呢?
2023-12-15 11:09:50910
BM100-K 系列开关输入信号隔离器
BM100-K 系列开关输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14218
请问AD9371模拟输入输出端的阻抗控制多少是正确的?
AD的数据手册中要求模拟输入输出控制阻抗为差分100Ω,但应用开发板ADRV9371-WPCBZ的原理图中模拟输入输出使用的变压器匝数比却是1:1的,请问差分阻抗控制多少是正确的,谢谢
2023-12-01 07:05:11
EVAL-ADAU 1452 J 2 J3的SDATA输入输出可以接受3.3V的TDM讯号吗 ?
请问:EVAL-ADAU 1452J 2 J3 的 SDATA 输入输出 可以接受 3.3 V 的 TDM 讯号吗 ?
2023-11-29 06:57:24
请问AD1398的ASDATAx,DSDATAx该怎么接呀?是SPI的数据输入输出口吗?
您好, 请问AD1398的ASDATAx,DSDATAx该怎么接呀?是SPI的数据输入输出口吗? 不知道有没有相关C例程
2023-11-28 07:30:22
数字输入输出原理是什么
数字输入输出是最常用的一种外设通信方式,虽然每一个端口只有0和1两种状态,但却可以组合出各种各样的变化。 数字输入输出原理 数字输入输出,也称为通用输入输出,全称
2023-11-27 11:45:19324
js如何在控制台输入输出
JavaScript是一种广泛应用于网页开发的脚本语言,能够使网页实现丰富的交互效果。其中一种常用的特性就是在控制台进行输入输出操作。本文将详尽、详实、细致地介绍如何在JavaScript中使
2023-11-26 11:17:551208
如何判断变压器的输入输出
输出,我们需要关注以下几个方面:变压器的基本原理、变压器的主要特征、变压器的输入输出标识以及判断变压器输入输出的实际操作方法。 一、变压器的基本原理 变压器遵循法拉第电磁感应定律和能量守恒定律。当变压器的输
2023-11-22 17:33:352797
多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
我使用的OP4177集成四运放芯片,只使用了其中的两个运放,另外两个运放我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运放集成芯片未使用运放输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
3.3V单电源给AD8138供电时,AD8138输入输出范围是多少?
3.3V 单电源给AD8138 运放供电时,AD8138信号 输入输出范围是多少?看手册比较疑惑, 我现在的设计是: 输入0.7v - 2.7v 的10M 单端 2v p-p 的信号, 输出
2023-11-20 08:15:48
降压DCDC有输入输出电压差吗
在LDO specfication里面,有Dropout Voltage(输入输出电压差)的参数。如下图,输出电流100mA时,典型压差是100mV;输出电流是300mA时,MAX压差是300mV(线路阻抗不变下,流过电流越大,压降也就越大。二极管的压降也是电流越大,压降越大。)。
2023-11-15 18:41:261283
用于处理丰富输入输出数据流的图形和图像处理工具
电子发烧友网站提供《用于处理丰富输入输出数据流的图形和图像处理工具.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:12:320
用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗?
用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗? 估算运放的输入输出阻抗是设计放大器电路中的重要步骤。输入输出阻抗直接影响到放大器的稳定性、输入输出信号的损失以及功率传递效率等因素。本文将详细介绍
2023-11-09 09:42:431731
工业自动化:开关输入输出采集控制终端
开关量是工业自动化场景中最常见的信号类型之一,如电机开关、阀门开关等。而开关输入输出采集控制终端(IO数据终端)作为连接传感器、控制器、执行器的桥梁,发挥着重要的作用。 物通博联推出的开关
2023-11-06 11:01:11273
LPC800 前生今世-第七章 输入输出控制器(GPIO)
一款 MCU ,最重要的是要有输入输出引脚,引脚的数量要够丰富,功能要够齐全,还要有灵活的输入输出控制方式。 在 LPC800 系列中提供了很多封装和输入输出引脚数量的选项: 表1 LPC800
2023-11-02 08:55:02318
51单片机P1-3口如何输入输出
51单片机P1-3口如何输入输出
2023-11-01 07:02:35
STM32中的弱上拉能做输入输出吗?
STM32中的弱上拉能做输入输出吗?
2023-11-01 06:04:34
工业自动化开关输入输出采集控制网关
开关量是现实世界中最常见的信号类型之一,广泛应用于各种工业自动化场景中。而开关输入输出采集控制网关作为连接传感器和执行器的桥梁,发挥着重要作用。 开关输入输出采集控制网关具有多个开关输入开关
2023-10-31 16:29:19251
CW32通用输入输出端口详解
CW32通用输入输出端口详解
2023-10-30 17:33:20474
差分放大电路的四种输入输出方式比较
,差分电路可以很好地抑制噪声和干扰信号,这使得差分电路在高精度、低噪声等应用中有广泛的应用。 差分电路的四种输入输出方式包括差模输入、共模输入、差模输出和共模输出。下面我们将分别对这四种方式进行详细的介绍和比
2023-10-25 11:01:434376
STM32基础知识:GPIO(通用输入输出接口)
GPIO 是通用输入/输出(General Purpose I/O)的简称,主要用于工业现场需要用到数字量输入/输出的场合。
2023-10-24 15:22:571080
电感值如何选取?输入输出电容如何选取?
电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53788
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表
2023-10-17 16:44:51923
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
运放参数解析:输入输出电压范围
今天继续给大家分享运放另一项指标——输入输出电压范围。
2023-10-01 13:09:002740
如何在RT-Thread Studio完成对RA2L1板的环境搭建以及gpio的输入输出检测?
有幸参加RT-Thread的活动,体验RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板。本篇文章主要讲解如何在RT-Thread Studio 完成对RA2L1评估板的环境搭建以及gpio的输入输出检测,通过LED显示。
2023-09-28 15:51:272150
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?
MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?  MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23954
低功耗、零漂移、轨对轨输入输出精密运算放大器RS8541介绍
RS8541是一款低功耗、零漂移、轨对轨输入输出的精密运算放大器,它的工作电压范围在2v到5.5v,失调电压为±7uV,失调电压温漂为±0.08uV/℃的,它具有低至40uA的静态电流,这些特性保证了它的高精度和低功耗。
2023-09-06 10:49:05660
BL304控制器具备开关输入输出接口
嵌入式系统在现代化工业控制领域中扮演着举足轻重的角色。在这个领域,嵌入式ARM控制器以其卓越的性能和稳定性受到广泛关注。本文将详细介绍一款具有代表性的嵌入式ARM控制器——BL304系列,它的特点是采用NXP公司的处理器I.MX8M Mini四核64位处理器,搭配四核Cortex-A53+单核Cortex-M4构架,运行速度高达1.8GHz,具有高度的稳定性。 BL304系列嵌入式ARM控制器是一款工业级坚固型工业控制器,设计用于恶劣的工业环境。它具有高度的稳定性和卓越的性能,满
2023-08-31 17:25:53259
开关电源输入电容计算
具有十分重要的影响。 本文将介绍开关电源输入电容计算的相关内容,如何根据电源的输入电压、输出电压、负载电流和开关频率等因素来确定输入电容的容量值。 1. 开关电源输入电容的作用 开关电源作为一种越来越常见的电源形式
2023-08-27 16:43:292027
boost升压电路输入输出关系
boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:112085
请问MCU是如何实现IO口的输入输出控制的?
GPIO(General Port Input&Output)通用输入输出接口,MCU各个管脚对外交互最根本的单位。
2023-08-10 11:10:281432
S475可用于供应链自动化数据监测控制
6路模拟量输入和2路RS485串口是一种功能强大的通信接口,可以接入多种设备和系统,支持4-20mA输出的传感器以及开关输入输出。本文将详细介绍6路模拟量输入和2路RS485串口的应用场景和功能
2023-07-28 16:56:41291
PT1901D – 高压线性 输入输出恒功率 四通道 低谐波高浪涌 LED 驱动芯片
PT1901D是可以满足IEC6100-3-2 40次谐波标准,能在额定电压范围内实现输入输出恒功率,同时可以满足过4KV和6KV浪涌,适用于投光灯,UFO,等领域的LED驱动芯片。
2023-07-24 17:53:46375
PLC与输入输出设备的连接方法
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-07-07 10:34:571833
开关电源Layout设计注意事项
开关电源特别要注意输入输出地要平整,最好直接连在一起。
2023-07-07 09:13:18492
WiFi模块IBF165,3路开关输入,2路开关量/PWM输出
● 3路开关输入,2路开关输出 ● DI每一路都可用作计数器或者频率测量 ● DO每一路都可独立输出PWM信号 ● 支持Modbus TCP 通讯协议 ● 内置网页功能,可以通过
2023-07-04 16:52:37276
PLC输入输出全无,触摸屏参数消失是什么问题
三菱FX2NPLC指示灯PR0G闪烁,输入输出信号指示全灭,触摸屏设定参数消失,查资料PROG为程序出错,用电脑调出程序完整无问题,换一同型号PLC输入程序故障依旧,天己晚暂停维修。
2023-07-03 12:42:00936
树莓派GPIO(通用输入输出)讲解
界面(GUI),网络通信等等。但目前的知识已经可以让我们使用Python编写简单程序了。我们先放下Python,开始学习树莓派最好玩的部分GPIO(通用输入输出)。
2023-07-02 15:00:164223
如何解决变频电源输入输出的干扰?
变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11449
开关电源Layout设计要点
2023-06-27 09:18:021013
modbus rtu扩展I/O模块支持开关输入输出
开关量IO模块工业设备自动化控制系统扩展是现代工业自动化控制领域中不可或缺的一部分。这种模块通常是用于处理工业自动化控制系统中的数字量输入输出问题,同时也可以用于扩展控制系统的输入输出端口
2023-06-25 17:05:31691
西门子PLC扩展模块支持8路开关输入输出
温湿度数据采集I/O模块是一种高性能的工业远程以太网I/O数据采集模块,该模块是专为苛刻的工业应用环境需求而设计的,广泛应用于各种工业自动化生产、安防监控系统、自动化测量与控制系统中。本文将对该模块的主要特点和应用优势进行详细介绍。 首先,MxxxT工业远程以太网I/O数据采集模块内嵌32位高性能微处理器MCU,集成1个工业级10/100M自适应以太网接口支持标准的Modbus协议,可轻松地实现与第三方SCADA软件、PLC、HMI设备整合应用。自带一路RS4
2023-06-25 15:40:39640
MUN3CAD02-JE应用输入输出Cyntec
一个快速熔断器。操作人员必须遵守所有的相关的检测标准和规定。针对安全部门的批准,按照终端用户检测标准组装转换器。 输入过滤: MUN3CAD02-JE应连接上低交流阻抗开关电源,高电感开关电源或电路电感会影响到MUN3CAD02-JE整体稳定性。输入
2023-06-25 09:41:06167
音频输入/输出开关开源分享
电子发烧友网站提供《音频输入/输出开关开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:32:580
意法半导体推出具有八路功率输入输出的高边开关
2023年 6 月 14 日,中国 —— 意法半导体的 IPS8160HQ 和 IPS8160HQ-1高边开关具有八路功率输入输出,采用尺寸紧凑的QFN48L封装,还附加很多安保诊断功能。
2023-06-14 16:15:31410
C语言基础知识(2)--标准输入输出
printf是C语言的标准输出函数,一般用于向标准输出设备按规定格式输出信息。
2023-06-12 14:21:053399
labview for ch341操作GPIO输入输出信号
,设备号是从0开始。上图是设计指导,注意调用DLL文件必须是保存后的VI文件才能够正常,新建未保存的VI是不能正常运行的。** **下一个功能是GPIO端口输入输出数字信号的操作。该函数难度升级,需要
2023-06-10 12:56:48
plc输入输出的运行原理
24v输入,所以公共端为0v这样plc在输入端会构成一个闭合回路。产生电流。使发光二极管发光。plc内部光敏二极管检测到发光二极管的信号。会发出一个脉冲寄存在输入映像区,plc从输入映像区采集输入信号。
2023-06-06 12:53:261465
PyTorch教程6.6.之文件输入输出
电子发烧友网站提供《PyTorch教程6.6.之文件输入输出.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:18:470
音视频信号输入输出接口电路?
可设置音视频输入输出峰峰值,输入输出阻抗的接口电路。应该由哪些部分组成?原理是怎样的?
2023-05-24 18:38:32
MSPM0L1306开发板教程之GPIO输入输出
GPIO算是所有MCU入门的第一步,今天的教程就来教大家设置MSPM0L系列的GPIO的输入输出功能。
2023-05-04 17:22:242701
请教一下大神门电路的输入输出怎么判断呢?
2023-04-28 10:44:53
PLC输入输出规格以及接线区别
欧美PLC厂商常使用NPN和PNP来表示PLC的输入输出模式。由于有信号流向的不同和公共端接线方式的不同,PNP信号与NPN信号也要与对应的接收电路极性匹配,也即PNP接收电路接收PNP
2023-04-17 11:36:330
IP2368支持 PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持 2~6 节串联电芯 集成升降压驱动 最大充放电功率 100W 的电源管
IP2368支持 PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持 2~6 节串联电芯 集成升降压驱动 最大充放电功率 100W 的电源管理芯片
2023-04-13 18:04:26975
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟输入(AI)和2路模拟输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2通道输入(AI)/ 输出(AO) 模拟/ Modbus TCP模块
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
DCDC基础:输入输出电容的选择及计算
目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。 1. 电源电路常见电容分类 以下罗列了几种
2023-04-06 14:52:0013180
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
输入输出电压检测电路和输出电流检测电路详解
输入输出电压通过运放LMC6482采用差分电路将输出电压按比例缩小至ADC能够采样的范围,再使用ADC采样,软件解算出输出电压。输入电压采样是通过MCU内部运放按比例缩小在送到ADC进行采样的,具体电路如图3.5.1所示。输出电压检测电路如图3.4.1所示。
2023-03-30 10:17:562794
超实用UPS输入输出配电柜介绍
随着大家对无线网的需求,越来越多的工程讲究干净、整洁的配电柜,这样不仅安全,还能保证各个线路的最大化运行,其实配电柜就是你接负载的空开柜,像家里空开都有个小盒子,UPS输入输出配电柜就是大一点的柜子,而用途都一样,大小要看你UPS的功率来决定。今天科兰小编就为大家带来超实用UPS输入输出配电柜介绍。
2023-03-28 11:04:17887
通用输入输出GPIO是什么
GPIO代表通用输入/输出。它是集成电路上的一种引脚,没有特定功能。虽然大多数引脚都有专用用途,例如向特定组件发送信号,但 GPIO 引脚的功能是可定制的,并且可以由软件控制。 引脚模式:通用
2023-03-23 14:04:24845
已全部加载完成
