请问STM32MP157的两个A7核,能像其它双核CPU一样运行AMP模式:一个核跑Linux、一个核跑RTOS(或禅机)吗?虽然有一个M4核可以跑RTOS,但计算能力有点弱,不能满足需求。想再用一个A7核来跑实时计算任务。
2024-03-21 06:50:41
其性能,确保生产过程的稳定性和可靠性。ZR执行器厂家将深入探讨影响ZR执行器性能的关键因素,旨在帮助读者更好地应对这些挑战。 1、我们应关注ZR执行器的机械部分。机械部分的设计和制造质量对执行器的性能具有决定性影响。高精度、耐磨和
2024-03-20 15:04:3872 N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)产品特点> 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽 FC/PC 和 2.4 毫米输入类型高灵敏度,本底
2024-03-15 16:02:38
N1092B 28/45 GHz DCA-M(两个光通道),配有选件 CDR特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动
2024-03-15 15:37:00
我现在在使用stm32h750芯片,想要使用两个usb口,一个作为device连接电脑,一个作为host连接u盘。spi之类的都有需要spi1 spi2这种,但是并不明白我这个usb怎么做,好像
2024-02-26 06:51:09
我知道USB PD通常只使用一条CC线,但是如果使用两条CC线,是否可以在两者之间切换并发送数据包或决定连接到哪一条,同时存在两个Rd下拉?
2024-02-23 08:05:36
影响毋庸置疑。相对于接住 AVP 的“泼天热度”,ALVA Systems 作为深耕空间计算算法十余年的企业,看待这一事件显得更加客观和果断。立足整个空间计算产业发展,硬件普及与软件生态是决定行业生存发展的两个必要条件,而 ALVA 这类核心算法平台企业一定是关键角色。
2024-02-22 13:53:18
PSOC同时使用两个Em_EEPROM,现在发现有一个数据会丢失,想查看两个Em_EEPROM的起始地址和结束地址,在哪里可以看的到?
2024-02-21 07:20:11
的应用中最关键的组件之一,主板是整个计算机的中枢神经系统。各种因素都会产生严重影响,需要仔细考虑,尤其是在边缘实施时。许多消费者在维护良好的舒适房间中可以选择忽略的事情
2024-02-20 14:27:1966 如何使用tasking编译生成两个hex文件,一段地址范围内的代码放到一个hex,另外一段范围的代码放到另一个hex,请问可以实现吗
2024-02-06 07:11:13
想用TC275控制两个永磁电机,不知道GPT12能不能实现两个QEP功能,供两路电机使用
2024-02-05 07:14:12
目前正在使用 Swap/Partitions 概念实现 SOTA(TC3xx 系列)。
检查为应用程序和引导加载程序实施 SOTA 的可行性。
1。对于两个独立的软件,SOTA是否可行?
2。如果是
2024-01-30 07:56:05
Buck电路纹波电流一般取多大的问题存在一定的复杂性,因此需要从多个角度进行解释和论述。以下是关于buck电路纹波电流大小的内容,详述了纹波电流的定义、计算方法以及它的两个关键因素。 首先,我们来了
2024-01-24 14:15:12583 在电子制造业中,印刷电路板组装(PCBA)焊接是一个至关重要的工艺环节。焊接质量直接影响到电子产品的性能、可靠性和寿命。可焊性作为评价焊接效果的关键因素,受多种因素影响。本文将从多个角度深入分析PCBA焊接可焊性的影响因素,并提出相应的优化建议。
2024-01-10 10:57:14430 电源连接器插针是设备稳定运行的关键,受损可能导致严重后果。AmassLC系列连接器采用优质材料,具备耐腐蚀、导电性能和IP67级防护,保障设备正常运行和安全。产品适应不同环境,品质有保障,出口无忧。产品类型多样,更多信息请关注艾迈斯电子官网。
2023-12-29 15:06:04451 ADXRS453的介绍中说可以检测两个方向X或Y,但是手册中只提供了一套速率寄存器RATE0和RATE1,只能用于一个方向。我的问题是ADXRS453能否同时检测两个方向的速率?如何读取这两个方向的速率呢?
2023-12-29 06:30:25
pcb板弯曲的7个关键因素
2023-12-27 10:16:58231 高精度旋转花键能够确保精确、平稳的传动,从而提高设备性能和工作效率。在需要高精度传动的场合,如机床、航空航天等领域,精度更是成为决定成败的关键因素
2023-12-26 17:45:25132 需要了解影响弧形导轨的因素,这样才能确保弧形导轨精度性能达到预期,那么,影响弧形导轨精度的因素有哪些呢? 1、制造误差:制造过程中,由于机床、刀具、夹具
2023-12-18 18:06:08
选择处理器的几个关键因素 选择处理器时,有几个关键因素需要考虑。这些因素包括处理器的性能、功耗、价格、架构和生产工艺。 首先,性能是选择处理器的首要考虑因素之一。性能决定了处理器的速度和能力
2023-12-15 09:43:32342 在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同,最高位的符号位为什么不同
2023-12-12 06:55:43
影响电池包气密性的关键因素及改善要点 电池包的气密性是电动汽车及其他动力电池应用中非常重要的性能指标之一。松散或缺乏气密性的电池包会导致电池失效、安全隐患以及能量损失。本文将详细介绍影响电池
2023-12-08 16:05:36261 供广泛的处理器产品组合。这些处理器的多样性使原始设备制造商能够评估特定应用和部署的最佳性能。嵌入式计算解决方案选择处理器时,会考虑几个关键因素,以确保合适的CPU为任
2023-12-04 16:45:09176 依托机器视觉的机器人定位系统包含摄像机系统和控制系统。 其中摄像机系统中包括计算机(具有图像采集卡)、摄像机,主要收集视觉图像,并应用机器视觉算法。控制系统包含控制箱和计算机,对计算机末端具体位置完成控制。
2023-11-21 11:11:23161 在数字化时代,主机服务器的选择对于任何企业都是至关重要的。无论是大型公司还是初创企业,都需要一个稳定、高效且安全的服务器来支持其业务运行。然而,面对市场上众多品牌和型号的服务器,如何选择最适合自己需求的主机服务器呢?本文将为您详细介绍主机服务器选择的关键因素和最佳实践。
2023-11-21 10:55:19174 电子发烧友网站提供《降低UPS电源总故障率的关键因素.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:06:330 开启两个任务就会进入DefaultISR
DefaultISR:
b DefaultISR
.size DefaultISR . - DefaultISR
这个现象有可能是什么造成的?
2023-11-07 08:30:36
无功补偿怎么设置参数?设置无功补偿参数时需要考虑哪几个关键因素? 无功补偿是电力系统中的一种重要技术措施,用来对无功功率进行补偿,以优化电力系统的功率因数和电压质量。在设置无功补偿参数时,我们需要
2023-11-06 11:10:381658 通过两个不同的定时器控制PWM的输出,希望两个PWM可以同步,该如何处理?
2023-11-06 06:47:15
怎么实现两个单片机模拟串口通信,用I/O口和外部中断,时序编程求代码
2023-11-03 07:34:06
时,可以考虑以下几个关键因素:1、温度范围:根据实际需求确定所需的温度范围,包括高温和低温的范围。(温度范围:A型:25℃~150℃;B型:0℃~150℃;C型:
2023-10-27 14:16:31311 两个步进电机用一个定时器发生脉冲,要让一个转动一定位置,再让另一个转动一定位置,一个电机转动的不错,两个电机,位置就慢慢不对了,是不是有干扰什么的?
2023-10-25 07:17:50
freertos中是如何实现两个任务的数据交换的
2023-10-20 06:17:17
获得两个波形,即两组数据,如何判别它们之间的相似度呢
2023-10-18 06:49:36
本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2023-10-17 16:42:54599 ESP32集成两个 CPU 核,可以被单独控制,是什么工作模式, 软件如何调度?
2023-10-17 06:45:47
怎么保证两个设备的SPI通信相位相同?
2023-10-15 12:28:06
两个串口同时收发数据可以做到吗
2023-10-15 09:44:23
freertos中两个任务怎么相互传递数据
2023-10-13 06:35:41
有什么办法可以测量两个设备是隔离的吗
2023-10-11 07:03:15
什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59468 stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
stm32两个串口同时收到数据怎么处理
2023-09-20 07:40:21
SG6服务器有两个网卡,但是有一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
电子设备中的电源管理是确保设备稳定、高效运行的关键因素之一。芯片中的电源管理单元(PMU)、降压型稳压器(BUCK)和低压差稳压器(LDO)是常见的电源管理组件,它们在提供电源的稳定性、效率和性能方面发挥着重要作用。本文将深入探讨这些关键的电源管理技术,包括其原理、应用以及在电子设备中的重要性。
2023-09-12 12:25:21773 本文从石墨烯基薄膜的制备方法和影响其散热性能的关键因素等方面综述了近年来石墨烯基薄膜的研究进展。很难找出哪种原料或方法对热管理是最好的。每种方法都存在与石墨烯片的颗粒或横向尺寸和方向有关的精度问题。
2023-09-07 10:21:45626 因素,以确保SD-WAN的成功实施。本文将介绍中小型企业在SD-WAN组网时应考虑的关键因素,并分享一些最佳实践,帮助企业实现顺利的SD-WAN部署。 首先需求分析企业需要对自身网络需求进行全面的分析。这包括带宽需求、应用需求和安全需求等
2023-09-05 11:12:05424 挑选高低温试验箱的五大关键因素:让你轻松选择最适合的设备
2023-09-04 14:39:07535 信号发生变化时,触发器会切换到另外一种状态并输出相应的信号。触发器在数字电路中起着至关重要的作用,其可靠性和稳定性是数字电路设计的关键因素之一。 触发器的种类繁多,如SR触发器、D触发器、JK触发器等。其中,JK触发器是
2023-08-24 15:50:351171 选择M12连接器系列和样式时,有几个关键的决定因素需要考虑,以确保你选择到适合你应用需求的连接器
2023-08-23 10:55:20527 建立时间和保持时间是SOC设计中的两个重要概念。它们都与时序分析有关,是确保芯片正常工作的关键因素。
2023-08-23 09:44:55388
应用程序: 本代码使用两个 USB 接口执行 USB 中心 。
BSP 版本: NUC472系列 BSP CMSIS V3.03.000
硬件: Nu-LB-NUC472
本示例代码
2023-08-22 08:30:48
依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27264 在工业控制项目中,工控主板起着至关重要的作用,它是整个控制系统的核心。在选择工控主板时,一定要注意以下几个关键因素和细节。
2023-08-15 14:20:41273 只有充分考虑这些因素,才能设计出一款适合户外活动需要的储能电源。从而为户外活动提供更加可靠、安全、便捷的能源支持
2023-07-21 15:17:56437 电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素
2023-07-14 15:23:58408 芯片封装是芯片制造过程的关键环节之一,其质量直接影响着芯片的性能和可靠性。选择合适的封装材料是确保芯片性能的关键因素。本文将详细探讨芯片封装的材料应该如何选择。
2023-07-14 10:03:421921 循环试验箱时,可以考虑以下几个关键因素:1、温度范围:根据实际需求确定所需的温度范围,包括高温和低温的范围。2、温度控制精度:根据实验要求确定所需的温度控制精度,一
2023-07-12 10:50:05271 为确保工业生产环境的安全,选购合适的深圳乙炔气体检测仪至关重要。本文将介绍选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素和实用建议,帮助企业购买到合适的设备。 1. 选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素 在选购深圳
2023-07-06 11:47:34193 选择适合的晶振元器件需要考虑以下几个关键因素。
2023-07-05 09:52:40338 考虑振荡器的精度和稳定性要求。精度是指振荡器输出频率的准确性,稳定性是指振荡器在不同工作条件下频率的变化程度。一般来说,需要更高精度和稳定性的应用需要选择具有更高规格的晶振元器件。
2023-07-04 18:18:07274 今天给大家分享的是PCB信号完整性、9个影响PCB信号完整性因素、提高PCB信号完整性规则。
2023-06-30 09:11:22806 如何选择一个。所以我写了这篇文章,列出了购买SBC时要考虑的关键因素。这些关键功能/基准将帮助您过滤您的选择并选择适合您需求的完美 SBC。现在让我们看看关键因素。
2023-06-18 16:44:49355 外部因素的影响。因此,实现高效密封是气密性连接器的关键因素之一。本文将探讨影响气密性连接器密封性能的关键因素。
2023-06-12 17:40:081149 气密性连接器的重要性,并介绍一些能够确保高效密封的关键因素。 一、气密性连接器的重要性 气密性连接器可以在许多重要应用中发挥作用。例如,某些机械系统要求高精度气密性连接器以保持尽可能高的真空度,从而改善研究或其
2023-06-12 11:43:02372 一个PCB文件如何放两个或以上的板框
(主板+转接板+按键板+传感器板+显示板等等)除了主板,其他的板子可能就几个物料
pads一个pcb文件是不是不能放两个板框,我有一个很小的按键板,想放一起,放
2023-06-03 10:23:47
PCB(Printed Circuit Board)电路板焊接是现代电子行业中最重要的生产环节之一,它决定了电子设备性能的稳定性和可靠性。PCB电路板焊接的成功,依赖于许多关键因素,其中包括焊接材料的选择、焊接设备的性能、焊接过程的控制、以及焊接环境等多个条件。接下来,我们将详细地探讨这些必备条件。
2023-05-31 10:43:15891 请问一下是如何做到一个USB仿真两个CPU的?
编译从核的工程, 它的固件怎么就能直接写入到主核的工程里去的?
2023-05-26 06:10:28
为 iOS 设计时最重要的细节是确保网站响应迅速并针对移动设备进行优化,注意用户界面和导航,结合 iOS 特定功能,并在不同的 iOS 设备和版本之间进行全面测试。
2023-05-25 07:24:56
STM32F407怎么使用两个网口?使用一个自带的eth,另外一个用W5500,可行吗?
2023-05-12 15:46:16
1.PCB中,两个不同电压的电源层可以共用一个地层吗?
2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源层是各自用一个地层好,还是共用一个地层好?
3. “两个电源层:3.3V,2.1V; 两个信号层 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
在PCB边缘的器件,如图14所示)到20mm,当d=20mm其两个器件第1层铜面积之间只有5 mm的间隙。 4.4.1 实验设计7:单层PCB 单层实验设计的结果如图15所示。由于器件在板中心线
2023-04-21 14:55:08
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
我有一个关于 MPC5777C 中 MMU 设置的问题。如果我们有两个重叠的 MMU 条目(*),MPC将如何解释这两个条目?他们会被视为签约条目吗?或者他们会以某种方式被 MPC 合并
2023-04-14 08:00:48
电流大小,温升,走线走在哪一层,铜厚这几个因素有关。 话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示: 本文的目的是推荐大家一个用于计算PCB走线线宽的网站,如下
2023-04-12 16:02:23
我的想法是允许两个或多个 esp32 通过电力线进行通信。虽然这应该是可能的(?)是否也可以根据接收连接器之间的电力线长度来测量 esp32 的相对距离?是否已经有这样的解决方案?我很好奇这种可能性是否存在,因为我不知道测量的时间粒度是否允许在这方面做出决定性的陈述。
2023-04-12 06:56:15
在设备数据表中的框图上,Secure HS GPIO 通过两条线连接到 AHB 矩阵。这是什么?两个主机可以同时使用 Secure HS GPIO?绘图错误?还有别的吗?
2023-04-12 06:40:59
冷镜式露点仪参与环境控制DP900高温露点仪为例
在药厂,电子厂,卷烟厂,纺织厂,厂等许多受控环境下,大量的采用各种的相对湿度传感器对环境湿度参数进行监测。受环境因素的影响,以及传感器本身的材料
2023-04-04 17:09:32527 一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
交通应用中电气化的趋势导致了高功率密度电力电子转换器的快速发展。高开关频率和高温操作是实现这一目标的两个关键因素。
2023-03-30 17:37:53914 一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
两个电容串联,并到直流电源上。假设直流电源电压10V,两个电容相同,每个电容会分压5V吗?
2023-03-27 14:35:25
电动机的两个绕组其中一个线圈是否可以用两根线径小的并绕线圈呢?
2023-03-27 14:24:09
在两个不同的内核上同时校准两个 ADC 实例会不会有问题?参考手册 S32K3XXRM 指出: ADC 在进行有意义的转换之前必须经过校准。在正在进行的校准成功完成之前,应用程序必须阻止任何转换
2023-03-27 06:16:48
我想用RT1011通过两线串口驱动AD7606。LPSPI 不适合其仅有的 1 线 SPI 支持。我已经检查了 FlexSPI,所有的演示代码都是针对串行闪存的,而不是针对 QSPI ADC 的。我
2023-03-23 09:04:07
查看更多
